genau, ein Filter wirkt Wunder und wenn man nicht unbedingt zu den Durchflussjüngern gehört, kommt man auch mit 5-10l/h weniger gut zurecht. Hat dafür aber ein sauberes System und gleich einen Warnhinweis, wenn da mal zu wenig Wasser durch geht.
Das Problem bei Filtern im System ist hauptsächlich, dass die Fremdkörper sich nicht nur darin ansammeln, sondern sich trotzdem auch sonst an den üblichen Stellen absetzen.
Deshalb imho überflüssig.
@Datanette
kannste das mal erklären? Mein Filter sitzt außen am Wassereingang, da kommen gar nicht erst Fremdkörper in den Kreislauf. Und wenn Du von Auswaschungen der Schläuche sprichst, auch das kann man verhindern. Ich habe zum Beispiel Metallrohre verbaut. Ablagerungen verursacht durch Kühlmittel umgeht man in dem man gutes Zeug kauft z.B. DPU. Natürlich sind einige genannten Ratschläge fördernd, z.B. die genannten von Grestorn.
ich hab schon seit Anbeginn Schläuche verbaut und hatte auch noch nie Probleme mit Weichmachern. Allerdings musste ich auch nur 1x den Filter und die Kühler reinigen, aber da hatte ich Mayhems Show-Flüssigkeit drin 🤦‍♂️ .
Sah schön aus, passiert mir nicht nochmal :hust:
Ich bin am Überlegen ob ich meine Laing DCC mit aufgesetzten AGB aus dem Gehäuse zwischen 2 Moras verbanne, aber die Lautstärke der Pumpe bekomme ich dann gefühlt nicht so weit runter, dass ich damit leben kann.
Komplett in ein kleines Minigehäuse welches mit Schaumstoff verkleidet ist werde ich mal versuchen.
Kann mir kurz einer sagen wie das mit Durchlusssensoren war? Soundso viel gerade Strecke vor dem Eingang? Am Ausgang egal? Je Hersteller unterschiedlich? Alles Quatsch kann man machen wo er hinpasst?
Danke schonmal!
Kann es Dir nur für die verschiedenen AC Highflow sagen - da ist alles ziemlich egal, Hauptsache oben ist oben 🙃
Hab meinen zuerst im Case vor der Pumpe montiert, also als letztes Glied in der Kette.
Eigentlich nur zum testen dann mal hinter den 420er Mora, wo er dann auch geblieben ist.
Der Unterschied war zu vernachlässigen und lag bei unter 5%.
@Datanette
Gegenfrage: wenn bei dir keine Fremdkörper im Kreislauf sind und die da auch nicht hineingeraten, für was ist denn der Filter?
Das man damit keine Weichmacher aus dem Wasser fischen kann, sollte jedem klar sein, der mit WaKü rummacht.
Nehmen wir mal an, da war beim letzen Rumschrauben ein Fussel, Krümel oder was auch immer man so in einem CPU Kühler schon alles gefunden hat ;), irgendwie ins System gelangt. Dieses Zeugs wird sich gerade dort absetzten, wo es lust zu hat, eng und kuschelig ist und nicht partous im Filter. Die Chance, dass es im Filter landet ist vielleicht 1:4.
Da frage ich mich, für was ist nun der Filter gut?
Soweit meine eigene Erfahrung, denn ich hatte auch mal einen Filter im System. Wenn da mal was drin war, wusste ich genau, dass mindestens der CPU Kühler auch gereinigt werden musste.
Meinen Filter von AC brauche ich nur noch, wenn ich rumbastle. Die Absperrhähne sind Ideal um Widerstand zu erzeugen.
Einen wirklichen Mehrwert hatt ich nie, als der noch im System verbaut war.
@Ickewars
Ich glaube das bekomme ich hin 😀
@Mac_leod
So wollte ich das auch machen.
Meine Frage war aber eher: muss vor dem DFS eine gewisse Länge gerades Stück sein? Hab was von Verwirbelungen gelesen und falschen Werten.
Nö, zumindest bei den AC HF ist das kein Thema mit der Schlauchlänge davor ...
Also auch ein 90° Winkel davor stellt kein Problem dar meinst Du?
Das habe ich ganz direkt davor selbst noch nicht getestet.
Aber bis auf minimale Verwirblungen (die meiner Ansicht nach nicht viel ausmachen können) sollte sich bei einem mechanischen DFM wenig ändern, da der Durchfluss ja im gesamten Kreislauf identisch ist :unsure:
Edit: die 10 cm davor waren nur beim mps flow relevant ...
wenn ich diesen Filter (links) schon eher benutzt hätte, hätte der Kühlerboden nicht so ausgesehen. Sind schon ältere Aufnahmen danach sah es nie wieder so aus. Auf Deine Frage warum in meinem System keine Fremdkörper sind, ist einfach zu beantworten, das Zauberwort heißt vorbeugen. Aber wenn Du keinen Filter brauchst ist doch in Ordnung, ich will dich nicht überzeugen, sondern schreibe was ich erlebt habe.
@AlsterwasserHH
wie Ickewars es schreibt, der Grund ist die Unterdruckmembran die in den Geräten verbaut ist, die verträgt keine direkte Verwirblung oder Bläschenbildung.
Beim Umbau auf den 4090er Wasserblock habe ich jetzt einen 90° Winkel direkt vor den HF Next gesetzt.
Wenn ich die aktuellen mit den vorher bekannten Durchflusswerte vergleiche, gibt es keinen Unterschied zu sehen, den man nicht auch auf den anderen GPU-Kühlertyp zurückführen könnte.
Das passt schon so und stellt kein Problem dar.
Dann stimmt der Kreislauf nicht und vor allem ein Filter ist unnütz. Dann brauch man schon bei mehreren Kühlkörper mehr als ein Filter. Vor allem wenn der sich zusetzt hat man auch nichts gewonnen. Klar mit Schnellkupplungen etc. aber es ist auch keine Raketenwissenschaft gleich grundlegen saubereres Fluid und Komponten verbauen, in dem man vorher spült.
@Ickewars @Maexi @Moebiusband
Danke Euch Dreien! Dann steht meinem Aufbau ja nix mehr im Wege 🙂
Ich hab zwar den Bykski mit Tempsensor aber das sollte sich ja dann alles nix nehmen.
Das doch Blödsinn, jedes System enthält nach dem Zusammenbau Dreck. Ob Schlauch/Acrylreste, Frässpäne oder Staub in der unterschiedlichsten Art. Darum reinige ich nach der Erstbefüllung alle Kühlstrukturen nach einer Woche. Danach ist es dauerhaft sauber. Man muss nach einem halben oder ein Jahr nur den Wasserstand kontrollieren/nachfüllen.
...Darum reinige ich nach der Erstbefüllung alle Kühlstrukturen nach einer Woche. Danach ist es dauerhaft sauber. ...
Genau so läuft das bei mir auch ab. (@Maexi Und dann hatte ich früher noch einen Filter, den ich auch noch zusätzlich sauber machen musste.)
Muss jeder für sich selbst herausfinden und entscheiden, wie er es gerne handhabt. Zum Glück gibt es da auch nicht nur die eine "währe Lösung".
Vielleicht bei Dir, da Du das wohl nicht sorgfälltig machst bzw. wohl die Erfahrung fehlt. Darum spült man auch vor dem Einbau erst die Komponenten. Wenn deine Kühler noch Frässpäne enthalten, dann würde ich mir mal Gedanken über ein anderes Produkt machen.
Ich habe eine Frage zur Verwendung einer externen D5 Next Pumpe am MoRa. Die D5 Pumpe soll mit einem externen Netzteil angeschlossen werden. Das Netzteil möchte ich gerne an eine schaltbare Steckdose hängen und die D5 mit USB an den PC verbinden um dann die Lüfter steuern zu können.
Ist dieser Betrieb dauerhaft zu empfehlen und welches Gerät schalte ich als erstes an? Die Pumpe oder den PC? Oder besser eine Automation hinterlegen das wenn die Steckdose "PC" angeschalten wird auch gleich die Steckdose "Netzteil" angeht oder eben andersrum?!
Wäre nett wenn jemand seine Erfahrungen hierzu teilen kann - wusste leider nicht nach was ich suchen soll.
Kein Pimmelnetzteil kaufen, die rauchen gerne mal ab.
USB ist völlig egal, dient in diesem Fall nur der Datenübertragung.
Kann ich alles so verbinden oder gibt es da irgendwelche Probleme?
Den Radiator oben wollte ich hinter dem Tray mit dem unteren verbinden.
Also meine letzte WaKü ist schon ein paar Jahre her, aber normal sollte man doch den geringsten Widerstand nehmen um den Durchfluss hoch zu halten.
D. h. von Pumpe aus in den oberen Radiator und das Wasser fließt dann fast von alleine nach unten (Gravitation) das waren damals 5-10° unterschied!
Hab das Video nochmal rausgesucht falls es wen interessiert:
Ist nicht ganz so aussagekräftig wie man sich das vielleicht wünschen würde weil nur ein 240er Radi, aber die Tendenz ist wohl erkennbar.
Schlechtes Video, weil nicht in einem Case getestet worden ist, keine Charts mit Vergleichswerten und ist wohl klar, wenn ich alle Komponenten nebeneinander lege, das die Reihenfolge kein Unterschied macht.
An sich belanglos, wo geschoben wird, da wird am anderen Ende gezogen, es muss nur erstmal bewegt werden.
Im internen Loop mit einer Pumpe würde ich behaupten es ist vollkommen egal sich Gedanken über Widerstände zu machen.
Ausnahmen wären wohl eher, wenn CPU, GPU und 2 oder mehr Radiatoren gewählt werden, welche an sich sehr restriktiv oder schlicht minderwertig konstruiert wurden.
Beides gibt es inzwischen kaum noch, extender und Winkel sind ebenso frei und offen.
Ob nun mit oder ohne Gehäuse, solang die Anordnung der Bauteile identisch bleibt, wird nichts verfälscht.
Mit einem offenen Aufbau kann man zudem super gehäusespezifischen Fehlern entgegenwirken.
Hab mich für das Phobya mit 34W entschieden.
Woran erkenne ich ob das ein Pimmelnetzteil ist? 😬
Da musst du auf Infos der anderen warten, es waren/ sind aber echt viele Mistteile dabei, auch von Phobya.
Meiner Erfahrung nach kann man nicht alle Komponenten im Vorfeld reinigen, absolut unmöglich. Daher halte ich dein Vorgehen für Quatsch.
Ich mein, Radiatoren kann man spülen und verschließen, ok, aber willst du jedes Fitting vorher spülen, du kommst kaum in jede Ecke rein. Bei Schläuchen/Hardtubes das gleiche. Vor allem, wenn es mehr als eine Biegung hat oder länger als 20cm ist. Du empfiehlst, die Kühlblöcke im Vorfeld zu spülen, ich rate davon ab. Lieber auseinander bauen und so reinigen, ist gründlicher.
Wegen Staub müsstest du in einem Reinraum deinen Rechner aufbauen. Staub kannst du nicht verhindern, der sich später in den Kühlstrukturen absetzt. Wenn der Kreislauf aber erstmal steht, kann man den verbliebenen Schmutz easy entfernen und hat danach dauerhaft Ruhe.
Habe zB erst heute ein Fitting gefräst und danach gründlich mit Wasser und Bürste gereinigt, aber man kommt kaum in jede Ecke.
Gibt es irgendeine Berechtigung dafür, dass die WC D5 PWM 15€ teurer ist als die von Aquacomputer?
(BTW: Suche zwei D5 PWM;))
Metallblende.:d
Jeder Hersteller hat seinen Mini Vorteil aber am Ende bleiben es D5s.
