Bei einem guten 650 W geht es eventuell noch aber es ist schon verdammt knapp, @stock soll es über 500 W spikes geben.
GamersNexus hatte Spikes 92% über der TDP, also fast 700W... Wenn du keine <100W CPU hast wäre ein 650W Netzteil auf Dauer nicht vom Vorteil.
Das sind halt die typischen early adopter Probleme. Aber immerhin ist die Leistung super. Die FPS in einigen Spielen sind kaum glaubwürdig. 120-160 FPS in ME:Andromeda... Da musste ich zweimal nachschauen ob alles auf Max ist. Damals auf der 1080 Ti ging es auf 35 runter. Deus Ex MD läuft mit fast 100 FPS maxed out.
Die 7900XTX ist rund 160%-180% schneller als die 1080Ti, kommt also hin.
5800 X3D und die 7900 XTX
zusammen mit BeQuiet Dark Power Pro 11 zu 650 watt knappe 5 Jahre
Sollte dies reichen ?
Knapp oder grenzwertig ?
Dank!
Der 5800X3D zieht bei mir 105W Spitze, die GPU mit 320-355W. Wären also ca 190W über für Spikes und des Rest des PCs. Aber die 7900XTX
kann übel spiken, bis 700W. Mit der CPU wäre man da bis 800W, das könnte das Netzteil vielleicht nicht mehr liefern. Der Rest des PCs zieht auch noch Strom. RGB z.b. oder Lüfter, Festplatten, Maus, Tastatur etc.
Und unter hoher Last geht auch der Lüfter vom Netzteil an, was durchaus laut werden kann.
Wie der Vorredner sagte...ausprobieren... wenns aus geht, dann die GPU runtertakten (PL) bis das neue Netzteil da ist. Starten sollte der PC mit der dem 650W Netzteil aber.
PCGH hat auch mal eine 3090 und eine 4090 mit verschiedenen Netzteilen ausprobiert. Bei der 4090 ging bis auf OC alles mit einem 650W Netzteil. ABER bei der 3090 Stock ging der PC mit dem 650W Netzteil mal aus, weil die 3090 deutlich schlimmere Spikes hat.
Das von PCGH verwendete 650W Netzteil ist auch von beQuiet, aber eine Klasse hochwertiger. Da die 7900XTX auch so böse spiket wie die 3090 würde der PC sicherlich in gewissen Szenarion abschalten.
Das Szenario von PCGH kann jeder leicht testen, es war der Hauptmenü-Reiter-Wechsel von PUBG.
