einmal lang - 2 mal kurz -- aber nicht immer ! ? Netzteil oder Mainboard mit Treffer ?
ECH11
Profi
BRD Großstadt
Mainboard ASUS B550M-K, R 3 3700X, 4x 8 GB, 2x NVMe a 500 GB, 2 HDD WD a 2 TB, 2x LG opt LW (Brenner BR+DVD), Grafikkarte GT1030 2 GB , Sharkoon SHA450M - läuft so mehr als 3 Jahre.
An der Schalterleiste schalte ich die Leiste für 2 PC+TFT ein. Dann drücke ich den Taster am PC-Gehäuse --- und seit gestern am Vormittag hört man dann 1 mal lang und 2 mal kurz vom Pieper am Board.
Laut Schule wäre das ein Problem mit der Grafikkarte. Also Netzteil ausschalten, Netzteil wieder einschalten, wieder Starttaste am Gehäuse drücken, einmal piept es vom Mainboard (oder wo sonst her) und schon läuft der PC wieder.
Die Grafikkarte ist es wohl nicht, mit der aktuell GT610 drin gibt es den gleichen Effekt. Aber auch nur, wenn ich wieder die Schalterleiste ausschalte. Bleibt die Schalterleiste an, dann macht der PC kein "1 mal lang + 2 mal kurz" nach dem Starten. Also Netzteil oder Mainboard ? Oder haben beide Grafikkarten einen Treffer weg ?
Das Netzteil hat doch real keine größere Last und wurde von einem Netzteil-Spezi auf planet3dnow empfohlen. Hatte früher (ab 1996) immer nur Enermax, da ging nie etwas kaputt.
Danke vorab für Eurer Schwarmwissen.
Wurde der Ram auch mal geprüft?
So ein Verhalten könnte durch eine leere bios Batterie kommen...
"An der Schalterleiste schalte ich die Leiste für 2 PC+TFT ein"
Hast Du 2 Steckdosenleisten hintereinandergeschaltet?
@mahrhofer: es sind noch mehr, wegen den relativ vielen PC hier ... (wir reden derzeit von PC29) ohne Schalterleisten und die Auftrennung auf 15 Versorgungsbereiche kommt sofort der 16A Automat für die 3 Steckdosen vom Zimmer
@ Holzmann - da muss ich mich hier mal für einige Minuten abmelden ...
@Holzmann - neue BIOS-Batterie ist drin und der Effekt weiter vorhanden !
Daisy-chaining von Steckdosenleisten sollte man nicht machen......
Da hab ich schon richtig üble Probleme gehabt, ging soweit, dass mir beim Einschalten des Netzteils die Sicherung rausgeflogen ist.
Falls die kurzen weg sind nehme ich in lang... :rolleyes:
Hallo bist du der Hausmeister der Schule oder der IT Epxerte für die Schule ?
Falls der Hausmeister musst du die Firma anrufen :d
(Könnte RAM fehler sein oder CPU RAM Controller)
3600x CPU und Schulrechner (wegen kühlung) jop vermutung das es im Gehäuse Pudelwarm ist :haha:
Falls du selber Hand anlegen willst würde erstmal im Singlechannel den RAM testen falls das auch nichts bringt brauchst du austauschkomponenten
Setup auf Karton so minimal wie möglich und rumtauschen bis Fehler gefunden RAM, Netzteil, Cpu, mainboard so wäre vermutlich meine Reihenfolge
@ mahrhofer: Du kannst Du vermutlich nicht vorstellen, wie so manche Elt-Firma pfuscht ... habe früher in meinem IT-Job so manche Elt-Firma "vom Hof gejagt" . Bei den seit Jahren vorgeschrieben Elt-Geräte-Kontrollen haben diese "Fachleute" dann z.B. das Strom-Verbindungskabel PC-TFT gleich 2 mal an den PC gesteckt und das richte Stromkabel statt an den PC an den TFT-- und sich dann über unsere Rechnung der Fehlerbeseitigung beim Kunden aufgeregt. Und Du solltest mal die Ursache für das Auslösen der Sicherung korrekter analysieren.
@coolup:
erkläre mir bitte mal, wieso der Fehler nur nach dem "Kaltstart" des Netzteiles auftritt
Erklär mir mal bitte warum mein 650 Board bei einem Kaltstart ab und zu die Grafikkarte nicht findet. (~RGB Tastatur & Maus) Ich muss dir nix erklären sonst löst sich noch im Gespräch der Fehler von selbst :d oder möchtest du jemanden mit Windows 95 Kenntnis bei einem Windows 11 helfen ?
@coolup: helfe fast täglich bei IT-Problemen so manchem (fachlich absoluten Laien) in meiner Altersgruppe und älter - und früher konnte man hier tatsächlich sehr fix auf fachlich hochkarätige Hilfe hoffen. Aber auch in diesem Forum hat sich die Atmosphäre leider in eine Richtung geändert, die mir nicht gefällt. Dies ist aber immer typischer für dieses Land ist - leider. Übrigens: noch 2013 bekamen wir tausende nagelneue Fujitsu-PC, mit Stromanschluss am Netzteil für die TFT. Aber leider nur für einen TFT - zum Ärger der Kunden.
OT
Inzwischen traut sich ja so mancher nicht mehr mal etwas zu Fragen, weil er glaubt er könnte sich damit etwas vergeben. In unserer IT-Bude galt das ab Arbeitsaufnahme der Generation X und extremer bei Y. Dazu die blanken Theoretiker ohne jegliche Praxis, schickte manchen (auch mit Doktor-Titel) nach 4 Wochen wieder weg. Deshalb war ich auch froh, als ich nach 42 Jahren IT-Service im Rentenalter war.
zum Thema:
habe derweil am PC29 nochmals diverse Test realisiert, auch mit Knoppix und Co - alles i.O. - Netzteil zwecks Tausch haben ich leider nicht und ansonsten nur noch 2 Stück verbaute 5 5600G (deren PC-Netzteile sind kleiner und sparsamer)
Na ja, vielleicht hat ja doch noch Einer die Superidee. Ansonsten erstmal Danke. Wünsche einen schönen Abend.
Soll mir das jetzt dein Wissen vermitteln? Ich hoffe nicht:
Ja - mit W11 Bordmitteln und per Bootstick mit externem Programm.
und nochmal ( alles gut so ist das bei Rentner und dann noch "IT Service" ) vergleichbar mit Automechaniker eines Opel Corsas von 1994
Den RAM im Singlechannel prüfen (einzeln)
Würde nicht so laut sein bei Generation Y schließlich zahlen sie auch deine Rente.
wer nicht will der hat weiterhin seine Welt, die ihm gefällt... "PC29"
und tschüss :wink:
Das kannst Du leider nur rausfinden, indem Du erst das eine und dann das andere austauschst.
Ich würde mit dem Netzteil anfangen.
Ich hatte wie oben erwähnt massive Probleme mit manchen Netzteilen - nicht mit allen! - beim Daisy-Chaining von Steckdosenleisten.
Nachdem ich pro Wand-Steckdose dann nur eine SteDoLei angeschlossen habe, waren diese Probleme verschwunden.
Stand seit gestern: ich schalte den Stromkreis der Stromversorgungsleiste des PC ein, dann schalte ich das Netzteil am PC aus, dann wieder ein und drücke dann den "E/A-Taster" am PC - und der PC bootet mit einem langen Piepton ohne jegliche Probleme. Werde daher bis auf weiteres weder Netzteil noch Mainboard tauschen. Bin halt sehr sparsam.
Übrigens: meine Schalterleisten sind die in der kommerziellen IT üblichen Profileisten. Jede Schalterleiste hat also einen eigenen Hauptschalter und dann für jede Steckdose nochmal einen eigenen Schalter. Auf die Art kaskadiere ich auch die Leisten. Bei dem "Einschaltspitzenstrom" den manche Netzteile ziehen und der Menge an IT hier geht das gar nicht anders.
das was mahrhofer erzählt erinnert mich an 3 zugeteilte Unterstützer aus dem Hause von T-Systems: die hingen Ende 2011 gleich mal 72 Notebooks an Elt-Verteiler und steckten dann morgens diese gesammelt via einer Leiste an eine Steckdose. Statt der Sicherung für den Stromkreis der Steckdose löste dieses Einstecken eine Hauptsicherung in der Verteilung des Gebäudes aus --- das legte legte für Stunden eine Phase und damit mehr als 100 Arbeitsplätze in dem Gebäude lahm (und auf allen Etagen piepten USV in den IT-Technikräumen). Außerdem musste auch noch die Steckdose gewechselt werden.
Freut mich, dass es bei Dir funktioniert.
Wenn man schon Steckdosenleisten kaskadieren muss, dann mit so einem System
Das ist von vornherein fürs Kaskadieren vorgesehen und sollte die meisten der geschilderten Probleme umgehen.
Bis Dienstag klappte es mit dem "einmal Netzteil ausschalten". Habe am Dienstag die 2 WD HDD (von 2013) mit 2 TB durch eine neue Intenso SSD mit 2 TB und eine gebrauchte Toshiba HDD (von 2016) mit 1 TB ersetzt. Seitdem ist das Problem mit dem 1x lang und 2x kurz total weg und der PC bootet nach dem Betätigen seines Einschalttasters wieder normal. Es scheint also das" tolle" von einem "Igsperden" hoch gelobte und empfohlene Netzteil zu sein. Werde mir in den nächsten Monaten ein neues Netzteil holen --- natürlich wieder von Enermax (man - sind die teuer geworden, brauche ja max 550 VA). Ich danke für Eure Ideen und Versuche der Hilfe. Wünsche einen schönen Sonntag und keine Probleme am PC.
