[Sammelthread] Der "Kopfhörerlaberthread" Nummer 1
@Bimer es macht schon Sinn warum die Hersteller unterschiedliche Kabel für unterschiedliche Anwendungen anbieten. Sonst würden die sich den Stress sparen und ein und das selbe Kabel mit anderem Aufdruck verkaufen.
Der Unterschied bei den elektrischen Eigenschaften sind oft gering, bei den mechanischen aber nicht. Die Materialwahl für die Hülle, Isolator, Mantel, Leiter,... ist sehr entscheidend.
Dein Vergleich mit dem Lautsprecher passt hier nicht. Das Kabel dort bewegt sich nicht, die Spannung ist hoch und die Wege sehr kurz. Da kannst auch 0,2mm Tauchlackdraht (zB von einer Spule) nehmen und du wirst keinen Unterschied hören (oder messen). Ohne Bewegung geht da drinnen auch nichts kaputt.
Ich rate dringend davon ab ein Installationskabel für was hoch flexibles einzusetzen.
ZB das Mogamit W2893 ist etwas dünner und ist auf hohe "Flexlife" optimiert
Such dir entsprechende Parameter aus den Datenblättern raus
Ich wollte doch nichts mehr löten. Habe darüber hinaus schon mehrfach geschrieben, dass auch andere gleich brechen bzw. steif werden.
Nicht das Innere bricht, sondern die Aussenhülle wird steif und bricht das Innere.
Bei mir ist die B-Note eine Kombination aus Optik und Verarbeitung, wobei die Optik gut 75% ausmacht. Und ich finde den Burson optisch sehr schön. Klar der LAiV stack wäre nochmal schicker, aber auch doppelt so teuer. Es kommt optisch für mich kein anderes Geröt so richtig in Frage. Die Vio's finde ich alle ziemlich hässlich tbh :d
Daher darf der Burson auch hier und da ein paar Nachteile haben, aber eben nicht zu viele. Daher noch eine Chance und wenn der dann passt, dann darf der Gute auch einziehen.
A-Note = Ton --> überragend und das Beste was ich je gehört habe (wobei meine Erfahrung bei DAC/AMP überschaubar ist: D10B & THX887 / Burson C3XP / Burson C3XR / xDuoo TA-22 / Topping D70pro / A70 pro / Burson CGT4). Diese A-Note macht gut 70 bis 80% aus. Wenn die B-Note aber komplett abkackt dann zieht es die A-Note auch nicht raus.
Daher wäre ich sogar bereit gewesen die 5 bis 6k für die LAiVs zu investieren. Wenn ich aber bedenke, dass ich den Burson jetzt schon krass finde und der FC nochmal ein wenig was rauskitzeln soll, wird mir schon ein wenig feucht im Schritt :d
Der GT4 ist extrem sexy!
Den könnte ich mir auf dem Spring3 sehr gut vorstellen.
Supra Excalibur ist angekommen, da ich aber jetzt auch Röhren getauscht habe, kann ich erst mal nichts zu den klanglichen Eigenschaften sagen :d
Die Ei KT90 waren ein wahrer Glücksgriff!
Ich glaube das sind die besten Power Röhren die ich bisher im Aegis hatte - vor allem sind die so solide gebaut, ich glaub die kann man an die Wand werfen, ohne das sie kaputt gehen.
Als das Paket heute kam, dachte ich, dass mir der einen Backstein geschickt hat :d
Du hast noch immer nicht geschrieben was die anderen für Kabel waren. Wenn es auch Installationsleitungen sind wundert es mich nicht.
Das hab ich schon verstanden und macht so ja auch Sinn.
Nimm einfach das von mir verlinkte Aliexpress Kabel. Das ist flexibel, dünn und schon fertig.
Das ist Aliexpress, nicht mal EU. Was soll das für eine Empfehlung sein?
Eine ganz normale?
Vieles von dem was du hier siehst, kommt nicht aus der EU.
Ich kann dir Rotmanns Kabel empfehlen, da gibt es was für jede Preisklasse, und steif werden die auch nicht, das versichere ich dir.
Dieser Traum von einem Kabel ist von ihm:
Ach was, was wird überhaupt noch in der EU hergestellt? Wie genau hilft mir das?
Du warst auf der Suche nach Kopfhörerkabeln, wenn ich nicht völlig verwirrt bin, und hast dich darüber beschwert, dass deine Lösung steif wird - nun, somit habe ich ein Kabel vorgeschlagen, das Handgefertigt wird, in Deutschland, allerdings von einem gebürtigen nicht EU Bürger, mit Material, das ebenfalls nicht aus der EU kommt :)
Hier noch einmal der Link:
Auf Insta sieht man aber aktuellere Kabel, aktuell haben hier aus dem Forum glaube ich @Terr0rSandmann , @domiji , @Daiyama , sowie ich, und glaube ich der ein oder andere den ich vergessen habe dort geordert.
PS:
Falls du deine ursprüngliche Frage vergessen hast, habe ich sie noch einmal für dich zitiert:
Kennt jemand einen oder mehrere Vorschläge für AKG 702 Ersatzkabel? 3.5mm Stecker und eine Mini-XLR fem. Buchse, am besten 3m. oder mehr.
Erster Vorschlag war demnach Rotmans, dann wären da noch EU konform
https://forzaaudioworks.com/en/
und nicht EU konform:
hmm ich guck mir grad die Seite von Rotmann an und stelle fest der kommt aus Kiel... ich fahre da quasi regelmäßig dran vorbei...
Soooooo ... nun mal PA mit dem §440 BGB die Pistole auf die Brust gesetzt mit dem Expanse. Bereits die 3. RMA und noch immer das Problem des Knisterns (wenn man spricht oder kaut wahrnehmbar) der rechten Treiberfolie. Habe hier bereits mit DCA über das Head-Fi per Pn gequatscht, die mir bestätigten, dass das ein Defekt ist.
Mal schauen ob ich dann mit Fristsetzung in 4 Wochen den vollen Kaufpreis zurück bekomme oder endlich mal einen fehlerfreien KH.
Ich meine, PA kann nichts dafür, die arbeiten hier stehts vorbildlich und reagieren sehr schnell, aber die Vertragswerkstatt ist einfach zu dämlich. Die haben doch tatsächlich den KH durchgemessen und gesagt, dass kein Fehler vorliegt. Wenn ich eine Mercedes S-Klasse kaufe (und den Expanse zähle ich definitiv zu den absoluten Premiummodellen) und das Fahrzeug im Innenraum klappert, dann ist das ärgerlich, aber ich erwarte, dass das behoben wird. Und dann bringt es mir nichts, dass die Werkstatt sagt, dass das Auto doch gut fährt und den Motor durchmisst und bei den Messungen des Motors keine Fehler feststellt. Natürlich nicht, denn das Problem ist auch nicht der Motor!
Man man man ... immer so ein Stress
Ich kann den Mann wirklich uneingeschränkt empfehlen :)
Er setzt alle deine Wünsche um, gibt Garantie auf die Kabel, und wenn es sein muss, lötet er dir das auch wieder um, falls du einen neuen Kopfhörer kaufst, und das Kabel behalten möchtest.
Auf meine (bisher einzige) Anfrage haben wir zwar nett geplaudert, aber den Preis blieb er mir dann schuldig zu nennen. Ich sollte mal wieder nachfragen
@Terr0rSandmann
Ach man. Das tut mir echt leid. Das zeigt mir aber, dass der Expanse oder andere DCAs nichts für mich sind. Hatte ja deinen da. Aber das darf einfach nicht passieren. Und DCA scheint ja hin und wieder solcher Themen zu haben. Da würde ich dann wohl doch eher zu ZMF oder Meze greifen. Aber die sind ja nicht so unbedingt deins.
Ich drück dir auf jeden Fall die Daumen, dass alles gut endet. 🤞
Wo bewegt man sich da Preislich?
Ich hab glaube 220€ inkl. bezahlt und allein der Furutec XLR Stecker kostet über 60€. Auf Kopfhörerseite weiß ich gar nicht was ich habe, aber auch hochwertiger. Also der Preis ist mehr als fair.
Korrektur: grad nachgeschaut und es waren exakt 285,49€ für nen 3m Kabel.
Also ehrlich gesagt habe ich noch nie großartig was über Qualitätsprobleme bei DCA gelesen oder gehört. Eher im Gegenteil.
Allein das der Wechsel der Pads so umständlich ist, finde ich unglücklich gelöst. Ist glaube bei Focal auch so, oder? Oder war das Audeze? Ich finde es sollte Standard sein, dass sich die Pads einfach wechseln lassen. Muss ja nicht wie bei Abyss oder Meze sein, aber zumindest wie bei ZMF oder Hifiman.
War wie gesagt grad nicht sicher, wer von beiden. Danke für die Klarstellung.
@Terr0rSandmann
Japp. Habe auch noch nie etwas Negatives gelesen oder gehört. Ich habe wohl einfach extrem Pech und der Mitarbeiter, der da scheinbar meinen KH in der Werkstatte hatte, war wohl entweder ahnungslos oder hatte keinen Bock ^^
So den Kollegen Susvara abgeholt, bin gespannt was der Gute so kann :d
Uiuiui… Bezweifle dass der Serenade genug Saft für den Guten hat 😅
Von DCA hört man eigentlich nur gutes, bin da auch sehr kritisch und informiere mich über RMA Prozesse immer vorher.
Preise bei Rothman geht dann in Ordnung.
Wie sind die Furutech XLR Stecker? Hab mittlerweile nur Neutrik da mir alle anderen innen nach paar Jahren anlaufen
@rab
Ja also ich musste schon den Lautstärkeregler deutlich mehr aufdrehen damit er sich entfaltet, aber denke mal die 4W sollten reichen :ROFLMAO:
Ich nutze nur Aeco und Furutech, aber nur weil ich bekloppt bin :fresse: Ich denke, dass man als normaler Nutzer nicht wirklich einen Vorteil hat ggü. Neutrik. Außer die Optik und Haptik halt.
Denke dabei geht es nicht um "geht laut genug", sondern dem Fakt, dass er auch das volle Potenzial entfalten kann. Das ist da halt der schwerst anzutreibende normale KH, den du da hast. Die 3W beim Fiio Q7 haben bei meinem Expanse nicht gereicht ;) Und ja, der ging da auch laut genug ;)
