[Sammelthread] Die sparsamsten Systeme (<30W Idle)
Hi. please excuse me if this is a wrong place to ask this.
I was wondering what is a good place to buy mini/micro office pcs (optiplex/thinkcentre/elitedesks). I was looking at ebay and kleinanzeigen. I also found this site called notebook-pro.de through kleinanzeigen. the prices seem to be better than on ebay, so was wondering if they are trusted.
many thanks. :)
Hi zusammen,
wäre der HP EliteDesk 800 G6 auch als 24/7 Homeserver denkbar? Hat jemand Werte zum Stromverbrauch?
VG
Michael
Moin zusammen,
habe gestern folgendes System fertiggestellt:
Natürlich komme ich mit den vier dicken Platten nicht an die <30W idle, hoffe es ist trotzdem okay hier zu fragen, ob ich mit dem Board vielleicht eine schlechte Wahl getroffen habe. Hier wurden ja schon Systeme mit B660 und i5 Gen 12 gepostet, die im Idle bei 14W werkeln.
Ich habe im (aktuellsten) BIOS alles deaktiviert, was nicht benötigt ist, ASPM überall aktiviert, alle C-States aktiviert und die Platten nicht angeschlossen, nur eine WD Blue NVMe drin. LAN nicht verbunden und ein blankes TrueNAS läuft im Leerlauf, dennoch bin ich bei 25W. Da ist doch wohl noch Luft nach unten? Interessanterweise zeigt powertop bei mir keine Package C-States an (nach auto-tune):
Eine Vermutung habe ich, das Board bietet 4 SATA-Ports, aber einer davon wird deaktiviert sofern man den Chipset-M2-Slot verwendet. Da ich alle 4 brauche, hängt meine WD Blue an der CPU. Das ist wohl suboptimal, aber ich hätte hier eher damit gerechnet auf C10 zu verzichten und auf C6 zu hängen.
Hat jemand noch BIOS- oder softwareseitige Empfehlungen was man noch optimieren kann? Ansonsten bin ich gern für alternative Mainboards offen. Voraussetzungen wären MicroATX, 4-6 dedizierte SATA Ports (kein shared M2 mit Chipset), Intel NIC.
Sobald ich hier zufriedenstellende Ergebnisse erzielen kann werd ich natürlich auch die Liste mit einem ausführlicherem Test bestücken.
Danke im Voraus und beste Grüße,
David
Moin!
Gib mal folgendes in die Shell ein und schau dir das Ergebnis an: sudo lspci -vv | awk '/ASPM/{print $0}' RS= | grep --color -P '(^[a-z0-9:.]+|ASPM |Disabled;|Enabled; )'
Listet dir alle ASPM Geräte auf mit Info ob ASPM eingeschaltet ist oder nicht.
Das sieht wohl gut aus, wobei ich insgesamt mehr Geräte erwartet hätte. Fehlen da nicht noch NIC und co?
Das stimmt so nicht ganz.
Wenn in dem M.2 Slot eine NVME sitzt sollte kein SATA Port deaktiviert werden. Das ist normal nur der Fall bei einer M.2 SSD. Kannst Du also mal testen.
Da fehlen viele Geräte.
Ich würde mal schauen ob es eine Option gibt: "Energieparzustände/ASPM managed by OS" oder "Native ASPM" oder so ähnlich formuliert. Das würde ich mal umschalten genau anderen Wert )also Enabled to Disabled oder umgekehrt. Dann noch im Bios immer "Enabled" bei den ganzen C-States und ASPM Mechanismen setzen. Da nie "AUTO" lassen. Auto kann alles sein. Auto kann sogar einfach sein was zuletzt eingestellt war. Auto ist böse.
Danke, das hatte ich tatsächlich falsch verstanden und steht genau so wie du es beschreibst im Handbuch.
Hatte bereits alle C-States aktiviert (C6, C7, C1E, Package C-State) und ASPM (PCIE, PCH PCIE, DMH, PCH DMH) überall auf L1. Onboard Audio deaktiviert, RGB aus.
Habe jetzt mal die Platte auf den Chipset-Slot gelegt und zusätzlich noch DRAM auf 2133 statt 3200 mit 1.2V und -50mV offset auf die CPU. Bin jetzt bei etwa 20 Watt angekommen und powertop zeigt endlich Pkg C-States an, hier erreiche ich aber lediglich C3.
Hatte hier auch schonmal etwas davon gelesen, dass der Chipset-M2 Slot wohl empfehlenswerter ist als der CPU-Slot was idle angeht. Könnte wohl erklären, warum ich jetzt zumindest überhaupt über C0/C1 im Package komme. Danke schonmal für den Hinweis!
Und noch etwas, was mich stutzig macht: Die WD SN580 hatte ich noch rumliegen, hab dabei der Effizienz keine Beachtung geschenkt. Wenn man sich bei diesem Test vom Techpowerup mal den Idleverbrauch im Vergleich zwischen ASPM disabled und enabled anschaut, ist dieser identisch. Im Vergleich dazu mal die Lexar NM790, die jetzt auf dem Weg zu mir ist...
Im Unraid Forum haben wir oft Probleme mit den WD NVMEs. Sie unterstützen oft nicht vernünftig Energiesparmassnahmen. Speziell die Server NVMEs sind eher auf Performance ausgelegt und sollen gar nicht in die Energiesparmodi gehen. Wir empfehlen eher Samsung NVMEs und iirc Kioxia und auch einige Lexxars (wobei ich die Typenbezeichnungen nicht im Kopf habe). Aber ich glaube mich zu erinnern das die 790er gut ist.
Ach und wegen der NVME im direkt an die CPU angebundenen M.2 Slot. Wir hatten viele Boards die nicht unter C3 sind wenn da was drin steckt. Andere Boards kommen trotz einer NVME in dem Slot in tiefe C-Pkg States. Muss man also testen.
Gruss,
Joerg
Scheint so! Mit der NVMe und noch einem weiteren Tweak bin ich nun bei C8 angekommen und damit bei 13 Watt.
Damit bin ich mehr als zufrieden - ist immerhin ein Alder Lake mit entsprechenden Leistungsreserven - und würde damit meinen finalen Stand dokumentieren für die Liste:
Idle W: 13
Last W: 82
Pkg C-State: C8
CPU: Intel i5-12500
Mainboard: ASRock B660M Pro RS
Netzteil: SeaSonic PRIME Titanium 650 W
GPU: iGPU
Messgerät: Blitzwolf SHP13
SSD: Lexar NM790 1TB
RAM: 1x 32GB Crucial CT32G4DFD832A
Betriebssystem: TrueNAS Scale 24.10
Maus, Tastatur, Monitor: Cherry KC 1000, Logitech MX Vertical, BenQ Mobiuz EX270M (HDMI)
Lüfter: ARCTIC Freezer 7 X
BIOS Optimierungen:
  • Native ASPM: Disabled
  • ASPM (PCIE, PCH PCIE, DMH, PCH DMH): L1
  • Alle CPU States: Enabled
  • Low Power S0 Idle nach folgender Anleitung aktiviert
OS Optimierungen:
  • powertop --auto-tune (nach Boot per Skript)
Dass ich mit lspci weiterhin nur 2 PCI-Geräte angezeigt bekomme, die ASPM unterstützen, macht mich dennoch stutzig. Aber ich beschwer mich mal nicht weiter. Mit 4x Seagate Exos X16 14TB läuft der Server nun (ohne Spindown, deaktiviert) durchgehend auf 35W.
Hey, ich hänge mich mal auf diesen Thread hier drauf. Ich bin gerade auf der Suche nach gebrauchter Hardware im low energy Bereich.
Möchte mir einen kleinen Server aufbauen, der wahrscheinlich 2 oder 3 SDDs (SATA oder NVMe - letzteres macht bei schwachen CPUs wahrscheinlich gar kein Sinn.) haben soll. Er soll 24/7 laufen, daher auch gerne low energy und das primäre Ziel ist "Datenverwaltung" bei uns zu Hause. Ich werde also nicht ständig auf das Teil zugreifen, sondern immer mal wieder sporadisch. Daneben möchte ich ein paar Anwendungen innerhalb von Docker oder einem anderen Container laufen lassen. Nicht wildes: eher so kleinere Dinge wie piHole, paperless, usw.
Klar, jetzt kommt die zwei Standardantworten:
- Nimm einfach ein Synology oder
- Nimm den N100 und bastel dir etwas zusammen
Synology (und andere) sind mir aber nicht flexibel genug und auch irgendwie zu teuer. Ich will nicht die ganze Kiste in die Tonne werfen, wenn irgendwas kaputt ist. Der N100 klingt echt verlockend, ich glaube für den Anfang würde aber auch irgendwas Gebrauchtes reichen, in das ich dann noch 2 SSDs hänge. Niedriger Stromverbrauch (v.a. im Idle) wäre mir sehr wichtig.
Nun habe ich hier schon öfters vom Esprimo Q957 oder Q566/2 gelesen und vom HP EliteDesk 800 G3 SFF. Könnt ihr noch andere Geräte in diesem Leistungssegment empfehlen? Wenn ich etwas unter 100 EUR finden würde, wäre das schon echt genial. Vielleicht sogar mit QuadCore, 16GB RAM und Platz für 2 SSDs. Ist aber wohl ein hart umkämpfter Markt oder ich lande dann doch schnell bei einer Idle über 10W (oder ein anderer Pferdefuß).
Kann ich keinem verübeln.
Ich höre halt immer wieder, dass es gebrauchte Hardware im Netz für 40-80 € (Gerade irgendwelche Thinclients) gibt und ich sehe vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr.
Es gibt zig refurbished Anbieter-Webseiten, in der Bucht gibt es sowieso tausende Sachen und dann kommt auch noch Kleinanzeigen dazu. Fujitsu, Dell, HP.... Intel, AMD, ... SFF, Thinclient, Tower, ...
Für meine Belange müsste es wahrscheinlich nicht mal ein i5 sein, schätze ich. Wahrscheinlich ist ein i3 oder so was mit dem N100 vergleichbar. Für die paar Container und Datenverwaltung.
NVMe und eine SATA SSD sollte ja auch in jedes Gerät reinpassen. Jetzt ist nur die Herausforderung, ein günstiges zu finden, das auch noch sparsam ist.
@Q-Lares
Die älteren Mini/Tiny/Micro gibt es tatsächlich für die Hälfte, aber dann mit CPUs und Anschlüssen, die man evtl. nicht will
Bei den Lenovo Tiny‘s bekommst du aufgrund des Kühlers standardmäßig nur T-CPUs. Bei HP Mini beides, je nach Kühler (Alu oder Kupfer)
Mit Glück findest du vielleicht so einen U-SFFs
Jaein, die i5 und i7 haben vPro und somit auch AMT. Das hat der i3 leider nicht :(
Aber, wenn es so funktioniert, wie ich denke, kann man auch per Remote im BIOS rumfummeln. Was bei RDP ja nicht geht
Also...
Hab das ganze nun so konfiguriert das es läuft^^
HP AMT Konfigurations Guide:​
1. Grundregel, das ding benötigt zum Aufstarten einen Monitor / HDMI Dummy plug! ansonsten funktioniert Remote Desktop nicht.
Hast du einmal den Monitor Initialisiert, kannst du ihn auch austecken und es läuft weiter -.-
Was da auffällt, das F6 "ME Setup" Menü ist NICHT ersichtlich wenn man via Remote Desktop in das Bios kommt.
Dieses Hier
Dort muss man sich erstmal im "MEBx Login" anmelden. Bei HP sind die Standard zugangsdaten "admin" Danach wird man aufgeforder das PW zu ändern... echt mühsame anforderungen, UND WICHTIG! nicht vergessen euer Keyboard Layout ist vermutlich noch auf US eingestellt! Also wenn ihr ein Passwort erstellt und euch im Web interface nicht einloggen könnt dann liegt das daran!
Creating a password
To reduce vulnerability to a dictionary attack, MEBx enforces the following minimum criteria for a password:
• 8 – 32 characters long
• Upper- and lower-case Latin characters (for example: A, a, B, b)
• At least one digit (for example: 0, 1, 2, … , 9).
• One of the following non-alphanumeric characters:
– Exclamation !
– At @
– Number #
– Dollar $
– Percent %
– Caret ^
– Asterisk *
Note that the underscore character ( _ ) is considered alpha-numeric.
The following characters are not allowed:
– Quotation mark “
– Apostrophe ‘
– Comma ,
– Greater than >
– Less than <
– Colon :
– Ampersand &
– Space
In der AMT Configuration drin gibts dann das Untermenü User Consent.
Dort ist es wichtig auf "none" umzuschalten weil ihr sonst immer das beschissene PinCode abfrage Fenster bekommt, das nur auf dem Lokalen Monitor angezeigt wird und eingetippt werden muss.
Dieses hier:
Dann gibts noch die Option es in allen sleep states aufzuwecken.
Danach kann man alle einstellungen schliessen und die Webpage unter Port: 16992 erreichen.
Oder halt eben mit dem Intel Manageability Commander oder noch besser MeshCommander via Remote Desktop/KVM drauf zugreiffen.
Benötigt man kein ILO / IPMI mehr.
Kann mom. nur von RDP am PC oder an meinen Mini‘s/Tiny‘s sprechen. Da benötigte ich tatsächlich nie einen Moni oder Dummy
Und cool, dass du dir das angetan hast… :d
Hatte auf YT Anleitungen gesehen und hatte schon keinen Bock mehr, weil meine Freizeit mom stark beschränkt ist :(
Glaub, bei Lenovo ist das noch komplexer
Bei Gelegenheit will ich da auch mal ran…
Hab mir nun auch noch einen
HP EliteDesk 800 G5​
zugetan, mit i5-8500
Das ding ist zwar recht gross.... hat dafür aber auch platz für 2x3.5HDDs, (3 Sata Ports) und 2x NVME slots.
Anhang anzeigen 1047984Anhang anzeigen 1047985
Unter Windows 11 mit Monitor / Keyboard /Maus dazu verbraucht er rund 5.4W
also gleich mal TrueNAS Scale 24.10.0.2 installiert...
Keine services und nix konfiguriert, wirklich NACKT das system. 5.8W
Code:
root@truenas[~]# turbostat
turbostat version 2022.10.04 - Len Brown <lenb@kernel.org>
Kernel command line: BOOT_IMAGE=/ROOT/24.10.0.2@/boot/vmlinuz-6.6.44-production+truenas root=ZFS=boot-pool/ROOT/24.10.0.2 ro libata.allow_tpm=1 amd_iommu=on iommu=pt kvm_amd.npt=1 kvm_amd.avic=1 intel_iommu=on zfsforce=1 nvme_core.multipath=N
CPUID(0): GenuineIntel 0x16 CPUID levels
CPUID(1): family:model:stepping 0x6:9e:a (6:158:10) microcode 0xf8
CPUID(0x80000000): max_extended_levels: 0x80000008
CPUID(1): SSE3 MONITOR SMX EIST TM2 TSC MSR ACPI-TM HT TM
CPUID(6): APERF, TURBO, DTS, PTM, HWP, HWPnotify, HWPwindow, HWPepp, No-HWPpkg, EPB
cpu5: MSR_IA32_MISC_ENABLE: 0x00850089 (TCC EIST MWAIT PREFETCH TURBO)
CPUID(7): SGX No-Hybrid
cpu5: MSR_IA32_FEATURE_CONTROL: 0x00020005 (Locked )
CPUID(0x15): eax_crystal: 2 ebx_tsc: 250 ecx_crystal_hz: 0
TSC: 3000 MHz (24000000 Hz * 250 / 2 / 1000000)
CPUID(0x16): base_mhz: 3000 max_mhz: 4100 bus_mhz: 100
cpu5: MSR_MISC_PWR_MGMT: 0x00401cc0 (ENable-EIST_Coordination DISable-EPB DISable-OOB)
RAPL: 4033 sec. Joule Counter Range, at 65 Watts
cpu5: MSR_PLATFORM_INFO: 0x8080838f1011e00
8 * 100.0 = 800.0 MHz max efficiency frequency
30 * 100.0 = 3000.0 MHz base frequency
cpu5: MSR_IA32_POWER_CTL: 0x000c005d (C1E auto-promotion: DISabled)
cpu5: MSR_TURBO_RATIO_LIMIT: 0x272728282829
39 * 100.0 = 3900.0 MHz max turbo 6 active cores
39 * 100.0 = 3900.0 MHz max turbo 5 active cores
40 * 100.0 = 4000.0 MHz max turbo 4 active cores
40 * 100.0 = 4000.0 MHz max turbo 3 active cores
40 * 100.0 = 4000.0 MHz max turbo 2 active cores
41 * 100.0 = 4100.0 MHz max turbo 1 active cores
cpu5: MSR_CONFIG_TDP_NOMINAL: 0x0000001e (base_ratio=30)
cpu5: MSR_CONFIG_TDP_LEVEL_1: 0x00000000 ()
cpu5: MSR_CONFIG_TDP_LEVEL_2: 0x00000000 ()
cpu5: MSR_CONFIG_TDP_CONTROL: 0x80000000 ( lock=1)
cpu5: MSR_TURBO_ACTIVATION_RATIO: 0x00000000 (MAX_NON_TURBO_RATIO=0 lock=0)
cpu5: MSR_PKG_CST_CONFIG_CONTROL: 0x1e008008 (UNdemote-C3, UNdemote-C1, demote-C3, demote-C1, locked, pkg-cstate-limit=8 (unlimited))
/dev/cpu_dma_latency: 2000000000 usec (default)
current_driver: intel_idle
current_governor: menu
current_governor_ro: menu
cpu5: POLL: CPUIDLE CORE POLL IDLE
cpu5: C1: MWAIT 0x00
cpu5: C1E: MWAIT 0x01
cpu5: C3: MWAIT 0x10
cpu5: C6: MWAIT 0x20
cpu5: C7s: MWAIT 0x33
cpu5: C8: MWAIT 0x40
cpu5: C9: MWAIT 0x50
cpu5: C10: MWAIT 0x60
cpu5: cpufreq driver: intel_pstate
cpu5: cpufreq governor: powersave
cpufreq intel_pstate no_turbo: 0
cpu5: MSR_MISC_FEATURE_CONTROL: 0x00000000 (L2-Prefetch L2-Prefetch-pair L1-Prefetch L1-IP-Prefetch)
cpu0: MSR_PM_ENABLE: 0x00000001 (HWP)
cpu0: MSR_HWP_CAPABILITIES: 0x01081e29 (high 41 guar 30 eff 8 low 1)
cpu0: MSR_HWP_REQUEST: 0x80002908 (min 8 max 41 des 0 epp 0x80 window 0x0 pkg 0x0)
cpu0: MSR_HWP_INTERRUPT: 0x00000001 (EN_Guaranteed_Perf_Change, Dis_Excursion_Min)
cpu0: MSR_HWP_STATUS: 0x00000000 (No-Guaranteed_Perf_Change, No-Excursion_Min)
cpu0: EPB: 6 (balanced)
cpu0: MSR_RAPL_POWER_UNIT: 0x000a0e03 (0.125000 Watts, 0.000061 Joules, 0.000977 sec.)
cpu0: MSR_PKG_POWER_INFO: 0x00000208 (65 W TDP, RAPL 0 - 0 W, 0.000000 sec.)
cpu0: MSR_PKG_POWER_LIMIT: 0x4283d000dd8208 (UNlocked)
cpu0: PKG Limit #1: ENabled (65.000 Watts, 28.000000 sec, clamp ENabled)
cpu0: PKG Limit #2: ENabled (122.000 Watts, 0.002441* sec, clamp DISabled)
cpu0: MSR_VR_CURRENT_CONFIG: 0x000004f8
cpu0: PKG Limit #4: 159.000000 Watts (UNlocked)
cpu0: MSR_DRAM_POWER_LIMIT: 0x5400de00000000 (UNlocked)
cpu0: DRAM Limit: DISabled (0.000 Watts, 0.000977 sec, clamp DISabled)
cpu0: MSR_PP0_POLICY: 0
cpu0: MSR_PP0_POWER_LIMIT: 0x00000000 (UNlocked)
cpu0: Cores Limit: DISabled (0.000 Watts, 0.000977 sec, clamp DISabled)
cpu0: MSR_PP1_POLICY: 0
cpu0: MSR_PP1_POWER_LIMIT: 0x00000000 (UNlocked)
cpu0: GFX Limit: DISabled (0.000 Watts, 0.000977 sec, clamp DISabled)
cpu0: MSR_IA32_TEMPERATURE_TARGET: 0x00641200 (100 C) (100 default - 0 offset)
cpu0: MSR_IA32_PACKAGE_THERM_STATUS: 0x88420800 (34 C)
cpu0: MSR_IA32_PACKAGE_THERM_INTERRUPT: 0x00000003 (100 C, 100 C)
cpu5: MSR_PKGC3_IRTL: 0x0000884e (valid, 79872 ns)
cpu5: MSR_PKGC6_IRTL: 0x00008876 (valid, 120832 ns)
cpu5: MSR_PKGC7_IRTL: 0x00008894 (valid, 151552 ns)
cpu5: MSR_PKGC8_IRTL: 0x000088fa (valid, 256000 ns)
cpu5: MSR_PKGC9_IRTL: 0x0000894c (valid, 339968 ns)
cpu5: MSR_PKGC10_IRTL: 0x00008bf2 (valid, 1034240 ns)
Core    CPU     Avg_MHz Busy%   Bzy_MHz TSC_MHz IPC     IRQ     SMI     POLL    C1      C1E     C3      C6      C7s     C8      C9      C10     POLL%   C1%     C1E%    C3%     C6%     C7s%    C8%     C9%     C10%    CPU%c1  CPU%c3  CPU%c6  CPU%c7  CoreTmp CoreThr PkgTmp  GFX%rc6 GFXMHz  GFXAMHz Totl%C0 Any%C0  GFX%C0       CPUGFX% Pkg%pc2 Pkg%pc3 Pkg%pc6 Pkg%pc7 Pkg%pc8 Pkg%pc9 Pk%pc10 CPU%LPI SYS%LPI PkgWatt CorWatt GFXWatt RAMWatt PKG_%   RAM_%
-       -       8       0.59    1275    3000    0.37    906     0       11      24      54      6       54      0       406     5       527     0.00    0.05    0.15    0.00    0.14    0.00    4.03    0.02    95.04   0.39    0.00    0.13    98.88   30      0       31      99.71   350     0       4.13    3.26    0.000.00     95.40   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.40    0.20    0.00    0.56    0.00    0.00
0       0       6       0.69    848     3000    0.63    146     0       0       17      9       0       10      0       87      0       81      0.00    0.29    0.36    0.00    0.11    0.00    5.12    0.00    93.45   0.85    0.00    0.09    98.36   29      0       31      99.72   350     0       4.13    3.26    0.000.00     95.42   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.40    0.20    0.00    0.56    0.00    0.00
1       1       6       0.59    1013    3000    0.54    146     0       11      2       7       1       8       0       57      5       72      0.01    0.02    0.01    0.00    0.13    0.00    3.47    0.11    95.68   0.17    0.00    0.12    99.11   29      0
2       2       7       0.80    929     3000    0.68    161     0       0       1       11      3       2       0       91      0       91      0.00    0.00    0.13    0.01    0.03    0.00    6.27    0.00    92.77   0.36    0.01    0.02    98.81   29      0
3       3       3       0.36    925     3000    0.44    166     0       0       0       15      0       24      0       70      0       86      0.00    0.00    0.10    0.00    0.29    0.00    3.88    0.00    95.39   0.30    0.00    0.26    99.08   30      0
4       4       3       0.37    864     3000    0.45    157     0       0       1       6       2       10      0       56      0       108     0.00    0.00    0.09    0.01    0.29    0.00    2.68    0.00    96.58   0.28    0.01    0.28    99.07   30      0
5       5       19      0.74    2636    3000    0.09    130     0       0       3       6       0       0       0       45      0       89      0.00    0.00    0.23    0.00    0.00    0.00    2.73    0.00    96.31   0.38    0.00    0.00    98.88   28      0
-       -       5       0.59    841     3000    0.56    736     0       8       32      40      23      61      1       315     0       602     0.00    0.06    0.05    0.00    0.10    0.01    2.89    0.00    96.30   0.29    0.00    0.09    99.03   31      0       31      99.56   350     0       4.04    3.25    0.00    0.00    95.79   0.00    0.00    0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00    0.35    0.16    0.00    0.56    0.00    0.00
0       0       5       0.62    812     3000    0.62    104     0       2       12      5       1       11      1       72      0       64      0.00    0.32    0.02    0.00    0.09    0.07    4.08    0.00    94.82   0.49    0.00    0.08    98.81   29      0       31      99.58   350     0       4.05    3.25    0.00    0.00    95.80   0.00    0.00    0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00    0.35    0.16    0.00    0.56    0.00    0.00
1       1       5       0.60    820     3000    0.59    128     0       2       3       12      9       15      0       52      0       98      0.00    0.00    0.20    0.01    0.10    0.00    2.09    0.00    97.01   0.37    0.00    0.09    98.94   29      0
2       2       9       0.98    881     3000    0.65    171     0       0       7       6       2       1       0       76      0       113     0.00    0.02    0.05    0.00    0.02    0.00    5.41    0.00    93.53   0.29    0.00    0.01    98.72   29      0
3       3       5       0.67    815     3000    0.47    85      0       4       9       5       6       17      0       35      0       68      0.00    0.03    0.03    0.00    0.21    0.00    1.16    0.00    97.91   0.18    0.00    0.20    98.95   31      0
4       4       3       0.32    850     3000    0.44    118     0       0       0       3       3       8       0       32      0       130     0.00    0.00    0.01    0.01    0.08    0.00    1.29    0.00    98.32   0.19    0.01    0.07    99.42   29      0
5       5       3       0.36    854     3000    0.40    130     0       0       1       9       2       9       0       48      0       129     0.00    0.00    0.02    0.01    0.09    0.00    3.29    0.00    96.25   0.22    0.01    0.08    99.33   28      0
-       -       22      2.66    834     3000    0.51    1953    0       1       31      194     193     607     0       1001    44      1761    0.00    0.13    0.21    0.14    0.85    0.00    6.03    0.61    89.46   0.90    0.11    0.74    95.59   30      0       30      99.71   350     0       17.81   13.03   0.00    0.00    84.50   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.49    0.31    0.00    0.58    0.00    0.00
0       0       13      1.59    841     3000    0.39    180     0       0       0       6       2       28      0       191     0       326     0.00    0.00    0.01    0.01    0.36    0.00    8.74    0.00    89.35   0.53    0.00    0.33    97.55   29      0       30      99.69   350     0       17.80   13.03   0.00    0.00    84.49   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.49    0.31    0.00    0.58    0.00    0.00
1       1       17      2.04    835     3000    0.41    239     0       0       1       85      112     381     0       229     0       279     0.00    0.00    0.80    0.66    2.86    0.00    5.07    0.00    88.68   1.68    0.58    2.48    93.22   30      0
2       2       22      2.63    840     3000    0.37    1018    0       0       0       13      20      44      0       309     44      500     0.00    0.00    0.02    0.04    0.44    0.00    12.02   3.63    81.30   0.88    0.02    0.40    96.07   28      0
3       3       72      8.72    830     3000    0.61    235     0       1       30      86      49      140     0       116     0       232     0.00    0.77    0.42    0.10    1.21    0.00    2.40    0.00    86.43   1.69    0.06    1.06    88.47   30      0
4       4       3       0.38    852     3000    0.27    138     0       0       0       2       3       4       0       41      0       186     0.00    0.00    0.01    0.01    0.05    0.00    2.38    0.00    97.19   0.25    0.01    0.05    99.31   29      0
5       5       5       0.57    828     3000    0.37    143     0       0       0       2       7       10      0       115     0       238     0.00    0.00    0.01    0.01    0.15    0.00    5.56    0.00    93.74   0.37    0.00    0.14    98.90   28      0
-       -       3       0.39    877     3000    0.57    595     0       0       9       10      13      31      0       245     0       440     0.00    0.10    0.01    0.01    0.06    0.00    2.51    0.00    96.93   0.24    0.01    0.06    99.30   31      0       30      99.60   350     0       2.73    2.39    0.00    0.00    96.56   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.31    0.13    0.00    0.56    0.00    0.00
0       0       5       0.57    813     3000    0.62    112     0       0       8       7       0       11      0       78      0       46      0.00    0.59    0.06    0.00    0.06    0.00    4.55    0.00    94.18   0.78    0.00    0.05    98.60   28      0       30      99.60   350     0       2.73    2.39    0.00    0.00    96.56   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.31    0.13    0.00    0.56    0.00    0.00
1       1       4       0.45    893     3000    0.59    119     0       0       0       2       3       6       0       47      0       72      0.00    0.00    0.00    0.00    0.07    0.00    2.74    0.00    96.75   0.14    0.00    0.07    99.34   29      0
2       2       7       0.73    921     3000    0.70    102     0       0       0       0       4       4       0       50      0       76      0.00    0.00    0.00    0.00    0.04    0.00    3.34    0.00    95.89   0.16    0.00    0.04    99.07   28      0
3       3       1       0.15    913     3000    0.32    70      0       0       1       1       6       4       0       11      0       78      0.00    0.00    0.00    0.05    0.12    0.00    0.70    0.00    98.98   0.11    0.05    0.12    99.57   31      0
4       4       2       0.21    856     3000    0.27    97      0       0       0       0       0       5       0       13      0       102     0.00    0.00    0.00    0.00    0.06    0.00    0.71    0.00    99.03   0.13    0.00    0.05    99.61   29      0
5       5       2       0.25    867     3000    0.42    95      0       0       0       0       0       1       0       46      0       66      0.00    0.00    0.00    0.00    0.02    0.00    3.03    0.00    96.72   0.12    0.00    0.02    99.61   28      0
^CCore  CPU     Avg_MHz Busy%   Bzy_MHz TSC_MHz IPC     IRQ     SMI     POLL    C1      C1E     C3      C6      C7s     C8      C9      C10     POLL%   C1%     C1E%    C3%     C6%     C7s%    C8%     C9%     C10%    CPU%c1  CPU%c3  CPU%c6  CPU%c7  CoreTmp CoreThr PkgTmp  GFX%rc6 GFXMHz  GFXAMHz Totl%C0 Any%C0  GFX%C0  CPUGFX% Pkg%pc2 Pkg%pc3 Pkg%pc6 Pkg%pc7 Pkg%pc8 Pkg%pc9 Pk%pc10 CPU%LPI SYS%LPI PkgWatt CorWatt GFXWatt RAMWatt PKG_%   RAM_%
-       -       8       0.88    869     3000    0.63    157     0       1       11      1       5       16      0       100     0       60      0.00    0.71    0.11    0.02    0.19    0.00    8.22    0.00    89.90   1.09    0.01    0.17    97.85   30      0       31      99.60   350     0       6.00    4.37    0.00    0.00    90.50   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.39    0.21    0.00    0.56    0.00    0.00
0       0       6       0.69    800     3000    0.67    29      0       1       7       1       0       4       0       15      0       5       0.00    4.14    0.65    0.00    0.11    0.00    6.51    0.00    87.92   4.95    0.00    0.09    94.27   28      0       31      99.60   350     0       6.00    4.37    0.00    0.00    90.50   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.39    0.21    0.00    0.56    0.00    0.00
1       1       10      1.12    927     3000    0.72    23      0       0       0       0       0       1       0       17      0       10      0.00    0.00    0.00    0.00    0.12    0.00    9.43    0.00    89.35   0.28    0.00    0.11    98.49   30      0
2       2       14      1.56    914     3000    0.63    41      0       0       4       0       1       2       0       31      0       14      0.00    0.13    0.00    0.06    0.11    0.00    15.01   0.00    83.17   0.58    0.05    0.09    97.72   28      0
3       3       6       0.74    859     3000    0.41    28      0       0       0       0       4       3       0       15      0       14      0.00    0.00    0.00    0.05    0.32    0.00    7.58    0.00    91.33   0.33    0.03    0.29    98.61   30      0
4       4       4       0.48    800     3000    0.38    20      0       0       0       0       0       4       0       8       0       13      0.00    0.00    0.00    0.00    0.31    0.00    4.00    0.00    95.23   0.22    0.00    0.27    99.03   29      0
5       5       6       0.69    800     3000    0.81    16      0       0       0       0       0       2       0       14      0       4       0.00    0.00    0.00    0.00    0.17    0.00    6.80    0.00    92.36   0.19    0.00    0.15    98.98   28      0
root@truenas[~]#
PkgWatt 0.3 bis 0.5 !
Und das obwohl momentan noch iwas schief läuft und das Package auf C2 festhängt!
Nur die Cores gehen ins C7
Code:
PowerTOP 2.14     Overview   Idle stats   Frequency stats   Device stats   Tunables   WakeUp
           Pkg(HW)  |            Core(HW) |            CPU(OS) 0
                    |                     | C0 active   0.2%
                    |                     | POLL        0.0%    0.0 ms
                    |                     | C1          0.0%    0.4 ms
C2 (pc2)   95.2%    |                     |
C3 (pc3)    0.0%    | C3 (cc3)    0.0%    | C3          0.0%    0.4 ms
C6 (pc6)    0.0%    | C6 (cc6)    0.1%    | C6          0.1%    0.6 ms
C7 (pc7)    0.0%    | C7 (cc7)   99.0%    | C7s         0.0%    0.0 ms
C8 (pc8)    0.0%    |                     | C8          3.1%    2.9 ms
C9 (pc9)    0.0%    |                     | C9          0.0%    1.7 ms
C10 (pc10)  0.0%    |                     |
                    |                     | C10        96.0%   72.3 ms
                    |                     | C1E         0.0%    1.5 ms
                    |            Core(HW) |            CPU(OS) 1
                    |                     | C0 active   0.2%
                    |                     | POLL        0.0%    0.0 ms
                    |                     | C1          0.0%    0.2 ms
                    | C3 (cc3)    0.1%    | C3          0.1%    2.2 ms
                    | C6 (cc6)    0.1%    | C6          0.1%    0.4 ms
                    | C7 (cc7)   98.8%    | C7s         0.0%    0.0 ms
                    |                     | C8          2.0%    2.3 ms
                    |                     | C9          0.0%    4.2 ms
                    |                     | C10        96.8%   52.4 ms
                    |                     | C1E         0.4%    1.6 ms
                    |            Core(HW) |            CPU(OS) 2
                    |                     | C0 active   0.3%
                    |                     | POLL        0.0%    0.0 ms
                    |                     | C1          0.1%    0.1 ms
                    | C6 (cc6)    0.1%    | C6          0.1%    0.5 ms
                    | C7 (cc7)   98.4%    | C7s         0.0%    0.0 ms
                    |                     | C8          5.2%    3.2 ms
                    |                     | C9          0.0%    0.0 ms
                    |                     | C10        93.3%   55.8 ms
                    |                     | C1E         0.3%    2.0 ms
                    |            Core(HW) |            CPU(OS) 3
                    |                     | C0 active   0.2%
                    |                     | POLL        0.0%    0.0 ms
                    |                     | C1          0.0%    0.1 ms
                    | C3 (cc3)    0.0%    | C3          0.0%    0.1 ms
                    | C7 (cc7)   99.1%    | C7s         0.0%    0.0 ms
                    |                     | C8          3.3%    3.1 ms
                    |                     | C9          0.0%    0.0 ms
                    |                     | C10        95.9%   70.7 ms
                    |                     | C1E         0.2%    1.8 ms
                    |            Core(HW) |            CPU(OS) 4
                    |                     | C0 active   0.1%
                    |                     | POLL        0.0%    0.0 ms
                    |                     | C1          0.2%    1.1 ms
                    | C3 (cc3)    0.1%    | C3          0.1%    1.6 ms
                    |                     | C8          1.4%    2.4 ms
                    |                     | C9          0.0%    0.0 ms
<ESC> Exit | <TAB> / <Shift + TAB> Navigate |
            Package |             Core    |            CPU 0
                    |                     | Average      978 MHz
Idle                | Idle                | Idle
                    |             Core    |            CPU 1
                    |                     | Average      911 MHz
                    | Idle                | Idle
                    |             Core    |            CPU 2
                    |                     | Average      930 MHz
                    | Idle                | Idle
                    |             Core    |            CPU 3
                    |                     | Average     1083 MHz
                    | Idle                | Idle
                    |             Core    |            CPU 4
                    |                     | Average     1028 MHz
                    | Idle                | Idle
                    |             Core    |            CPU 5
                    |                     | Average     1061 MHz
                    | Idle                | Idle
              Usage     Device name
              2.5%        DRAM
              2.5%        CPU misc
              2.5%        CPU core
            100.0%        PCI Device: Intel Corporation Cannon Lake PCH SATA AHCI Controller
            100.0%        PCI Device: Intel Corporation Cannon Lake PCH Active Management Technology - SOL
            100.0%        PCI Device: Samsung Electronics Co Ltd NVMe SSD Controller SM981/PM981/PM983
            100.0%        PCI Device: Intel Corporation 8th Gen Core Processor Host Bridge/DRAM Registers
            100.0%        PCI Device: Intel Corporation Q370 Chipset LPC/eSPI Controller
            100.0%        PCI Device: Intel Corporation Cannon Lake PCH Shared SRAM
            100.0%        PCI Device: Intel Corporation Cannon Lake PCH Thermal Controller
            100.0%        PCI Device: Intel Corporation Ethernet Connection (7) I219-LM
            100.0%        PCI Device: Intel Corporation Cannon Lake PCH SPI Controller
            100.0%        PCI Device: Intel Corporation Cannon Lake PCH PCI Express Root Port #21
            100.0%        PCI Device: Intel Corporation Cannon Lake PCH USB 3.1 xHCI Host Controller
             60.6%        PCI Device: Intel Corporation CoffeeLake-S GT2 [UHD Graphics 630]
              6.2 pkts/s  Network interface: eno1 (e1000e)
              0.0%        runtime-PNP0C14:01
              0.0%        runtime-alarmtimer.0.auto
              0.0%        runtime-PNP0C14:00
              0.0%        PCI Device: Intel Corporation Cannon Lake PCH SMBus Controller
              0.0%        PCI Device: Intel Corporation Cannon Lake PCH cAVS
              0.0%        PCI Device: Intel Corporation Cannon Lake PCH HECI Controller
              0.0%        Audio codec hwC0D0: Conexant
              0.0%        Audio codec hwC0D2: Intel
              0.0%        USB device: xHCI Host Controller
              0.0%        runtime-rtc-efi.0
              0.0%        runtime-intel_pmc_core.0
              0.0%        runtime-reg-dummy
              0.0%        runtime-PNP0C14:02
              0.0%        runtime-pcspkr
              0.0%        runtime-PNP0C09:01
              0.0%        runtime-HPIC000C:00
              0.0%        runtime-microcode
              0.0%        runtime-snd-soc-dummy
              0.0%        runtime-intel_rapl_msr.0
              0.0%        runtime-USBC000:00
              0.0%        runtime-PNP0C0C:00
              0.0%        runtime-ACPI000C:00
              0.0%        I2C Device (0-0050): ee1004
              0.0%        I2C Adapter (i2c-2): i915 gmbus dpc
              0.0%        runtime-coretemp.0
              0.0%        runtime-PNP0C0E:00
              0.0%        runtime-PNP0103:00
              0.0%        runtime-PNP0C04:00
              0.0%        runtime-efivars.0
              0.0%        runtime-serial8250
              0.0%        runtime-IFX0763:00
              0.0%        runtime-i8042
              0.0%        I2C Adapter (i2c-4): i915 gmbus dpd
              0.0%        runtime-hp-wmi
              0.0%        runtime-iTCO_wdt
              0.0%        runtime-acpi-cpufreq
              0.0%        I2C Adapter (i2c-3): i915 gmbus misc
              0.0%        I2C Adapter (i2c-1): i915 gmbus dpb
              0.0%        I2C Device (0-0037): dummy
              0.0%        I2C Adapter (i2c-6): AUX C/DDI C/PHY C
              0.0%        I2C Device (0-0036): dummy
              0.0%        I2C Adapter (i2c-7): AUX D/DDI D/PHY D
              0.0%        I2C Adapter (i2c-5): AUX B/DDI B/PHY B
              0.0%        I2C Adapter (i2c-0): SMBus I801 adapter at efa0
>> Bad           Enable SATA link power management for host2
   Bad           Enable SATA link power management for host3
   Bad           Enable SATA link power management for host0
   Bad           Enable SATA link power management for host1
   Bad           NMI watchdog should be turned off
   Bad           VM writeback timeout
   Bad           Runtime PM for PCI Device Intel Corporation Cannon Lake PCH Active Management Technology - SOL
   Bad           Runtime PM for PCI Device Intel Corporation Cannon Lake PCH USB 3.1 xHCI Host Controller
   Bad           Runtime PM for PCI Device Intel Corporation Cannon Lake PCH Shared SRAM
   Bad           Runtime PM for PCI Device Intel Corporation 8th Gen Core Processor Host Bridge/DRAM Registers
   Bad           Runtime PM for PCI Device Intel Corporation Ethernet Connection (7) I219-LM
   Bad           Runtime PM for PCI Device Intel Corporation Cannon Lake PCH SPI Controller
   Bad           Runtime PM for PCI Device Intel Corporation Q370 Chipset LPC/eSPI Controller
   Bad           Runtime PM for port ata4 of PCI device: Intel Corporation Cannon Lake PCH SATA AHCI Controller
   Bad           Runtime PM for port ata1 of PCI device: Intel Corporation Cannon Lake PCH SATA AHCI Controller
   Bad           Runtime PM for PCI Device Intel Corporation Cannon Lake PCH SATA AHCI Controller
   Bad           Runtime PM for PCI Device Intel Corporation Cannon Lake PCH Thermal Controller
   Bad           Runtime PM for port ata2 of PCI device: Intel Corporation Cannon Lake PCH SATA AHCI Controller
   Bad           Runtime PM for port ata3 of PCI device: Intel Corporation Cannon Lake PCH SATA AHCI Controller
   Good          Enable Audio codec power management
   Good          Autosuspend for USB device xHCI Host Controller [usb2]
   Good          Runtime PM for I2C Adapter i2c-4 (i915 gmbus dpd)
   Good          Autosuspend for USB device xHCI Host Controller [usb1]
   Good          Runtime PM for I2C Adapter i2c-3 (i915 gmbus misc)
   Good          Runtime PM for I2C Adapter i2c-0 (SMBus I801 adapter at efa0)
   Good          Runtime PM for I2C Adapter i2c-1 (i915 gmbus dpb)
   Good          Runtime PM for I2C Adapter i2c-2 (i915 gmbus dpc)
   Good          Runtime PM for PCI Device Intel Corporation Cannon Lake PCH cAVS
   Good          Runtime PM for PCI Device Intel Corporation CoffeeLake-S GT2 [UHD Graphics 630]
   Good          Runtime PM for PCI Device Intel Corporation Cannon Lake PCH PCI Express Root Port #21
   Good          Runtime PM for PCI Device Intel Corporation Cannon Lake PCH SMBus Controller
   Good          Runtime PM for PCI Device Samsung Electronics Co Ltd NVMe SSD Controller SM981/PM981/PM983
   Good          Runtime PM for PCI Device Intel Corporation Cannon Lake PCH HECI Controller
 <ESC> Exit | <Enter> Toggle tunable | <r> Window refresh
Mit nem Powertop --Auto-tune geht dann das Package ins C9 runter :)
Turbostat dropt package power auf 0.2W RAM bleibt bei 0.57W ^^
Und sobald das Web interface und die Shell geschlossen werden pendelt sich der Verbrauch bei iwo 3.5 bis 5.5W ein.
Laut Excel sind das ein Mittelwert von 4.4W
Ziemlich Fett! Das nicht nur die Mini dinger so extrem Stromsparend sind sondern auch die grösseren SFF.
P.S und weil das ding mit i5 ist hat es sogar KVM! im Intel AMT drin.
Edit:
Hab nun 4 Apps installiert!
Der verbrauch ist von 5W vorher auf 8.5W gestiegen.
Das ist TrueNAS 24.10 welches nicht mehr auf Kubernetes sondern Docker Apps basiert.
Als Laufwerk dient ein 512gb USB Stick. (Testeshalber... Die 2x 12TB Seagate refurbished für 190.- kommen nächste Woche. 2TB SSD muss ich mir Black Friday noch kaufen.)
Hab nun eine 2TB WD Blue NVME und 2x 12TB Seagate Enterprise HDD's drin. Die sich nach 5 Minuten abschalten.
Standard Einstellungen:
19W im leerlauft, 15W im Spindown.
Allerdings scheints noch im Package C2 fest zu stecken.
Wobei das mit 0.5W bis 3.5W nicht alle Welt ist.
Code:
Kernel command line: BOOT_IMAGE=/ROOT/24.10.0.2@/boot/vmlinuz-6.6.44-production+truenas root=ZFS=boot-pool/ROOT/24.10.0.2 ro libata.allow_        tpm=1 amd_iommu=on iommu=pt kvm_amd.npt=1 kvm_amd.avic=1 intel_iommu=on zfsforce=1 nvme_core.multipath=N
cpu3: MSR_IA32_MISC_ENABLE: 0x00850089 (TCC EIST MWAIT PREFETCH TURBO)
cpu3: MSR_IA32_FEATURE_CONTROL: 0x00020005 (Locked )
cpu3: MSR_MISC_PWR_MGMT: 0x00401cc0 (ENable-EIST_Coordination DISable-EPB DISable-OOB)
cpu3: MSR_PLATFORM_INFO: 0x8080838f1011e00
cpu3: MSR_IA32_POWER_CTL: 0x000c005d (C1E auto-promotion: DISabled)
cpu3: MSR_TURBO_RATIO_LIMIT: 0x272728282829
cpu3: MSR_CONFIG_TDP_NOMINAL: 0x0000001e (base_ratio=30)
cpu3: MSR_CONFIG_TDP_LEVEL_1: 0x00000000 ()
cpu3: MSR_CONFIG_TDP_LEVEL_2: 0x00000000 ()
cpu3: MSR_CONFIG_TDP_CONTROL: 0x80000000 ( lock=1)
cpu3: MSR_TURBO_ACTIVATION_RATIO: 0x00000000 (MAX_NON_TURBO_RATIO=0 lock=0)
cpu3: MSR_PKG_CST_CONFIG_CONTROL: 0x1e008008 (UNdemote-C3, UNdemote-C1, demote-C3, demote-C1, locked, pkg-cstate-limit=8 (unlimited))
cpu3: POLL: CPUIDLE CORE POLL IDLE
cpu3: C1: MWAIT 0x00
cpu3: C1E: MWAIT 0x01
cpu3: C3: MWAIT 0x10
cpu3: C6: MWAIT 0x20
cpu3: C7s: MWAIT 0x33
cpu3: C8: MWAIT 0x40
cpu3: C9: MWAIT 0x50
cpu3: C10: MWAIT 0x60
cpu3: cpufreq driver: intel_pstate
cpu3: cpufreq governor: powersave
cpu3: MSR_MISC_FEATURE_CONTROL: 0x00000000 (L2-Prefetch L2-Prefetch-pair L1-Prefetch L1-IP-Prefetch)
cpu0: MSR_IA32_PACKAGE_THERM_STATUS: 0x883d0800 (39 C)
cpu3: MSR_PKGC3_IRTL: 0x0000884e (valid, 79872 ns)
cpu3: MSR_PKGC6_IRTL: 0x00008876 (valid, 120832 ns)
cpu3: MSR_PKGC7_IRTL: 0x00008894 (valid, 151552 ns)
cpu3: MSR_PKGC8_IRTL: 0x000088fa (valid, 256000 ns)
cpu3: MSR_PKGC9_IRTL: 0x0000894c (valid, 339968 ns)
cpu3: MSR_PKGC10_IRTL: 0x00008bf2 (valid, 1034240 ns)
Core    CPU     Avg_MHz Busy%   Bzy_MHz TSC_MHz IPC     IRQ     SMI     POLL    C1      C1E     C3      C6      C7s     C8      C9      C10     POLL%   C1%     C1E%    C3%     C6%     C7s%    C8%     C9%     C10%    CPU%c1  CPU%c3  CPU%c6  CPU%c7  CoreTmpC        oreThr  PkgTmp  GFX%rc6 Totl%C0 Any%C0  GFX%C0  CPUGFX% Pkg%pc2 Pkg%pc3 Pkg%pc6 Pkg%pc7 Pkg%pc8 Pkg%pc9 Pk%pc10 CPU%LPI SYS%LPI PkgWatt CorWatt GFXWatt RAMWatt PKG_%   RAM_%
-       -       94      3.82    2451    3001    1.33    4811    0       176     1124    2304    103     335     5       1532    4       948     0.01    0.64    2.32    0.10    0.66    0.01    14.42   0.06    78.04   3.47    0.09    0.61    92.01   37     0        37      99.75   24.36   17.15   0.00    0.00    73.74   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    2.21    2.01    0.00    0.58    0.00    0.00
0       0       41      2.07    1987    3000    1.18    934     0       3       132     529     10      43      0       274     0       148     0.00    0.62    1.85    0.11    0.56    0.00    16.92   0.00    77.90   2.94    0.11    0.52    94.36   34     0        37      99.73   24.37   17.15   0.00    0.00    73.75   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    2.21    2.01    0.00    0.58    0.00    0.00
1       1       64      3.81    1674    3000    0.90    711     0       62      188     339     28      45      2       270     1       126     0.02    0.37    3.48    0.12    0.52    0.06    14.74   0.01    76.93   4.35    0.10    0.48    91.26   36     0
2       2       35      1.72    2033    3000    0.76    645     0       27      214     298     15      45      0       226     0       135     0.00    0.52    3.80    0.09    0.47    0.00    12.29   0.00    81.14   4.77    0.08    0.43    93.00   35     0
3       3       52      3.48    1504    3000    0.84    984     0       6       206     399     12      58      0       410     2       186     0.00    1.01    1.19    0.07    0.64    0.00    24.79   0.33    68.55   2.88    0.07    0.58    92.99   37     0
4       4       333     9.63    3456    3000    1.66    827     0       15      161     404     25      66      0       183     0       197     0.00    0.27    2.19    0.14    0.70    0.00    9.29    0.00    77.76   3.00    0.13    0.64    86.61   36     0
5       5       37      2.23    1670    3000    0.44    710     0       63      223     335     13      78      3       169     1       156     0.01    1.05    1.43    0.05    1.05    0.00    8.44    0.00    85.77   2.90    0.05    0.98    93.83   34     0
Core    CPU     Avg_MHz Busy%   Bzy_MHz TSC_MHz IPC     IRQ     SMI     POLL    C1      C1E     C3      C6      C7s     C8      C9      C10     POLL%   C1%     C1E%    C3%     C6%     C7s%    C8%     C9%     C10%    CPU%c1  CPU%c3  CPU%c6  CPU%c7  CoreTmp CoreThr PkgTmp  GFX%rc6 Totl%C0 Any%C0  GFX%C0  CPUGFX% Pkg%pc2 Pkg%pc3 Pkg%pc6 Pkg%pc7 Pkg%pc8 Pkg%pc9 Pk%pc10 CPU%LPI S        YS%LPI  PkgWatt CorWatt GFXWatt RAMWatt PKG_%   RAM_%
-       -       84      2.83    2959    3001    0.98    2848    0       139     437     1046    66      293     3       1157    6       859     0.00    0.31    1.08    0.06    0.58    0.00    9.75    0.24    85.21   1.79    0.05    0.54    94.79   39      0       39      99.73   17.94   13.79   0.00    0.00    81.16   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0        .00     1.96    1.77    0.00    0.58    0.00    0.00
0       0       23      1.23    1843    3000    0.80    643     0       52      60      299     4       64      0       226     0       238     0.01    0.13    2.21    0.02    0.66    0.00    10.96   0.00    84.83   2.84    0.02    0.60    95.32   36      0       39      99.66   17.93   13.78   0.00    0.00    81.13   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0        .00     1.96    1.77    0.00    0.58    0.00    0.00
1       1       40      2.04    1975    3000    0.86    390     0       19      73      107     10      48      0       221     0       124     0.01    0.41    0.96    0.03    0.61    0.00    10.74   0.00    85.23   1.78    0.02    0.57    95.60   37      0
2       2       40      1.47    2707    3000    0.89    466     0       9       82      217     16      54      0       151     0       133     0.00    0.51    1.49    0.14    0.51    0.00    7.37    0.00    88.52   2.36    0.13    0.46    95.58   37      0
3       3       42      2.28    1857    3000    1.07    697     0       24      102     189     25      66      0       360     2       145     0.00    0.60    0.45    0.16    1.10    0.00    20.34   1.27    73.85   1.66    0.14    1.03    94.89   39      0
4       4       16      0.72    2249    3000    0.81    307     0       16      61      166     7       36      0       109     0       90      0.01    0.14    0.76    0.02    0.39    0.00    4.80    0.00    93.18   1.12    0.02    0.36    97.78   38      0
5       5       341     9.24    3691    3000    1.01    345     0       19      59      68      4       25      3       90      4       129     0.00    0.05    0.62    0.00    0.21    0.01    4.26    0.15    85.41   0.99    0.00    0.19    89.57   38      0
Core    CPU     Avg_MHz Busy%   Bzy_MHz TSC_MHz IPC     IRQ     SMI     POLL    C1      C1E     C3      C6      C7s     C8      C9      C10     POLL%   C1%     C1E%    C3%     C6%     C7s%    C8%     C9%     C10%    CPU%c1  CPU%c3  CPU%c6  CPU%c7  CoreTmp CoreThr PkgTmp  GFX%rc6 Totl%C0 Any%C0  GFX%C0  CPUGFX% Pkg%pc2 Pkg%pc3 Pkg%pc6 Pkg%pc7 Pkg%pc8 Pkg%pc9 Pk%pc10 CPU%LPI SYS%LPI PkgWatt CorWatt GFXWatt RAMWatt PKG_%   RAM_%
-       -       91      3.61    2529    3000    1.36    4670    0       321     1015    2463    95      346     0       1383    10      1000    0.01    0.70    2.17    0.09    0.65    0.00    12.08   0.04    80.71   3.35    0.08    0.59    92.36   38      0       38      99.70   22.86   16.58   0.00    0.00    75.85   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    2.20    2.02    0.00    0.58    0.00    0.00
0       0       31      1.61    1935    3000    0.76    651     0       6       174     341     23      33      0       213     4       199     0.00    0.61    2.45    0.05    0.45    0.00    11.79   0.01    83.07   3.52    0.04    0.42    94.42   36      0       38      99.70   22.86   16.58   0.00    0.00    75.85   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    2.20    2.02    0.00    0.58    0.00    0.00
1       1       39      2.33    1660    3000    0.72    850     0       114     170     437     16      57      0       268     1       178     0.02    0.72    4.19    0.15    0.59    0.00    13.58   0.00    78.48   5.45    0.14    0.54    91.54   36      0
2       2       329     8.96    3668    3000    1.68    648     0       60      139     220     21      74      0       244     1       185     0.01    0.57    0.78    0.08    0.67    0.00    11.59   0.03    77.31   1.96    0.06    0.60    88.42   37      0
3       3       43      3.20    1346    3000    0.88    1144    0       4       133     621     8       91      0       336     0       155     0.00    1.07    2.05    0.11    1.03    0.00    19.11   0.00    73.48   3.70    0.10    0.95    92.04   38      0
4       4       40      1.90    2105    3000    0.87    819     0       72      181     491     18      64      0       164     4       190     0.01    0.38    1.69    0.08    0.67    0.00    7.63    0.19    87.51   2.51    0.06    0.62    94.91   37      0
5       5       66      3.65    1808    3000    1.04    558     0       65      218     353     9       27      0       158     0       93      0.01    0.85    1.82    0.08    0.47    0.00    8.75    0.00    84.39   2.99    0.08    0.44    92.84   36      0
-       -       16      1.31    1232    2999    0.76    2393    0       85      195     851     61      243     1       940     1       841     0.00    0.14    1.19    0.04    0.49    0.01    8.69    0.01    88.12   1.70    0.03    0.45    96.51   37      0       37      99.57   8.81    6.09    0.00    0.00    87.69   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.63    0.44    0.00    0.57    0.00    0.00
0       0       8       0.79    1007    3000    0.61    317     0       0       34      150     9       29      0       106     0       133     0.00    0.19    0.58    0.03    0.51    0.00    5.60    0.00    92.33   1.06    0.03    0.48    97.64   35      0       37      99.64   8.82    6.09    0.00    0.00    87.71   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.63    0.44    0.00    0.57    0.00    0.00
1       1       26      2.26    1160    3000    0.78    376     0       32      30      104     10      60      0       184     0       105     0.01    0.06    0.68    0.04    0.62    0.00    9.96    0.00    86.39   1.15    0.03    0.56    95.99   35      0
2       2       11      0.80    1386    3000    0.70    291     0       37      33      121     13      35      0       95      0       127     0.00    0.24    2.89    0.05    0.45    0.00    4.85    0.00    90.74   3.42    0.04    0.42    95.32   35      0
3       3       19      1.82    1021    3000    0.99    676     0       16      41      218     13      49      0       316     0       133     0.00    0.20    1.99    0.03    0.41    0.00    19.23   0.00    76.37   2.74    0.02    0.36    95.06   37      0
4       4       22      1.22    1832    3000    0.67    348     0       0       38      70      11      40      1       127     0       222     0.00    0.08    0.40    0.04    0.50    0.06    6.38    0.00    91.36   0.92    0.03    0.46    97.38   36      0
5       5       11      0.98    1103    3000    0.71    385     0       0       19      188     5       30      0       112     1       121     0.00    0.05    0.58    0.01    0.42    0.00    6.16    0.09    91.74   0.92    0.01    0.39    97.69   34      0
-       -       155     4.97    3128    3000    1.23    4607    0       321     1109    2002    91      430     0       1547    5       920     0.01    0.83    2.19    0.07    0.86    0.00    13.85   0.07    77.16   3.52    0.06    0.80    90.65   37      0       37      99.70   31.02   23.10   0.00    0.00    69.89   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    3.43    3.24    0.00    0.60    0.00    0.00
0       0       64      2.18    2933    3000    1.04    449     0       85      159     145     5       41      0       253     0       163     0.02    0.81    1.02    0.04    0.37    0.00    14.39   0.00    81.20   2.26    0.03    0.34    95.18   36      0       37      99.70   31.02   23.10   0.00    0.00    69.89   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    3.43    3.24    0.00    0.60    0.00    0.00
1       1       69      3.37    2049    3000    0.80    805     0       88      231     388     24      107     0       262     1       107     0.01    0.81    2.97    0.09    1.15    0.00    13.20   0.24    78.20   4.28    0.07    1.05    91.24   35      0
2       2       40      1.68    2406    3000    0.87    785     0       59      239     385     21      71      0       200     1       155     0.01    1.40    3.12    0.17    0.86    0.00    9.86    0.01    82.94   4.93    0.15    0.80    92.44   35      0
3       3       67      3.13    2135    3000    1.03    1123    0       15      242     464     16      71      0       417     1       181     0.00    1.26    2.83    0.06    0.72    0.00    23.89   0.04    68.11   4.76    0.05    0.66    91.39   37      0
4       4       632     16.33   3873    3000    1.37    660     0       1       66      284     8       67      0       130     2       103     0.00    0.20    2.15    0.02    0.87    0.00    6.58    0.12    73.62   2.79    0.02    0.80    80.06   36      0
5       5       60      3.13    1917    3000    0.85    785     0       73      172     336     17      73      0       285     0       211     0.01    0.51    1.04    0.07    1.18    0.00    15.20   0.00    78.88   2.12    0.06    1.12    93.57   35      0
-       -       18      1.36    1357    3000    0.77    2561    0       82      339     944     50      247     2       998     1       864     0.00    0.36    1.42    0.03    0.48    0.01    8.81    0.01    87.57   2.14    0.03    0.44    96.04   37      0       37      99.64   9.18    6.71    0.00    0.00    85.66   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.71    0.51    0.00    0.57    0.00    0.00
0       0       26      1.46    1765    3000    0.83    415     0       23      43      263     5       41      0       106     0       100     0.00    0.10    2.63    0.02    0.43    0.00    6.16    0.00    89.21   2.99    0.02    0.40    95.14   34      0       37      99.64   9.18    6.71    0.00    0.00    85.66   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.71    0.51    0.00    0.57    0.00    0.00
1       1       22      1.87    1198    3000    0.68    395     0       39      47      143     17      50      0       166     0       113     0.00    0.29    1.25    0.04    0.69    0.00    7.92    0.00    87.98   1.90    0.03    0.64    95.56   35      0
2       2       8       0.66    1195    3000    0.62    298     0       16      75      122     6       35      0       95      0       125     0.00    0.77    0.42    0.03    0.37    0.00    3.76    0.00    94.01   1.45    0.03    0.34    97.53   34      0
3       3       30      1.76    1722    3000    0.88    442     0       1       50      128     6       46      0       215     0       131     0.00    0.16    0.98    0.03    0.59    0.00    11.75   0.00    84.77   1.55    0.02    0.54    96.12   37      0
4       4       15      1.51    1003    3000    0.75    537     0       1       56      80      10      41      2       268     1       237     0.00    0.34    0.36    0.04    0.47    0.07    14.90   0.06    82.32   1.29    0.03    0.42    96.75   35      0
5       5       9       0.88    1020    3000    0.57    474     0       2       68      208     6       34      0       148     0       158     0.00    0.47    2.85    0.03    0.32    0.00    8.34    0.00    87.14   3.66    0.02    0.29    95.14   34      0
-       -       152     4.54    3348    3000    1.23    3969    0       219     843     1551    74      305     0       1433    2       919     0.01    0.62    1.73    0.06    0.60    0.00    13.87   0.03    78.56   2.83    0.05    0.56    92.03   38      0       38      99.70   28.25   21.54   0.00    0.00    71.45   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    3.41    3.24    0.00    0.60    0.00    0.00
0       0       110     3.56    3095    3000    0.88    570     0       85      111     189     15      50      0       254     0       191     0.01    0.90    1.05    0.05    0.54    0.00    15.15   0.00    78.76   2.45    0.05    0.51    93.44   35      0       38      99.70   28.25   21.54   0.00    0.00    71.45   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    3.41    3.24    0.00    0.60    0.00    0.00
1       1       191     5.57    3429    3000    0.96    682     0       30      172     279     14      68      0       230     0       173     0.01    0.77    1.78    0.08    0.90    0.00    11.76   0.00    79.14   3.06    0.07    0.85    90.45   35      0
2       2       43      1.56    2724    3000    0.86    584     0       29      166     217     11      55      0       249     0       164     0.01    0.41    0.58    0.06    0.69    0.00    14.29   0.00    82.41   1.47    0.05    0.65    96.27   35      0
3       3       62      2.65    2354    3000    1.10    762     0       32      111     268     13      56      0       336     0       162     0.01    0.34    1.09    0.05    0.65    0.00    21.14   0.00    74.10   2.01    0.04    0.60    94.69   38      0
4       4       399     10.52   3790    3000    1.57    608     0       12      107     121     9       36      0       209     2       123     0.00    0.62    0.87    0.04    0.47    0.00    11.49   0.15    75.78   1.97    0.04    0.43    87.05   37      0
5       5       107     3.36    3176    3000    1.05    763     0       31      176     477     12      40      0       155     0       106     0.00    0.70    4.99    0.06    0.33    0.00    9.39    0.00    81.18   6.00    0.05    0.30    90.29   35      0
-       -       19      1.39    1399    3000    0.77    2732    0       72      476     1110    55      263     0       1056    3       744     0.00    0.31    1.50    0.13    0.57    0.00    9.85    0.05    86.23   2.18    0.13    0.53    95.77   37      0       37      99.66   9.36    6.80    0.00    0.00    86.11   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.70    0.52    0.00    0.57    0.00    0.00
0       0       22      1.92    1165    3000    0.75    453     0       35      78      69      15      50      0       291     0       149     0.00    0.07    0.48    0.05    0.61    0.00    15.91   0.00    81.00   1.09    0.04    0.56    96.38   34      0       37      99.66   9.36    6.80    0.00    0.00    86.11   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.70    0.52    0.00    0.57    0.00    0.00
1       1       12      0.97    1226    3000    0.58    356     0       11      114     186     4       39      0       130     0       89      0.00    0.39    1.24    0.02    0.49    0.00    6.20    0.00    90.72   1.90    0.01    0.46    96.66   35      0
2       2       25      1.43    1723    3000    0.71    630     0       0       59      344     7       45      0       140     1       169     0.00    0.38    2.80    0.05    0.65    0.00    7.92    0.14    86.68   3.58    0.05    0.60    94.35   34      0
3       3       15      1.46    1039    3000    0.79    544     0       3       94      100     13      57      0       271     1       194     0.00    0.54    0.91    0.05    0.76    0.00    16.35   0.11    79.88   2.00    0.05    0.72    95.78   37      0
4       4       33      1.71    1935    3000    0.88    473     0       23      85      314     12      52      0       87      1       50      0.00    0.19    3.24    0.62    0.74    0.00    4.77    0.05    88.69   3.64    0.61    0.69    93.35   35      0
5       5       10      0.87    1129    3000    0.74    276     0       0       46      97      4       20      0       137     0       93      0.00    0.29    0.31    0.01    0.18    0.00    7.98    0.00    90.39   0.87    0.01    0.17    98.09   34      0
-       -       102     3.64    2791    3001    1.01    4273    0       207     929     1875    62      342     0       1617    1       812     0.00    0.84    1.62    0.08    0.75    0.00    14.84   0.05    78.25   2.96    0.07    0.69    92.64   46      0       46      99.74   22.98   16.36   0.00    0.00    76.95   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    2.28    2.10    0.00    0.59    0.00    0.00
0       0       75      3.52    2134    3000    1.03    1010    0       64      128     505     12      49      0       365     0       164     0.01    1.02    1.91    0.02    0.74    0.00    21.68   0.00    71.14   3.55    0.02    0.70    92.22   46      0       46      99.67   22.97   16.35   0.00    0.00    76.92   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    2.28    2.10    0.00    0.59    0.00    0.00
1       1       66      2.95    2252    3000    0.95    484     0       15      171     144     11      83      0       235     0       122     0.00    0.86    0.82    0.10    1.20    0.00    11.50   0.00    82.60   2.13    0.09    1.12    93.72   36      0
2       2       225     6.15    3657    3000    1.00    594     0       17      158     226     11      31      0       208     0       101     0.00    0.79    2.12    0.16    0.39    0.00    12.22   0.00    78.14   3.34    0.15    0.36    89.99   35      0
3       3       139     4.49    3101    3000    1.02    729     0       32      161     254     12      69      0       349     1       132     0.01    0.91    0.93    0.06    0.78    0.00    20.00   0.28    72.57   2.43    0.05    0.72    92.31   38      0
4       4       65      2.95    2190    3000    1.07    949     0       44      140     545     7       56      0       236     0       199     0.01    0.75    2.96    0.03    0.70    0.00    12.60   0.00    80.04   4.24    0.02    0.65    92.14   36      0
5       5       38      1.75    2188    3000    1.01    507     0       35      171     201     9       54      0       224     0       94      0.00    0.73    0.96    0.11    0.67    0.00    10.97   0.00    84.83   2.06    0.10    0.62    95.46   35      0
-       -       75      2.63    2858    2999    1.42    2932    0       121     684     1115    60      307     1       1193    5       823     0.00    0.65    1.33    0.05    0.65    0.01    10.27   0.08    84.29   2.39    0.04    0.61    94.33   37      0       37      99.59   16.76   14.03   0.00    0.00    80.07   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    1.94    1.76    0.00    0.58    0.00    0.00
0       0       313     8.82    3550    3000    1.68    462     0       2       52      142     3       26      0       141     0       115     0.00    0.16    0.68    0.01    0.45    0.00    7.06    0.00    82.78   1.19    0.01    0.43    89.55   34      0       37      99.67   16.77   14.04   0.00    0.00    80.10   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    1.94    1.76    0.00    0.58    0.00    0.00
1       1       39      1.79    2211    3000    0.86    412     0       5       92      177     9       46      0       206     1       132     0.00    0.24    1.05    0.02    0.68    0.00    9.95    0.12    86.16   1.67    0.01    0.64    95.90   35      0
2       2       23      1.37    1712    3000    0.79    551     0       38      168     234     6       55      0       229     1       111     0.00    1.07    2.80    0.03    0.63    0.00    12.05   0.12    81.97   4.28    0.02    0.58    93.75   34      0
3       3       36      1.80    2010    3000    0.85    567     0       9       132     182     11      68      0       270     1       126     0.00    0.82    2.20    0.06    1.05    0.00    15.73   0.12    78.28   3.48    0.05    0.99    93.69   37      0
4       4       17      0.94    1785    3000    0.63    550     0       49      145     246     17      61      1       181     2       189     0.01    0.89    0.65    0.11    0.60    0.06    8.31    0.11    88.36   1.96    0.10    0.55    96.46   35      0
5       5       23      1.10    2096    3000    0.98    390     0       18      95      134     14      51      0       166     0       150     0.00    0.74    0.63    0.07    0.50    0.00    8.56    0.00    88.42   1.75    0.07    0.46    96.64   34      0
-       -       99      3.39    2918    3000    1.00    3967    0       205     758     1688    61      316     0       1376    3       801     0.00    0.58    1.61    0.05    0.63    0.00    12.81   0.09    80.85   2.63    0.04    0.58    93.35   36      0       36      99.69   21.37   14.60   0.00    0.00    77.69   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    2.24    2.06    0.00    0.59    0.00    0.00
0       0       137     4.32    3159    3000    1.03    720     0       4       113     384     11      47      0       211     0       115     0.00    0.51    2.64    0.03    0.69    0.00    11.59   0.00    80.23   3.55    0.03    0.64    91.46   34      0       36      99.69   21.37   14.60   0.00    0.00    77.69   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    2.24    2.06    0.00    0.59    0.00    0.00
1       1       207     6.25    3316    3000    1.01    555     0       12      123     253     8       64      0       158     0       93      0.00    0.67    2.48    0.03    0.69    0.00    7.59    0.00    82.30   3.48    0.03    0.64    89.61   35      0
2       2       55      2.40    2302    3000    0.90    585     0       73      137     175     13      58      0       270     1       139     0.00    0.90    0.63    0.04    0.63    0.00    15.52   0.12    79.79   2.01    0.03    0.58    94.98   34      0
3       3       33      1.53    2171    3000    0.80    694     0       35      145     288     6       53      0       228     2       231     0.01    0.64    1.30    0.03    0.60    0.00    11.97   0.44    83.52   2.46    0.02    0.55    95.43   36      0
4       4       62      2.65    2354    3000    1.15    665     0       47      92      184     16      64      0       297     0       138     0.01    0.34    0.53    0.05    0.81    0.00    17.72   0.00    77.94   1.41    0.04    0.76    95.15   35      0
5       5       99      3.21    3099    3000    0.93    748     0       34      148     404     7       30      0       212     0       85      0.00    0.42    2.11    0.11    0.33    0.00    12.49   0.00    81.35   2.89    0.10    0.31    93.49   34      0
-       -       77      3.03    2537    3000    1.42    3719    0       172     797     1689    73      304     0       1347    0       915     0.00    1.10    1.42    0.08    0.74    0.00    12.33   0.00    81.33   2.97    0.07    0.70    93.23   36      0       36      99.69   19.27   15.80   0.00    0.00    76.69   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    2.03    1.84    0.00    0.58    0.00    0.00
0       0       27      1.62    1680    3000    0.77    852     0       17      113     556     6       36      0       213     0       147     0.00    1.03    1.81    0.02    0.48    0.00    13.21   0.00    81.88   3.23    0.02    0.45    94.69   35      0       36      99.69   19.27   15.80   0.00    0.00    76.69   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    2.03    1.84    0.00    0.58    0.00    0.00
1       1       43      2.25    1934    3000    0.78    425     0       33      145     242     11      45      0       161     0       99      0.01    0.95    1.46    0.04    0.55    0.00    7.76    0.00    87.01   2.72    0.03    0.51    94.49   35      0
2       2       14      1.00    1412    3000    0.58    435     0       20      171     110     11      45      0       207     0       153     0.00    1.65    0.33    0.19    0.72    0.00    11.01   0.00    85.13   2.40    0.18    0.68    95.73   34      0
3       3       326     9.24    3528    3000    1.68    822     0       7       158     354     18      64      0       207     0       189     0.00    1.86    1.75    0.06    0.84    0.00    10.98   0.00    75.24   4.16    0.05    0.78    85.77   36      0
4       4       23      1.75    1305    3000    0.95    708     0       49      116     213     16      69      0       377     0       181     0.01    0.65    1.02    0.04    0.91    0.00    21.77   0.00    73.92   2.30    0.02    0.85    95.07   35      0
5       5       27      2.31    1185    3000    0.78    477     0       46      94      214     11      45      0       182     0       146     0.00    0.47    2.17    0.11    0.95    0.00    9.22    0.00    84.79   3.03    0.10    0.91    93.64   34      0
-       -       96      3.22    2997    3000    0.99    3621    0       167     745     1452    52      334     0       1405    1       855     0.00    0.54    1.41    0.06    0.70    0.00    13.11   0.02    80.95   2.42    0.06    0.65    93.65   36      0       36      99.69   20.32   14.95   0.00    0.00    78.87   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    2.19    2.01    0.00    0.59    0.00    0.00
0       0       59      2.59    2272    3000    0.88    630     0       29      92      290     4       44      0       274     0       143     0.00    0.42    2.07    0.03    0.65    0.00    15.65   0.00    78.61   3.00    0.03    0.61    93.78   34      0       36      99.69   20.32   14.95   0.00    0.00    78.87   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    2.19    2.01    0.00    0.59    0.00    0.00
1       1       210     5.83    3601    3000    1.00    481     0       11      170     230     11      47      0       135     0       131     0.00    1.28    1.41    0.12    0.66    0.00    6.59    0.00    84.09   3.04    0.11    0.62    90.39   35      0
2       2       181     5.02    3617    3000    1.02    593     0       21      115     262     8       50      0       181     0       101     0.00    0.15    1.39    0.04    0.44    0.00    10.26   0.00    82.70   1.94    0.03    0.40    92.62   34      0
3       3       20      1.26    1571    3000    0.48    609     0       26      126     211     11      67      0       213     0       194     0.01    0.54    1.01    0.02    0.67    0.00    10.65   0.00    85.89   2.05    0.01    0.61    96.07   36      0
4       4       59      2.68    2196    3000    1.24    848     0       65      129     305     10      76      0       382     1       163     0.01    0.43    1.90    0.06    1.00    0.00    23.23   0.11    70.63   3.01    0.05    0.93    93.32   35      0
5       5       50      1.94    2580    3000    0.91    460     0       15      113     154     8       50      0       220     0       123     0.00    0.40    0.69    0.11    0.77    0.00    12.30   0.00    83.81   1.51    0.10    0.73    95.72   34      0
-       -       77      2.88    2668    3000    1.41    3805    0       224     606     1758    66      308     2       1364    1       831     0.00    0.56    1.63    0.07    0.55    0.02    13.13   0.01    81.17   2.65    0.07    0.50    93.90   36      0       36      99.71   18.37   15.42   0.00    0.00    77.43   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    1.99    1.81    0.00    0.58    0.00    0.00
0       0       23      1.85    1262    3000    0.64    778     0       38      109     372     16      42      0       318     0       160     0.00    0.79    1.91    0.12    0.47    0.00    19.12   0.00    75.79   3.24    0.11    0.43    94.36   35      0       36      99.71   18.37   15.42   0.00    0.00    77.43   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    1.99    1.81    0.00    0.58    0.00    0.00
1       1       21      1.11    1864    3000    0.73    666     0       42      111     394     8       51      0       170     0       168     0.00    0.77    2.47    0.02    0.40    0.00    9.60    0.00    85.67   3.63    0.02    0.37    94.87   35      0
2       2       51      3.23    1572    3000    0.86    693     0       12      90      228     16      47      0       357     0       163     0.00    0.47    0.70    0.12    0.47    0.00    21.75   0.00    73.31   1.81    0.10    0.42    94.44   34      0
3       3       23      1.47    1543    3000    0.64    693     0       84      75      260     6       84      0       235     0       149     0.01    0.34    1.01    0.04    1.04    0.00    12.90   0.00    83.24   1.85    0.03    0.96    95.69   36      0
4       4       323     8.66    3727    3000    1.70    655     0       5       129     331     7       45      2       170     1       81      0.00    0.44    2.99    0.11    0.58    0.12    9.46    0.06    77.54   3.83    0.11    0.54    86.86   35      0
5       5       21      0.97    2185    3000    0.70    320     0       43      92      173     13      39      0       114     0       110     0.01    0.54    0.70    0.04    0.33    0.00    5.97    0.00    91.46   1.53    0.04    0.30    97.17   34      0
-       -       96      3.41    2818    3000    1.00    4018    0       230     742     1902    70      306     0       1443    2       810     0.01    0.51    2.59    0.05    0.64    0.00    13.20   0.02    79.61   3.56    0.04    0.59    92.40   36      0       37      99.74   21.55   15.45   0.00    0.00    72.87   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    2.13    1.95    0.00    0.59    0.00    0.00
0       0       105     3.97    2648    3000    1.11    605     0       30      91      210     11      59      0       319     0       136     0.01    0.51    3.05    0.04    0.66    0.00    16.58   0.00    75.22   4.12    0.03    0.61    91.28   34      0       37      99.74   21.55   15.45   0.00    0.00    72.87   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    2.13    1.95    0.00    0.59    0.00    0.00
1       1       61      1.94    3130    3000    1.05    439     0       56      129     197     7       44      0       164     0       153     0.01    0.30    0.78    0.04    0.53    0.00    8.64    0.00    87.78   1.44    0.04    0.50    96.09   35      0
2       2       70      3.26    2144    3000    0.87    578     0       14      106     237     9       37      0       215     0       179     0.00    0.56    2.86    0.04    0.56    0.00    11.40   0.00    81.36   3.89    0.03    0.52    92.29   35      0
3       3       44      2.59    1701    3000    0.89    710     0       46      136     155     24      73      0       433     0       138     0.01    0.47    0.77    0.07    0.67    0.00    25.06   0.00    70.42   1.91    0.05    0.61    94.84   36      0
4       4       190     5.38    3543    3000    0.93    841     0       47      159     492     6       47      0       185     2       108     0.01    0.81    5.38    0.03    0.83    0.00    10.65   0.12    76.81   6.59    0.02    0.78    87.23   35      0
5       5       106     3.33    3196    3000    1.09    845     0       37      121     611     13      46      0       127     0       96      0.00    0.43    2.73    0.06    0.56    0.00    6.86    0.00    86.05   3.43    0.05    0.53    92.66   33      0
-       -       80      2.98    2689    3000    1.41    3769    0       211     622     1548    73      308     3       1388    4       895     0.00    1.00    1.41    0.09    0.69    0.02    11.80   0.06    81.97   2.87    0.08    0.64    93.43   37      0       37      99.68   19.01   15.17   0.00    0.00    78.14   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    2.11    1.93    0.00    0.58    0.00    0.00
0       0       33      2.13    1544    3000    0.82    589     0       70      124     240     13      57      2       254     1       166     0.01    1.34    1.26    0.05    0.63    0.07    12.79   0.00    81.75   3.07    0.03    0.58    94.18   34      0       37      99.68   19.01   15.17   0.00    0.00    78.14   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    2.11    1.93    0.00    0.58    0.00    0.00
1       1       22      1.28    1715    3000    0.79    462     0       30      115     187     8       45      0       170     1       137     0.01    1.36    0.86    0.03    0.71    0.00    8.04    0.02    87.74   2.58    0.02    0.66    95.45   35      0
2       2       50      2.29    2169    3000    0.82    787     0       7       96      376     23      49      0       237     1       226     0.00    0.74    2.70    0.13    0.61    0.00    12.01   0.27    81.26   3.99    0.11    0.57    93.03   34      0
3       3       23      2.17    1053    3000    0.94    1008    0       23      140     382     9       60      0       412     0       159     0.00    1.40    2.00    0.10    0.86    0.00    23.82   0.00    69.72   4.04    0.09    0.80    92.90   37      0
4       4       27      1.34    2024    3000    0.78    527     0       41      71      286     10      56      1       157     1       110     0.01    0.57    1.39    0.17    0.86    0.06    7.14    0.06    88.42   2.31    0.17    0.80    95.37   35      0
5       5       326     8.67    3763    3000    1.68    396     0       40      76      77      10      41      0       158     0       97      0.00    0.60    0.24    0.04    0.45    0.00    7.03    0.00    82.92   1.21    0.04    0.41    89.67   34      0
-       -       98      3.58    2731    3000    1.00    4407    0       204     833     1953    87      313     0       1379    5       910     0.01    0.67    2.35    0.12    0.57    0.00    12.85   0.09    79.79   3.49    0.11    0.53    92.29   36      0       36      99.73   22.59   15.69   0.00    0.00    72.79   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    2.19    2.01    0.00    0.59    0.00    0.00
0       0       66      3.75    1771    3000    0.82    636     0       56      107     195     15      58      0       267     1       188     0.02    0.97    0.50    0.14    0.81    0.00    15.24   0.16    78.46   2.03    0.13    0.76    93.33   34      0       36      99.73   22.59   15.69   0.00    0.00    72.79   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    2.19    2.01    0.00    0.59    0.00    0.00
1       1       44      2.18    2013    3000    0.89    823     0       10      177     342     15      72      0       265     0       175     0.00    0.84    3.87    0.14    0.75    0.00    13.80   0.00    78.47   5.23    0.13    0.68    91.78   35      0
2       2       49      1.86    2654    3000    0.98    610     0       81      111     323     14      49      0       189     1       152     0.01    0.32    4.03    0.09    0.35    0.00    10.38   0.02    82.96   4.78    0.08    0.31    92.96   34      0
3       3       366     10.60   3455    3000    1.06    840     0       1       132     264     17      61      0       278     1       165     0.00    0.74    0.86    0.25    0.56    0.00    16.14   0.23    70.60   2.22    0.23    0.51    86.44   36      0
4       4       34      1.76    1956    3000    0.99    613     0       51      156     233     14      37      0       252     1       123     0.01    0.40    0.68    0.04    0.56    0.00    14.83   0.11    81.65   1.53    0.03    0.52    96.16   35      0
5       5       27      1.35    1987    3000    0.94    885     0       5       150     596     12      36      0       128     1       107     0.00    0.77    4.14    0.03    0.41    0.00    6.72    0.01    86.62   5.18    0.03    0.38    93.07   34      0
-       -       76      2.71    2790    3001    1.42    3551    0       238     615     1638    65      294     0       1306    1       891     0.00    0.91    2.15    0.06    0.53    0.00    12.26   0.01    81.42   3.49    0.05    0.49    93.26   37      0       37      99.76   17.35   14.69   0.00    0.00    74.96   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    2.05    1.87    0.00    0.58    0.00    0.00
0       0       38      2.12    1809    3000    0.78    480     0       43      64      178     13      35      0       236     0       185     0.00    0.75    1.14    0.05    0.33    0.00    13.96   0.00    81.68   2.36    0.04    0.30    95.18   35      0       37      99.70   17.35   14.69   0.00    0.00    74.94   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    2.05    1.87    0.00    0.58    0.00    0.00
1       1       17      1.25    1379    3000    0.71    637     0       6       93      414     3       47      0       171     0       131     0.00    0.86    5.29    0.05    0.40    0.00    9.07    0.00    83.13   6.48    0.04    0.36    91.86   35      0
2       2       17      1.15    1518    3000    0.61    525     0       33      128     216     14      53      0       194     0       173     0.01    1.32    1.35    0.06    0.69    0.00    9.48    0.00    86.00   3.11    0.05    0.64    95.05   35      0
3       3       20      1.48    1330    3000    0.83    809     0       54      113     396     14      56      0       328     1       146     0.01    0.58    2.56    0.06    0.64    0.00    20.24   0.09    74.40   3.66    0.05    0.59    94.21   37      0
4       4       336     9.05    3708    3000    1.66    601     0       70      77      205     4       43      0       216     0       100     0.00    0.64    0.74    0.02    0.41    0.00    12.07   0.00    77.02   1.83    0.02    0.37    88.72   35      0
5       5       26      1.22    2114    3000    0.71    499     0       32      140     229     17      60      0       161     0       156     0.00    1.30    1.80    0.11    0.72    0.00    8.74    0.00    86.15   3.48    0.09    0.67    94.53   34      0
-       -       95      3.24    2948    2999    1.00    3698    0       184     824     1425    69      258     0       1373    1       989     0.00    0.49    1.65    0.07    0.47    0.00    12.83   0.00    81.23   2.62    0.06    0.43    93.65   37      0       36      99.64   20.49   14.69   0.00    0.00    77.75   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    2.19    2.01    0.00    0.59    0.00    0.00
0       0       136     4.31    3149    3000    1.06    575     0       30      153     248     11      28      0       183     0       185     0.00    0.91    1.45    0.07    0.29    0.00    10.19   0.00    82.78   2.78    0.06    0.27    92.57   34      0       36      99.70   20.50   14.69   0.00    0.00    77.77   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    2.19    2.01    0.00    0.59    0.00    0.00
1       1       190     5.86    3239    3000    1.00    627     0       21      128     183     10      57      0       251     0       218     0.00    0.64    1.91    0.14    0.71    0.00    13.43   0.00    77.31   3.14    0.13    0.66    90.21   35      0
2       2       50      1.88    2686    3000    0.94    662     0       39      136     314     18      53      0       192     0       163     0.01    0.31    2.86    0.02    0.63    0.00    10.30   0.00    84.02   3.62    0.01    0.58    93.91   34      0
3       3       36      1.62    2248    3000    0.88    605     0       32      127     286     13      33      0       206     0       128     0.00    0.11    1.66    0.13    0.27    0.00    12.04   0.00    84.18   2.18    0.12    0.24    95.84   37      0
4       4       111     3.35    3300    3000    0.87    489     0       6       140     194     7       31      0       160     1       151     0.00    0.31    1.17    0.03    0.26    0.00    7.97    0.02    86.89   1.85    0.03    0.23    94.54   35      0
5       5       50      2.41    2066    3000    1.26    740     0       56      140     200     10      56      0       381     0       144     0.00    0.65    0.85    0.03    0.65    0.00    23.08   0.00    72.37   2.12    0.02    0.60    94.84   34      0
^CCore  CPU     Avg_MHz Busy%   Bzy_MHz TSC_MHz IPC     IRQ     SMI     POLL    C1      C1E     C3      C6      C7s     C8      C9      C10     POLL%   C1%     C1E%    C3%     C6%     C7s%    C8%     C9%     C10%    CPU%c1  CPU%c3  CPU%c6  CPU%c7  CoreTmp CoreThr PkgTmp  GFX%rc6 Totl%C0 Any%C0  GFX%C0  CPUGFX% Pkg%pc2 Pkg%pc3 Pkg%pc6 Pkg%pc7 Pkg%pc8 Pkg%pc9 Pk%pc10 CPU%LPI SYS%LPI PkgWatt CorWatt GFXWatt RAMWatt PKG_%   RAM_%
-       -       42      2.17    1925    3000    0.78    895     0       42      292     399     11      92      1       315     0       192     0.00    1.79    1.73    0.05    0.85    0.06    14.43   0.00    78.96   4.07    0.04    0.78    92.93   37      0       37      99.68   14.50   10.35   0.00    0.00    79.76   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    1.20    1.02    0.00    0.58    0.00    0.00
0       0       25      1.77    1412    3000    0.61    138     0       10      77      62      4       19      0       33      0       32      0.00    3.44    3.01    0.15    1.48    0.00    6.15    0.00    84.02   6.86    0.14    1.40    89.84   34      0       37      99.67   14.50   10.35   0.00    0.00    79.76   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    1.20    1.02    0.00    0.58    0.00    0.00
1       1       79      3.44    2301    3000    0.77    158     0       1       40      75      1       15      0       61      0       27      0.00    2.24    4.38    0.00    0.35    0.00    16.83   0.00    72.80   7.16    0.00    0.29    89.10   35      0
2       2       23      1.35    1669    3000    0.59    126     0       8       56      66      1       15      0       39      0       32      0.01    1.50    0.52    0.02    1.20    0.00    8.30    0.00    87.16   2.50    0.01    1.12    95.02   34      0
3       3       51      2.39    2122    3000    0.94    115     0       2       38      44      3       17      0       48      0       29      0.01    0.82    0.36    0.09    0.76    0.00    14.01   0.00    81.59   1.71    0.08    0.69    95.12   37      0
4       4       18      1.21    1507    3000    0.63    120     0       21      69      30      2       9       1       46      0       50      0.01    2.02    0.92    0.04    0.42    0.33    13.48   0.00    81.61   3.54    0.03    0.38    94.83   35      0
5       5       55      2.89    1923    3000    0.84    238     0       0       12      122     0       17      0       88      0       22      0.00    0.73    1.20    0.00    0.87    0.00    27.78   0.00    66.60   2.65    0.00    0.79    93.67   34      0
Code:
                    |                     | C0 active   2.7%
                    |                     | POLL        0.0%    0.0 ms
                    |                     | C1          3.3%    0.5 ms
C2 (pc2)   76.3%    |                     |
C3 (pc3)    0.0%    | C3 (cc3)    0.0%    | C3          0.0%    0.0 ms
C6 (pc6)    0.0%    | C6 (cc6)    1.4%    | C6          1.5%    0.9 ms
C7 (pc7)    0.0%    | C7 (cc7)   87.8%    | C7s         0.0%    0.0 ms
C8 (pc8)    0.0%    |                     | C8         16.4%    2.8 ms
C9 (pc9)    0.0%    |                     | C9          0.0%    0.0 ms
C10 (pc10)  0.0%    |                     |
                    |                     | C10        71.9%   22.1 ms
                    |                     | C1E         0.6%    0.1 ms
                    |                     | C0 active   0.9%
                    |                     | POLL        0.0%    0.0 ms
                    |                     | C1          1.8%    0.3 ms
                    | C3 (cc3)    0.3%    | C3          0.3%    0.3 ms
                    | C6 (cc6)    1.6%    | C6          1.7%    0.6 ms
                    | C7 (cc7)   92.0%    | C7s         0.0%    0.0 ms
                    |                     | C8         22.7%    2.8 ms
                    |                     | C9          0.6%    3.0 ms
                    |                     | C10        69.3%   14.1 ms
                    |                     | C1E         1.4%    0.2 ms
                    |                     | C0 active   2.0%
                    |                     | POLL        0.0%    0.0 ms
                    |                     | C1          0.8%    0.5 ms
                    | C3 (cc3)    0.1%    | C3          0.1%    0.2 ms
                    | C6 (cc6)    1.0%    | C6          1.2%    0.5 ms
                    | C7 (cc7)   92.8%    | C7s         0.0%    0.0 ms
                    |                     | C8         22.6%    2.5 ms
                    |                     | C9          0.0%    0.0 ms
                    |                     | C10        70.7%   31.2 ms
                    |                     | C1E         1.0%    0.2 ms
                    |                     | C0 active   1.1%
                    |                     | POLL        0.0%    0.0 ms
                    |                     | C1          1.2%    0.1 ms
                    | C3 (cc3)    0.4%    | C3          0.5%    0.5 ms
                    | C6 (cc6)    1.4%    | C6          1.5%    0.8 ms
                    | C7 (cc7)   93.6%    | C7s         0.0%    0.0 ms
                    |                     | C8          8.8%    2.0 ms
                    |                     | C9          0.0%    0.0 ms
                    |                     | C10        85.2%   19.3 ms
   Bad           Runtime PM for PCI Device Sandisk Corp WD Blue SN580 NVMe SSD (DRAM-less)
   Bad           Runtime PM for disk sda
   Bad           Runtime PM for disk sdb
   Good          Runtime PM for PCI Device Intel Corporation Cannon Lake PCH PCI Express Root Port #17
Nichts was ein Powertop --auto-tune nicht beheben würde...
Zwar immernoch kein C10 aber schon C9.
Code:
                    |                     | C0 active   4.6%
                    |                     | POLL        0.0%    0.0 ms
                    |                     | C1          0.8%    0.3 ms
C2 (pc2)    6.4%    |                     |
C3 (pc3)    1.3%    | C3 (cc3)    0.0%    | C3          0.0%    0.2 ms
C6 (pc6)    0.5%    | C6 (cc6)    0.4%    | C6          0.4%    0.5 ms
C7 (pc7)    2.8%    | C7 (cc7)   91.8%    | C7s         0.0%    0.0 ms
C8 (pc8)   17.8%    |                     | C8          8.6%    2.7 ms
C9 (pc9)   48.8%    |                     | C9          0.0%    3.2 ms
C10 (pc10)  0.0%    |                     |
                    |                     | C10        83.6%   22.3 ms
                    |                     | C1E         2.3%    0.4 ms
                    |                     | C0 active   1.4%
                    |                     | POLL        0.0%    0.0 ms
                    |                     | C1          0.6%    0.2 ms
                    | C3 (cc3)    0.1%    | C3          0.1%    0.3 ms
                    | C6 (cc6)    0.5%    | C6          0.6%    0.5 ms
                    | C7 (cc7)   94.6%    | C7s         0.0%    0.0 ms
                    |                     | C8         18.2%    2.9 ms
                    |                     | C9          0.0%    0.0 ms
                    |                     | C10        77.0%   21.1 ms
                    |                     | C1E         1.5%    0.3 ms
                    |                     | C0 active   1.2%
                    |                     | POLL        0.0%    0.0 ms
                    |                     | C1          0.8%    0.3 ms
                    | C3 (cc3)    0.1%    | C3          0.1%    0.4 ms
                    | C6 (cc6)    0.6%    | C6          0.6%    0.5 ms
                    | C7 (cc7)   93.7%    | C7s         0.0%    2.0 ms
                    |                     | C8         16.1%    2.8 ms
                    |                     | C9          0.1%    2.4 ms
                    |                     | C10        78.0%   26.1 ms
                    |                     | C1E         2.0%    0.3 ms
                    |                     | C0 active   1.2%
                    |                     | POLL        0.0%    0.0 ms
                    |                     | C1          0.6%    0.2 ms
                    | C6 (cc6)    0.4%    | C6          0.4%    0.7 ms
                    | C7 (cc7)   95.5%    | C7s         0.0%    0.0 ms
                    |                     | C8          9.9%    2.7 ms
                    |                     | C9          0.0%    0.0 ms
                    |                     | C10        86.0%   28.1 ms
>> Good          Enable SATA link power management for host2
   Good          Enable SATA link power management for host3
   Good          Enable SATA link power management for host0
   Good          Enable SATA link power management for host1
   Good          NMI watchdog should be turned off
   Good          VM writeback timeout
   Good          Runtime PM for PCI Device Intel Corporation 8th Gen Core Processor Host Bridge/DRAM Registers
   Good          Runtime PM for PCI Device Intel Corporation Cannon Lake PCH SATA AHCI Controller
   Good          Runtime PM for port ata1 of PCI device: Intel Corporation Cannon Lake PCH SATA AHCI Controller
   Good          Runtime PM for PCI Device Intel Corporation Cannon Lake PCH USB 3.1 xHCI Host Controller
   Good          Runtime PM for PCI Device Intel Corporation Ethernet Connection (7) I219-LM
   Good          Runtime PM for PCI Device Intel Corporation Cannon Lake PCH Shared SRAM
   Good          Runtime PM for PCI Device Intel Corporation Cannon Lake PCH Active Management Technology - SOL
   Good          Runtime PM for PCI Device Intel Corporation Cannon Lake PCH Thermal Controller
   Good          Runtime PM for port ata2 of PCI device: Intel Corporation Cannon Lake PCH SATA AHCI Controller
   Good          Runtime PM for PCI Device Intel Corporation Cannon Lake PCH SPI Controller
   Good          Runtime PM for PCI Device Sandisk Corp WD Blue SN580 NVMe SSD (DRAM-less)
   Good          Runtime PM for PCI Device Intel Corporation Q370 Chipset LPC/eSPI Controller
   Good          Runtime PM for disk sda
   Good          Runtime PM for disk sdb
   Good          Runtime PM for port ata3 of PCI device: Intel Corporation Cannon Lake PCH SATA AHCI Controller
   Good          Runtime PM for port ata4 of PCI device: Intel Corporation Cannon Lake PCH SATA AHCI Controller
Idle verbrauch schwankt nun zwischen 12 und 14W.
In TrueNAS Scale ist der AppPool auf der SSD eingerichtet und 4 apps installiert aber noch nicht konfiguriert.
Für mein N100DC-ITX Board bin ich gerade auf der Suche nach einem guten und energieeffizienten RAM. Ich schwanke zwischen 16GB und 32GB. Wahrscheinlich brauche ich anfangs auch gar keine 32GB, da ich aber nicht einfach durch einen 2. Riegel upgraden kann, überlege ich, direkt auf 32GB zu gehen. Darüber hinaus sollte der RAM-Riegel ein gutes Preis-Leistungsverhältnis haben und nicht zu viel Strom schlucken.
Könnt ihr hier etwas empfehlen?
Diese hatte ich bisher ausfindig gemacht:
- Crucial DIMM 16GB, DDR4-3200, CL22-22-22
- G.Skill Aegis DIMM 16GB, DDR4-3000, CL16-18-18-38
oder eben in der 32GB Variante.
Könnte mir jemand eine SSD empfehlen, die ASPM unterstützt? Ich hatte ne billige Intenso High gekauft und festgestllt, dass mit der Platte im System keine C7 C-States mehr erreicht werden konnten. Verbrauch ging von 13W auf 16W im Idle hoch. Ich hatte gesehen, dass die DC600M dafür geeignet sind und Sabrent hier (https://www.reddit.com/r/HomeServer/comments/1bosklv/lowend_nvme_ssds_preventing_cstates_how_can_i/) die eigenen SSDs anpreist. Hat hier jemand Erfahrung mit modellen die günstiger sind als ne DC600M?
Und was erwartest du jetzt?
Eine Einsparung von 0.95W auf 0.8W weil es ein effizienter Riegel ist?
Zumal es so gut wie keine möglichkeit gibt RAM stromverbrauch einfach zu messen.
Nimm Riegel mit möglichst wenig Speicherbausteinen drauf. Single Rank dürfte auch noch um die 0.005W weniger verbraten als Dual Rank.
Das ist meines Erachtens erst bei DDR5 so richtig krass, dass der RAM mal eben 8-15W mehr Verbrauch auf die Uhr bringt.
Bei DDR4 hatte ich dahingehend nicht so krasse Sprünge.
RAM gibt, der sich bei powertop flexibler herausstellt
Powertop und RAM sind zwei paar Schuhe
Das dürfte allerdings auch weniger am RAM selbst liegen, als am Memory Controller der CPU.
Ein RAM Riegel dürfte vielleicht in Summe 5W verbraten, eher weniger
Ist ja egal, welcher Bereich für den Verbrauch zuständig ist.
Verbaut man bei DDR5 RAM und betreibt in mit seinen Spezifikationen und nicht nach Jedec, dann steigt der Verbrauch der Plattform um bis zu 15W an.
Ich baue mir gerade einen Homeserver mit alten Komponenten.
CPU: I74770k
MB: D3221-B12 GS 3
Ram: 8GB DDR3
Festlpatte: z.Z. nur eine SSD
Netzteil: Bequiet Pure Power 11 FM 500W
Das zieht so zw 17 und 20W in Idle. Gemessen mit einem Shelly Plug S
Frage:
Lässt sich dies durch Verwendung der Kombi PicoPSU-90-XLP + 120W Leicke NT noch unter 10W drücken?
VG
Nur wenn Du gegen meinen i5 4670k tauscht...
Nee im Ernst: keine Ahnung, Versuch wär es wert.
Vermute die Frage zielte drauf ab, ob du die Investition versuchen solltest.
Kannst ja mal ordern und probieren wie weit du das drücken kannst, notfalls zurück schicken, auch wenn das nicht so schön ist...
Exakt.In Summe ca. 70 Euro
:ROFLMAO:,einen i5-4440 hab ich hier auch noch liegen,das macht aber von Stromverbrauch keinen nennenswerten Unterschied.
Im Idle eh nicht... naja, bis man 70 € gespart hat ... weißt ja selber.
Wie gesagt, entweder mal probieren oder mal im Umfeld schauen ob man sowas mal iwie borgen könnt...
