[Sammelthread] Bambu Lab Sammel-, Bilder- und Diskussionsthread
Konstant beheizt. 19,3C.
Material ist sunlu Petg transparent.
Wie gesagt die Glacier . Pla ist mega drauf. Pei textured gut super
Mhm, dann verstehe ich es einfach nicht. Das einzige was ich mit vorstellen kann ist das dein Heitbett ungleichmäßig warm wird, was zu Spannungen führen kann.
Hast du mal versucht das Heizbett so 5min vorzuheizen und dann erst den Druck zu starten?
Kann ich aber für die Glacier jetzt auch nicht bestätigen, druck quasi jetzt nur auf der seitdem die läuft. PETG mein ich mit 75C, dreh die tatsächlich auch gar nicht mehr um zwischen PETG und PLA. Läuft kommentarlos abwechselnd auf der gleichen Seite. Temperatur-Einsparung ist jetzt nicht, aber ich mag die Oberfläche :d
Heute erster PETG-Druck mit A1 auf der Glacier. Fazit: Hält nicht, der erste Layer klebt einfach an der Nozzle fest.
PEI Platte aufgelegt, perfekter Layer.
Ich werde mit meine Glacier auch nicht warm. So schön das Muster auch ist, bringt nur nichts wenn die Teile dauernd warpen.
Letzter Test war mit dem Profil der Cool Plate SuperTack, auf 65 Grad angepasst, Aux Lüfter bei 40% und Raumtemperatur von 19,8 Grad. Jayo PLA Matt Grau.
Also PLA geht halt auf dem A1 wunderbar, ja bissl warping aber das ist den einzelnen Magneten anstatt einer Magnetplatte zu verdanken.
Bei 45° das Cool Plate SuperTack Profil (Bambus Slicer) bzw Textured Cold Plate (oder CoolPlate whatever) in Orca
Gibt es eine Möglichkeit im Slicer zu sagen, dass er die letzten Schichten langsamer fahren soll ? Ich hatte die Tage einen stifthalter f0r meine Frau gedruckt, dieser war oben schmaler als an der Basis, der Drucker fuhr so schnell, dass sie etwas kippelte und unsauber wurde. Habe dann die Drucker Geschwindigkeit manuell auf 50% reduziert, war damit geregelt. Jetzt habe ich heute Nacht etwas anderes gedruckt, was aber auch sehr hoch und oben schmaler ist, Ergebnis ist schrecklich, ich denke er ist wieder zu schnell unterwegs gewesen gegen Ende. Foto kommt gleich
Man kann einen mindestschichtdauer festlegen. Glaube im Filament jeweils.
Wackelt der ganze Drucker oder nur die Z-Achse?
Für mich sieht das erstmal so aus, als wäre die Z-Achse lose und würde sich in der hohen Position durch die Hebelwirkung bewegen.
Das würde ich zu erst nachprüfen
Zweitens, hättest du für die oberen Zähne ggf. Support benötigt.
Ich kenne das 3D Modell nicht, sieht aber so aus als hätte der Drucker versucht in der Luft zu drucken.
@Chris2109
Haste mal einen Link zum Modell?
Hier der Link zum Modell
Ich muss mal schauen, was/wie ich die Z-Achse prüfen kann. Ist ja der Senkrechte "Arm" am Mini..hm...bei dem Stifthalter hat er durch den engeren Radius oben stark im Gesamten gewackelt, weil das Bett so schnell gefahren ist
Edit: Mit der Hand und etwas Kraft lässt sich die Achse nicht bewegen
Max Flow im Slicer runter drehen geht auch, das ist fast die einfachste Methode die Geschwindigkeit unten zu halten.
Also ich habe mir das jetzt mal angeschaut. Die oberen Zähne würde ich abstützen.
BambuStudio gibt ja den entsprechenden Hinweis:
Einfach auf den oberen Zähnen die Stützen "aufmalen":
Und dann die manuellen Baumstützen aktivieren:
Scheint geklappt zu haben 😊
Super, freut mich 👍
Musst jetzt nur vorsichtig beim Entfernen des Supports sein, nicht das du noch einen der Zähne abbrichst.
Super, freut mich 👍
habe es abkühlen lassen und mit meiner Mini-Spitzzange alles vorsichtig abgemacht. Hab vorher mit dem Seitenschneider alle Strukturen der Stütze geschnitten um die Spannung rauszubekommen
Also die Glacier ist der letzte Schrott. Die Frostbite hingegen hat eine extrem gute Haftung. Ist die Unterseite bei euch dann auch eher glänzend bzw. speckig?
Ich hab nur die Glacier, drucke aber aktuell wieder auf der originalen PEI + 3Dlac. Ist einfach zuverlässiger.
Ich mag die Oberfläche auf dem Druck von Smooth PEI nicht, daher nutze ich auf allen Druckern nur die strukturierten
Wenn jemand seine Glacier loswerden will, ich nehm die gerne :d
Hab grade nochmal am A1 das Hotend zerlegt, nachdem 1-Layer und Elefantenfuß schon wieder auffällig waren. Ja, 3/4 Schrauben waren wieder locker. Hab die jetzt mal fester angezogen als letztes mal, war da etwas vorsichtig.
Habe jetzt mal den Support von BiQu angeschrieben bezüglich der Glacier. PETG-CF haftet etwas besser, hatte jetzt allerdings Teile der Beschichtung im Druck. Mit 3DLac lässt sich auch PLA und PETG ganz gut drucken, das ist jetzt aber nicht der Sinn so einer Platte :wall:
Ah die Nozzlewiper hab ich auch gedruckt. Bin aber wieder davon weg weil zu viel Abfall auf der Buildplate liegen geblieben ist.
Bin bei diesem gelandet und bisher mehr als zufrieden.
Neue Firmware - mit Authentifizierungsfunktion
Ich werde erstmal bei der alten Firmeware bleiben:
Nutzer von Drittanbieter-Software wie OrcaSlicer können die bisherige Netzwerkschnittstelle nicht mehr nutzen. Als Alternative stellt Bambu Lab die neue Software „Bambu Connect“ bereit. Diese ermöglicht die Übertragung von Druckdaten an den Drucker, verzichtet jedoch auf eigene Slicing-Funktionen.
Für Nutzer, die auf Drittanbieter-Software oder ältere Systeme angewiesen sind, bleibt die Nutzung der bisherigen Firmware-Version möglich.
Ganz schöner Assi Move, aber die Leute werden es abfeiern, denn Cloud ist ja cool :wall:
Warum wundert mich das jetzt so gar nicht, fehlt nur noch dass das AMS nur noch Bambu Filament nimmt. Aber das halten die Fanboys ja auch für unrealistisch...
Jetzt male mal nicht den Teufel an die Wand.
Wenn das kommt, kommt der Drucker weg!
Der Grundstein wurde doch dafür jetzt schon gelegt 🤷‍♂️ FW Downgrade macht mein A1 heute schon nicht mehr und Features verlierst du ja auch jetzt schon wenn du im LAN Mode bist. Meiner bekommt jetzt definitiv keine Updates mehr, das kein zweiter Bambu kommt war schon von Anfang an klar. Ist jetzt nur noch stark bestätigt worden.
