Zeitmangel
Experte
@craxity
Du hast Recht. Wenn dich jemand ärgern will kann das nur relevant sein, wenn du dich ärgern lässt. Sonst ist das einfach egal
@ all
Innerhalb des Racks/HomeLabs nimmt man quasi immer DACs. Keine Ahnung was das hier wieder ist und in welchem Zweifel man ggf. am A... ist, welchen es nicht mit LWL gibt. Und das auch noch DAHEIM. Was soll denn da passieren? Gehen 2m DAC viel öfters kaputt als 2 Transceiver + LWL?
Sonst ist das tatsächlich SCHLECHT vorhersagbar. Die Energie rein für die Verbindung ist ein Teil des Ganzen. Ein Endgerät welches 1x 1Gbit und 1x SFP+ hat, kann jenachdem was da jeweils verlötet wurde seinen Verbrauch (GESAMT) von z.B. 12W auf 15W steigern, um die 10Gbit zu meistern. Auch schon gehabt (PlasteNAS sogar). Dann ist man auf der einen Seite plötzlich schon bei +3W. 0.4W am A... also
Theoretische Abhandlungen was die reine Datenstrecke/Verbindung an Energie kostet ist eigentlich sinnlos - da nichtmal grob - bis man es selbst an der jeweiligen Gerätschaft testet. Verlässlich ist eigentlich nur DAC. Kostet +- zwischen 120mW und 170mW.
Die berufliche/betriebliche Praxis und Erfahrungswerte sind fürs Zuhause auch nur quasi-optimal. Beispiel:
Kennt hier wer aus der Industrie die schwarzen "Gummikabel" in den Produktionshallen? 3x1.5, besser und sicherer in flexibel geht nicht. H07RN-F (googeln). Ölbeständig nach EN 60811-2-1 und Brennverhalten nach EN 60332-1-2. Hammer Zeug. Kann man auch mal kurz mit dem Stappler drüberfahren.
Hat hier jemand seine Fernsehwand samt allem was da dazu gehört mit so einer Strippe verdrahtet?? Das Zeug hat nahezu 10mm Außendurchmesser und 5m wiegen schon über ein halbes Kilo (3x1,5).
Shic was also auf Transceiver, Kodierungen, SingleMode & Co. Laut Broadcom geht alleine weil es steckbar ist (Kontakte vom/für Transceiver) knapp über 20% der Energie nur deswegen drauf. Es fehlt ein "home standard" für 10Gbit. Glasklar. Kommt aber nicht. Kernschrott mit 15W pro AP in Wifi7 ist wichtiger gewesen. Der Rest kann an den nicht ganz so abgerockten Kadavern der RZ-Resterampe kauen (sic).
PS:
MT-RJ direkt drauf im low power mode für max. 80m wäre ideal gewesen
Das andere stirbt ja nicht aus deswegen. Wer das haben will könnte weiter H07RN-F hinterher rennen...
@ all
PS:
