Nemetron
Experte
Der auf der 9070 wäre ein Traum da hast du wirklich rechtAlso ich würde mir Radeon 9000 nochmal überlegen. Die 5080 FE ist ein Traum.
Der GDDR7-SC32-VRAM ein richtiger Traum. Dort geht einfach problemlos +2000 Mhz im VRAM, im Kern dann bislang +200 Mhz mehr und das ohne das Powerlimit zu erhöhen, also 0=360 W.
was "spammst" du eigentlich hier den Radeon Faden zu =? xD Ich kaufe mir auch keinen BMW m3 und gehe dann ins GTI Forum und erzähle irgendwelchen Kappes.Also ich würde mir Radeon 9000 nochmal überlegen. Die 5080 FE ist ein Traum.
Bring mal den Unigine Superposition. Das ist eigentlich der aussagekräftigste Benchmark. Die 3D-Mark-Benchmarks sind alle nicht so gut.So, Heute neues Mainboard bekommen, jetzt passt auch die Sapphire 9070 XT in mein Gehäuse^^
Die Sapphire liefert anständig und ich bin nach den ersten Tests wirklich überrascht.
Die Karte ist stock wirklich Leise und relativ Kühl GPU Hotspot max. 86°C RAM geht nicht über 88°C bei 10 min Furmark
Die Lüfterkurve könnte ein wenig aggressiver sein, dann wird die Karte bestimmt auch einiges Kühler, werde morgen mal Hand anlegen!
Coilwine ist schon vorhanden, allerdings nicht so schlimm wie bei meiner 4090 ROG Strix, wenn die Coils warm sind wird die auch leiser!
Für mich ist die Sapphire genau das was ich erwartet habe, eine super solide GPU, die genug Leistung hat!
Da ich ein Cleanes non RGB Sytem habe muss ich jetzt nur noch schauen wie ich, den nervigen RGB streifen deaktiviere!
Also ich würde mir die 5080 nochmal überlegen.... die 5090 ist DER Traum!Also ich würde mir Radeon 9000 nochmal überlegen. Die 5080 FE ist ein Traum.
Hab es mir grade runtergeladen und ein run gemacht, screen habe ich oben angehängtBring mal den Unigine Superposition. Das ist eigentlich der aussagekräftigste Benchmark. Die 3D-Mark-Benchmarks sind alle nicht so gut.
Pardon, was meinst du mit -30% PT?Meine Pulse 9070 XT kam auch heute. Leider auch bei mir sehr nerviges Spulenfiepen.
Es wird erst erträglich wenn ich -30% PT einstelle. Muss mal die Tage schauen ob ich da noch irgendwas anderes machen kann.
Umtauschen ist ja leider nicht weil es nicht als Defekt angesehen wird. Und für 900€ eine andere kaufen, dazu habe ich keine Lust.
In 4K Optimized:
Sollten leider nur 21T Punkte bei raus kommen, aber ich bin gespannt.
PowerlimitPardon, was meinst du mit -30% PT?
Habe noch nie 9000+ bei einer 5080 gesehen. Hast du da was hochgeladen?naja hatte 9588 mit ner 5080 also eher schwach.
und warum sollte +2000 nicht gehen? sind 32er chips aber laufen nur mit 30. gibts nichts zu feiern
Arg, siehst, da ist was nun im Argen.
Für die neuen Grakas sollte man am besten Win 11, 24H2, Build 26100 installieren. Habe ich heute auch gemacht und bekomme 1% bis 3,3% mehr Punkte bei den Benchmarks ggü. Win 10 22H2.
Am besten das Win 11 24H2 per Fido runterladen. Dann per Rufus bei dem USB-Stick die Hardwareanforderungen rausnehmen. Habe es mit deaktiviertem Secure Boot und TPM 2.0 installiert.
Dann auch mit einem lokalen Konto installieren, was immer noch geht, und dort in der Kiste dann das Administrator-Konto aktivieren.
Habs noch einmal laufen lassen, der Takt liegt laut GPUz bei Max. 2850 MHzArg, siehst, da ist was nun im Argen.
Alles auf Standard? Welcher Takt liegt an? Siehst oben rechts im Run, alternativ loggen mit GPU-Z.
Die laufen doch mit 32 oder wie kommst du auf die 30 Gbps
Ja vielleicht mit dem Anheben des Powerlimits auf 390 W oder mehr, je nachdem was die Graka und das VBIOS eingespeichert hat. Bei mir sinds gute 8600 Punkte zu 360 W.Weil es halt 30 sind. Schau halt datenblatt oder sonstwo.
Leaderboard Steel Nomand gibts auch 10k
Gruß. So, gerade die 9070XT Pure Gaming abgeholt. Eine Frage an die AMD Füchse. Hab die 7900XTX ausgebaut und kann ich nun die 9070 einbauen und Adrenalin erkennt die oder soll ich vorher den kompletten Treiber nochmal deinstallieren und danach nochmal neu? Und jetzt bitte nicht steinigen 🙄
Powertarget. Also -30% Powerlimit im Treiber einstellen. Das maximale was bei RX 9000 geht.Pardon, was meinst du mit -30% PT?
habs jetzt noch einmal laufen lassen, der Takt bleibt stabil von Anfang bis ende...Bleibt er denn stabil bei 2850? Kannst ja durch die 17 Szenen schauen, wenn der am Ende abfällt können wir mehr verstehen.
Hm dann weiß ich es auch nicht. Du hast ja auch das Spitzenmodell von Sapphire. Das sollte dann noch etwas mehr bringen.habs jetzt noch einmal laufen lassen, der Takt bleibt stabil von Anfang bis ende...
Da stimmt sicherlich irgendwas beim Superposition Benchen nicht!Hm dann weiß ich es auch nicht. Du hast ja auch das Spitzenmodell von Sapphire. Das sollte dann noch etwas mehr bringen.
Die 21T sind mit leichtem OC. Aber 20T sollte deine eigentlich locker schaffen...
Ja der Superposition reizt die Graka nicht aus. Allerdings sollte da auch 3 Ghz stehen, bei mir steht konstant 2700. Mit +Mhz im Kern auch konstant die alten 2700 + den Offset.Da stimmt sicherlich irgendwas beim Superposition Benchen nicht!
habe jetzt mal 15 Min Spiderman 2 gestartet, läuft durchgehend zwischen 3200 und 3250MHz
Bei 3DMark ebenfalls und die 3200MHz
