[Sammelthread] AMD RDNA4 RX 90x0 (XT) Smalltalk-Thread
Allerdings fragt man sich was AMD so treibt? Für viele Millionen Doller eine ausgereifte,
schnelle Grafikkarte designen und dann bei den letzten Feinabstimmungen schludern?
ja, bei amd ist immer ein wenig mehr potential für optimierungen. sie scheinen immer eher konservativ zu sein.
aber auch bei nvidia hast du den gleichen effekt, da kannst du doch auch immer noch was rausholen?!
Driver Timeout - irgend welche falsche Einstelungen im AMD Treiber, das hat nichts mit der Grafikkarte zu tun.
Habe ich nur wenn ich bei Cyberpunk 4 -5 mal ein Save lade, um was zu probieren, sonst läuft es sauber.
Aber sobald ich mehrfach lade, gibts nen Treibertimeout. :fresse: was, warum, wieso habe ich noch nicht rausfinden können.
Hab jetzt mal eben den Firestrike UItra Belastungstest laufen lassen. Läuft tatsächlich mit diesen Werten:
Mal sehen ob das mit dem TimeSpy Belastungstest ebenfalls möglich ist. Nur mal so zum Vergleich, mit der Aorus Elite lief "nur" -65mv stabil durch Steel Nomad.
Edit:
Der Timespy Belastungstest läuft ebenfalls mit den selben Einstellungen
Was sehr komisch ist, das erste mal als ich Timespy gestartet habe, ist es mit den Einstellungen gleich gecrasht. Der maximale GPU Takt lag dabei bei 3136 Mhz, was gar nicht möglich sein dürfte, da ich ihn auf 3100 Mhz begrenzt habe. Das ist mir gestern bei Steel Nomad auch schon mal aufgefallen als es einmal gecrasht ist. Da geht der GPU Clock über das hinaus was eigentlich eingestellt ist. Habe dann -125mv probiert und das lief... jetzt nochmal mit -145mv und wie man sieht, läuft.
Ich hab jetzt n Wiederherstellungspunkt hergenommen!
Weirdes Zeug was da abläuft! Die 9070XT war wieder nur mit halbe Leistung am laufen! Aber wenn ich von Vollbild auf Fenster und wieder zurück gehe läuft es! Stalker alles auf high, 4K und FSR 3.1 Quality ergibt um die 100 FPS (grob schief über den Daumen gepeilt!)
Ich nehm das jetzt mal als anlass Windows neu aufzusetzten..... Ich hab eh schon länger das Gefühl das da was vermorpht ist!
Das mit dem ARGB Header kotzt mich nach wie vor an! Theoretisch müsste das jemand Löten können der den Skill, Werkzeug und Material hat!
Hätte ich mal nicht so geunkt! Wäre ich evtl. sogar von meiner eigenen Dummheit verschont geblieben :fresse:
Zum Glück nur der Header am Arsch!
Und schauen ob Windows nicht den falschen Treiber geladen hat. Gerade bei komischen Veränderungen über Nacht!
Ne der passt noch. Hab auch öfters im Safe mode DDU drüber laufen lassen und den Treiber neu installiert.
Das ist halt ziemlich nervig. Meine Karte boostet gerne mal in den 3400er Bereich und anscheinend verursacht das Probleme? Falsche Einstellung im BIOS der Karte? Habs auch mit nur dem Treiber probiert ohne Adrenalin Software, kommen die selben Probleme bei mir.
Edit:
30MHz drunter oder drüber sind ganz normal!!! Es ist nicht möglich die MHZ auf 1 Mhz genau einzustellen.
Ach so, wusste ich nicht. Danke! Trotzdem komisch warum er bei eigentlich gleichen Einstellungen auf einmal 100Mhz mehr gibt. Denn eigentlich bleibt der Takt maximal bei so ~ 3030 Mhz mit dem UV, wie man auch den Screenshots oben entnehmen kann. Das macht es nämlich etwas lästig ein Profil zu erstellen, wenn es auf einmal so hoch spiket und das dann natürlich nicht mehr stabil ist.
Kannst - GPU einstellen im Treiber gucken obs besser wird..
Also Raytracing mag die Karte leider nicht in BF2042. Im Gebäude hatte ich eben sogar nur 66FPS. Hab mal Raytracing Umgebungsverderdeckung deaktiviert und schwupps hatte ich wieder 144fps.
Die 3090 kam in dem Spiel vermutlich Dank DLSS viel besser klar!
Weiß zufällig jemand, worin der Unterschied zwischen der Red Devil und Red Devil Limited Edition besteht?
Ein keycap für dein Keyboard
Die Limited hat:
- Nummer XX/1500 auf der Backplate
- Keycap
- bessere Stütze
- den "graphics card remover" (stückchen Plastik)
- Sticker (finde den hässlich :fresse: )
Die Limited hat:
- Keycap
- bessere Stütze
Dann kann ich verzichten 😉
Bin mir auch noch nicht sicher, welches Model ich holen soll.
Taichi, Aorus oder die Red Devil 🙄
Der Frequenz Regler ist bei der 9070 Non XT nutzlos oder? Die Karte hat laut HWINFO auch ein Maximum von 3400MHz, kann es mit -500 aber nur auf 2900MHz drücken.
Mit den besten UV Settings boostet meine Karte auf 2800MHz, würde das aber noch gerne weiter begrenzen.
Gibt es da schon Tools um das Bios zu editieren und neu zu flashen?
Optisch gefallen mir eigentlich alle von den drei Karten aber ich wollte lieber 8-Pin Stecker als den 12VHPR und bei der Aorus wird scheinbar nur "normale" WLP verwendet.
Da die Red Devil Limited beim Release letzte Woche die erste bestellbare Karte war, die ich angeklickt habe, habe ich nicht lange überlegt und sofort bestellt.
Ja! Irgendwie war wohl das Windows zerschossen.
Neu draufgebügelt und es läuft einwandfrei soweit! 20 min Test in CS:GO gegen Bots und gerade 40 min Insurgency: Sandstorm!
Geht doch!
@Ahab geht ab
Danke! Es irrlichtern mir schon wieder überall zuviele Träumer umher, die sich da in was verrennen, oder vertippen.
Das war gestern ein enges Höschen. Die Pulse ist nochmal 8mm länger. Das kann ich mir schenken die einzubauen. Schade. Hätte gern mal einen Vergleich zur Asus Prime gehabt
Bitte passt bei der Red Devil auf.
Gestern kam die Karte für die verhunzte Sapphire Pure RX 9070 XT an, und ich kriege die Karte nicht in den dafür vorgesehen Rechner eingebaut.
Die Backplate der Red Devil baut sehr hoch und damit höher als "für gewöhnlich" auf, kollidiert auf dem Asus ROG Strix B650E-I Gaming mit dem NVMe Slot und der I/O Blende des Mainboards.
Also ITX-builds oder builds wo Bauteile sehr nah am PCI-Express Slot sitzen, vorsicht.
Aber an sich ist der Karte der Hammer! 🥰
Bevor die retouniert wird, gestern noch schnell ins Testssystem geworfen, weniger Spulenfiepen, weniger Drehzahl / leisere Lüfter, deutlich kühleren Vram und sogar besser verarbeitet (meiner Meinung nach) als die Sapphire Pure RX 9070 XT.
Die Red Devil kommt mit einem GPU Stand daher, wo ein Teil rot eloxiert worden ist. Auf dem Foto kommt es nicht so rüber, aber es ist ein sehr unpassendes Rot und dazu glänzend. In Matt hätte es sicherlich ganz gut gepasst, aber so…
Dann durch Zufall ein GPU Stütze bei Amazon entdeckt, die fast genauso ausschauen tut. Also mal die sieben Euro investiert und siehe, passt. Kann man also untereinander austauschen, und wirkt viel besser.
Black is beautiful!
@Shadow86
Ebenso meine 9070XT HellHound
Beim MSI X570 Gaming Pro Carbon kollidiert jene Karte mit den SATA Anschlüssen da Karte extrem lang zu 328mm
und dazu noch hatte ich ab Tag 2 Lüftergeräusche im Idle und Gaming dauerhaft,- bis ich gestern rausfand dass dies der Chipsatz Lüfter ist, und jener angeht nach 20 bis 30 Minuten Idle und dann dauerhaft / auch auf Max. läuft!
Werde dies im Bios umstellen und vorher Lüfter noch entstauben!
Ist die geriffelte rote Mutter nicht eine Kontermutter ?
Was hat es mit der GPU Hotspot Temperatur eigentlich auf sich? Die liegt bei meiner Prime bei ca. 90 Grad. Ist das bedenklich?
GPU Kerntemperatur liegt bei so 60 Grad.
Das scheint bei den RDNA4 Karten, warum auch immer, eher normal zu sein.
Ich war Anfangs ziemlich geschockt von den ca. 33° Grad unterschied von Chip zu Hotspot bei +10% PL aber beim Zocken mit 0% PL (330W) und Richtung Silent angepasster Lüfterkurve (1250rpm) sind es nur noch ca. 25°. Ich mache mir da weiter keinen Kopf mehr...
