[Sammelthread] AMD RDNA4 RX 90x0 (XT) Smalltalk-Thread
Hast du meine Files aus der Signatur in den .trex Ordner gepackt? Da muss fakenvapi rein und du musst auf Vulkan stellen in der Optiscaler.ini. Habe die ini als Text reingestellt. Ging nicht anders. Die Textdatei musst du in .ini umbenennen. Dazu müssen "Zeige Datei-Erweiterungen" im Windows-Explorer aktiv sein. Komplette Unsitte von Microsoft die Datei-Erweiterungen standardmäßig zu deaktivieren.
Sehr nice, mit den Dateien aus deiner Signatur funktionierts :d Vielen dank!
Kann nun DLSS auswählen und läuft vernünftig in 3440x1440.
Das ist dann definitiv kein DLSS was dann läuft. Wie soll das auch funktionieren? Die AMD Karten kennen DLSS überhaupt nicht.
Das wage ich zu bezweifeln :fresse: . Welche Settings hast du eingestellt?
Also ich meine das der Upscale auf 3440x1440 erfolgt. Gerechnet wird natürlich mit deutlich weniger.
Kann dir gerade keine FPS sagen, mit den Dateien von dir funktioniert mein Performance Overlay irgendwie nicht mehr. GPU und CPU Auslastung werden mir dargestellt, FPS aber nicht mehr..
Mach die Konsole von Half-Life 2 auf und gib ein cl_showfps 1
Optiscaler wandelt DLSS in FSR3/4 um. Im Spiel muss man häufig DLSS auswählen. Das läuft auch am Besten, da die Inputs von DLSS aus Gründen oft besser sind als die von FSR.
Danke, das funktioniert.
40-50fps mit DLSS auf Performance und medium preset.
Ja, ähnlich wie bei mir. Habe zwar auch einen UWQHD-Monitor, aber habe das aus Performance-Gründen in 16:9 gezockt. Ich würde das NRD-Upscaling auf hoch setzen. Sieht ein bisschen weniger vergrisselt aus das Bild dann. Die Performance wird auch ein bisschen besser, je weiter man in Ravenholm fortschreitet. So 45 - 50 - 60 FPS sind drin. Spiel ist spielbar und bockt wie damals. Nur wäre es soo viel besser, wäre Ray-Reconstruction nicht wieder so ein gelockter-Nvidia-Shice. Bildstabilität ist nicht sonderlich gut mit Pathtracing, da wenige Strahlen auf schlechtes Denoising trifft.
@m4looney
Danke für die Optiscaler Dateien. Ich habe versucht was du vorgeschlagen hast. Aber wenn ich Vulkan = true einstelle, stürzt das Spiel gleich beim Start ab. Was genau muss ich in der Optiscaler.ini einstellen?
@m4looney
; Enables Nvidia GPU spoofing for Vulkan
; true or false - Default (auto) is false
Vulkan = true
; Enables Nvidia extension spoofing for Vulkan
VulkanExtensionSpoofing = true
Danke aber leider kommt der selbe Fehler. RTX Remix Runtime Error.
Keine Ahnung woran es liegen kann. Hab wohl Pech gehabt.
Ich hänge mal meine aktuelle Optiscaler.ini als .txt hier an. Du hast alles in den bin\.trex-Ordner gelegt?
  • OptiScaler.txt
Danke, hab die ini Datei mit reingepackt. Ich bekomme den selben Fehler. Ich installier mal das Spiel neu und fang nochmal von Vorne an.
Ähm, hast du die DisableSignatureOverride.reg ausgeführt im DLSS-Override-Ordner?
Ja, hab ich. Ich hab die mod auch schon mit Cyberpunk laufen.
Gerade mal bisschen mit PT usw. rumgespielt (inspiriert durch PN von tim_s007 :wink:).
PT auf -30% und -50mV Spannung ergibt bei einem laufenden Spiel (4K mit Vollgas-Einstellungen):
100fps -> 95fps,
316W -> 222W (100W weniger bestätigt durch SmartMeter!),
1500RPM -> 900RPM
2700MHz -> 2470MHz
Das is ja der Wahnsinn!
100fps -> 95fps,
1500RPM -> 900RPM
2700MHz -> 2470MHz
Ich weiß. Das ist schon krass. Ich hab letztens Atomic Heart in Innenszenen sogar mit 120 begrenzten FPS bei 120W Verbrauch gezockt. PT -30%
Ich habe heute Mittag eine Asus Tuf 9070XT OC bei Amazon Bestellen können.
Hat die Einer schon? Bin gespannt, soll April kommen.
Amazon liefert aber meistens viel früher.
Naja, wenn man eine passable AM4-Basis hat, kann man mit dem bestimmt noch 2 Jahre spaß haben ohne komplett umzusteigen.
Insbesondere, wenn ich mir so die Benchmark-Ergebnisse ansehe, bin ich, mit meinem "Alteisen" gar nicht so weit weg von den modernen "obere Mittelklasse Rechner".
Bei meinem System war halt die 2070 die Bremse.
100fps -> 95fps,
1500RPM -> 900RPM
2700MHz -> 2470MHz
Hm.. Naja.. du hättest dann halt aber auch einfach eine 9070 kaufen können..^^
Optiscaler.ini als txt hänge ich mal an. Man braucht, denke ich mal, auch fakenvapi. Alle Files für Optiscaler sind in meiner Signatur.
Wenn ich einfach deine Optiscaler Dateien in den .trex Ordner kopiere und dann OptiscalerSetup.bat starte, dann gibt das immer ne Fehlermeldung. Bei der ersten Abfrage wähle ich Nummer 1 und danach auch nochmal Nummer 1 für AMD/Intel.
Da kommt dann immer ne Meldung, dass ne nvngx.dll nicht umbenannt werden kann oder so
spiele gerade mit meiner XT TUF im quiet bios mit -65mV -10% PL und 2700MHZ ram (fast timings) 1 Stunde Delta Force. bis jetzt kein absturz
ahjo, die Frage ist eben wie sie sich bei +10% PT verhält. Ich hab ein 4k Monitor, ohne UV+PT hoch habe ich auf manchen Karten nur 90-100 FPS. Und ich hab nicht alle Regler einfach nach Links geballert =D
Nicht das Setup starten. Alternativ solltest du Winmm nehmen, die nvngx davor löschen und fakenvapi reinkopieren.
Einfach rüberkopieren reicht. Die BAT ist nur drin, falls jemand die Methode wechseln will.
@thom_cat
Ich weiß nicht, ob ich mir davon etwas erhoffe 🤔.
Vielleicht eine später einfachere Aufrüstung? Oder eine bessere Haltbarkeit des Netzteils? Ich bin da nicht so im Thema, aber vermutlich ist es dem Netzteil dienlicher, wenn es bei 70% läuft, als ein kleineres bei 95% Auslastung.
Wenn durch ein anderes Netzteil vielleicht auch das Spulenfiepen der Pulse leiser wird, wäre ich auch nicht traurig.
bis jetzt keine probleme mit deinen settings. keinen absturz. spiele gerade die ganze zeit damit. hab mit total max settings bei 2k 170-200fps mit twitch stream in google chrome auf 2. bildschirm
@bmwbasti
mehr leistung kaufen wenn du sie jetzt nicht brauchst macht für mich gar keinen sinn.
wer weiß ob es nicht noch eine revision vom 12vhpr stecker gibt, da könnte sich zumindest noch was tun.
die verbreitung wird auch immer besser, sodass die preise vielleicht noch attraktiver werden.
und zur auslastung: wie lange liegt die last denn an?
1 stunde? 2 stunden? 5 stunden?
dürfte für die langlebigkeit nicht so das große problem sein.
und fiepen...?
puh, es gibt mindestens wenn nicht mehr berichte, dass ein netzteilwechsel keinerlei einfluss hat.
das wäre mir alleine kein grund.
Dann sollten alle nur eine 9070 kaufen (?_?), da ja die 5 Prozent mehr fps mehr durch 30% mehr PT erkauft werden was ja wenig Sinn ergibt. Ich denke doch eher, das genau bei diesem UV/-PT die XT wesentlich effizienter arbeitet (auch effizienter als die nonXT. (ups, oder nur Neid vom grünen Lager O_O)
Ob die 9070xt so wesentlich effizienter arbeitet als eine 9070, lässt sich ja ganz einfach vergleichen, in dem man mal den Timespy oder Steel Nomad Benchmark laufen lässt.
Ich vermute dass die xt so lediglich minimal effizienter arbeitet als die non-xt.
