X909
Urgestein
- Desktop System
- X909
- Laptop
- M909
- 14900KS - 6.2 / 4.8 / 5.4 Ghz
- ASUS Z790 Apex Encore, 1801
- Thermal Grizzly Mycro Direct-Die, Aquaduct XT 360 + MoRa 360
- 2x24 GB G.Skill 8200 @ 8600 36-49-42-62 & scharfe Subtimings
- Intel ARC A770 LE 16 GB
- Samsung PS64F8500 :D, Pimax 8kx, LG27UK850
- 1 TB WD SN850X + 2x2 TB WD SN850X @ RAID0 + WD SN520 Müllhalde
- HDD
- 12 TB WD Elements Backupdrive
- Jonsbo U4 Plus Silver
- Seasonic TX-1000
- Win 11 Pro
- Internet
- ▼560 MBit ▲120 MBit
Habe jetzt seit ca. 2 Wochen einen Dell 24er im Dual Betrieb mit einem älteren 15" TFT. Der Dell dient als Hauptbildschirm über DVI, der Kleine als "Abstellplatz" über VGA. Ich benutze eine ATI Radeon 9800 Pro und habe Auflösungen von 1920x1200 auf dem Dell und 1024x768 auf dem 15er. Habe die neusten Catalyst Treiber mit Control Center.
Ich hatte seither das Problem, dass ich beim Wiederanschalten des Dells mehrfach den Source Knopf drücken musste, bis dieser mir ein Bild gab. Das geht mittlerweile gar nicht mehr. Das Bild bleibt schwarz und der Bildschirm gibt mir an, die Eingangsauflösung sei falsch und müsse 1920x1200 betragen. Ich muss den Rechner dann abschalten und neu starten, dann geht bis zum nächsten Abschalten wieder alles. Der 15er zeigt noch sein Bild an, das hilft aber nicht viel, da es sich um den Zweitdesktop ohne Taskleiste und Grafik-Einstellmöglichkeiten handelt.
Zudem tauchen nun ab und zu blaue dünne Streifen im Bild auf, die aussehen wie Bildstörungen. Ich kann doch davon ausgehen, dass die Kabel und der Monitor gut genug abgeschirmt sind, dass das kein Problem darstellt? Ist das bekannt mit den blauen Pixelstreifen? Sehr nervig bei Filmen!
Zum 1. Problem, musst im CCC "Reduce DVI Frequency on High Resolution Displays" einstellen.
Zum 2. Hab ich auch. Lösung bisher keine. Durch den "Alternativen DVI Betriebsmodus" kannst Du die Fehler ändern aber nicht beseitigen. Ich werd mir demnächst ne neue Grafikkarte genehmigen, dann wird das Problem wohl behoben sein.
