1. der 26" Nec ist noch nicht lieferbar
2. kein großer Vorteil zum 24"
3. von HDCP ist nichts zu lesen
4. Kontrast und Reaktionszeit vom Dell sind besser
5. zu hoher Preis
PS: laut Nec Homepage hat der TFT sogar 8ms grey-to-grey und keine 7ms
Von HDCP schreibt Nec auch nichts...
2. Das größere Bild ist für manche sicher ein Vorteil, beim Spielen wirkt das ganz bestimmt super, da bereits mit der schieren Größe die Illusion im Spiel zu sein wächst. Die geringere Pixeldichte könnte für diejenigen, welche eher auf maximale Bildschärfe fixiert sind negativ auffallen. Die Schrift ist natürlich größer. Wer mit dem Bildeindruck eines 19 Zoll Gerätes gut zurecht kommt, wird den 2690 ganz sicher lieben.
3. HDCP kann er laut Handbuch, funktioniert aber nur eingeschränkt, weswegen es nicht beworben wird. Dass muss also im Einzelfall probiert werden, sollte aber mit progressiven Bild grundsätzlich funktionieren.
4. Der tatsächliche In-Bild Kontrast muss sich ersteinmal im Auge des Betrachters zeigen, am besten, man stellt beide nebeneinander. Die angegebenen Reaktionszeiten sind nur eine Millisekunde auseinander, bei GTG und S/W Wechsel. Das wird folglich eher eine Sache der Messtoleranz bzw. -Methode sein und die Reaktonszeit allein macht leider keinen Spieletauglichen TFT aus. Ein S-IPS Panel hat bei ähnlichen Schaltzeit gefühlsmäßig immer die bessere Spielbarkeit. Das wurde auch endlich mal in der vorletzten CT im Test von WideScreen Monitoren erwähnt. Also, selbst testen.
Nach meinen bisherigen Erfahrungen mit neuen Modellen von NEC und den bisherigen Informationen zum neuen Modell gehe ich fest davon aus, dass die Bildqualität des 2690WUXi, welcher übrigens 92% des NTSC Farbraums darstellen kann, jeden anderen Monitor mit der selben Auflösung deutlich übertreffen wird. Da wird auch das bischen mehr max. Kontrast der bisherigen 24er Samsung Panels nichts ausrichten können. Seht euch mal die Specs zu dem neuen 26er LG.Philips Panel an, welches im NEC verbaut ist. Mit dynamischem Kontrast können damit nämlich bis zu 3000 zu 1 erreicht werden und die Schaltzeiten sprechen auch eine andere Sprache. Ich vermute mal, dass es irgendwann einen 26WGX mit diesem Panel am Anschlag der Möglichkeiten für Spieler geben wird.
http://www.lgphilips-lcd.com/homeContain/jsp/eng/prd/prd201_j_e.jsp
Die kommenden Tests geben uns dann Aufschluss, den wir uns wünschen.
