Nee, der letzte ALDI PC hatte doch nen Phenom drinne.
Uups, wusste ich gar nicht !
Richtig. Und es wird nie darauf eingegangen, das bis zu 40W zwischen den einzelnen Platinen liegen können. Und wenn mal nur der CPU-Verbrauch gemessen wird, ist auch sehr selten bis gar nicht die Rede vom integrierten Speichercontroler.Ein oft gesehener Vergleich beim Stromverbrauch Intel gegen AMD.
Für die Intel Plattform wurde ein P965 Board genommen und für die AMD Plattform wurde ein 590 SLI Chipsatz genommen.
Bestimmt haben die deswegen diese Hardware genommen und gerechte Vergleiche zu starten![]()
Hast du dir den Startpost oder wenigstens kurz die Überschrift des Threads angesehen?Mit den 45nm CPU 's kann AMD evt. zum Penryn aufschließen, doch INTEL hat den Nahlem dann parat.
Naja, irgendwie steht der Phenom dort auch nicht in einem allzu guten Licht, z.B bei den Spiele Tests steht der Phenom immer hinter den Core 2. Es wird nie ein Spiel genommen welches alle 4 Kerne benutzt! Das sieht man daran wie nahe der Athlon X2 6000 dem Phenom ist.
Ich will aber wissen wie schnell er ist, wenn alle 4 Kerne arbeiten und nicht nur die Hälfte des Prozessors....
Bisher sehe ich (ausgenommen: http://techreport.com/ ) radikale Unterschiede zwischen den Benchmarks hier im Forum und in den Benchmarks die sonst im Netz so rumschwirren.
Nur ein Bsp:
Benchmark Grid hier im Forum: http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=9276530&postcount=126
Fazit: Ein 3Ghz Phenom ist ca. so schnell wie ein 3,6Ghz Q6600
Benchmark von PCGH:
http://www.pcgameshardware.de/screenshots/medium/2008/05/PCGH_Race_Driver_Grid_CPU_Benchmark.jpg
Fazit: Ein 9850 auf Standarttakt ist 1 FPS schneller als ein Q6600 auf Standarttakt...
Das gibt mir zu Denken!![]()
Benchmark von PCGH:
Jop, das ist echt hart. Sieht fast so aus, als hätte man GRID auf 2 Kerne beschränkt... Haben die denn keine Lastscene getestet?
Das du wissentlich den Dummfug weiterhin verzapft, wundert mich gar nicht mehr. Die Behauptung ist auch eine grenzenlose Unverschämtheit.
Die Userbenches bestätigen das genaue Gegenteil...Das mit Grid haben user Werte auch bestätigt. Bei gleicher Taktfrequenz sind die etwa identisch, obwohl Grid nicht so schlecht mit 4 Kernen skaliert. Ob der eine bei 100 Mhz mal vorne liegt ist doch egal. Wahrscheinlich sind dir dir übertakteten Ergebnisse im Kopf. Du siehst, man soll sich nicht blenden lassen. Das war jetzt leider ein Eigentor von dir.
Stimmt, das ist auch nen gutes Beispiel mit den Stromverbrauch tests.
Warum direkten Link? Das ist einfach keine Bestätigung für die Behauptung, da sich die Systeme Unterscheiden und auch andere Settings im Vergleich zum PCGH-Test verwendet wurden...Q6600 2,4 Ghz/Phenom 2,4 Ghz
http://www.forum-3dcenter.org/vbulletin/showpost.php?p=6495820&postcount=16
http://www.forum-3dcenter.org/vbulletin/showpost.php?p=6505308&postcount=61
Wie gesagt, ziemlich identisch. Wer anderes behauptet, soll einen direkten link zu Vergleichen mit ebenfalls default Systemen geben.
Warum nichtssagend? Der Link zeigt doch eine Gegenüberstellung bei gleichem Takt und gleichen Settings und da ist eben nichts identisch, nichtmal annähernd...So wie in der PCGH oder den Vergleich oben. Außer einem nichtssagendem thread link und Wutgestampfe wie in #67 habe ich noch nichts gelesen.
1. Ich behaupte nichts. Du bist derjenige der hier eine Behauptung bekräften muss und das noch nicht geschafft hat.
2. Ein Vergleich bei gleichem Takt wurde dir gezeigt. Hier aus dem Forum, von verschiedenen Usern...
Siehe oben.4. Es geht hier nicht darum, das verschiedene Reviews das gleiche zeigen, sondern das vorallem Userbenches ein anderes Bild vermitteln.
5. Die Ergebnisse sind nicht identisch, nichtmal annähernd. Oder wie würdest du z.B. 68 zu 90fps interpretieren?
Dann zeig doch endlich mal mit direktem link diese user Tests, sollte dann kein Hindernis darstellen...vielleicht würde man endlich mal weiter kommen.
Ich muss nichts behaupten, man muss sich nur Tests ansehen. Vielleicht sollte man erstmal zusehen das Gegenteil davon zu beweisen. Du behauptest:
Auch hier wäre wieder ein link von Vorteil. Bisher wurde einem nur der ganze Benchmark thread vorgesetzt, aber da sind neben den übertakteten Ergebnissen keine verwertbaren default Ergebnisse dabei, die den PCGH Test oder diverse andere Tests widerlegen.
Ich empfehle dir Fielmann...Doch sind sie, aber scheinbar meinst du einen ganz anderen Test. Von woher sind die 68 zu 90 fps?
Link wurde schonmal gepostet :
Auzug :
JumpingHubert: Q6600 (3,8Ghz) = 75FPS (8800GT oc)
Motkachler: 9850 BE (3,0 Ghz) = 79FPS (2x HD3870 nonCF)
Da haste einen Vergleich bei dem der Intel sogar weitaus höher getaktet ist und die Grakas nicht so weit aus einander liegen.
Bei deinen Links steckt beim AMD ne 8800gt drin und beim Intel ne 9800GTX nicht gerade der beste Vergleich.
Ich glaube auch das mein Gigabyte 780G Mainboard nicht das sparsamste ist bei den Temperaturen. Das von mir zum Vegleich herangezogene Gigabyte P35-DQ6 ist aber auch nicht das sparsamste P35 Board durch die 12 Pseudo Phasenwandler, die kleinren DS3 oder DS4 Modelle sind sicher sparsamer.@dr-ami
Die Penryns sind ohne Zweifel deutlich sparsamer als die Phenoms, das bezweifelt keiner und es würde auch gegen physikalische Gesetzmäßigkeiten stehen wenn es nicht so wäre. Dennoch kommt immer wieder das vor was oben beschrieben wird. Und dass ein Phenom-System mit vernünftigen Chipsatz/Board im Leerlauf auch sparsamer als ein Penryn-System sein kann, steht ausser Frage: http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=3288
Dein Gigabyte IGP-Board gehört überigens zu der stromhungrigeren Sorte, ich kann mindesten 3 Chipsätz und Hersteller aufzählen die dein Board nicht nur um wenige Watt unterbieten.
Nur ein Bsp:
Ich würde eher deine Links als heiße Luft bezeichen, da sie nur einen Vergleich bei hohen Settings(zusätzlich mit unterschiedlichen Grafikkarten) zeigen.Da hast du dich aber sehr ungünstig und unklar ausgedrückt. Letztendlich bringt der link mal gar nichts, übertaktete CPUs, übertaktete NB mit sonstigen tweaks etc. Hier ging es von Anfang an um default Systeme, ansonsten nicht vergleichbar mit PCGH und Konsorten! Ist das so schwer zu verstehen? Im Klartext, ihr könnt die Tests nicht im geringsten widerlegen. Heiße Luft um nichts wieder.
