sanvain schrieb:hier mal ein asrock am2
hmm, sieht gut aus
edit jetzt ist ja ein bild da...
nur 2 sata ?
user1 schrieb:hmm, sieht gut aus
nur 2 sata ?
External Serial ATA (eSATA)
SATA wurde für den Anschluß von Geräten innerhalb eines Rechners geschaffen, deswegen verfügen die Kabel und Stecker nicht über die nötige Abschirmung gegen elektromagnetische Störungen und die Stecker nicht über die nötigen mechanischen Eigenschaften für den Betrieb außerhalb eines (geschirmten) Gehäuses. Der Wunsch auch z.B. externe Festplatten mittels des schnellen SATA anschließen zu können kam aber sehr bald auf und so wurden mit SATA II auch Kabel und Stecker für den externen Betrieb standardisiert: »External Serial ATA« kurz »eSATA«.
eSATA definiert abgeschirmte Kabel bis zu 2m Länge und neue Stecker/Buchsen mit folgenden Eigenschaften:
* Neue Stecker/Buchsengeometrie ohne die L-Form der SATA-Stecker/Buchsen die verhindern soll, dass versehentlich Kabel für den internen Betrieb extern verwendet werden.
* Stecker und Buchse sind wie die Kabel geschirmt um elektromagnetische Störungen zu verhindern
* die Kontakte liegen tiefer in den Stecker/Buchsen damit die Abschirmung sicher Kontakt hat und statische Aufladung abfließen kann, bevor sich die Signalkontakte berühren.
* die Buchsen haben kleine Federn um die mechanische Stabilität zu verbessern und versehentliches Herausziehen zu verhindern.
* Stecker und Buchsen sollen 5000 Kontaktzyklen überstehen (SATA: 50)
Durch Verschärfung der elektrischen Anforderung soll die sichere Übertragung über 2m erreicht werden. Eine Stromversorgung des externen Gerätes über das eSATA-Kabel ist, wie bei SATA auch mit eSATA nicht möglic
ECS just announced the first motherboard based on ATI's RS485 chipset. The ECS RS485M-M is also the first non-R580 motherboard based on an ATI chipset to support AM2. The Micro-ATX powerhouse is expected to give users looking to take advantage of AMD's new energy efficient AM2 processors without spending a lot of money on C51G graphics.
ATI's RS485, or Xpress 1100, is nearly identical to RS482 also known as Xpress 200 and Xpress 1600. Though we certainly do not understand or wish to understand the naming convention, the important feature of RS485 is that it is pin-compatible with ATI's upcoming RS690 chipset. RS690 will be ATI's newest mainstream AMD chipset with integrated HDMI capabilities.
The ECS RS485M-M incorporates ATI's SB460 Southbridge, dual UDMA 133 ports, four SATA 3.0Gbps ports, and 5.1 channel Realtek ALC655 audio. ECS has opted to for a single x16 PCIe slot, one x1 PCIe slot, and two legacy PCI slots. Although AM2 processors are capable of supporting four banks of DDR2 memory, ECS has opted to only place a single dual channel pair on this motherboard.
Unfortunately, the motherboard only supports 15-pin analog video output from the integrated graphics adaptor. RS485 boasts the equivalent of a Radeon X300 IGP that can share up to 256MB of system memory. The lack of any digital outputs sorely handicaps this motherboard, but there is one free PEG x16 slot.
[TLR]Snoopy schrieb:@eAndy
Wie immer, vielen Dank für die Bilder. Hehe es juckt schon langsam in den Fingern.
[TLR]Snoopy schrieb:Vorallem gibs jetzt schon das SUS M2N32-SLI Deluxe, nForce 590 SLI zu kaufen.
Kennt jemand diesen Shop?
http://profitrade.online-reseller.d...le_detail&rid=standard&s_supplier_aid=1272205
Na wie ich Dich kenne und Dein Avatar vermuten läßt, wird's wohl auch ein FX-62 dazu werden müssen.Raberduck schrieb:das Board hab ich schon, nur noch eine CPU muß her![]()
[TLR]Snoopy schrieb:Ich habe mir nun das Asus bestelltbei mindfactory
The AM2NF4G-SATA2 is positioned as an entry-level motherboard but it comes loaded with features that will make some jealous. Besides DDR2-800 support, it has Realtek's new ALC888 Telecoms HD audio module with hardware VoIP support. It meets Windows Vista Premium Logo hardware requirements and integrates the Geforce 6100 graphic module. You also have some SATA2 ports and a PCI-e port. All of this crammed in a mATX format.
Raberduck schrieb:Hi,
@eAndy
Danke Dir, wird bestimmt kein schlechtes Board sein![]()
Gruß Raberduck
Tommy_Hewitt schrieb:Also ich find die hübsch......
@Snoopy: Wenn du das Mobo hast.....kannst dann ein paar Fotos hier reinstellen???
Makrolon schrieb:hoffe nur, dass dann später die quad-cores von amd auf die dann älteren boards passen wird.
außerdem, hat einer von euch eine info wann ggf. bei amd ddr3 zum einsatz kommen soll? die k8l sollen das ja dann bereits unterstützen.
