Ich würde dir vom selbstkleben abraten.
Wenn dann brauchst du extrem feines Schleifpapier und eine Möglichkeit entweder das LWL Kabel zu vermessen, oder aber zumindest eine möglichkeit die Schleistelle mit minimal 50 facher vergrößerung anzuschauen um zu sehen wie wie die Übergangsstelle von der Faser zum Stecker aussieht.
Und dann halt solange schleifen bis du eine 100% plane Fläche hast.
Hier das Video zeigt es ganz gut: LC-Steckverbinder anschließen | Telegärtner - YouTube
Ich selber mache seit 20 Jahren die LWL stecker (überings mit immernoch dem gleichen System wie vor 20 Jahren) und würde wenn möglich immer fertige Kabel bevorzugen obwohl ich die Stecker halt selber spleißen/kleben kann.
Was bei fast allen fertigen Kabel auch geht ist die Stecker 'auseinander' zu nehmen so das du das nur die beiden einzelnen verklebten Innensteckern hast und das Kabel selbst durch ein 16mm Rohr bekommst.
