2 GB Original Samsung UCCC [HLUXX REKORD]
@ DOP
poste mal nen A64 Tweaker Shot mit den Einstellungen auf denen sie 300Mhz laufen, aber nix verändern^^
Laufen Spiele???
mach noch rein, spiele gehen auch, aber wie gesagt muss die Raumtemp ca auf 18°C senken dann ohne Fehler sonst bei norm Raumtemp max 297 Mhz
Auch so ist das für diese Riegel ein Traumergebnis. :bigok:
sehr nice, wusste nicht das die kühlung so wichtig ist.
was war den der durchschnitt der kits?
Tolles Ergebniss echt NICE:bigok:
Ist aber denke sehr Teuer gewesen die Perlen zu finden aber was macht man nicht alles für Dummheiten im Leben :bigok:
NICHTS IST UNMÖGLICH
habe ca. 45 Riegel durchgetestet und 2 Zuckerkandidaten für das schnellste UCCC-KIT (der Welt ???) ausselektiert
Memtest im Dualchanel @ 300 Mhz haben die Beiden bestanden, einzeln laufen die mit 305 Mhz
will hoffen Prime läuft paar Stunden durch, dann kommen die Games dran
Hi,:wink:
was 45 Riegel "Respekt"da muß aber an der Quelle sitzen.
habe heute 2x1GB Samsung UCCC Dual Kit bekommen.
Leider sind die nicht aus den gleichen Fertigungs-Wochen.
1x 0552 und 1x 0604
hab die hier bestellt: http://www.h-h-e.de/pd1362928413.htm?categoryId=104
ist doch eigentlich schon mal nicht richtig das ein Dual-Channel Kit aus so unterschiedlichen Fertigungs-Wochen kommen und eingebaut waren die auch schon mal.
Da bin ich ja mal gespannt wie gehen.
Hab gelesen weniger Spannung ist besser bei UCCC.
Versuchs erstmal mit 2,5V und die Timings wird bestimmt wieder schwer die richtigen zu finden.
Gruß Werner
die Fertigungswochen sind nicht sehr wichtig, zumindest in meinem Fall. 2 x 549 und 2 x 552, jeweils ein Riegel ging über 280 und so habe ich halt gemischt. 1 Paar mit 260MHz und und meins macht 280MHz :)
Dann werde ich die am besten mal einzeln testen.
Mußte schon wieder mehrmals Bios reset machen - Mist
Jetzt erst mal wieder 30 Timings finden die passen
280MHz wäre schön
Hab gesehen Du hast das 623-3 drauf einige haben behauptet für UCCC wäre das 704-2 BT(A) am besten
also meine Haben 260 3-4-4-8 und die Subs auf Auto mitgemacht, mehr war aber in jeder erdenklichen einstellung unmöglich!
@ DOP: Echt Krasse RAM auf jedenfall aber das doofe sind nur die Timings!
mach doch mal mit deinen Erfahrungen sowas wie RockOn mit seinen CE-6 das würde vielen bestimmt sehr viel weiter helfen das die UCCC's ja sehr sehr weit verbreitet sind!
MfG Kabauter
@ Wernersen, das habe ich nicht probiert, bin mit dem 623-3 ganz zufrieden. Die Timimgs sind auch OK... am Besten mit entspannten Timings das Max ausloten und dann langsam ans Limit tasten...
MfG Kabauter
Hi Kabauter,
wieviel Spannung hast deinen gegeben?
Hi seppelchen,
kannst Du mir mal deine Timings posten?
Bei mir wollen die bis jetzt noch nicht über 250MHz Alpha-Timings 3-4-4-8 Subtimings auf Auto.
Hab die jetzt mal einzeln getestet der 0552 ist der schlechtere( macht nicht mal 260MHz bei 2,8V) der 0604 macht 260Mhz mit 2,5V also schon mal wieder Mist wenn man ein Dual-Channel-Kit bestellt und zwei ungleich bekommt.
Danke
Gruß Werner
edit: habe eben erst gesehen das das ein Dual Kit ist, aber es steht ja nicht wie weit die gehen. Theoretisch müßten die nur 200 bei 3-4-4-8 machen...
A64 Tweaker
So gehen sie bis 280MHz, 3-4-4-8 bringt keinen MHz Zuwachs.
Hab da mal ne kleine Frage ... ich seh auf den Screens bei CPU-Z, das das Timing "Bank Cycle Time (Trc)" auf 17 ist, bei mir sind se auf 11 .... macht das was aus ?? Ich mein, komm ich mit 11 genau so hoch wie mit 17 oder nicht ?
Würd mich mal interessieren!!!
Probiers doch einfach aus ;)
@Matrix
Bei UCCCs bringt es nicht gerade viel die Subtimings zu verstellen. Kannst ja mal testen. Bei mir hat es rein nichts gebracht.
EDiT:
@holzbein
"trc = tras + trp"
Jop, ist eine Faustregel, aber meine laufen @ 291 MHz bei Trc < Tras. Wie gesagt, bei UCCCs bringt das alles mit Subtimings nicht viel (sollte bei vielen anderen Chips so sein)...
A64 Tweaker
Danke Mann!
werde mal mit den Timings testen.
Aber wie schon erwähnt ist einer besser als der andere.
Omg , ich brauch Ram-Wasserkühler.
Merke gerade , dass meine UCCCs mit nem 120er davor besser gehen als vorher.
Bin grad bei 275 mhz im dualchannel.
edit: 280 mhz...
das ist nicht neu ;)
Ja irgendwie hat mir mal einer erzählt, dass UCCCs keinen Wert auf niedrige temps legen.
Aber gut zu wissen dass meine noch reserven haben. :)
uccc wollen am besten wenn sie kalt sind
kompressor? :bigok:
ich erlaube mir mal das bild zu posten von pixel wegen der timings wieso er es net selbst macht ^^
http://img127.imageshack.us/img127/3273/uccc292kopie4zs.jpg
eventuell geht da noch trfc auf 12 ansonsten ist das schon so das maximum
meine laufen 292 bzw 295 und auf 282 (wird auch noch bis 285 gehen oder gar höher schafft aber mei cpu nicht) gehen sie so
http://img214.imageshack.us/img214/4279/uccc2476ec.jpg
eventuell trfc noch auf 11 oder gar 10 geht und trtw auf 2
die Kühlung bei UCCCs ist mehr als wichtig !!! STONKA, PIXEL, M-POWER haben von mir pretestete KITS @ 290-295 Mhz, ohne Luft würden die es aber auch nicht schaffen, also sollte jemand seine UCCCs ohne Luft betreiben behaupte ich einfach mal, dass da noch paar Mhz mehr drin stecken, einfach testen
Ps. Memtest /lauf 5/ ist sehr aussagekräftig um UCCCs im Dualchanel zu testen
