Hallo!
Habe eine GTX 1060, welche in meinem System unregelmäßig, das heißt alle paar Wochen mal für ein paar Tage oder auch nur Stunden unter 3D nur auf 600/800 Mhz hochtaktet, die FPS sind entsprechend schlecht. Die CPU ist nicht am Limit zu dem Zeitpunkt (Auslastung). Die Temperatur beträgt nie mehr als 74 Grad, die Lüfter laufen dann mit ~ 1300rpm, das Temperaturlimit beträgt 83 Grad, . Das Problem tritt in 3D oft schon nach Systemstart auf, es ist also KEIN Temperaturproblem. Der Sitz im PCI-E-Slot ist korrekt, lt. GPU-Z ist sie mit PCIe x16 3.0 verbunden, WENN die Taktraten auf volle Leistung sind. Sind sie es nicht, ist es PCIe 1.0 oder 2.0 (wenn es nur mäßig hoch taktet).
Selbstverständlich das FPS-Limit nicht erreicht, ich habe, wenn das Problem auftritt, dann eben nur 40 statt 144fps.
Der Takt der Grafikkarte (GPU und Speichertakt) geht also meistens nur auf Volleistung hoch, wenn ich eine CPU-intensive Anwendung nebenbei starte, zb. yt im Browser, oder mehrere Programme öffne. Solange das System dann zu rechnen hat, bleibt der Takt auf voller Leistung unter 3D. Stoppe ich das yt Video zb, fällt auch der Takt sofort wieder (das alles nur, wenn der Takt überhaupt in 3D nicht auf Höchstleistung läuft, was leider nicht reproduzierbar ist, da zufällig).
Nun, da in einem zweiten PC und dritten PC die Grafikkarte bisher ohne Problem läuft (allerdings nur mit wenigen Stunden Laufzeit bisher) und die Grafikkarte meinem Verständnis nach nicht defekt sein kann, wenn man durch Belastung des Systems den Grafikkartentakt anheben kann, wüsste ich gerne, wie ich auf dem schnellsten Weg herausfinden kann, ob es mein Win 10 (aktuelle Updates vorhanden), meine CPU oder mein Mainboard oder gar was anderes als Ursache sind.
Kann es sein, dass mein Netzteil Seasonic SS-460FL (ATX 2.3!) die Ursache ist? Habe was von Lastwechseln gelesen, die schlechter im Vergleich zu ATX 2.4 sein sollen. Meine Mainboard ist ein 1151 mit i5 9400F CPU. Dagegen spricht, dass ich das Problem auch im zweiten PC mit einem anderen ATX 2.3 schlechterer Qualität nicht reproduzieren konnte
