[Sammelthread] 4890 oc Sammel und Laberthread + OC/Performance Liste,neu How to vmod(Rivatuner)
Graka OC....... +100mhz>~10%>in Game ~ 1FPS.... lohnt ohne Ende beim Gamen :fresse:
Ich möchte ja eig. nur wissen ob man die voltage bei dieser Karte per sofotware ändern kann nicht so wie bei der vapor-x nur über das bios oder auf der Platine!???
die pcs+ hat so einen cyclone küher? dann ist auch da kein digitaler spawa drauf.
kauf dir halt einfach die vapor-x, soviel ist durch zusätzliche spannung eh nicht rauszuholen (eigene erfahrung, hab 2 karten bei denen es kein Mhz mehr bringt) und auch der vapor-kühler würde dann nochmal ordentlich laut werden.
Hallo
ich bekomm es einfach nciht hin die spannung meiner xfx hd 4890 light-retail zu erhöhen..das rivatuner-plugin sagt es nciht kompatibel...und das tool voltage tuner sagt das(siehe bild)
hi, könnt ihr bitte, hier nen blick drauf werfen und mir sagen ob ich das als 7/24 setting laufen lassen kann ?
vor allem vcore und temps
gruss neow
PS; Vcore liegt bei 1,38 v
EDIT:
das schaut schonmal ganz gut aus find ik
Hallo, ich wollte mal fragen ob man nen HD4890Cf mit Quad (Oc) mit nem enermax Modu 525W laufen lassen kann ? oder wär es da besser nur HD4870 zu nehmen.
Hab nähmlich kein Geld mehr für nen neues NT x) muss sowieso überlegen wie ich das mache, habe dann wieder de UD3 hier rum liegen.
Phenom 2 955BE@3,8GHZ@1,45V
HD4890@975/1000MHz
3DMark Vantage 554W Peak.
Ne. Ich kauf mir keine 2. 4890 mehr. Die 5000er Serie kommt ja bald raus.
Übertakten im CF Modus
Hallo zusammen,
seit gestern habe ich zwei Asus HD4890 TOP (Asus Design) in CF am laufen. Sobald ich den Takt auch nur ein paar MHz nach oben schiebe, lässt sich nichts mehr starten. Egal, ob die Spannung der BPU bei 1.31 oder 1.4 liegt. Müssen dann beide Karten gleich getaktet sein? Also wenn dann, beide auf 980 oder 1000 MHz stellen oder nur eine. Kommt der Smartdoctor überhaupt mit 2 Karten klar?
Sorry für die vielen Fragen.
MfG, JZA80
hat einer mal ausprobiert ob die neuen Asus Formula Karten schon ein offenes Bios haben ?
Also meine EAH hatte ein gelocktes Bios. Dann würde ich mal sagen das die Formula auch eins hat!
Erst mal eingebaut.
Die Temperaturen der SpaWas sind gut und überleben nun Furmark mit ca. 40-45°C weniger, OCCT wird überlebt :)
Hier ein paar Bilder, zugegebnermaßen mit schlechter Qualität.
Zahlen kommen morgen.
Zwei Problempunkte habe ich noch: Mein CPU Kühler berührt den Kühler. - Der AC Freezer 64 PRO PVM ist auf der Seite recht ausladend.
Die MEMIO - Temperatur erscheint mir etwas hoch.
Hier 2 Durchläufe:
einmal ein (umbenannter) Furmark 1.7.0
und ein OCCT PT 3.1.0
Und nochmal, Shader Complexity 8 - Das sind nochmal 8 Ampere mehr:
Die Bilder in voller Auflösung:
http://img188.imageshack.us/img188/5316/unbenanntro.jpg
http://img21.imageshack.us/img21/7629/unbenannt2ob.jpg
http://img6.imageshack.us/img6/9167/unbenannt3ow.jpg
Hier ein alter Screenshot von OCCT
Die Daten stammen kurz nach einem manuellen Zwangsabbruch, da sonst die Grafikkarte bei ca. 135 - 140 °C abschaltet. Es sollte nocht beachtet werden, dass bei dem Durchlauf der Zwangsabbruch in der ersten Minute erfolgen musste.
Kurz nachgereicht:
So passt es auch mit dem Platz.
Originalgröße:
http://img406.imageshack.us/img406/6315/dsci0231.jpg
http://img15.imageshack.us/img15/9831/dsci0228b.jpg
http://img193.imageshack.us/img193/7929/dsci0229i.jpg
http://img132.imageshack.us/img132/5277/dsci0230.jpg
Mal ehrlich: Das Kühldesign ist doch echt scheiße. Verbraucht zuviel Platz und schafft doch nicht die erwünschte Leistung.
Aber zum rumspielen wohl ganz nett.
bye Hübie
habe eben noch das 4890 Fix bios ausprobiert, bin mit 1,435V auf gute 1100MHz Core gekommen, werde aber mal weiter probieren, mal sehen wie weit sie geht.
Ich habe auch geflasht. Mit AtiFlash natürlich.
Mal sehn ob es etwas gebracht hat.
Edit: Zumindest ist mal die blöde 1066 MHz Sperre weg. Na dann hat es sich ja schon gelohnt :)
jupp is prima, bei 1150MHz komm ich mit wakü nicht weiter.
macht dann einfach zu.
Ich komme nichtmal auf 1060 MHz stabil. Auch nicht mit über 1.5V.
Hab mal wieder zurückgeflasht :rolleyes:
