7950GX2 vs. 7900GX2 und den Rest der Bande!! (Part 2)
Nimm Rapidshare oder schicke es mir.
Ich habe viel Webspace ;)
Versuche mal zu beschreiben, was Du genau geändert hast.
ich brauche deine mail
NiBiTor 2.9a und RivaTuner verwenden einen falschen register
webwilli schrieb:
Du hast PN ;)
Aber die Lüfter sind noch Temperaturgeregelt? Oder laufen die nun immer mit 100%?
wenn neue RivaTuner raus kommt dan wierd auf diesem register zugreifen !!
ich habe an entwickler von RivaTuner und NiBiTor bericht weggeschickt.
edit:
die laufen immer auf 100%
aber man kann machen Temperaturgeregelt, ab bestimmte temp. geht auf 100%
Oblivion ist nicht SLI optimiert - selbst der neue PAtch bringt nur wenige SLIverbessrungen znd die sind eher für Kompatibilität.
1950Xt is kein Killer - so siehts aus und jeder der jetzt ne 7900GX2 sein eigen nennt lacht alle ATI-User aus - so wie ich^^
iLL
ich lach mit
ohne jede übertaktung 8k punkte im 06er 3dmark
das ziemlich genau doppelt soviel wie mit meiner 7800GT + A64
Tag...
Bin mittlerweile stolzer Besitzer einer ASUS Geforce 7950GX2 ... tolle Karte, Temps und Lüftergeräusch sind absolut in Ordunung, Benches muss ich noch machen...
Nur bei der Wakü siehts im Momment nicht so dolle aus .. der Inno Kühler is zwar sicher ned schlech aber abartig teuer .... und der Kühler von Aquacomputer sagt mir ned so zu (G 1/8 - Anschlüsse, auf meinem Board nicht Quad SLI tauglich) ... bin mal gespannt auf den Kühler von Alphacool...!!
Ich warte sehnsüchtig auf den Danger Den Kühler, der sieht optisch schon mal sehr gut aus.
iLL
Komm ich kein einmal unter 28 FPS (Conroe 4Gig)
Athlon-64 schrieb:
Tag...
Kannste die Lüfter wunderbar mit SmartDoctor regeln!
620/775 :d
@kabauterman
geht nicht wegen der PCI-Express Bridge die die beiden Karten verbindet ... die würde dann nicht mehr passen
die Lochabstände sind gleich .. es passen von der dicke und von den Löchern her auch viele Komplettkühler zwischen die Karten .. das Problem is halt das sich die Anschlüsse in die Quere kommen und man auch den Bridgechip kühlen sollte .. !!
Athlon-64 schrieb:
@kabauterman
kann man die Brige net verlängern oder so?
Ich habe derzeit eins kleines trendiges Alugehäuse und jetzt schon extremen Platzmangel.
Welches Gehäuse ist denn geeignet für eine 7900 X2 und dabei nicht zu teuer ?
Moin...
wie willst di den die Bridge verlängern ... ??? ... du lönntest dir selber ne Platine ätzen ... ob das allerdings dann funktioniert ist eine andere Frage...
Zwischen die Paltinen passen eigentlich nur ein paar Komplettkühler.
GPU-only Kühler kann man vergessen.
Wie man dann den bridgechip bei Verwendung eines Komplettkühlers kühlt habe ich euch ja gezeigt. :fresse:
Ein paar Tage überlebt die Karte das. ;)
Mit viel Fingerspitzengefühl lassen sich die platinen um max 2-3mm auseinander ziehen. Das bringt also alles nichts. Neu bridges müssen her und diese Pinne auf der anderen Seite der GPU müssen auch verlängert werden.
wenn man seine 7950GX2 mit einer Kompletten Wasserkühlung von Aquacomputer umgebaut hat, welche Maximalen Taktraten kann man den damit erreichen bei der Standart Spannung von 1,25? Wieviel sollte man den Maximal geben/wird empfohlen?
Also mein Glaskugel hat mir grad was von 1123 mhz core und 1930 mhz Ram erzählt.
Da stimmt was nicht.
Moment...
*klopf*klopf*
Ah jetzt : 663,29 mhz core / 783,18 mhz Ram
:fresse:
Ne mal im Ernst: Die Karten gehen, wie alles andere auch, unterschiedlich!
Das heißt konkret:
Ich hab eine Platine (Die obere, wo die GPU wärmer wird) mit Wasser gekühlt und konnte nur bis 620 / 710 mhz takten.
funkflix zum beispiel hat mit reiner Luftkühlung viel mehr rausholen können.
Ich denke dass man nix erwarten kann, wenn man mit Wassr kühlt, die Karten bleiben eh schon recht kühl, wenn dann muss man modden. ;)
Btw., hab mal paar Firmen angeschrieben, wegen verlängerten Platinen, wenn sich was ergibt, kann man ja eventuell ne Art Sammelbestellung machen.
Hey nicht schlecht. Meinste es gibt ne realistische chance, dass das was gibt ?
Hmm, hast Recht, Wasserkühlung wird in Bezug auf´s OCen wahrscheinlich erst mit höherer Spannung interessant.
Wird sich zeigen, eventuell brauchen die halt dann die orginalen bei sich, aber wer gibt seine schon her.. :d Mal abwarten.
Hat die 7950 eigentlich die selben? Könnte mal hipro5 fragen, aber der hat wohl eher keine Zeit für sowas.. :-/
so, habe mal das veränderte Bios von Merlin getestet.
Klappt wunderbar, damit laufen die Lüfter immer auf 100%. Zum normalen Arbeiten etwas störend, aber beim benchen brauchbar.
Vorher schaffte meine Karte 610/810. Nun mit 100% Lüfter 635/820. Ist doch was und das Ding ist um einiges kühler beim testen.
Hier findet ihr das Bios Paket.
alles auf Diskette/USB-Stick/HDD kopieren und nach DOS-booten.
save.bat sichert euer Originalbios. Zuerst Tochterkarte, dann Mutterkarte.
flash100.bat flasht das geändere Bios mit 100% Lüftergeschwindigkeit. Zuerst Tochterkarte, dann Mutterkarte.
flashorg.bat flasht euer Originalbios wieder zurück. Zuerst Tochterkarte, dann Mutterkarte.
für Schäden jeglicher Art übernehme ich keine Garantie :d
ich werde zusamen bauen "Temperaturgeregelt"
merlin
Gabs hier schon das Syymptom, dass ein Game langsamer als normal läuft?
Hab mal 16SLI/16AF eingeschaltet und Beben3 gestartet. Es läuft nur noch ca. halb so schnell(LAufgeschwinfigkeit - nciht FPS). Die CPu throttlet nicht: idle: 27-29°C und das speil fordert die eh nicht so sher
iLL
