Die Spannung wird eh nicht geändert egal was du eingibst...Evtl. wegen der veränderten Spannung von 1,1V in 2D?
Muss das Häkchen bei "change amount performance levels" eigentlich gesetzt werden bevor man abspeichert?
Kann eigentlich jemand im nachhinein feststellen, ob man das Bios geflasht hat ?
Auch wenn man das orginale Bios wieder draufpackt.
Weil ich vielleicht meine Karte zurücksenden muss, hab immer noch komische
grüne Flächen beim 3D-Murks auch mit Standard-Takt. Deshalb habe ich nachgefragt.
Danke, aber das mit der Rücksendung hat sich erledigt.Laut deiner Signatur ist deine Karte "Watercooled" was für mich bedeutet das du den original Kühler von der Karte entfernt hast um den Wakükörper zu installieren richtig? Wenn dem so ist würde ich mir keine Gedanken ums Bios machen sondern um den entfernten Kühler denn soweit ich weiss erlischt nach entfernen der Kühlers die Herstellergarantie und DAS kann man auf einen Blick sehen.
Gruss
N8Falke
Auslesen kann man den Shadertakt z.B. mit Everest Ultimate.hallo zusammen habe eine XFX 8800GTS 320MB version.
Sagt mal wie sind denn so eure Erfahrungen mit der XFX 8800GTS ich habe meine auf die XXX geflasht und habe als höchste Einstellung 3d Performance
600/900 und Shadertakt ist bei mir auf 1500 Standardmäßig eingestellt.
Kann das sein??? Weil die meisten so 1200 bis 1300 haben. Kann ich denn mit irgendeinem Prog. auslesen... Normalerweise sollte bei einem GPU Takt von 600 ein Shadertakt von 1404 ergeben oder nicht ???
Weiss einer wo so die Grenzen liegen beim OC mich würden auch Ergebnisse der 640MB Version interessieren??? Und ist der GPU und Shadertakt immer abhängig voneinander ???![]()
...wenn ich das GTStuned oder ein BIOS von z.B. BADRAY auf meine ASUS 8800GTS flashen will, bekomme ich vom nvflash ne Fehlermeldung das die Board ID nicht stimmt.
