8800GTX SAMMEL-THREAD >> bitte immer erst die erste Seite lesen! [Part 2]
hab heute ein erfreuliches OC-Ergebnis zu vermelden:
Meine POV GTX geht auf 648/1512/1080!
Habe es mit Atitool Artefaktscan und 3DMark06 mehrfach auf Stabilität getestet!
Meint ihr das genügt um die Karte ruhigen Gewissens zur Ultra flashen zu können?
Ich hätte gerne noch Crysis getestet, aber das gibt sich gerade bockig...
Kann es Probleme geben beim Flash weil die Karte ein A2 Stepping hat statt A3 wie Ultras?
denke mal das ist ein recht normales oc ergebniss, oder teusch ich mich da!
Ja sind die Durchschnitts Maxi Werte der Karten, kannst du sorglos flashen wenn es so rennt. brauchst dir wegen der Rev keine Sorgen machen , dass egal :wink:
bringt das flasche eigetlich einen vorteil?
Mh naja wenn du gleich nen 2D Takt mit einbaust schon , und du mußt kein extra Tool am laufen haben für die gewünschten Taktraten :)
wie funzt das? gibts irgendwo anleitungen? THX!
Ok waren doch keine 4x AA bei Crysis, sondern nur 2x. Aber da liegen die FPS dan wirklich um die 50.
Also ich muss sagen es hat sich gelohnt meine XFX auf Wakü umzurüsten. Dank EK und Mora2@6x5V sind die Temps super (Core):
575/900 stock ->41°C idle Last 43°C
650/950 ->42°C idle und Last 46°C
Unter Lukü gings mit 55°C im idle los. Last ergab dann treilweise um die 80°C.
selbst komplett passiv mit dem mora2 ohne lüfter hab ich 53°C im idle.
Sonst hängt nur noch nen E6850er@3,6 mit im Kreislauf.
Also ich hab geflahst weil ich einfach ne Ultra angezeigt bekommen wollte. GSD lief die Karte auf den Ultratakten auch in Crysis ohne Probleme.
Sind 12,5k in 3DMark06 Standard eigentlich ok? Hatte mir etwas mehr versprochen denn auf 11 kam ich schon mit meiner alten GTS 320 und weniger CPU-Takt ?!
Ja die Punkte sind okay, hast ja nen Duo und die GTX macht nicht so viel Penispunkte.
3DMark ist so wieso für die Katz. "Echte" FPS sind das Wahre!
und ich hab immer nur auf 3dmarks hingearbeitet:)
nein mal im ernst 3dmark ist wirklich umsonst zählen tut flüssiges zocken und basta!
ich hab ein Problem mit meiner 8800GTX (MSI NX8800GTX-T2D768E-HD-OC).
Die Karte ist schon von Haus aus übertaktet, im Idle hab ich mit Stock-Lüfter auf 100% bei 23 Grad Raumtemperatur nach 2h 60 Grad. Wenn ich jetzt etwas spiele (Crysis, CoD 4, FFOW) freezed des Bild nach circa 1h (manchmal auch schon nach 10min) und es kommt nur noch ein schwarzes Bildsignal, Ton läuft weiter, die Temp liegt dabei dann bei max 87 Grad anschliessend muss ich den PC reseten damit ich neu starten kannn. Habe die Karte jetzt schon seit Oktober 2007, bin bisher aber nie wirklich zum Zocken gekommen.
Des einzige was ich mir vorstellen könnte ist dass es das NT ist (Zalman ZM600-HP)
Es hat auf den 4 +12Volt Schienen jeweils 16A, ist das zu wenig?
Insgesamt bringt das NT 504W (42A) auf den +12V Schienen.
Das Bildschirm-Kabel ist an dem Port "linksoben" angeschlossen (am nächsten zur NB).
PCIe hab ich schon mal auf bis zu 105MHz erhöht--> keine Änderung!
Würde eine Erhöhung der NB-Spannung einen Sinn machen (PCIe Voltage kann ich nicht erhöhen)?
Das System besteht noch aus einem Asus Maximus Formula SE einem Q6600@3GHz bei 1,275V (freezed auch wenn der Prozzi auf stock läuft) und 2GB OCZ Nvidia-SLI DDR2-RAM.
Kennt ihr das Problem und könnt mir eine Lösung nennen oder bin ich gezwungen die GraKa einzuschicken?
Kann ich das NT irgendwie auf richtige Funktion testen um einen Defekt auszuschliessen?
Soll ich einen Lüfterwechsel riskieren? Bekanntlich verliert man ja die Grantie oder hat sich da was geändert?
Bin langsam am verzweifeln hab die Karte für mich als Schüler zu einem damals wahnsinnigen Peis von 475 Euro gekauft und des Ding macht nur Ärger...:-(
Hoffe auf Antwort.
Danke!
stevetheripper
Hast du die Möglichkeit die Karte mal bei einem Bekannten zu testen? Wäre die einfachste Lösung. Ich glaub ehrlich gesagt nicht, dass es am NT liegt, meins hat auch nur 16A auf den 12V Schienen, und meine 8800GTX läuft auf 648/1600/2000 ohne Probleme.
Wie stellt ihr eigentlich den Lüfter ein? Bei mir geht im Rivatuner wenn ich z.B. 70% einstelle die Drehzahl auch unter 2D hoch, soll sie aber nicht. Ich hätte gerne für 3D mehr Lüfterpower, weil die Karte sonst Probleme bekommt auf den Ultratakten...
Wie mache ich das nun dass ich 60% im Iddle habe und im 3D 70% ?
Aloha,
mal ne wohl relativ einfach zu beantwortende Frage..
Meine GTX (ca 3 Monate alt) hat stellenweise Probleme mit DualView.. Entweder der Main-Moni wird garnicht erst angesteuert und schaltet sich dementsprechend aus langeweile irgendwann in den Standby-Modus.. oder wird erkannt, hab dann auch kurze Zeit ein Bild..
Problem ist dann allerdings dann das sich nach 10 Minuten eben jenes verabschiedet und der Monitor nurnoch eine Farbe darstellt, also.. Hellblau, Grau.. was auch immer.. keine Artefakte oder ähnliches..
Die Karte wird im Case im Idle nicht wärmer als 50 Grad, unter Last an die 70-80.. Überhitzung schließe ich also aus...
Klingt mir sehr nach nem Fall um die Garantie in Anspruch zu nehmen... hab nur keine Lust dann 2 Wochen zu warten.. Würde sonst noch jemandem in den Sinn kommen was da schief laufen könnte?
Hab momentan leider keine Versionsnummer des Treibers parat, da auf Maloche, aber dürfte der 1.69er sein..
Das Problem lässt sich leider auch nicht wirklich verfolgen, stellenweise läuft die Karte Tagelang ohne Aussetzer, stellenweise aber auch eben direkt nach dem einschalten (Monitor wird nich erkannt, Graues Bild beim Windoof-Start usw)
hi,
meine zotac 8800gtx läuft mit 648\1620\2100 idle 58Grad bei Last 70 lüfter is auf 75% ist das in ordnung? 3dmark06 unter vista64 um die 14200 punkte!!
Danke für deine Antwort :hail:
ich könnte die Karte übernächstes WE bei meinem Cousin testen der 1000W NT von Silverstone. Was soll ich machen wenn die gleichen Probleme auftauchen...?
Ich würde schon meien dass da unter Garantie fällt...Karte is ja erst circa 9 Monate alt.
Wie viel Ampere (auf einer +12V Schiene)/Watt (gesamt) haben denn eure NT's.
Ich hab ja "nur" 16A pro +12V also 32A für die GraKa...
Ist dass eigentlich normal dass ich im Idle mit Lüfter @60% 76 Grad hab??:confused:
Kann es denn theoretisch noch an etwas anderem liegen? Soll ich mal mit nur einem RAM-Riegel testen? Wenn ja werd ich mein NT auch mal mit nehmen....
Problem is nur dass mein Cousin sonst 8800 GTX SLI hat....die haben ein anderes Layout (sind von Alienware)..kann ich da meine anstatt einer anderen einbauen ( die untere Karte is schwer auszubauen---> Radi im Case)??
stevetheripper
P.S.: Ach ja falls wichtig is die Treiberversion ist 175.16....
Wenn die gleichen Probleme auftauchen würd ich die Karte einschicken, das fällt auf jeden Fall unter die Garantie.
Die Karte sollte eigentlich mit der anderen zusammen funktionieren, aber sicherheitshalber würd ich sie doch alleine laufen lassen.
Wie gesagt, ich hab auch nur 16A auf den 12V Leitungen und hab keine Probleme, gut ich hab ein 850W Netzteil, aber ich glaub nicht, dass es daran liegt.
Das mit den 76° ist normal, keine Sorge.
Hallo
ich hab die XFX 8800GTX ...
bei mir tritt in der letzen zeit immer dieser fehler auf "nvlddmkm" was soll ich denn machen?
bzw welchen treiber soll ich denn nehmen damit dieser fehler nicht mehr auftritt ??
hat noch jemand dieses problem ??
ausschließlich nvlddmkm? wenns auch andere dll sind, könnte es theoretisch der ram sein. (wenn du bluescreens meinst)
nein ich komme keine bluescreen das bild friert für ein 2 sec ein, wird schwarz dann wird es wieder normal ...
hm... treiber deinstallieren, neustart, mit drivercleaner löschen, neustart, und den aktuellen draufhauen.. dann sollte es gehen ;D
ich habe gerade die niedrige Aussentemp ausgenutzt und konnte die Karte bei 21 Grad testen! :shot:
Nachdem Crysis GPU Benchmark (10 mal im Loop--> 13min Runtime) hatte ich bei Lüfter @100% 76 Grad und keinen Absturz, mal schauen wie es dieses Wochenende mit dem 1000Watt Netzteil aussieht. :)
@Blubber120:
Was hast du denn für ein NT?
stevetheripper
