A-DATA Vitesta Extreme Edition DDR2-800+ CL4 mit MICRON D9GMH
Wie gut gehen die neuen A-Data so im Schnitt, also die, die keine MICRON Chips mehr verbaut haben?
Wollte mir ein 2GB Kit kaufen und die mit den Cellshock DDR2-800 CL4 2GB zusammenlaufen lassen. Macht das Sinn oder lieber gleich 4GB und die Cellis verkaufen?
Habe heute 2x das 2GB Kit bekommen!
Alle 4 Riegeln haben die bezeichnung, ( ADQVD1A16 )
Jetzt ist mir aber aufgefallen, das bei den einen 2GB Kit bei den Aufklebern ( EPP Supported ) steht! Und bei den andern 2GB Kit steht es nicht drauf!
Hat das was zu bedeuten?
Und das eine kit hat eine andere S/N wie das andere!
P.S. Habe mir gerde mal die ganzen Chips angeguckt! Und es sind auf allen Riegeln die gleichen Chips!
MFG
DiabloOL
also habe gestern mal kurz und knapp getestet
DDR 800 4-4-4-12 2.0V +
DDR 850 4-4-4-12 2.1V -
DDR 900 5-5-5-18 2.0V -
DDR 900 5-5-5-18 2.1V +
DDR 1000 5-5-5-18 2.2V -
DDR 825 4-4-4-12 2.1V +
die letzte Einstellung habe ich jetzt aufgrund dem CPU Takt für die 24/7h Settings am laufen, werde aber noch weiter testen ... die anderen Werte hatte ich alle auf Auto. Ich hoffe das der Speicher mit dem 2. Päärchen so ähnlich läuft ...
MFG
DiabloOL
Keiner eine Lösung?
Bei der EPP Funktion werden blos die Timings optmiert^^ aber da du ja sicher auch die Timings selber einstellst is das auf gut Deutsch...scheiß egal^^ die sind weder besser noch schlechter^^ ;)
mfg.
Mc
ich wollte mir eventuell auch dieses Speicher holen. Insgesamt dann 4 gig also 4*1 . Hat den Speicher zufällig jemand auf dem P35 DS3 Board? Laufen die da Problemlos?
Das ist glaube ich eine der am meisten gestellten Fragen hier :fresse:
... und jaa es geht problemlos ;)
A-DATA Vitesta Extreme PC2-6400U 2GB (2x1024MB) Kit CL4 EPP
"laufen ohne probleme mit 1066MHz bis 1200MHz"
Folgende Einstellungen sind möglich...
2X1GB oder 4x1GB 800MHz CL-4-4-4-12 1.80V-1.90V
2X1GB oder 4x1GB 1066MHz CL-5-5-4-12 2.10V
2X1GB oder 4X1GB 1130MHz CL-5-5-4-12 2.20V
2x1GB 1200MHz CL-6-6-6-18 2.30V
Vorrausgesetzt euer Chipsatz kann mahr als 800MHz ertragen.
Getestet habe ich auf Asus P5KC (P35 Chipsatz) und Asus P5E (X38 Chipsatz).
Auf diesen Modulen hat A-DATA gleichen Chip wie 1066MHz module eingesetzt.
in wie weit kann mir hier ein besitzer folgende timings oder erreichte werte bestättigen??
Bestätigen komplett nicht aber habe mit meinem (3 Tage alt) mom die Einstellung
5-5-5-12 @ 900Mhz @ 1,94V
Und lüppt alles supi...
Von wo hast du das Zitat denn? Scheint schon älter zu sein, da früher umgelabelte Micron D9GMH verbaut wurden (wie auf den 1066), gingen die so gut. Jetzt sind aber anscheinend keine mehr drauf... bzw evtl vereinzelt (oder gar net mehr? Bin ich auch überfragt).
bei mir läuft der speicher ziemlich gut. habe 2x 1024 MB anfang dezember bei MIX bestellt. bei mir läuft er zur zeit mit 1066 mhz, timings 5-5-5-12. 5-4-4-10 habe ich ausprobiert, windows fährt zwar hoch, aber schon nach kurzer zeit programmabstürze. das mit den 1066 mhz ist aber noch nicht auf herz und nieren getestet, ich werde später nochmal berichten ob es auch wirklich stabil läuft. bis heute hatte ich ihn bei 925 mhz @ 4-4-4-10 laufen, das lief definitiv stabil. spannung überall standard (2.1V), ich will ihn nicht übervolten.
Frage - WIE gut gehen jetzt die "neuen" adatas!? will mir gern die tage neuen ram kaufen, aber bin am grübeln.. die take ms solln scheiße sein, die adata auch.. was jetz?! :d
Ist immer unterschiedlich, aber mit den Vitesta Extreme @ 2.2V und CL5 sollte man locker 450mhz hinkriegen, wahrscheinlich sogar mehr, da sie ja std 400mhz CL4 schaffen.
meine riegel machen 1066 MHz@ cl5-5-5-15 bei 2 V ^^
Wollte den auch haben hatte ihn auch da aber läuft leider nicht auf mien Board...machte die standard Latenzen von 4-4-4-12 net mit da denk ich mal das ich da an takten garnet zu denken brauchte!!! Board siehe Sig
Hm, hattest du die Spannung erhöht? Der Hersteller gibt zwar 1.9V-2.1V an, aber mit 1,9V ist eben nur CL5 drin. Ab 2.0V laufen die Riegel mit 4CL.War bei mir anfangs auch so. Da muß direkt als erstes die Spannung erhöht werden.
Naja, jetzt ist es ja eh Wurst ;)
Wieso laufen die Teile MANCHMAL (???) total instabil bei 4-4-4-12er Timings... Irgendwie seltsam das ganze.
auf meinem DS3 laufen die leider nicht richtig bekomme Bluescreen oder PC freezt. Memtest Freezt auch irgendwann.
Werden die RAM bei Euch auch so extrem heiß?
Hatte Spannung wie laut hersteller auf 2.1 und da ging nix mit cl 4....laut evga hp is der ram auch nicht als unterstützt aufgelistet....naja egal mein geil machts ja jetzt...
Sooo nach meine Board wechsel auf P35-DS3 habe ich meine Prozzi+Ram ein wenig "Geheizt"
Nun geht die RAM CL5,5,5,15@2,0V mit 1000Mhz-Mehr als 1 Std. Dual Prime Stabil nur mir fehlte die zeit zum Testen.
Meine Adatas haben die neue HS aber die Umgelabelte Microns S/N.
Scheint nicht alle neuen mit Promos drin.
Übrigens meine sehr begrenzte Speicher OC lag doch an die 945P Chipsatz...
Meine machen 540 Mhz 5-5-5-15 bei 2,25 rockstable 24h. Ich überleg grad auf 4GB aufzurüsten. Sind ja grad spott billig.
schau mal zwischen den Heatspreader - wenn die Chips solche Stegen an den Ecken haben, sind es keine Microns (auch keine umgelabelten):
Ich habe mir vor 2 Wochen ein paar A-Datas bestellt bei e-bug, die sahen so aus. Ein weiterer Satz vom Anfang der Woche und von Drivecity, haben den selben Speicher drauf.
Hab heute meine A-DATA bekommen.
Hab 2 Typen Aufkleber drauf sprich bei jedem auf beiden Seiten! oO
Einmal den AD... und dann auf der Rückseite M20
Was ist das den?
Was hab ich den jetzt?
lg
also meine Speicher , werden so warm das irgendwan mein PC freezt.
Habe jetzt nen Lüfter davor geschnallt nu laufen die dinger.
Ist doch aber nicht normal oder? Selbest 1 einzelner Riegel wird so warm.
Habt ihr alle aktiv gekühlt oder bin ich der einzige mit dem hitzeproblem?
