Ab heute erhältlich: Die AMD Radeon RX Vega 56 (Update)
Nach sehr vielen Tests und weiteren Tests und neuem Wissen läuft meine Karte wie folgt am optimalsten:
35% Power Target
1537Mhz@930mV state 6
1592Mhz@930mV state 7
HBM2 925Mhz
Lüfter 400-2400U /Min
75°C Zieltemperatur
Erreichte stabile Frequenz ist 1535Mhz.
Wenn endlich ein Wasserkühler zu kaufen ist bin ich einer der ersten Käufer :-)
PS: Ich habe etliche Relationen ausprobiert(Temperaturlimit, Leistungslimit, Spannungslimit)
35% Power Target
HBM2 925Mhz
75°C Zieltemperatur
Es gibt doch schon einen und sogar verfügbar
GPU - Komplettkühler | GPU - Kühler | Wasserkühlung | Aquatuning Germany
Mein EK Block ist auch schon montiert, bin nur zu unmotiviert die Karte in den Kreislauf einzubauen-nach dem Wochende! ;)
Danke für den Tipp. Muss mich erstmals schlau machen wie es mit dem Garantieverlust beim Wechsel aus sieht.
Edit: Soeben bei Aqua Computer bestellt. Lieferzeit 14 Tage.
Dann berichte mal, wenn du Mut für deinen Kreislauf bekommen hast, wie die temps so sind und wie sie sich macht. Hast ja fast das gleiche System wie ich.
47° GPU 66° HotSpot 47° HBM
1652 Takt Wattman bei 850 Mem langt für 22900 Grafik Score im Fire Strike...
hab aber noch nichts anderes probiert.
Power draw laut gpu-z 249 Watt...man hört das Netzteil ;)
Das sieht doch gut aus. Werde als Beispiel meine Werte auch posten, wenn morgen die 64er da ist. Aber erst @air. Muss noch WakuKühler bestellen.
Hatte mal ganz kurz das kurz das Sapphire 64 LC Bios drauf,kam nicht in Wattman rein,im Bench zeigte die Leuchtorgel nichts mehr an(frames waren auch mist), hab dann abgebrochen und zurückgeflasht...
Alles klar, Danke Dir.
Vielleicht ist es auch nur das LC Bios das Ärger macht, denn das normale 64er Bios wurde ja schon von mehreren Usern erfolgreich getestet.
Sieht doch erstmal ganz gut aus. Ich komme auf 22150 Punkte allerdings mit 200Watt power draw @35%PT 1535Mhz@930mV sowie HBM@925Mhz.
sie verhält sich aber komisch...mal läuft alles ohne probleme,mal springt sie wild durch die ollen c states(auch ohne oc-sieht man super an der Lichtorgel),abhilfe schafft manchmal nen neustart, mal das neu anschliessen der 2 8er Molex... wobei ich eher glaube,das der Wattman da nicht ganz ausgereift ist...
In Benchmark liegt bei mir eine konstante Leistung an. Wenn ich z. B. Titanfall 2 spiele habe ich auch eine ungleichmäßige Leistung, da die Grafikkarte immer zwischen 60-85% Auslastung springt.
Habe mein in die Jahre gekommenes Antec Earthwatts 750 Nt im Verdacht,wird eh Zeit für was neues...Midnightshopping Corsair RM1000X... btw,immo das normale 64er Sapphire Bios drauf, Stromverbrauch geht bis 300 Watt laut Gpu-z...
Ändert aber nicht wirklich viel,23,2 k Punkte,die 24 k wird die kleine nicht machen denke ich...
So,hab fertig fürs erste...gab wohl 2 Fehler bei mir...
Soundtreiber machten murks,irgendnen Konflikt zwischen Intel und Realtek,folge war das wenn es im Lautsprecher knarzte kein Boost gehalten wurde( und fragt nicht wieso...keinen blassen schimmer,aber das gesamte System stockte halt).
Alles deinstalliert und neu aufgespielt,dann wurde es besser,aber noch nicht perfekt.
Der nächste Fehler war die Speicherspannung,bei 1050 wurde kein Boost gehalten...bei 800-950 läufts perfekt.
Lange rede kurzer Sinn:
C6 1552/1100mV
C7 1652/1150mV
HBM2 1100/920
PT +50%
HotSpot 77° GPU 50°
Power 288 Watt(gpu-z)
Max Boost 1623(nicht dauerhaft,aber fast)
AMD Radeon RX Vega 64 video card benchmark result - Intel Core i7-3770K Processor,ASRock Z77 Extreme4
24k geknackt,mehr muss nicht...für 24/7 muss ich mich mit dem Undervolten auseinandersetzen,der Speicher hatt mich definitiv überrascht,mehr hab ich allerdings auch nicht getestet(achja 50°-gpu-z).
Die LC Biose könnten mehr möglich machen(bin kurz vorm Powerlimit), aber wozu...
Mein kühler ist auch montiert, schaut ganz gut aus. Einzig Wolfenstein bekomme ich nicht flüssig zum laufen, da die Karte zwischen den States springt.
he twister
gibts was neues vom 24/7h Stepping?
Ich fahre mein 24/7h stepping mit meinen unteren Einstellungen zu 22500 Futuremark Punkten.
35% Power Target
1537Mhz@970mV state 6
1592Mhz@970mV state 7
HBM2 925Mhz@1000mV
60°C Zieltemperatur
Erreichte stabile Frequenz ist 1535Mhz. Der Umstieg auf die Wasserkühlung bringt weniger Lautstärke und bessere Temperaturen, aber das wars dann auch schon.
Edit: Die Temperaturen beim HBM2 sind aber immer ein paar Grad wärmer wie bei der GPU, ist das bei dir auch so?
Meine lass ich bei stabilen 1570 laufen,HBM bei 1050...
Hot Spot geht bis knapp über 70,HBM zeigts mir unter 50 an...
Firestrike liegt dann um 23400-23600,alles im grünen denke ich.
