[Sammelthread] Abit AB9 QuadGT (Intel P965)
INHALTSVERZEICHNIS
1. Vorteile und Nachteile des QuadGT, Kurzübersicht
2. Overclocking Liste
3. Überblick mit Fotos
4. Technische Daten
5. Wichtige Links
6. FAQ
7. Meinungen von Usern die das Board haben/hatten.
I. Die Pros und Cons des QuadGT auf einen Blick:
+ sehr gute Verarbeitung
+ 1066MHz Strap über 401MHz
+ beste OC Eigenschaften
+ gute RAM Kompatibilität
- der Kühler für die Northbridge sitzt auf einigen Boards etwas schief und kühlt somit nicht optimal
- relativ wenig Zubehör
II. Die Liste der aktuell erreichten OC Werte mit dem 1066MHz Strap:
Anhang RAM Kompatibilität: Anhand der Liste kann man auch gut sehen, welcher RAM auf jedenfall mit dem Board gut läuft. Bisher ist folgender Speicher als nicht Kompatibel gemeldet worden (in Klammern der User, der es getestet hat):
MDT 1024MB DDR2-667 CL4, M924-667-16, 64Mx8 (MB4President)
III. Overview:
In diesem Thread geht es um das Abit QuadGT, welches auf dem AB9 Pro basiert. Allerdings wurde das Layout überarbeitet, und verschiedene Features eingefügt. Es hat nicht mehr viel mit dem AB9 Pro gemein, was auch gut ist.
Sehr gut durchdacht (CMOS Clear von außen möglich!):
Eine schöne Gallerie mit Nahaufnahmen des Quad, mit freundlicher Unterstützung von Mushroom Land.
IV. Die wichtigsten technischen Daten:
Lochabstände: NB 58mm, Spannungswandler HS: 58mm (gemessen von User Unimatrix Zero)
V. Wichtige Links:
Das QuadGT auf der Abit Homepage
Das QuadGT bei Geizhals.net
Das QuadGT bei AnandTech (Nachtrag zum Test)
Ein QuadGT @ 500MHz bei Hexus.
Das erste Beta BIOS für das QuadGT.
Das zweite Beta BIOS.
Das aktuelle Beta BIOS 08.
Der Link zum jeweils aktuellsten offiziellen BIOS (momentan 15).
Abit hat das QuadGT mit eigentlichen allen Hardwarekomponenten getestet, bis auf die recht dürftig ausgefallene RAM Liste eine gute Übersicht. Laut Abit wird die Liste laufend erweitert, also ein Blick lohnt sich sicher:
RAM Kompatibilitätsliste, Bootable USB Devices, Festplatten CPUs, Netzteile
VI. FAQ (wird noch erweitert):
1. Bleibt der 1066MHz Strap auch über 400MHz erhalten?
Ja. Es gibt (noch) keine 1333MHz Option im BIOS, das Board geht aber trotzdem über 500MHz FSB.
2. Wie sind die PCI-E Lanes im Crossfire Modus aufgeteilt?
Wie bei allen anderen P965 Boards auch, 16x + 4x.
3. Gibt es Probleme mit Raid in Zusammenhang mit dem JMicron Controller?
Mit dem ersten Beta BIOS sowie dem aktuellen offiziellen BIOS (11) ist dies behoben. Ein optisches Laufwerk am JMicron Controller funktioniert auch dann, wenn man ein Raid Array an den SATA Ports betreibt.
4. Funktioniert Raid denn mit optischen SATA Laufwerken?
Ja. Jedoch nicht mit dem Auslieferungsbios (10). Mit dem neuen offiziellen BIOS 11 wurde dieses Problem aber behoben.
5. Geben die Spannungswandler des QuadGT Geräusche von sich?
Die Aussagen gehen hierbei auseinander. Einige User melden zischende, andere rauschende Geräusche. Einige haben auch komplett Ruhe. Jedoch scheinen die Geräusche meistens erst aufzutreten wenn der FSB gegen die 500MHz marschiert.
6. Was kann ich tun wenn beim Rippen von MP3s oder der Installation von Spielen die Maus und der Sound "lagt" (stottert)?
Als erstes müsst ihr sicherstellen, dass ihr das orginal Fachbandkabel verwendet und Jmicron SATA Driver installiert habt. Den Jmicron SATA Driver findet ihr auf der original Driver-CD in der Liste wo oben drüber der Intel Chipasatz Driver ist! Nach der Installation des Treibers dürfte euer Problem behoben sein. (May-Freak)
7. Stimmt es dass der Multi einer CPU vom Board auf 6x gesetzt wird wenn man Vista benutzt?
Dies ist mit dem Auslieferungsbios der Fall. Aber auch hier hat das neue offizielle BIOS 11 Abhilfe geschaffen. Das Problem wurde behoben.
8. Wird mir das QuadGT helfen, endlich eine Freundin zu finden?
Nein.
VII. Meinungen der HWLuxxer zum Board:
slide29 meint:
ich bin seit einiger Zeit auch stolzer QuadGT besitzer und bin nach dem AW9D Max flopp wirklich super zufrieden mit dem Board!
Würde mein P5W DH jederzeit wieder gegen ein QuadGT wechseln und kanns nur wärmstens empfehlen.
Gurkengraeber meint:
Das beste P965 Board das mir bisher unter gekommen ist. Top Verarbeitung, extrem gute OC Fähigkeiten, gute RAM Kompatibilität.
BikerKS meint:
hatte einen Tag das Quad-GT.
Leider aus folgenden Gründen abgegeben: 1.Das Zischen der Spannungsversorgung(bin Silentuser)war sehr unangenehm. 2.Spannungswandler/Heatpipe werden bei OC sehr heiß (im Vergleich zu anderen von mir getesteten 965er Mobos). 3.Biossupport könnte besser sein,anscheinend verhält sich das bei Abit sehr schleppend . 4. Undervolting nicht möglich (1,26V) Gefallen: 1. Gutverarbeitetes Board das auf Anhieb 3,8Ghz erreichte.
cruger meint:
Leider hat abit es durch einige kleinere unzulänglichkeiten versäumt, aus einem guten mainboard ein wirklich herausragendes zu machen. aber nichtsdestotrotz ist das quadgt das beste abit board seit langer zeit.
GrossmeisterB meint:
Das QuadGT ist ein sehr schnelles Board, welches noch ein wenig BIOS-Feinschliff (wg. RAID) benötigt, aber ansonsten in all meinen Belangen mehr als überzeugt!!
Mushroom Land meint:
Abit hat ein Board geschaffen, welches auf Anhieb schnell und stabil läuft, die Verarbeitung ist sehr gut, die Einstellmöglichkeiten im BIOS ausführlich.
Es gibt noch kleine Mängel am Raid, was hoffentlich schnell behoben sein wird.
Mayk-Freak meint:
Das Abit QuadGT Mainboard ist ein wirklich schnelles Board, welches den Speicher auch über 400 MHz FSB nicht entschärft. Es ist mein erstes Abit Board und ich bin bis auf einige kleine Mängel, die in Zukunft bestimmt noch behoben werden, sehr zufrieden.
hmm, gut danke. Dann wirds wohl erstmal nichts.
Noch eine Frage:)
Sind irgendwelche Probleme mit 2 GB Riegeln bekannt?
Will mir 2x 2GB von Corsair einbauen. Hoffe die tuns auch brav.
Hat jemand die G.Skill DIMM Kit 4096MB PC2-8000U auf nem Vista 64Bit am laufen ?
Hi@all,
hab hier mein erstes kleines Prob, seit ich das Brett habe und das ist schon ne Weile her^^.
Beim Hochfahren steht auf dem LCD der Fehlercode 25, leider kann ich aus der Tabelle im Handbuch zu diesem Fehler keinen Reim machen :(
BIOS ist schon ein paar Male resettet worden, zwischendurch gings sogar dann wieder, nur bleibt nun der Monitor schwarz. Hatte vorher beim Booten mal die Meldung gesehen: CMOS....checksum error (so ahnlich)--> kann das BIOS platt sein?
Thx 4 help
@M@shkin
Fehlercode 25 ist bei Abit i.d.R. ein PCI Slot, bau mal deine X-Fi aus und versuchs nochmal.
laut Abit:
Early PCI Initialization
- Enumerate PCI Bus Number
- Assign memory & I/O resource
- Search for a valid VGA device & VGA BIOS and put it into C000:0
@all
welche NB Spannung legt ihr für 450MHZ FSB an?
ist zwar unterschiedlich aber ich brauch 1,45 im Bios eingestellt.
Sehr geehrter Kunde,
Es sind bei uns keine Problem bekannt mit der PWM. Ich habe es noch bei unsere RMA gechecked, aber die haben bis jetzt noch kein Board erhalten mit eine Kaputte PWM.
Multi 9,5 soll mit das nächste BIOS verfügbar sein.
Im moment wird an ein BIOS update gearbeitet um die 45nm CPU's auf die AB9 Series zu unterstützten. Es ist im moment nicht bekannt wann wir das BIOS genau bekommen werden.
Kind regards
Mit freundlichem Gruss
Met vriendelijke groet
Wouter Simons
FAE
Universal ABIT NL B.V.
Jan van Riebeeckweg 15, 5928 LG Venlo, The Netherlands
TEL : +31 - 77 320 4428
FAX : +31 - 77 320 4420
WEB : www.u-abit.eu
Abit webshop: www.abitshop.eu
das weiß wohl die rechte Hand nicht was die linke macht. Am besten 45nm, 1600 FSB Support. Ach ja, funktionierendes AHCI nicht vergessen:)
Ist der Bug auf den Jmicron bezogen ? , da er im AHCI Modus 2x in Windows XP auftaucht, und der 2 Controller immer wieder nach dem entfernen wieder auftaucht.
uff kA, hatte das neueste bios eh nich drauf von daher auch nich das prob
und nun ja ix38
Der Bug ist auf den Intel S-ATA Controller bezogen. Habe Bios 1.5 und halt AHCI laufen. beim Flash auf 1.6 bootet Windows nicht mehr. Das selbe eben wie bei 1.4 damals.
Gut, dann wäre der Jmicron trotzdem noch verbugt, naja auch egal - lassen wir halt das 1.5 drauf.
gibts denn was neues in sachen 45nm auf dem Board ?
Hatt es schon einer Versucht ?
Tja ich werd morgen Abend das Opfer Spielen :shot:
E8400 ist hier und ich bin nicht sooo Positiv eingestellt das es geht.
Schaun wer mal
oooooh man:mad:
Ich hoffe wirklich sehr das das board 45nm cpu support bekommt, ansonsten wars das wohl mit abit:-[
Hi@all,
Thx 4 help
Ich muß nochmal auf mein Prob zurückkommen. Die neue Graka ist nun eingebaut, allerdings bekomme ich nun nur noch bluescreens wenn windoof hochfährt :-[. Ich habe vorher das BIOS resettet, zuvor bekam ich die Meldung "CMOS Checksum Error". Ist das Brett doch nun im Eimer? Die Diagnosemeldung sagt "FF" also alles in Butter. Ich bin verwirrt :(!
ich würde noch mal das Bios neu Flashen.
Kein OC dabei und dann nochmal alles von vorn Testen.
Heute ist mir ein Mißgeschick passiert, beim anstöpseln des SATA-Kabels an der Platte, zog am anderen die Buchse mit aus dem Board raus. Da dabei die Pins verbogen waren, konnte ich ich sie nicht zurückdrücken, ohne das die abbrachen. Mußte den Rest abdrehen und kann so nur noch 5x SATA nutzen. Die hätten die Teile mal besser ankleben sollen, die Buchsen werden nur die die 7 Datenpins + 2 außenliegende Pins die (haltbar sind) gehalten, oder ich hätte besser SATA-Kabel ohne Clips verwendet.
@Zidane
Auf diese Weise habe ich schon einen Port verloren und einen 2. wieder retten können, seitdem verbaue ich Revoltec Sata Kabel OHNE Verriegelung.
btw.
Wenn jetzt nicht langsam das Penryn Bios kommt, landet mein QuadGT eh in nem HeimServer oder Inet Rechner (zur Strafe).
Nur gut, daß Abit keine Medikamente, Lebensmittel oder Autos herstellt, sonst hätte es schon Tote gegeben ;)
