Abit AB9 QuadGT (P965) ***Sammelthread*** (Part 2)
Mit genau dem Link habe ich Probleme. Dank den Punkten funktioniert er nicht. ;)
ersetze ich die Punkte durch M621E_1 funktioniert es auch nicht... Schon probiert.
edit: Ich habe Vista x64 laufen. Dank dem Multi von 6 und nem normalen FSB hat die FPU (zumindest den Teil, den ich davon nutze) die Geschwindigkeit meines P4 2.8C@3.2GHz.
jetzt ne Frage, wenn ich XP habe, ist es dann sicher in Win. das Bios zu flashen?
muss nämlich gestehen, dass ich die beiliegende englische DOS-Flash Anleitung net ganz peil..
und wenn es in Win. sicher ist, mit was flashe ich dann?
thx in advance henniheine
meint ihr es würde sich lohnen jetzt noch auf das Quad GT (von einem W64 Pro) umzusteigen oder lieber auf den bearlake chipsatz zu warten?
ich boote von der alten Win98 CD ins MS-DOS.
Bios ist auf meinem MP3 Player...
Welche Wasserkühlkörper passen denn auf die Northbridge? Auf Seite eins steht ja, daß der Lochabstand 53mm beträgt. Also müsste mein Alphacool SLI usw Kühler passen Laut Alpha ist der Abstand von 53,xx- 62,xxmm. Dann wären die Schrauben zwar etwas schräg, aber sollte gehen oder?
Ansonsten welchen KK könnt ihr dafür empfehlen?
also ich denke mal das dort alle Kühler mit einer 2-Loch Halterung drauf passen :)
@jooney
Danke! Ich werde es gleich mal ausprobieren...
edit: Funktioniert! Jetzt wird statt 68s alles in knapp 40s in meiner MC-Simulation gerechnet. Danke nochmals!
ich habe momentan diesen kühler auf der NB des W64: klick!
würde der mit den entsprechenden schrauben vom lochabstand her passen? wo kriege ich plastik-unterlegscheiben her? denn die metallschrauben sollten ja nicht unbedingt das mobo berühren...
so hier mal 24\7 einstellungen:
<a href="http://www.directupload.com/"><img src="http://www.directupload.com/files/mdvmhewojwl2z05tmzmm.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting" /></a>
so ! pc läuft wieder wie gehabt .... einfach die entf taste beim booten gedrückt und der hat den C1 fehler übersprungen :) klingt bescheuert ist aber so
Oh da ist mir wohl ein kleiner Fehler unterlaufen. Sehe gerade, daß der Lochabstand bei der NB 58 mm sind. Somit sollte er eigentlich passen. Das eröffnet ja ganz neue Wege und Möglichkeiten... ;)
Muss man aus dem Beta Bios noch ein .bin machen ?
@cowboy, nö. Mach dir ne bootdisk, lösch alles ausser command com, io.sys und msdos.sys. Dazu musste wohl noch versteckte systemdateien sichbar machen. Anschließend kopierste die 4 dateien des Richh Bios' auf die disk und benennst die bat-datei in autoexec.bat um. Rechner von Floppy booten und feddich.
Irgendwie zickt das board immer noch. hmm... hatte die 3,6 2,5Std primestable. Bei gothic3 gibts aber nach ner Stunde immer nen Absturz. jetzt läuft die kiste mit standartspannungen und 3GHz, speicher auf 1000MHz und alles bestens. natürlich auch primestable mit 1,2V laut guru. Also irgendwas stimmt mit dem board nicht. cpu und graka laufen absolut stabil. board mit 333mhz auch. mit 3600MHz hab ich 47° bei den Spawa und 30° MB temp. ich weiss echt nicht, ob ich es noch mit wasserkühlern versuchen soll oder direkt ein dq6 nehmen soll. scheiss auf den 1066er strap. wenn dann wenigsten alles stabil läuft mit 3600 mhz, ist mir das auch noch egal. Oder hat noch jemand nen tip?
^^ah danke, d.h. dann lasse ich das im Windows mal schön bleiben und krame meine Win 98 CD wieder raus *welch Nostalgie* :)
Hinzugefügter Post:
@ neo4ever probier es doch mal mit 3.5 GHZ oder so ?
der 1066er Strap mach auf alle Fälle soviel aus, dass du mit deinem Abit und 3,4 o. 3.5 GHZ schneller bist (im Endefeckt) als mit nem 1333er Strap und 3.6 GHZ
allerdings finde ich es komisch, dass "nur" dein Board so ein Stress schiebt..einschicken?
Hab kein Diskettenlaufwerk und die Flashbox will ne .bin haben.
Kann da nur von abraten, unter Windows zu Flashen! Aber so verdient Abit wenigstens noch was nebenbei durch Bios Chips! :fresse:
@hennileine: Meine CPU macht 4GHz mit 1.49V Warum sollte ich sie dann mit 3.4oder 3.5 laufen lassen?! King of Kings hat hie mal nen Screen gepostet. Sooo viel macht der 1066er Strap auch nicht aus. Dafür hab ich dann lieber ein absolut zuverlässiges und stabiles Board!
Screen
Der Screen ist von King-Of-Kings. Die CPU gehört mitlerweile mir. Bekomm die Werte nicht annähernd stabil hin. Board limitiert einfach. NT hab ich ein 700W Seasonic. Kann nur am Board liegen!
also ich bin bis auf 50Mhz fast an die gleichen Werte vom Vorgänger gekommen.
Der hatte den 6600@1,45 aufm P5B laufen
Du musst schon ein wenig Feintunig machen, habe festgestellt wenn ich dem Speicher zuviel Spannung gebe, steigt Prime aus.
ein Bushido-Fan - king of kings ;)
kann es denn sein das bei gleichen MB'S (mit gleichen Revisionen) die ganzen Sachen voneinander abweichen?
was ich fragen will, kann es denn sein, dass ein und der selbe CPU bei gleichem Takt etc., bei einem MB 1.35 Volt brauch und bei dem identitschen anderen Board 1.375 ?
Fände das "schei*e" ;)
so eine zufallssache das overclocking..manoman ;)
bin nur froh das jedes aber auch wirklich jedes abit quad gt wohl den 400er FSB ohne Beanstandung macht +hoffe ich zumindest *g*+
damit wäre ich voll und ganz zufrieden:)in Verbindung mit meinem e6600er der nxt. Woche eintrudelt:)
*Vorfreude steigt*
so anderen Raid Controller eingebaut - leider will die Krücke nicht mit x64 laufen, jetzt bin ich es leid. Ende aus - Feierabend.
