Abit AB9 QuadGT (P965) ***Sammelthread*** (Part 2)
@Mayk-Freak: Die Werte sind alle mit Wakü gewesen! Ich warte nur noch aufs Bafög und dann gibts ein DQ6 Rev 3.3. Mal sehen, ob es dann besser läuft. Ich geh da aber mal ganz stark von aus!!!
uGuru auf der quad gt cd kollega
weiss einer ne antowrt auf meine frage?=
Bringt mir immer Fehlermeldung,denke ich muss mal Win neu machen.
Mmh seltsam sobald ich auf Setup klicke kommt eine Fehlermeldung
Ich brauch mal eure Hilfe Jungs...
Hab jetz meine Wakü am Start und versuche mich wieder ein wenig im übertakten.
Allerdings krieg ich die 3,6 mit meinem E6600 einfach nicht stable...
Meine Einstellungen:
Vcore: 1,43, real ~ 1,38
9x 400
DDR2 Voltage 2,2V, real ~2,18V
MCH 1,45
ICHIO 1,5
CPUVTT 1,3
ICH 1,05
1066er Strap und der DDR533 Teiler -->1:1 @ DDR2-800 bei 4-4-4-12 das müssten die Rams schaffen.... laufen angeblich beim VOrbesitzer bis auf 1200... Und ich vertrau ihm ;)
Hab immer nach ca 1,4 min per Orthos n Freeze... Temperatur ist im Idle ~ 40°, unter Last dann bis 55°!
Wakü ist ein Tripple mit einem Lüfter momentan @ 12V, HPPS und Heatkiller 2.5!
Bios ist das von der Auslieferung - kein Betabios.
weiß jemand ob die Standartleitpads/paste unter den NB + SB Kühlern was taugt?Oder könnte man mit gscheite Silberleitpaste nochwas rausholen?
Den Takt wirst du auch nicht mit dem DQ6 Rev 3.3. stabil erreichen zumindestens nicht mit einer normalen Wakü!
Hinzugefügter Post:
Da sind Wärmeleitpads aus Kunststoff drunter, die bestimmt nicht das Gelbe vom Ei sind.
ok, d.h. das ist das erste was gewechselt wird!
Arctic Silver 5 "darf" man ja mit Kupfer verwenden oder?
nur mit Alu nicht?
Irgendsowas habe ich im Gedächtnis
9x 400
MCH 1,45
ICHIO 1,5
CPUVTT 1,3
ICH 1,05
Würde erst mal mit den Einstellungen testen und wenns läüft überall die Spannungen runternehmen und nochmal testen! NB oder PWMs mit Lüfter aktiv kühlen
Vcore: 1,45 Real
9x 400
DDR2 Voltage 2,275
MCH 1,6
ICHIO 1,6
CPUVTT 1,4
ICH 1,15
Hinzugefügter Post:
nur mit Alu nicht?
Arctic Silver 5 kannst du nehmen, aber ich würde sehr vorsichtig bei der Demontage und Montage sein, da die PWMs sehr empfindlich sind. Pass auf wenn du die Heatpipe draufsetzt, dass du nicht verkantest. Da kannst du bei der Demontage der Heatpipe schauen, ob sie gerade auf der Northbridge drauf war, wenn nicht kannst du gleich noch die Heatpipe zurechtbiegen, damit sie plan auf der Northbridge aufliegt.
Ok ich werds versuchen. Danke @ Mayk
Hab jetzt 9x285 bereits seit 30min primestable... Und n 120er vor NB und PWM
EDIT:
Auch mit deinen Einstellungen krieg ichs nicht stable... nach paar Minuten gibts nen reboot :/
so denke kann sagen mein Sys ist stabil 3STD Prime Prio 10
<a href="http://imageshack.us"><img src="http://img265.imageshack.us/img265/4286/37501462stdkc8.jpg" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us" /></a>
MCH 1,7V
CPU FSB 1,4V (CPUVTT)
Rest auf Minimum, CPU udn RAM natürlich das was sie brauchen.
Jop alles klar,dacht schon ich habe was vergessen.
Der 4300er denn ich hier habe ist nicht so gut obwohl 1000 Mhz mehr auch nicht schlecht mit Air bei 40 °c Plus 20:haha:
EDIT:
Speicher auf 2T gestellt?
Und CL-5/5/5/15 versuchen, nur weil die Rams auf einem Mobo mit CL-4/4/4/12 laufen, muß es ja bei deinem nicht auch so sein.
Hier mal meine Einstellungen die ich dank anderem Speicher nochmal ändern konnte.
CPU = 9x 356 @ 3,2GHz @ 1,4150V (ist nen extrem schlechter E6600) 1066er
Ram = 356 x 2 per 1:1 Teiler als DDR-RAM 800@712 CL-4/4/4/12 @1T @ 2V*
ICH-IO = 1,55V
ICH = 1,10V
MCH = 1,35V
CPU VTT = 1,2V
Speicher ist : 2x 1GB Aeneon DDR-RAM 800 CL-5/5/5/15
vorher hatte ich die Gskill 2GBZX drin, mit Elpida da brauchte ich 2,1V @ 1,4V MCH @ CL-5/5/5/15 @ DDR-RAM II 800@890 @ 2T damit es stabil lief.
Gründe für einen Reboot - lagen bei mir an zu geringer CPU-Spannung, falsche Ram-Timings, zu geringer MCH bzw. ICH-IO Spannung. Möglich das deine CPU noch mehr Saft braucht, das die MCH schon 1,7V braucht hmm bei nur 44Mhz mehr FSB.
Kannst ja mal mit meinen Einstellungen testen, ob das bei dir so geht bzw. mit denen wo ich den anderen Speicher drin hatte.
Ah ja Eist/C1E sind an bei dir, kannst ja ebenfalls bei dir mal ausmachen.
Hi..
Habe ebenfalls ein kleines Problem lösen können. Habe ja die Raptor am Intel angeschlossen, wie auch ein Nec 4551A + Toshiba SDM-1712 mittels Abit IDE@SATA Adapter. 2 Plextor Laufwerke hängen am Jmicron.
Im Bios sind beide Controller im "IDE" Modus geschalten.
Problem : Die beiden Laufwerke mittels Konverter liefen nur im PIO-Modus.
Dabei war es irrelevant ob die Laufwerke vorher schon bei der Windows XP Install im System waren.
Lösung : Habe im Windows im laufenden Betrieb alle Adapter entfernt, evt. reicht auch nur der Controller wo die Laufwerke dran hängen und bei der automatischen Einbindung liefen diese beiden dann im U-DMA-2 Modus.
Nero brauchte beim allerersten Start, wärend man im Program den Brenner auswählen wollte ebenfalls eine längere Wartezeit.
Scheint jetzt aber zu laufen, lediglich das Nero Info Tool läuft nicht mehr, hängt sich auf bei er Erkennung der Laufwerke an den unterschiedlichen Controllern.
Und eine längere Bootzeit scheint der Rechner ebenfalls zu brauchen, die sich bei der endgültigen Einbindung etwas verkürzt, aber länger dauert als wo nur am Jmicron die Laufwerke dran hingen + der Raptor am Intel.
Du hast nen QX6700 Serien-CPU, keinen Multi 6 bzw. ES-CPU die können unter Umständen ebenfalls Probleme machen, siehe Asus P5W DH Deluxe so Asus scheinbar sperren verbaut hat.
Er hat ja noch das Problem wegen dem Multi 6x unter Vista !
Das Mobo ist des letzteren nicht in der Lage, Eist + C1E zu nutzen wenn der Multi geändert wird, genau gesagt er bleibt bei Multi 6 oder 9. 8x im Bios wird ignoriert.
naja kommt schon noch. Kann ja nich mehr lang zu ner final version dauern, zwar is abit nich so schnell aber ich hab auch noch nie nen bios rückruf wie bei asus erlebt :>
für non vista user und non raid user ist es egal, korrekt ?
oder haben die auch irgendwie Probleme?
