Abit AB9 QuadGT (P965) ***Sammelthread*** (Part 2)
was ist mit dem B6R? soll doch auch ganz gut sein?
hat noch die boot probs mit raid + sata optischem lw. und behandelt das raid bios generell noch anders.
ab 07 startet erst der AHCI controller, schaut was da is, reserviert alle festplatten fürs raid bios und übernimmt selbst die optischen.
das kann beta 06 und früher nich
raid ist uninteressant. habe nur eine eSATA ext. hdd dran. die ist meistens aus.
@sven: trotzdem sollten ja wohl 3 GB gehen, oder?
kann ja auch mal vier reinstecken. dann hab ich wieder dualchannel, aber XP zeigt mir dann mit sicherheit nur zwei an.
Hinzugefügter Post:
wo gibts denn das B7 bios?
wie ist denn die genaue Bezeichnung des Bios-Chip?
Weiss dass noch zufällig einer?
Hinzugefügter Post:
klar geht das - nur verschenkst Du Leistung.
so. das ist heut definitiv nicht mein tag.
eben hat sich das bios kaputt geflasht.
ich kotz! :wall:
wie hieß noch mal die seite wo man sich bios chips kaufen kann wenn einem eben sowas passiert ist?
danke!
das einzige was blinkt sind die blauen LEDs am board selbst *lol*
da tut sich nix mehr.
hdd led bleibt konstant am leuchten und das wars. bildschirm schwarz.
hab auch ein Problem mit dem Board:(
Mit eingebauter TV-Karte (KNC DVB-T Plus) funzt das Onboard LAN nicht:mad:
werde aufs final bios warten, wo man die IRQ manuell einstellen?
Morgen!
Nachdem gestern Abend mein Rechner gar nicht mehr ging
(tendiere zu kaputtem Ram)
"Fehlercode 9.0 "Complete µGuru initial processAWARD BIOS take over booting job""
bin ich auf die Idee gekommen den Rechner mal ohne Ram zu starten..
hat sich aber gar nichts geändert, es kommt die gleiche Fehlermeldung wieder!
lässt das auf etwas schließen ?
henniheine
Hi, ja Graka passt er piepst nicht, er macht eigentlich gar nix..
ich habe in den letzten 2Tagen viel mit Overclocking rumexperimentiert..
evtl das Bios futsch ? wo bekomm ich n neuen Bios chip fürs Quad GT (bei bios-shop) ist keins fürs quad gt gelistet..
lol wieder neues Problem. in Windows, kann die Maus bewegen aber nix anklicken. Auf der Tastatur funzt nur diese Win Taste. Weis einer was das ist?
lol manoman..yoa..dann werde ich da morgen anrufen..
können wir mal ein bisschen ausschluss verfahren machen?
an was könnte es denn liegen, wenn die GraKa richtig sitzt?
ram / cpu / bios ?
hast Du einen Switch dazwischen? Hatte das Prob bei mir auch. Genau der gleiche Effekt.
Hinzugefügter Post:
ram / cpu / bios ?
Ich würde erstmal alles runtermachen - also HDD + sonstige KArten alles raus.
Dann nur CPU und EINEN Ramriegel rein. Wenn möglich eine PCI Grafikkarte verwenden.
Wenn das klappt hast Du gewonnen.
Ne habe ich net. Nur ne PS2 Tastatur und ne Usb Maus. Hab jetzt mal die Maus an nen Ps2 Adapter gesteckt.
Mal sehen was jetzt passiert
Ok, dann werde ich mal alles abschließen..
und nur das reintun was du genannt hast..
allerdings habe ich keine PCI GraKa zur Hand..
Hab es getestet..funktioniert nicht..bringt immer noch die Meldung
"9.0. uguru..."
ohne irgendwelches Piepsen etc..
dann steck die Graka einfach mal in den 2. Slot. Wichtig ist das ein Bild kommt und Du sämtliche Konstellationen versuchst. Und nur einen RAMriegel - auch alle Slots versuchen.
Hinzugefügter Post:
"9.0. uguru..."
kann man uguru nicht Boardtechnisch durch einen Jumper deaktivieren?
ok..
das mit dem Ramriegel hab ich versucht /habe beide - einzeln in sämtliche Slots rein..da hat sich nix getan..das mit der GraKa hab ich allerdings noch nicht probiert..-werde es gleich versuchen-
vielen Dank für den spitzen "support" ist ja bombe ;)
