Abit AB9 QuadGT (P965) ***Sammelthread*** (Part 2)
also mir wurde geraten die heatpipe nicht zu modden und lieber gleich spawas und NB mit wasser zu kühlen. deswegen muss ich jetzt noch gute zwei wochen auf meinen MIPS mosfet freezer warten.
Da hatte ich ja echt noch glück... hatte schon ne email gekriegt vonwegen lieferzeit 1-2 wochen, kühler war aber nach 3 tagen da. :)
Kann man das Verbindungsrohr denn nicht aus dem SpaWa-Kühler rausziehen? Es wirk jedenfalls so?
Gibt es ausser dem Mips Kühler einen anderen, der auf die SpaWas passt?
Mich würd interessieren wie hoch die Temps der Spawas mit Wasserkühlung sind.
Ich hab mir da jetzt nen 60er Lüfter raufgesetzt (Hört man nicht wirklich, läuft sehr langsam) und liege jetzt bei ca 36-40 Grad Idle. Last 41-46 (Prime + F@H).
Hab nen 6400er @ 3300 (412x8) und 1.36V in uguru. CPU ist schon wassergekühlt.
Zum Verlgeich wären jetzt die Spawa-Temps mit Wakü interessant.
Hi @ all
ich hab ne Frage, hab en neues Quad GT..
hab meine Teile verbaut, alles soweit eingesteckt usw..
dann hab ich erstma cmos-clear gemacht..
wenn ich nun den Rechner starte seh ich leider kein Bild..
Das Bios Beep kommt..
auf dem Mainboard steht ein "7F - Switch back to text mode if full screen logo is supported "
Hat jemand ne Ahnung was das sein könnte?
Beim ersten mal booten ihat er mir "75" angzeigt (detect & install all ide drives)
Wäre euch sehr verbunden!
Hi @ all
Probier mal den anderen Monitor Ausgang.
Hi, danke Hardwarejunkie auf die Idee bin ich noch net gekommen..
aber ich hab mal meine alte Grafikkarte mit nur einem DVI ausgang rein und damit gings perfekt!
aber das werde ich gleich probieren! -> habe spontan aufs NT getippt ? kanns das net au sein? hab ein lc-power 550 watt sollte 16 o. 18 Ampere auf der Leitung haben (kann ich net genau sagen)
und noch ne Frage..
kann man auf dem Quad GT - 4 x 1 GByte Riegel betreiben (win xp) sind alles 1066er Riegel 2 davon Mushkin und 2 davon OCZ
danke erstmal
Edit: war nicht der andere GraKa ausgang!
Noch jmd. ne Idee ? evtl doch Netzteil ?
danke sven,
dann brauch ich mir ja keine gedanken zu machen. meine hab jetzt bei dual prime 66 grad. (fsb bei 400)
danke danke
Bei mir sinds 68 - 70 Grad bei 400er FSB. Machen sie bei dir unter Volllast auch Geräusche? So eine Art pfeiffen?
Ach, und musstest du für 400 FSB die NB Spannung erhöhen?
Hi, du das ist mir auch schon aufgefallen bei meinen OCZ Riegeln..(hab mir voll die Gedanken gemacht)scheint wohl normal!
Ich denke dein Nt wird das noch schaffen,80% tippen immer aufs NT.
Aber wie hört sich der Piep an.?
Es gibt verschiedene.
Hi @ all
wo hast Du heute ein neues Board herbekommen?
Hinzugefügter Post:
und noch ne Frage..
danke erstmal
Hat die GraKa einen extra Stromanschluß? Wenn ja ist der angeschlossen?
Hi Sven,
ich hab Greyhounds Board gekauft und abgeholt..;)
(samt seiner GraKa)deshalb ist es ein bisschen ominös..
aber ja, die 8800 GTS hat wie im Grund alle neuen GraKas so einen speraten Stromanschluss...der ist auch wie immer richtig angeschlossen *g*
P.S. im Mom läuft nur die GRaKa nicht..hmmbin echt mim Latein am Ende..16 Ampere sind evtl doch etwas wenig für ne 8800 GTS (lc-power Netzteil)
16 A auf der entsprechenden 12 Volt Leitung meine ich (im 8800 gts thread steht, dass es so 20 sein müssten)
Hinzugefügter Post:
der v-core droop ist sowas von übel..ca. 0.5 V bei mir!
Hinzugefügter Post:
noch ne Frage..ist das Bios flashen über Windows, vorrausgesetzt man führt es mit optimized defaults durch jetzt eigentlich sicher ? und welches ist denn nun das beste oc-bios ? noch das auslieferungsbios ?
0,05 - bei 0,5 ginge gar nichts mehr.
ist auch ein Zeichen für das zu schwache NT.
Lass das mit dem Flashen unter Windows. Ein gut gemeinter Rat. Sonst könnte es sein dass Du bald ein drittes Board oder zumindest einen Bioschip ordern kannst.
sry, hab ne 0 vergessen!..das mit den 0.05 V ist fei mein ernst..everest zeigt mir kontinuirlich 0.04-0.05 Volt zu wenig an(im Gegensatz zu den Bioseinstellungen halt)
bei eingestellten 1,3V nur 0,8V? Du hast vom Vcore Drop gesprochen. Dann sollte das Sys eigentlich ausgehen. Womit ausgelesen?
hab ne 0 vergessen..
wenn ich z.B. 1.35 einstelle zeigt er mit in everest schwankende 1.30-1.31 an!
trotz meines Bleistiftes ;)
naja aber net so schlimm..zunächst will ich ein funktionierendes komplettsys..dazu gehört auch meine Graka..
ich verstehs net, ich verstehs net
ne..vollast dual prime..
glaube aber auch, dass ich ohne last diesen unterschied habe..
ich teste gerade bloß nebenbei meine oc.einstellung..deshalb volllast-last ;) ein bisschen kenn ich mich auch aus *g*
dann ist es kein Drop ohne Last. Drop ist immer die Absenkung der Spannung IDLE zu LAST und NICHT was vorher im Bios eingestellt worden ist.
Beispiel: Bios 1,45V Idle 1,25V Last 1,25V Drop = 0 und somit nicht schlimm
Bios 1,45 Idle 1,3V Last 1,25V Drop = 0,05V und nicht so gut.
Ich tippe aufs NT.
Kopf hoch - wie finden schon eine Lösung, ich muss ins Bett. :)
GRuß,
Sven
Hi Sven..noch ein Nachtrag..
der Rechner bootet auch mit der 8800 GTS komplett ins Windows...
leider nur ohne Bild..
-> kann es jetzt noch am NT liegen?
@luluthemonkey ,
nein bei mir ist alles ruhig.
NB - wurde nicht erhoeht.
mfg amd
Nen vernüftiges Netzteil sollte schon drin sein, bitte kein LC-Netzteil oder ähnlichem verwenden zumal Marken NTs ab 50 Euro z.b BeQuiet zu haben sind.
Danke, dann werde ich mal die Spannung runtersetzen. Vielelicht hört das dann auf zu pfeiffen.
Moin@all..
Soo Leute ich kann das Netzteil ausschließen!
Die Grafikkarte läuft, NUR leider nicht über den DVI AN MEINEN HDMI Eingang von meinem LCD TV! (das Kabel habe ich natürlich)
Vom DVI(graka) auf DVI(lcd) funktioniert es einwandfrei..nur leider kann ich da nicht die max. Auflösung einstellen!
Moin@all..
Dann wird der Moni nicht korrekt erkannt. Was für ein Moni wird Dir denn im Gerätemanager angezeigt?
Moin,
es wird als Standartmonitor geführt..
bei meiner alten Grafikkarte wurde mit richtigem Namen erkannt, dass weiß ich noch..(ohne was einzustellen)
hmm..
