Z
Zidane
Guest
so geht i.d.r auch geht nichts schief, habe das bisher immer so gemacht und keine Probleme gehabt.
hm. gutgut.werds dann mal so probieren. 2 diskette ist grad im anmarsch...
Wenn Du Raid nutzen möchtest ist das 11er Pflicht ansonsten kannst Du Dir eins aussuchen.Was ist eigentlich das beste Bios für OC ?
Gibts da unterschiede zum max FSB oder max Takt ?
Sollte man das neuste nehmen oder eher ein altes ?
Wenn ich mich recht erinnere konnte man keine opt. LW betreiben, auch am IDE nicht.RAID dürfte auch vorher gefunzt haben, nur dann konnte man keine opt. SATA-LW betreiben
Die Frage hab ich schon öfter gesehen, aber noch nie RICHTIG beantwortet:
Bekommt man irgendwie die Heatpipe weitgehend zerstörungsfrei aus dem SpaWa Kühler heraus? Würde gern die NB liquidkühlen.
Das ist völlig unerheblich, und wenn du mal kurz drüber nachdenkst fällt dir auch sofort auf warum...
Die PWMs werden schon mit der Heatpipe-Kühlung abartig heiss, stell dir vor was passiert wenn du den NB Kühler entfernst und nur den Passivkühler auf die Heatpipes klatschst... richtig, das Teile fackeln ab ^^
Wenn du die NB mit Wasser kühlst, musst du auch die Spawas wassern - so einfach ist das.
@Raid: Raid + optisches IDE LW funzt seit der B06 (NICHT mit dem Auslieferungsbios)
@fiepen: Es gibt auch viele Grafikkarten, Netzteile und andere Mainboards die Geräusche von sich geben... deshalb tauscht wohl kaum ein Shop das entsprechende Teil um, solang es ansonsten einwandfrei funktioniert.
Und ganz sicher nicht e-bug, gehört doch schließlich zu preiskampf und Norsk-IT
Der Jmicron bringt den IDE und die beiden eSATA Anschlüsse mit.für die, die die info noch brauchen:
das raid array lies sich nach dem bios update, welches ich über die uguru softrware gemacht habe (sehr geil), ohne probs herstellen.
was bringtn eigentlich diese jmicron?
Ich hab jetzt Wakü eingebaut, NB & SpaWa laufen noch mit der Heatpipe im geschlossenen Case. Die PWM hat maximal 86° unter Last. Die Northbridge hat 32° (weniger als bei "Tischmontage").
@ jcool Wenn sich dein Rechner zudem wie eine Telefonwiderholungsanlage (tüt tüt...) anhört, dann würde ich gern wissen was du dazu sagst? Außerdem ist das Board sowas von instabil, dass ich mitten im Betrieb am Board ein (die Anzeige) CC bekomme. Danach kann ich immer wieder das BIOS neu einstellen. Wäre das ein Grund?
Na mal schauen, e-bug schickt hat heute was zurückgeschickt. Eigentlich untypisch wenn's ein neues sein sollte. Ich habe es am Fr. letzte Woche hingeschickt. Ich ahne da schon ein wenig Ärger.
preiskampf und Norsk-IT ? Solle das mir was sagen?
Haste nur die CPU unter Wasser
Was darf ich mir jetzt unter einem passiven Gehäuse vorstellen?@jcool Ich habe das Board sogar extra auf 266MHz gestellt gehabt. Und selbst da hatte ich die komischen Geräusche. Na ja wie gesagt, erwarte ich auch nix gutes nach einer Woche. Ich bin gespannt wie das mit e-bug ausgehen wird.
Wenn ich das Board wieder habe, dann könnte man vielleicht nochmal die Einstellungen durchgehen? Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass es daran liegt. Denn das Board hatte öfter seine BIOS Einstellungen verloren. 2-3 Booten war noch fehlerfrei, danach gab es nen Aufhänger und im Display stand CC.
Apropos Belüftung: Auch wenn ich ein deltatronic Gehäuse (also passiv) besitze, so habe ich einen 120er Papst unter dem Nezteil, der somit die warme Luft an den Spawas wegzieht. Das sollte ja eigentlich reichen oder?
Wärme steigt immer nach oben und wird nicht durch eine Heatpipe nach unten transportiert. An den SpaWas kommen dann definitiv ca. 30W weniger wärme an, welche durch den Kühler abgeleitet werden müßten.Verhält sich das wirklich so? Nach meinem Ermessen müsste das eigentlich gehen da der Kühler auf den SpaWas ja auch die Wärme der NB, die ja über die Heatpipe dorthin abgegeben wird, neutralisieren muss. Diese Wärmeabgabe fällt doch dann weg, oder? Ich meine mich an einen Post im Thread erinnern zu können, wo es einer gemacht hat. Problem ist nur, dass man es nicht mehr rückgängig machen kann. Die Heatpipe ist mit dem Kühler fest verpresst. Der betreffende User hat sie abgequetscht und verlötet.
Übrigens bin ich nun auch seit ner Woche Besitzer diese Boards und hochzufrieden.
Intel hat mich mal wieder nicht entäuscht-alles zusammengebaut, angeschaltet-geht.
FSB auf 400 gezogen ohne sonstwas zu verändern-geht. Einfach genial.
Wobei mich die Hitzeentwicklung ganz schnell dazu gebracht hat, NB und SpaWas unter Wasser zu setzen.
Ein kleines Problem hab ich aber doch noch, allerdings nicht soo störend. Meine USB Tasta funktioniert nicht bei den Windowsoptionen(F8). Wenn ich im Bios USB-Keyboard auf controlled by Bios stelle, macht der Rechner beim starten von Win immer einen reboot(Schleife). Gibt es dafür eine Lösung?
