[Sammelthread] Abit AN-M2 / HD (nForce 630a)
da das Abit NF-M2 nView ausläuft und der Nachfolger AN-M2 bzw. AN-M2HD Mitte Mai erscheinen soll, eröffne ich hier mal einen Sammelthread.
ABIT AN-M2 AM2 Serie
AN-M2HD​
Spezifikationen:
- AM2 Sockel
- mATX
- 4x DDR2 240pin Dimm
- 7050/630a
- 1 x PCI-E X16, 1 x PCI-E X1, 2 x PCI
- NVIDIA® 7050/NF630a Chipsatz
- 1x Floppy Anschluss, 1x IDE, 4x Sata
- 7.1 HD Audio
- 1x optischer S/P DIF Ausgang
- HDMI (HDCP) sowie VGA
- IEEE1394
- Gigabit Ethernet
http://www.abit.com.tw/page/de/moth...ail.php?pMODEL_NAME=AN-M2HD&fMTYPE=Socket AM2
AN-M2​
Spezifikationen:
- AM2 Sockel
- mATX
- 7025/630a
- 7.1 HD Audio
- DVI-D (HDCP) sowie VGA
- Gigabit Ethernet
http://www.abit.com.tw/page/de/moth...etail.php?pMODEL_NAME=AN-M2&fMTYPE=Socket AM2
Lieferumfang AN-M2HD:
1x HDMI auf DVI Kabel
4x Sata Kabel rot nicht gewinkelt
1x IDE Kabel schwarz
1x Floppy Kabel schwarz
1x Slotblech
1x Slotblende mit 1x FW 8-pol 1x FW 6-pol und 2x USB 2.0
1x Anleitung
1x CD
Unterschiede der einzelnen IGPs von Nvidia:
http://www.nvidia.de/page/gpu_mobo_tech_specs.html
Meldungen:
http://www.nforcershq.com/article7556.html
http://www.pc-treiber.net/thread.php?threadid=3410
http://www.computerbase.de/news/har...007/februar/details_nvidias_amd-igp-chipsatz/
Verfügbarkeit und Preise
http://geizhals.at/eu/a258684.html
http://geizhals.at/eu/a258683.html
Reviews
AN-M2HD:
http://www.xsreviews.co.uk/reviews/motherboards/abit-an-m2hd/
AN-M2:
http://www.hardwaresecrets.com/article/470
BIOS
ftp://ftp-usa.abit.com.tw/pub/download/bios/anm2hd/
Wird fortlaufend ergänzt bzw. upgedated
grüsse Peter​
Hallo, ich hab auch noch ein paar Fragen zu dem Board.
- unterstützt der Grafikchip eine Auflösung von 1440x900?
- läuft das A-DATA DIMM 2 GB DDR2-800 Kit (Vitesta Extreme Edition) problemlos?
- kann ich eine X-Fi-Soundkarte einbauen ohne mit dem OnBoard Soundchip Probleme zu bekommen?
- passt auf das Board der Cooler Master GeminII?
Danke
die a-data laufen
du solltest dann einfach den onboardsound ausschalten im bios, dann gibts auch keine probleme mit der x-fi.
der gemini passt auch.
OK gut, jetzt müsst ich nur noch wissen ob ich einfach 1440x900 als Auflösung einstellen kann ohne das ich mir extra noch ne graka kaufen muss, und ein kleineren Bildschirm kann/will ich nicht betreiben. Falls ja, is das Board meins.
Könnt ihr mit Speedfan euren CPU-Lüfter regeln? Bei mir geht das leider nur mit AbitEQ, und das Programm ist Schrott. Es erlaubt beim boxed-Lüfter nur Drehzahlen zwischen 1800-3000 UPM, was völlig überdimensioniert ist. Bios ebenfalls.
hast du bei Speedfan auch die richtigen Einstellungen gewählt, also "Manual PWM Control" ?
Lassen sich beide Grafikausgänge, d.h. VGA+DVI bzw. VGA+HDMI gleichzeitig nutzen ?
die Northbridge bei dem Board soll ja recht warm werden, kann ich da einfach einen Zalman passivkühler drauf bauen? Wie sieht es dann mit den PCI Slots aus?
Gibt es sonst noch irgendwas, was auf dem Board sehr warm wird, wo man so einen Zalman drauf montieren sollte?
Danke
kann einer mal den everrest speicherbench machen, ich finde den bei mir irgendwie recht wenig. ich weiss, dass ich mit den timings 5-5-5-18 2t 800mhz nicht so viel erwarten sollte, aber ~4800 MB/S read ~4700 MB/S write ~4200 MB/S copy kommen wir ein bischen wenig vor.
vga und hdmi laufen parallel
habe den Zalman ZM-NB47J drauf, passt gut und wird nur lauwarm
@swat: Passt da denn noch ne Graka rein dann??
Könnte mal jemand Live for Speed mit Onboard Grafik testen?
Danke
Ich finde zu dem Thema nirgendwo etwas. Weiß das echt keiner von euch, bzw. nutzt keiner diese Aüflösung in Verbindung mit diesem Board?
@Cyber88
diese Auflösung kann man nicht direkt einstellen
(ich jedenfalls nicht, da mein TV diese Auflösung nicht unterstützt)
@Mutio
ja, kann passen, wenn die Karte nicht viel länger als der Slot oder am Ende nicht so hoch ist
@alle:
muss ich für RMClock / Speedfan im Bios C&Q ausschalten?
Wenn ich C&Q ausschalte, habe ich 10 Watt mehr Verbrauch ....
Komisch, ich habe Cool&Quiet im BIOS aktiviert und kann RMClock unter Vista trotzdem ganz normal verwenden. Wenn ich bei 2 GHZ auf 1,025V runtergehe, sinkt die Vollast-Temperatur um 8 Grad. Scheint also zu funktionieren.
ich habe nochmal eine Frage bezüglich der onboard Grafik:
Es sagen ja alle, die Grafikleistung des AMD690G ist größer als die des nVidia 7025/7050. Doch wie groß ist der Unterschied wirklich?
Danke!
edit: Es wäre sehr nett, wenn mal jemand Live for Speed testen könnte. CS 1.6 sollte funktionieren, denke ich.
@blade83 Danke für den Link. Aber das hilft mir nicht wirklich weiter, da sie nur F.E.A.R getestet haben. Meine Spieleprioritäten liegen bei Spielen wie Live for Speed, CS 1.6, rFactor, Fluch der Karibik -die Spiele, Sims 1 und 2.
Danke
Sagt mal?! Warum komme ich bei 3DMark2006 nur auf 251 Punkte???
Hab Vista installiert.
Gibt es Stromverbrauchsmäßig einen Unterschied zwischen dem Abit AN-M2 und dem AN-M2HD?
Hat das Abit AN-M2 vielleicht einen Firewire Connector an Board? Falls ja, wo bekomme ich ein Firewire-Slotblech?
Danke!
Danke!
Zum Stromverbrauch kann ich dir nichts sagen, nur das HD hat einen Firewire Controller.
Danke!
Der Stromverbrauch der beiden Boards ist gleich, bzw. liegt im nicht messbaren Bereich. Firewire bekommst du nur beim HD. Auch die PINs auf dem Mainboard wurden entfernt, du hast also keine Möglichkeit ne FW Blende anzuschließen.
Greetz
NetworkerZ
Hab das Board gestern in meinen HTPC verbaut.
In Kombination mit Purevideo/Powerdvd kann ich H264/1080P Premieremitschnitte (~20-25Mbit/s) flüssig wiedergeben.
Die CPU (4600+ EE) Taktet dabei auf max. 1,8GHz und ist zu ~60% ausgelastet.
Mit KMplayer klapps auch unter Verwendung des SuperHighspeedmodus bei reiner Softwaredecodierung, allerdings bei reduzierter Bildqualität.
Was habt ihr für Erfahrungen mit HDTV-Sendern gemacht?
Bei mir sieht's nämlich so aus, dass ich gar keinen HDTV-Sender völlig ohne Makel anschauen kann. Egal ob AnixeHD, Pro7 oder Sat.1.
Prozessorauslastung taumelt zwischen 70% und 100%
stelle ich auch gerade mit meinem 690er board fest,
die igp's beschleunigen (entgegen den vollmundigen versprechungen der hersteller :fire: ) "höherwertiges" material kaum
schon mal coreavc ausprobiert?
MoinMoin
hab letzte woche auch endlich mein M2-HD bekommen. Welches BIOS benutzt Ihr ? Ich komme beim besten Willen nicht über 250Mhz mitm HTT :confused: :kotz: Mein pretestet 4000+ @ 2x3Ghz langweilt sich total :(
#Edit
da mein HDTV aufm Rechner geruckelt hat wie sau, hab ich mir nVidias PureVideo und den CoreAVC gekauft. jetzt Ruckeln die HDTV Trailer nicht mehr, aber ich bekomme über meine TV Software kein Bild mehr aufm Fernseher !? nur noch schwarz. Bin atm noch über analog kabel dran, weil K&M es seit 1 Woche nicht hinbekommt mein HDMI Kabel zu liefern :fire:
@Modder
Wird wohl am RAM-Teiler bzw. RAM selber liegen, musst halt alles mögliche durchtesten.
