Frittenbude schrieb:Kannst Du die Grafikkarte als Fehlerursache ausschließen?
Wenn nicht, bau mal eine PCI-Karte ein, falls Du so eine noch rumfliegen hast. Ist bei solchen Problemen immer sehr hilfreich.
Und wie sieht's mit dem RAM aus? Kannst Du den ebenfalls ausschließen?
Wäre nicht untypisch, dass defekter RAM solche Fehler hervorrruft. Oder hast Du die Hardware schon komplett mit einem anderen Mainboard fehlerfrei betrieben?
Wenn das der Fall ist, weiß ich leider auch nicht weiter, außer ein anderes BIOS zu probieren, was Du ja eh vor hast.
Gruß,
Frittenbude
Otterauge schrieb:@jalapeno
Mit welchen Bord bist du denn mehr zufrieden oder wo kommst du höher beim OC
Keybo@rd|Cowboy schrieb:Also mit ner PCI Graka läufts und die Hardware lief vorher auf dem DFI. Von daher kann man fast zu 100% sicher sein das die HDD's i.O sind.
Keybo@rd|Cowboy schrieb:Beider Grafikkarte ist der eine DVI Anschluss komplett tot (Kein Signal), bei dem anderen Hab ich Muster und verschiebungen drin
SANY schrieb:@jalapeno
sag mal bitte, hast Du 3DMark05 auf beiden Boards mit identischen Einstellungen und Hardware mal gemacht?
Hab mal gelesen dass Abit mit identischer Hardware und gleichen Settings ca. mit 200 Punkten besser abschneidet. Kann das stimmen? Erscheint mir doch fast schon zuviel
1. seit wann hat Mito das Abit getestet??? Wär mir neugotu schrieb:1. Abit: Scheint gut zu sein - hat aber leider nicht den Mito-Test absolvieren können
Graka: Würd keine 6800Ultra für PCI-E nehmen, wenn du die GT deutlich günstiger bekommen könntest (weiß die Preise gerade net).
2. DFI is ne Zicke
3. MSI ==
4. Wenns gut läuft kanns du es auch bedenkenlos behalten und dir ne 6800GT für 229 Ocken holen (Ultra is hier Schwachsinn, jede GT lässt sich quasi >= Ultra takten). Wenn dein MSI aber Zicken macht dann
Edit:// @jph:
Keine Sau braucht im Moment ZWINGEND PCI-E.
jalapeno schrieb:Nee, noch nicht gemacht. Werde ich aber dann in ca. 3 Wochen alles mal testen.
Kann aber schon sein, daß es da einen kleinen Unterschied gibt.
@KBCB:
Bios 1.6:
Change default setting of Cool n' Quiet to "Enable"
Change Full screen logo.
Cool n' Quiet now works as intended.
Fixed the issue that certain VGA card does not work with DVI output.
Fixed the issue that some 3D application may not run stable in SLi mode.
Change some item in DRAM voltage section.
Update AMD MCT2
BIOS compiled date: 07/12/200
SANY schrieb:Also wieder einer der DFI sagt...ich wette der nächster sagt ABit
Man ich kann mich aber auch nicht entscheiden
Genau, hab ich doch gewusst, Du sagst wieder Abitjalapeno schrieb:Derzeit würde ich dir (auf lange Sicht) das ABIT empfehlen. Das DFI zeigt bei so einigen Usern Langzeitschwächen (bei forumer und bei mir bspw.). Bei radical versagt das Board auch bei HTT270. Mein Zweites DFI läuft jetzt gut, aber wie das nach dem nächsten BIOS oder RAM Wechsel aussieht, kann ich noch nicht sagen.
Das Abit wird auch sicherlich noch den einen oder anderen Schub durch ein BIOS-Update bekommen.
Aber, wenn dann nimm das AN8 Ultra oder SLi - kosten ja beide etwa gleich viel, oder?
SANY schrieb:Hab auch AN8 Ultra gemeint (lohnt sich vielleicht fatal1ty?) QUOTE]
Das fatal1ty lohnt nicht .
Sany : wo ist das prob ?
Ich habe dir doch auch schon im Neo4 thread geschrieben wo die Vor-und Nachteile bei dem DFI u. AN8-Ultra sind.
Das DFI hat z.B im I-net Explorer hin und wieder etwas geharkelt
das Abit wiederum läuft seidenweich ,ist sehr schnell und extrem stabiel. (bei gleichen settings usw )
Also kauf das AN8-Ultra und werde glücklich
flakes schrieb:Das DFI hat z.B im I-net Explorer hin und wieder etwas geharkelt
Man, Mito wollte das Board ursprünglich, leider is daraus nichts geworden. Sonst hätte er es seinem Härtetest unterziehen können. Das war nur ne kleine Anmerkung, mehr nichtSANY schrieb:@gotu
aus deinen posts werde ich einfach nicht schlau...soll ich jetzt nur das kaufen, was Mito schon ausgiebig getestet hat und sein ok gegeben hat???
noch keine info von fun ..gotu schrieb:Wahrscheinlich (leider) nen Montagsmodell, kann leider immer mal passieren
@$ilvia:
Bekommst du von fun nun brandneues Board?
Das "problemm" ist, dass ein User von dem ich die Meinung sehr schätze (No_Name) mir den DFI empfohlen hat und meine Riegel auch auf dem DFI mit 308MHz pretestet waren.flakes schrieb:Das fatal1ty lohnt nicht .
