***Abit AN8 Ultra*** Sammelthread nF4 Ultra
die tests schreiten voran. ;)
vdimm hab ich auf 2.80v stehen. und ich habe das gefühl als käme ich nicht sehr viel weiter. aber keine ahnung obs am speicher oder am IMC liegt denn meine cpu ist auch ziemlich an ihrer grenze. mehr als 2600mhz habe ich nie wirklich auf stabilität getestet.. immer nur ma für benches.
naja, werde dieses setting als nächstes mit prime large fft's testen. ;)
@globalplayer: ja das ist normal, dass die unteren lamellen etwas eingedrückt sind, war bei mir und nem kumpel auch so, wir haben zwar nen vanessa L type, aber das is wohl durch die produktion oder verpackung. musst sie halt etwas gerade biegen, vorsichtig dann geht das schon :d.
also das mit dem board bedrückt mich ja nun schon etwas. wie genannt wurde, geht öfters nur 1 riegel und nicht 2 und das man die cpu voltage nicht unter 1,4 v setzen kann ist auch schlecht. denk dass ich dann zu nem anderen board greife, weil diese fehler doch sehr nervig sind, schade :(.
@all: wo kann ich die vcore mit nem mm nachmessen ? hab nen mm aber keinen plan wo ich dir dinger ranhalten muss ...
lol also du öffnest das prog, dann gehst du auf K8 FID/VID und dann stehen da die multis und die vcore und du weist bestimmt wie dein ram mhgz sind, also gehst du mit den multis und der vcore immer hoch oder runter. beim hochtakten erst die vcore erhöhen und dann apply VID klicken und dann den multi und auf apply FID klicken. beim runtertakten erst den multi, dann die vcore!!! unten auf clocks gehst du dann show values und dann zeigt der dir die settings an.
p.s:sagt mal dumme frage, aber wenn auf dem abit die vcore nicht unter 1,4 v geht, dann funzt ja auch kein c&q oder ein 3000+ weil die haben unter 1,4 v?
teiler @166 hauen und @ win den FSB auf 260 hochziehen (genau das packt meine cpu mit den 1,45v)
ich bin mit dem board irgendwie gar net zufrieden...
Ich stell mir grad sogar die Frage, ob ich mich nicht doch nach nem andern Board umsehen sollte...
Vll. sogar wieder ein Neo2 Platinum :hmm: ?!
und dass soll ich dann immer machen wenn ich meinen pc anschalte ? - gute idee
ich weis wie man das programm bedient ... wenn du meinen post gelesen hättest suche ich ein proggy das das _automatisch_ macht
Soviel zum übervolten des Boards:
Es waren 1,5V eingestellt.
€: Und soviel zur 12V Schiene beim Tagan420 U01:
:bigok:
irgendwie sind meine werte besser/anders :fresse:
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
Wakü ist atm Passiv , d.h. die erhöhten CPU Temps ;)
nur 5 anhnge/post
alles klar, jetzt lasse ich OCCT auch mal durchlaufen. mal sehn wie das am ende dann aussieht. ;)
meine vcore dürfte etwas mehr schwanken.. aber mal sehn.
Mal ne andere Frage...mein Tagan u15 is gard angekommen...muss ich die schienen da auf split oder combine stellen hinten am nt?
gut, ok, thx...
mal rein interessehalber, was würd passieren bei split? pc nicht angehen?
nö würd auch funktionieren ..
allerdings bringt dir das nur dann was ,wenn du zwei getrennte 12v leitungen brauchst.. (sli,o.ä.)
also, so sieht das hier aus mit meinem 3 jahre alten enermax NT. ;)
Krasse CPU Temp, wenn man davon ausgeht das sie ungefähr real ist, Abit liest ja immer etwas hoch aus....
Naja mit dem NT sieht ja gut aus.
Ich mach das ganze nachher nochmal mit dem U15, wenn ichbinleise heut nichtmehr liefert, was cih nicht hoffe :asthanos:
Wo gibts das OCCT zu saugen ?
$ilver schrieb:
alles ok bis auf die CPU temps ..
ja die sind echt hoch..
am kühler kanns nicht liegen, habe den anfangs direkt 2x montiert aber keine änderung.
mein gigabyte hat unter diesen umständen etwa 42°c cputemp angezeigt.
ich schätze der reale wert liegt irgendwo dazwischen. ;)
