Cyberbernd schrieb:Hi
Achja.....
250*10 läuft 1,5V 2,5-3-3-5
260*10 läuft 1,6 V
245*11 läuft 1,65V
Alles mit Speicherteiler...und 2x512MB A-DATA DDR500
Aber mit 270*10 gibt es sofort ne Fehlermeldung mit SuperPie
Auch mit 3-4-4-10 Sind dann ja 225Mhz Speichertakt.
Liegt es jetzt nur am Board ? Oder an den A-DATA....
VDT ist auf 600Mhz gestellt
Mit 1:1 komme ich nur auf ~220Mhz
Einer ne Idee ?
EDIT: Bin jetzt mit 300x9 hier.
Speicher auf DDR266 gestellt *schäm* 193 Mhz Takt jetzt.
SuperPie 1M 33 Sekunden.
Am Board liegt es also nicht.
Sieht wirklich so aus als ob der A-DATA nicht über 220Mhz will auf dem Board.
Gruß Cyberbernd
Wie haste denn die Nb gekühlt ?Cyberbernd schrieb:Hi
Achja.....
260*10 läuft 1,6 V
245*11 läuft 1,65V
Einer ne Idee ?
Gruß Cyberbernd
Krauser schrieb:Hm, folgendes Prob: nach längerem Zoggn friert mein PC ein... und das sobald die CPU auch nur ein klein Bisl uebertaktet ist.... zB. 220Mhz FSB > Freeze.
Prime läuft mit 10*250Mhz >22,5Std stable. Aber zocken kann ich nur wenn alles @default ist.
Vcore erhöhen bringt auch nix, habs auch mit 1.6V getestet, genauso wie wenn ich die anderen Spannungen anhebe, NB, SB, HT, VDD. Auch HT runter auf 600Mhz bringt nix, was könnte ich noch machen?
Akkuman schrieb:Mein 3500+ läuft auf 10*240 1:1 T1 (3.3.3.8) mit A-Data 566 bei 1.55
Volt .Bloß Prime 95 macht bei 11*210 dicht!SuperPi 32M oder Maxburn laufen ohne Probleme.Bitte schreibt mal eure höchsten Werte wenn Prime 95 eine Nacht(8 stunden)läuft
Cyberbernd schrieb:also der a64 ist wirklich unglaublich auf schnelle Speichertimings angewiesen.
Mit 10*250 208Mhz Ram 2,5-3-3-5 1T-->25200 punkte im 3DMark 01
Mit 10*270 225Mhz RAM 2,5-4-3-5 2T -->25400 punkte.
200 Mhz mehr CPUtakt und 17mhz mit dem Speicher bloß 2T statt 1T.
Das frisst alles auf.
$ilver schrieb:ich weiß net ob ihr das wisst aber bei bestimmten rams sind die timings im grunde shice egal .. z.b. der Micron 5B-G der is bei X-3-2 Cl3 schneller als Bh5 mit x2-2 cl2 das passwort lautet interne organisation bzw timings mit denen die chips intern komunizieren .. und da is adata net so schnell ^^
