[tRpi] schrieb:lohnt sich net, ist alles gerademal handwarm - also brauchst du das net innen kreislauf mit einbauen
Cyberbernd schrieb:Habe jetzt auf DDr333 gestellt und bin bei 10*250 mit 1,5Volt.
Timings 2-3-3-5
LTT auf 600Mhz ? alles etwas anders als mit dem prescott.
FX Freak schrieb:welche revision vom av8 ist das? 1.0?
ZUBO schrieb:Guten Tag
Ich hab mir die ersten paar seiten und Ergebnisse durchgelesen und habe da einige Fragen.
Zu anfang erstmal: Ich habe das Abit AV8 und einen 3500+ sowie Corsair TwinX1024 XL.
Nun zu meinem "Problem":
Egal wie ich die Spannungen etc. Einstelle, ab einem FSB von 205 bei synchronem Ram zeigt Prime95 Fehler an. Bei FSB240 und Ram 200 dagegen treten keine Fehler auf, auch wenn die CPU schon mit 2,4GHZ läuft.
Auch bei Ram Einstellungen von 3-4-4-10 und 2,8V gibt es bei 205FSB/Ram Fehler. Auf 204 FSB(was auch Abit standart ist) läuft es dagegen auch mit 2-2-2-5 einwandfrei.
Woran kann das nur liegen?!? Ich bin recht ratlos und wäre über jeden Tipp dankbar...
Cyberbernd schrieb:Hi
Ich habe eben den HS runtergerupft.
Sind jetzt gute 12 Grad weniger mit Last !
Bin gerade bei 2640Mhz mit 1,6V.
Mit prime habe ich ne Temp von 39 Grad.
Idle 30 Grad.
Was für Mosfet temps habt ihr ? Meine steigt mit prime über 60 Grad...
Sind ja schon Prescott Werte...
Und was ist dieser VLink im Bios ? 8X oder 4X ?
Gruß Cyberbernd
