Abit AV8 (VIA K8T800 Pro) Sockel 939 - Sammelthread
hallo,
hab eben des Abit A8V mit nem 4000ér verbaut
es geht an ich komm ins bios doch dann stürzt
es auf einmal ab :( des ist so ärgerlich... was könnte
das sein?
verbaut sind testhalber folgende komponenten`:
Abit A8V
Athlon 64 4000
256MB DDR 400 Infineon
Geforce FX 5200
250W NT - nur zum test- !
PLZ Help!
hallo,
das sein?
Abit A8V
Athlon 64 4000
Geforce FX 5200
PLZ Help!
na möglicherweise am NT ;)
Im Bios wird die CPU relativ stark ausgelastet... versuchs mal mit nem stärkeren NT.
weiß jemand ob das board opteron prozessoren unterstützt?
Hi Leute, hab mich daran gemacht den Rechner meines Bruders etwas zu tunen, allerdings finde ich die Option nicht wo ich einen Ram Teiler setzten kann. Hoffe es kann mir jemand von euch helfen.
mfG
edit: hab jetzt etwas nachgelesen, eigentlich sollte man es bei DDRam Configuration einstellen können wenn man auf Manual schaltet. Aber bei mir ist die Optione wo ich von DDR400 auf zB DDR333 umstellen kann grau hinterlegt und ich kann sie nicht auswählen...
Was muss man da noch machen??
kurze frage was passiert wenn man das abit av8 mit einem x2 betreibt aber nicht das entsprechende bios drauf hat ? ist ein x2 3800+
und welches ist das beste bios für x2 auf dem av8 ? aktuellste ist v2.4 oder so richtig ?
ok danke aber was passiert wenn man einen x2 auf einem board betreibt wo das bios noch recht alt ist v1.x oder so geht da was kaputt ? oder läuft es erst garnicht ? müßte es wissen wegen ersten betrieb und dann danach update per webupdater :) !
Da sollte nix kaputt gehen. Im schlechtesten Fall springt die Mühle nicht an.
Damit ist aber in der regel nicht zu rechnen. Wenn die Kiste läuft kannst Du
ja das neueste Bios aufspielen. Am nicht im Windows!!!
was heißt "am nicht im windows ?
ja ok werde glaub ich auch den sicheren weg wählen :) trotzdem thx ;)
nutzt jemand das board unter vista :) ? also bei mir will das ganze nicht so richtig und mir kommt es so vor als würde das an den via treibern liegen ! was könnt ihr so berichten ? :) thx
*push* wegen vista frage von vista :d
