Abit Fatal1ty AN8 - *Sammelthread*
die howtos?
Ich habe eigentlich schon ahnung, was ich da mache.
bin gerade wieder am testen.
habe die vcore jetzt mal auf 1,6, nf4 auf 1,7 und htt auf 1,3 gestellt.
die vdimm habe ich von 2,75 (wie für meinen speicher vorgeschlagen) auf 2.8 + 100 (keine ahnung, ob das was bringt).
multi 10, fsb 250.
plötzlich läuft der :)
naja, lasse prime jetzt mal laufen und er macht keine zicken.
natürlich ich 1,6 vcore schon ein bisschen viel. habe es nur mal "brachial" versucht, ob irgendwas geht.
der speicher läuft gerade mit 250 mhz. timings 2,5,3,3,7.
bandbreite ist bei ca 7000 mb/s.
könnte es vielleicht an der nf4 voltage liegen?
ich verstehe das nicht?
ich habe jetzt den multi auf 9 und 8 gestellt; der rechner läuft!
das problem ist nur, dass cpu-z noch immer einen multi von 10 anzeigt.
gibt es da etwas, was ich wissen sollte?
das ist doch mehr als merkwürdig.
btw. gibt es ein neues bios bzw ein anderes. ich habe noch das standard bios drauf.
laut dem abit flashtool ist es das aktuelle.
EDIT:
Sagt mit mal bitte:
kann man keinen 8er oder 9er multi benutzen?
der 7er multi funktioniert.
der 8er und 9er funktioniert nicht. bei volllast geht der immer auf 10.
bitte um hilfe
boah.
da geht ja nix mit dem board
Das kann am Ram oder an der CPU liegen mit dem Multi, wird aber mit Sicherheit nicht am Board liegen! Das komt öfter mal vor mit manchen Multis.
Also, ich habe folgendes Problem mit meinem ABIT Board:
Ich habe: A64 3200+ Winchester,
2x 512 MB GSkill PC4400 LE (2.5,3,3,7 @ 275 MHz)
Tagan 480 Watt NT
ATI Radeon X850 XT
So,
ich möchte meinen Rechner mit 275 MHz laufen lassen.
Eigentlich wollte ich meinen Rechner mit 9x 275 MHz laufen lassen, jedoch funktioniert der 8. und der 9. Multi nicht.
In Windows wird immer 10 angezeigt. Der 7. Multi funktioniert jedoch.
Das 2., was komisch ist:
Wenn ich ihn mit 7x 275 MHz laufen lasse, macht Prime probleme.
Mit 10x250 MHz ist alles ok.
Liegt das jetzt an mit oder liegt das am Board?
Weiss jemand Rat?
@forumer
Wie kann ich es denn Testen woran es liegt?
GSkill garantiert Timings von 2,5.3.3.7 @275 MHz.
Die CPU läuft mit 2500 MHz; allerdings mit 1,575 vcore :(
Du musst nach un nach die CPU, den Ram und das Board austesten um dem Fehler herauszufinden.
so,
ich habe den Ram jetzt mal sehr lahm eingestellt.
im moment läuft er mit 7x275. lasse gerade prime und super pi laufen.
warum funktioniert denn der 8 & 9 Multi nicht?
das verstehe ich nicht.
hast du eine antwort darauf, forumer?
SoulFly_ schrieb:
so,
Stelle mal einen Teiler ein, damit Du den Ram als Fehlerquelle auschließen kannst. Ich hatte so etwas mit TCCDs von A-Data und bei machen Winnis im Hinterkopf.
htt multi ist bereits auf 3.
teste gerade mit 7x275mhz.
timings 2,5,3,3,7 aber 2T und teiler 333.
prime läuft.
wenn ich gleich aber 1:1 machen werde, wird der sicherlich nicht mehr starten, denke ich.
ich versuche es mal.
btw.
danke für dein interesse und deine hilfe :)
wie ich es mir dachte.
wenn ich auf 1:1 stelle geht nix mehr.
habe jetzt 275x7 2.5,3,3,7 @1T und nur 214 mhz.
liegt das am ram?
der mist hat 280 euro gekostet :(
aber warum funktioniert der verdammte multi nicht?
liegt das am ram?
Es könnte am Ram liefen oder ggf. am Memcontroller des Winchesters. Ich tippe eher auf den Ram, das er bestimmte Multi nicht mag. Genau kannst Du es erst heuskriegen, wenn Du anderen Ram oder eine andere CPU gegen testest :(.
oh man,
ich breche gleich zusammen.
wo soll ich denn eine andere cpu oder anderen ram hernehmen?
der ganze mist war schon so teuer und jetzt läuft der noch nicht einmal so, wie er sollte.
das board scheint 275mhz zu schaffen, sonst würde es ja jetzt nicht funktionieren.
ich verstehe aber immer noch nicht, dass der multi nicht will.
kann es am ram liegen, dass er ihn immer von 8&9 auf 10 stellt.
ich weiss jetzt nicht, was ich machen soll.
was würdest du mir empfehlen?
Edit:
gibt es ein neues bios für das board.
habe das vom 17.2.2005, oder so.
keine chance den ram mit 275MHz laufen zu lassen. egal mit welchen timings. pc startet garnicht.
Inbusch schrieb:
vielleicht solltest du mal mit schlechteren timings versuchen.
noch schlechtere timings kann ich nicht mehr einstellen.
3,6,7,14 sind schon recht langsam, wobei 2.5,3,3,7 garantiert werden ;)
werde den RAM wohl einschicken müssen, oder was würdet Ihr mir empfehlen?
G.Skill garantiert die Timings nicht mit 1T, sondern mit 2T. Teste 3448 oder günstiger wäre es fast einen 3000+ zu bestellen und dann zu sehen, ob es am Ram liegt oder eben nicht. 120€ vs. 280€
wer garantiert den takt denn mit 1t?
ich habe bis jetzt nicht gesehen, dass sie bei jemanden nicht mit 1t laufen.
ich will den ram ja umtauschen lassen und keinen neuen kaufen.
die könnten den dann testen.
ausserdem habe ich die langsamsten timings mit 2t getestet, mit dem bekannten ergebnis.
vorhin habe ich den ram mal in die anderen bänke gesteckt.
der pc hat mit 275 ram gestartet (jedoch mit langsamen timings und 2t).
beim neustart hat er aber nicht mehr gestartet (piep, piep).
hmm...
keine ahnung, was ich machen soll.
eine neue 3000+ cpu ist ja nicht so teuer; vor allem, wenn ich meine jetzige verkaufen würde).
ich wüsste aber gerne, ob es an der cpu oder am ram liegt.
aus diesem grund werde ich erstmal den ram einschicken und schauen, was die sagen.
ich hoffe nur, dass es nicht so lange dauert (meine defekte geforce 6800 gt ist schon einen monat weg :().
ich habe den rechner jetzt mit 2ghz laufen und ram mit 200mhz 2,2,2,5@1T und alles läuft perfekt.
is aber nicht ganz, was ich eigentlich haben wollte.
Dafür hätte ich keinen neuen RAM kaufen müssen.
Außer bei 200MHz wohl Niemand bzw, mir ist keine bekannt. Sollten sie normalerwise auch locker schaffen. Mit dem Multi 9 x280 kannst Du nicht arbeiten? Ist die CPU so schlecht?
wie meinst du das jetzt?
hersteller oder forum-mitglied?
ich denke hersteller, oder?
im forum habe ich schon mehrere gesehen, die den ram haben und ihn mit 1t laufen lassen.
Natürlich der Hersteller, aber die sollten schon mit 1T höher gehen. Wie schaut es mit 9x280 aus?
moment, ich gucke mal.
jedoch wird es wahrscheinlich nicht gehen, da der 9. multi ja nicht funktioniert.
ich schaue mal
oh man.
hat nicht funktioniert.
musste sogar einen cmos clear machen.
der rechner wollte garnichts mehr machen.
man man man
warum habe ich immer so ein glück
Lasse mal alle Timings auf default und setze mal nur 1t, um falsche Einstellungen ausschließen zu können.
jo, habe ich gemacht.
leider kein erfolg.
ich kann mir nicht vorstellen, dass ich zu doof dafür bin ;)
habe schon viele rechner übertaktet aber solche probleme hatte ich noch nie.
ich werde dem ram wohl einschicken müssen.
trotzdem danke für deine zeit und hilfe.
falls du noch ideen hast, melde dich ;)
is das bios aktuell? ich weiss, haste schon öfters gefargt, aber forumer hat auch nich wirklich ne antwort dazu gegeben ;)
beim ersten bios ging es nicht den multi zu verstellen. kannst ja aber auch selbst mal nach nem aktuellen bios schaun ^^
:bigok:
Beim ersten konnte man den Multi garnicht verstellen und das Beta dürfte nicht drauf sein. Aber eventuell hast Du ja doch eine aktuellere Version drauf? Aktuell ist die v12.
v12?
ist das die, die man mit dem abit flashtool flashen bzw saugen kann?
wenn ja, dann war sie schon drauf; habe noch kein bios update gemacht.
btw. guten morgen ;)
Apropos:
Denkst Du, dass man das Board als Fehlerquelle ausschliessen kann?
275 schafft es ja; nur halt nicht 1:1 und die multis gehen nicht richtig, was mich doch ein bisschen ankotzt.
Habe jetzt mal 9x200 gemacht aber unter volllast geht er immer wieder auf 10.
Warum zeigt cpu-z eigentlich immer falsche werte an?
Mit welchem Programm bekommt man den die richtigen?
Wenn Du mich ansprichst, dann denke ich eher nicht, aber versichern kann ich es Dir auch nicht.
diesmal @forumer ;)
funktionieren bei Dir denn alle multis?
9x275 zb?
kann man ein bios irgendwo saugen?
das bios von der abit hp habe ich.
gibt es ein anderes?
SoulFly_ schrieb:
diesmal @forumer ;)
9x275 zb?
nö nur die und ich hatte bisher die Multis 7-10 getestet und alle laufen einwandfrei. Meine verwendete Hardware ist in der Sig.
