ABIT IC7(-G): Sammelthread :D
Hi ,
Mensch, mein Abit zeigt bei der Hitze utopische Temps ,
Kühler ist ein zalman 7000 cu bei 2500 umin.
Normal Cpu Temp idle 40 last52 und jetzt idle 51 last 65
glaube ich kaum, wenn sich schon eine öse verabschiedet hat :(
ansonsten sag mir bitte wie?!
Hängt vom WaKü-Hersteller ab...
Aqua-Computer bietet da verschiedene Halterungsblenden an,
die bei mir jedenfalls, sehr sicher und bombenfest halten bzw
hält. Da du für die Twinplex-Halterung nur zwei Ösen benötigst
und erst eine verloren hast, sollte der Twinni mit Sicherheit passen...
Naja, wie gesagt, kommt auf die Halterung drauf an und es
will ja auch sicher nicht jeder ne AC-Wakü im System haben.
Wenn du aber auf OC sowiso verzichtest, dann ist das Board
von GB sicherlich auch sehr gut...von AC gibt es übrigens auch
eine spezielle Twinplex-Blende für GB-NBs :d
Ok, genug der Werbung! :)
Hi ,
Bei Frozen-silicon ist der Kühler NCU-1000 P4, bis 2,8 GHz, passiv
erhältlich.
Werde gleich mal nachmessen ob das ding reinpaßt,:d
das wird ´ne riesen heizkachel...
da brauchste ausreichend gehäuselüftung sonst kannste das vergessen!
sagt mal:
was wäre mein IC7-G noch wert?
ein ZALMAN ist auf der NB, mit den 2 von 3 übrig gebliebenen ösen befestigt und noch zusätzlich mit wärmeleitkleber draufgepappt...
am nb-die ist soweit ich das erkennen konnte, ein winziges stück abgebröselt! laufen tut´s normal stabil :)
welches neue abit?
das MAX3?
nee, sicher net, dass ist ja dasselbe, nur auf jedem kleinen bauteil ´nen lüfter drauf *LOL*
GIGABYTE 8KNXP ! ! !
So!! Hab mich jetzt endlich durch die ganzen Posts gekämpft und bin immer noch nicht schlau geworden, was den Speicher im Zusammenhang mit dem IC7 betrifft, wenns ums OCing geht.
Welchen Speicher könnt ihr momentan fürs OCing empfehlen
(abgesehen von dem DDR-500-Speicher)???? Ich möchte für 2x 256MB maximal 160€ ausgeben.
Bin für jeden Vorschlag dankbar!!!!
@partyboy
hab noch meine alten 2x256MB GEIL 3500er Platinum ultra cl2 hier rumliegen.....
wenn Du Intersse hast, mach ich auf dem Marktpaltz ein Thread auf....
RONson
P.S.liefen auf meinem IC7 Wochenlang ohne murren 220(1:1)
und 5:4 bei ca.210 ...
mit guten oder schlechten timings?
ich weiß, dass der p4 nur auf mhz aufbaut, aber die timings möchte ich doch schon gerne erfahren... :)
guggst Du hier....
zusammen gefasst:
laufen auf dem IC7 bis 220
auf dem P4PE 235
Timings:2,5/6/3/3 (220 auf dem IC7)
sonst:2,5/6/2/2
Rechnung natuerlich vorhanden...
alle Angaben ohne Gewaehr....
Preis:neu à 87Euro laut Preistrend
mein Preis: á mind.65EURO (75%)
Hört sich nicht schlecht an, leider bekomme ich mein Geld erst Mitte September (bin nur Aushilfe :) )
Macht es dir was aus so lange zu warten??
CU bis morgen!
@RONson
Warum schreibst du bei den Timings 2,5 auf den RAM s steht doch 2?
Oder meinst du , das die nur mit 2,5 auf dem Abit laufen?
ps. laufen die auf dem Asus P4P800 i865PE auch bis 235 ?
Original geschrieben von theop
@RONson
die Timings sind gemachte Erfahrung...
2,5 musste ich immer auf dem IC7 einstellen
auf dem P4PE hat der Speicher die angegebene Spezifikation erreicht... 2/6/3/3 bei 217MHz
wie der Speicher auf dem P4P800 laeuft, kann ich nicht sagen...
@ RONson
Ahso, alles klar
Weißt du wie es mit dem IC7 bei RAM vollbestückung ausschaut?
Habe momentan 2*256 pc 400 drin, möchte nun noch 2 256 dazukaufen.
Hatte vorher nen AMD auf nem Nforce2 und der machte da ein bissle Probleme.
Original geschrieben von CM50K
fuck off!
ein befestigungsring war rausgesprungen...
hatte ja den neuen abit-kühler zur hand, aber die montage wäre sowas von derbst schwul gewesen mit diesen 2 drahtbügeln, dass ich es gelassen habe :wall:
hab meinen zalman wieder draufgehauen, diesmal nur mit 2 pins befestigt und wärmeleitkleber drunter!
sollte das board jetzt draufgehen, wenn sich der zalman mal wieder lösen sollte, werd ich doch stark überlegen, ob das nächste wieder ein abit wird! das board an sich ist supergeil, aber die verarbeitung...
und ich hab gesehen, dass an der nb schon eine ecke leicht angebröselt war! kein wunder, beim 1000. mal nb-kühler montieren mit dieser kackhalterung :(
Hi
Welchw Befestigungsöse ist bei deinem MB rausgesprungen? Ist es bei dir auch die Öse D ? :wall:
Gruß Hugo
Hat schon jemand Erfahrungen mit DDR466 oder DDR500-Speicher (z.B. von GeiL) und dem IC7 bezüglich OCing gesammelt??
Wenn ja, bitte Posten!!! THX
HI alex
ich nutze gerade den OCZ PC4000 Gold EL 1GB Kit,gibt keinen besseren fürs IC7 zur Zeit ;)
die Golden Dragons sind auch net übel,kommt darauf an was du machen möchtest,sprich wie hoch vom FSB.
mfg OC Jens
Also eigentlich möchte ich so hoch wie es geht:
2.4C auf mindestens 3.2, maximal bis 3.4, mit meiner Wakü dürfte das kein Prob sein.
Hab jetzt einen Duron 1.3 mit SDRAM (ihr dürft ruhig lachen :)) seit einem Jahr, der spackt total ab.
Mitte September bekomme ich Geld, dann wird endlich aufgerüstet.
mhh, auch 1GB OCZ 4000 haben will!!!! ;)
Also mit OCZ-Riegeln hab ich bisher die besten Erfahrungen
gemacht, vor allem, wenn du sie noch synchron laufen lassen
kannst. Da ist Geil nicht immer geil. Haben aber, leider :( auch
ihren Preis!
tach, ich hab mal wieder ein problem
das board will nicht über 220mhz. ich hab kingston pc4000 speicher und einen p4 3,0er. ab 230 fährt er nicht mehr hoch, sondern piepst nur noch. was tun?
*LOL*
nicht jeder P4C ist ein OC-wunder...
vll. ist da einfach schluss, wie wärs damit?
@ Gnom
Du mußt bedenken das die CPU bei 230 schon bei 3450 MHz
ist.
Wie gesagt nicht jeder P4C ist ein OC wunder.
Wie viel VCore und welche Seicher Timings nimmst du und welche
Kühlung benutzt du?
Bei nem 3.0 is möglich das da bei 3.4 ende is ...
Aber ein 2.4C kann bei 230MHz FSB nur müde lächeln ... scho selten das die keine 250 schaffen ...
als kühler ist der zalman 7000cu drauf. standartspannung, sollt ich die mal erhöhen? bis wieviel kann man da unbesorgt gehen?
Ich für meinen Teil habe immer versucht die VCore nicht höher als
1,6V zu jagen. Andere meinen bis 1,7V is OK.
Mußt du selber wissen. Aber nie mehr als 1,7 und höher.
Sehe ich auch so - 1.7V is das maximum ... mehr könnte WIRKLICH schlecht für die CPU sein ...
