ABIT IC7(-G): Sammelthread :D
PAPST :d
ich hoffe ja, das mein zalman endlich per post kommt, kollege alphakanal hatte den leider in meiner bestellung vergessen, ihn mit ins paket zu legen
@CM50K
was hast den unter den Zalman druntergemacht Wärmeleitkleber oder nur Wärmeleitpaste ? Und wie haste die Pins am zalmanPassivkühler abgemacht einfach abgezwickt???
PS.ps. möchte meinen 2,4c mit 235 fsb betreiben , welches Verhältnis zum Ram muß ich einstellen das mein pc400 auch weiterhin mit 200 läuft??? kenne mich nicht mit den Verhältnissen nicht aus .
:confused:
ich hab den noch nicht druff, muss ja noch drauf warten :(
aber da macht man ganz normal wärmeleitpaste druff, wie als wenn du ´nen kühler auf die cpu schnallst :d
bei FSB235 wirste keinen teiler finden, damit der ram mit 200mhz läuft... bei FSB250 wäre es der 4:5-teiler :)
man muss an allen ecken 3 pins abknipsen, dann den haltering wieder drauf und so befestigen, wie den serienmässigen nb-kühler
wo, wie...am board was abknickpsen oder am zalman nd wo bekomme ich den zalman?
den zalman kriegste am günstigsten bei www.netvader.net :d
du must am zalman an jeder ecke 3 pins abknipsen!
sonst passt der haltering nicht drüber...
aber nur die pins, nicht die bodenplatte mit abknipsen, sonst hat der haltering ja auch keinen halt mehr :d
thxs, gibts da eventuell noch ne Anleitung in Inet dazu ? Oder hast du mal die Url von der Seite, wo die Bilder her sind ?
Greets
Pete
*muuuaaahhh*
ABIT IC7 MAX3... mit dem OTES-lüfter für die mosfets :d
das ist die kühlart, wie sei auf den graka´s auch druff ist...
Was soll das denn werden?
Noch nen kleiner Lüfter der Krach macht und dann noch des
Plastik Häusle da drüber. Da bekommst dabnn garantiert keinen
gescheiten LuKü mehr drauf.
Ist das ne neue Revision oder nur der Umbau mit dem quatsch da?
das ist die MAX-version für die extreme OCer, also nix mit silent...
und einen richtigen Luftkühler kriegst du IMMER auf ein P4-board!
siehst doch, dass das retentionmodul die zone um den sockel freihält...
Nur noichmal so ne Frage?
Hat mal einer ne schiebelehre da um zu meßen wie hoch der
NB Kühler vom Boden bis zum aufsatz des Ringes sein muß????
Hab keine da und wollte nur ungern meinen Canterwood
sprengen.
Hehehe "CM50K", das Bild wollte ich auch eben posten :d. Sieht cool aus das neue IC7 ;). Aber naja, mein "altes" IC7-G läuft auch so gut genug :d.
hey Marc,
ich überlege schon ob ich mir dieses Max 3 kaufen soll, falls es schon viel besseren fsb höher kriegt
So hab das einfach mal so probiert.
AS3 drunter und siehe da alles OK! :coolblue:
Die Temps sind sogar ca. 1-2° besser als mit dem
Fan und dem 1/2 Gramm Alu was dadrunter war.:d
Also ca 30. min.
Habe gerade keinen Dremel da.
Habe die Pins einfach weggebogen bis sie ab waren.
Danach habe ich sie mit der kleinen Pfeile bis zu der Kante
runter gepfeilt. Vorher hab ich noch Coroplast drum gewickelt
damit ich nicht die anderen zerkratze.
Dann nur noch das Wärmeleitpad runter kratzen und AS3
drauf.
EDIT. Wie gesgt Temps sind jetzt auch besser.
Hab jetzt so 29-30° Idle. Prime läuft gerade seit nen paar
Minuten und jetzt ist sie bei 33°.
Hi!
Hab grad auch den zalman draufgemacht , habe in idle 33 und unter Last so 44 grad ist das noch ok ??? Würde gerne mal wissen was ihr mit den Abit NB Originallüfter für Temperaturen unter Last habt ?
PS. Habe für den zalman NB Kühler auch den Ring zum festmachen genommen und nun habe ich bedenken das der Druck
dadurch auf die NB zu hoch ist , :confused:
also ich hab noch den Originallüfter drauf und encode gerade wie blöde und hab so 36 Grad
@ theop
44 Last ist doch OK. Aber hast du auch richtig sauber gemacht
bevor du den Zalmann drauf gemacht hast? Was hast du drunter?
Nach 2h Prime war bei mir die Temp so bei 35-36°.
@[g]nex
Hatte als ich den alten runtergemacht hatte schon richtig saubergemacht , war zwar schwierig denn das Pad von Abit klebte wie die "Seuche" .
Habe dann die von zalman mitgelieferte Wärmleitpaste schön dünn druntergemacht und Kühler drauf , doch als ich gestern Abend meinen Rechner noch hab laufen lassen (unter Last) stieg
die Temp . schon bedenklich an (50grad) danach habe ich dann den alten "Krawalmacher" wieder druf gemacht:(
Werde es Heut nochmal probieren hatte nämlich als ich den zalman drauf hatte meine 2 Gehäuselüfter nicht laufen.
Also gestern nach 2 Std. Prime und noch 3dMark nebenher
kam ich so auf 35-36°.
Aber wie du auf dem Bild siehst hab ich den Zalman Lüfter.
Der macht durch die dünnen Lamelen ganz schön Wind
in Richtung NB. Dazu kommen noch die zwei S2 hinten
die raus blasen und einer (im Bild unten links) der rein bläst
um die Graka RAM's zu Kühlen. Allerdings alle auf 7V.
Fast and Silent!
EDIT: Das ganze unter Schwarz Licht sieht echt geil aus!
Besonders weil der Chrom ring um die NB das schön
reflektiert.
Hat einer von euch Ahnung wo die System Temperatur die man
im HW Doctor sieht gemessen wird?
Lasse den Rechner gerade mal wieder unter Last laufen und
komme so auf 34° System Temp.
Der NB Kühler ist aber doch schon warm. Also man
verbrennt sich nicht die Pfoten aber halt warm.
@g]nex
ach was ich dich fragen wollt , wie erstellt man soche schönen Hardwarebanner ????
Will mir auch mal so was zulegen:d
Hi!
Habe grad das neue Bios (1,4) geflasht , was habt ihr für Erfahrungen mit der Option Added "Game Accelerator" technology.? Bei mir läuft s nur auf Turbo auf Streetracer und auf
F1 kein Booten möglich ,:heul:
Auf Turbo bringt s bei mir im 3DMArk2001 150 Points mehr,
@theop
Mit nem bildbearbeitungsproggi.
Wenn de willst kann ich dir ja mal nen Entwurf machen.
Sag nur was de drauf haben willst.
Sorry OffTopic! :)
mist, hab mir beim pins abknikcen geil tief in den daumen geschnitten, weil ich an so einer dummen rippe abgerutscht bin :[
hab irgendwie grad keine feile, um das eben zu machen...
So hier nochmal nen pic wie weit ich die dinger abgepfeilt
habe.
So ist der Druck OK. Für den Ring und die NB.:d
