[Sammelthread] Abit IN9 32X-MAX (nForce 680i SLi) [2]
nee nee auf keinen fall *g Ja der treiber geht nur wenn ich die Treibsignierung von hand ausschalte. Seid ServicePack1 hat Microsoft dafür gesorgt das man es nicht mehr dauerhaft ausschalten kann. Aber alles nur eine frage der Zeit. So versucht Microsoft die Leute dazu zu bewegen nur noch Hardware zu kaufen die von Ihnen zugelassen ist*lol bzw. von den Firmen die Ihre Lizensgebühr abgedrückt haben. Wieviel Hardware man da auf den Müll schmeißen müsste weil es vielleicht die Firmen gar nicht mehr gibt.
So nächtes Problem!
Vista startet mit 2 Speicher Riegel nicht mehr bzw. Frezzt beim Starten oder Kurz vor dem Anmeldebildschirm!
Was ist nun schon wieder? :mad:
Ram timings zu niedrig?
V-core zu niedrig?
Alles schon auf Standart gestellt! Geht trotzdem nicht...
Muss man n 24 Pin Anschluss verwenden oder geht auch 20Pin?
Edit: Habe nun mal die Speicher in die Schwarzen Bänke getan und siehe da es geht! Merkwürdig mir scheint was die Dritte bank also (DIMM 3) defekt ist... :(
Edit 2: Die dritte Bank scheint nicht defekt zu sein hier geht auch EIN Speicher... Sobalt 2 drinne sind frezz... Wie kann das sein wo ist das Problem? :mad:
Es will einfach nicht mehr mit 2 Speichern Funktionieren! :( Wiso nicht? Jemand eine Idee? :(
also wenn du auf Nummer sicher gehen willst, würde ich dir ein echtes 24 pol. Netzteil empfehlen (was aber wiederum mit Kosten verbunden ist), aber gehen müsste es eventuell auch mit dem 20 pol. Netzteil. Schau doch mal nach was im Handbuch darüber steht. Vielleicht kannst du ja auch einen zusätzlichen 4 pol. Adapter verwenden.
Ich habe noch einen 24pin Adapter! Den habe ich gerade eingebaut, leider kommt das gleiche bei raus! Windows geht nur mit einem Speicher... Mit 2 gibts Feezes ohne Ende!
Ich versteh das nicht...
bist du sicher dass deine Speicher in Ordnung sind oder ist einer vielleicht defekt, beide Speicher schon einzel getestet?
Hinzugefügter Post:
kannst du eventuell andere Speicher damit testen, Spannung schon erhöht?
Hinzugefügter Post:
Speicher habe ich einzelt in allen Bänken getestet und sind in Ordnung..
Ich habe gerade die beiden speicher drinne laufen auf 5-4-4-12 1,9 Volt Der CPU auf 3,41 1,37 Volt
Prime Läuft gerade mal gucken wann er freezt...
HEY OC JUNGS :)
Also ich bin gerade in bauen die Asus Maximus Formula für mein Freund,
Ich hoffe das ich schafen ohne Probleme ehheheh
Also das Board sieht nicht schlecht aus mal sehen:)
Also biste etz in Windows.. Und was hast du gemacht?? Ich mein vorhin hast du geschrieben dass du nicht mal reinkommst..
Ich würd vielleicht so auf 2,0V für die Speicher gehen. 1.9 erscheint mir zu wenig. Wenns sie ausgelastet sind, freeze durch zu wenig Spannung.
Hi Copra..
kannst ja den Kurtisanen zur hilfe beiziehen, er hat ja etz auch das Board!
Und ich glaub danach wirst du nicht mehr der selbe sein :hail: ASUS
An schäenen Sunntag..
Hi Copra..
Scheint mir auch rätselhaft warum es jetzt geht... Die Speicher sollen laut Hersteller von 1,8 bis 1,9 gehen... 2volt scheint mir bissle viel für die!
Sie Laufen ja jetzt auf 5-4-4-12 bei 1,9 Volt. Bis jetzt 20min Prime Stable...
Na dann 1.95 ^^
Und berichte mal bissl Copra.
Das Asus Striker II Formula 780i ist in Nürnberg erhältlich, hmmmmm..
Na dann 1.95 ^^
Also ich teste das Board mit E6850@4100ghz JETZT
:eek: STABLE OHNE ENDE :eek:
Bilder und die board b bios einstellung kommt noch nach hier:xmas:
Wir reden doch vom Speicher oder? (Nicht Festplatte sonder RAM)
Und mach uns nur fertig Copra, aber dich ja auch, hehe..
Wie du schon mal sagtest: "Wer braucht schon die Penryns!" (Wenn ich ihn hab, dann schon, hehe)
Du ich bin sprachlos, hmmm das ist nicht normal, also ich bin noch im testen das Board, aber in ernst Hammerrrrrrrrr Board.
"Hi Copra..
An schäenen Sunntag.."
Nagut, hab die Dominator, die sind da net so empfindlich..
Dann lass so, hört sich ja auch gut an..
Jemand schon was über die 780er gelesen?? Wann kommt der 790???
"Hi Copra..
Ja Klar ich werde hier alles Posten mit dem Bios einstellung und CU-Z bilder
:xmas:
genau die Probleme hatte ich auch mal, zwar nicht mit dem IN9 aber das gleiche....Speicher waren zerschossen! und beim Kollegen die Bank defekt^^
Wenn du nur 2 Riegel einbaust, immer die gleichen Farbbänke nehmen
z.B Black+Black, Blue+Blue. etc. und Spannung anpassen nicht @ Default, da manche Boards das SPD falsch auslesen.
Es kann aber auch sein dass das IN9 nicht mit deinem RAM harmoniert.
Ich lege dir ans Herz deinen RAM zu testen und nach Möglichkeit anderen RAM zu besorgen.
kurz OT, Jungs ich finde es wirklich klasse auch mal über andere Boards zu berichten, nur muss dies denn hier im Abit IN9 Fred sein? Wir verlieren ja dann auch zum Teil die Übersicht für andere User mit Problemen! (bitte nicht sauer sein) Für andere Hersteller gibts mit Sicherheit auch Freds!;)
**ediit**
ich möchte dir nicht zu nahe treten, es sollte nur ein Tip bzw. Hinweis sein und nicht mehr!
und das MDT kein OC RAM ist sollte denke ich jedem Klar sein oder? weil du immer PrimeStable schreibst.
Taktest oder veränderst du deine RAM-Settings stark? ist bei MDT nicht zu empfehlen da dies ein Performance und kein OC RAM ist.
Grüße
modix
Grüße
modix
Ich bin nicht blöd^^ Ich weiß wo die rein kommen! :shot:
Naja bis jetzt laufen BEIDE^^ PrimeStabel auf 5-4-4-12 1,9 Volt
Prime läuft aber erst seit 10min...
Mal gucken.
Zuerst kauf ich mir n 8800gts und dann erst neue Speicher!
Meine 6600LE bringts nicht mehr :P
Grüße
modix
Hast scho recht, zuviel Spam, ich wollt nur den Rosenkrieg etwas vorantreiben, vielleicht schreiben dann n paar Leute mehr an Abit..
:bigok:ALSO das ist bilder von die OC das CPU-Z
:banana:E6850@4140 GHZ.:banana:
Meine DDR RAM [SIG]
E6850 OC Bios einstellung :
Ai Overclock Tuner : Manual
OC From CPU Level Up : AUTO
CPU Ratio Control : Manual
- Ratio CMOS Setting : 9 FSB
Frequency : 460
FSB Strap to North Bridge : 400
PCI-E Frequency: 110
DRAM Frequency: DDR2- 1199
DRAM Command Rate : 2T
DRAM Timing Control: Manual
CAS# Latency : 5
RAS# to CAS# Delay : 5
RAS# Precharge : 5
RAS# ActivateTime : 15
RAS# to RAS# Delay : Auto
Row Refresh Cycle Time : Auto
Write Recovery Time : Auto
Read to Precharge Time : Auto
Read to Write Delay (S/D) : Auto
Write to Read Delay (S) : Auto
Write to Read Delay (D) : Auto
Read to Read Delay (S) : Auto
Read to Read Delay (D) : Auto
Write to Write Delay (S) : Auto
Write to Write Delay (D) : Auto
DRAM Static Read Control: Disabled
Ai Clock Twister : Strong
Transaction Booster : Disabled
Relax: 0
CPU Voltage : Set to 1.57 for 1.54 Real
CPU PLL Voltage : Set to 1.6 for 1.71 Real
North Bridge Voltage : Set to 1.55 for 1.57 Real
DRAM Voltage : Set to 2.22 for 2.32 Real
FSB Termination Voltage : Set to 1.53 (?) for 1.55 Real
South Bridge Voltage : Set to 1.1 for 1.12 Real
Loadline Calibration : Enabled
CPU GTL Reference : Auto
North Bridge GTL Reference : Auto
DDR2 Channel A REF Voltage : DDR2_REF
DDR2 Channel B REF Voltage : DDR2_REF
DDR2 Controller REF Voltage : DDR2_REF
SB 1.5V Voltage : Set to 1.5 for 1.55 Real
NB LED Selection : NB Volt
SB LED Selection : SB Volt
CPU LED Selection : CPU VOlt
Voltiminder LED :
CPU Spread Spectrum : Disabled
PCIE Spread Spectrum : Disabled
Advanced CPU Configuration CPU Ratio Control : Manual
C1E Suppport : Disabled
CPU TM Function : Disabled
Vanderpool Technology : Disabled
Execute Disable Bit : Enabled
Max CPUID Value Limit : Disabled
USB Configuration USB Functions: Enabled
Legacy USB Support : Enabled
http://img252.imageshack.us/img252/1903/unbenannton6.jpg
PS: Ich bin noch in testen:xmas:
@Copra48
ja das Board ist der Hammer:-)))
Ich fahre das Board mit FSB 500Mhz und den Multi x8 die Spannung für die CPU hab ich einfach auf Auto gelassen. Der Rechner läuft schon seid gestern Abend ich hab das system noch nicht einmal neu starten müssen. Hab auch das vista mit den 4GHz installiert. Das Board ranzt einfach nicht ab.
Das Board kostet im moment ca. 50€ mehr als das Abit, die sich wirklich lohnen....
P.S.
Ich denke Hilfe wird er da nicht brauchen denn es läuft einfach nur.
Passt zwar nicht ganz zum Thema aber...
Nu das anscheinend alles klappt wollte ich mal Call of Duty 4 zocken und gucken wie es so läuft... Tja nix da. Nix mit CoD 4.
Kommt n Fehlermeldung namens: Fastfile for zone "code_post_gfx" is corrupt or unreadable
Na klasse ich dachte CoD4 Läuft auf Vista?
