[Sammelthread] Abit IP35 Pro "Snake" / IP35 "Dark Raider" / IP35-E (Intel P35) [3]
Sammelthread IP35 Pro "Snake" / IP35 "Dark Raider" / IP35-E
Die Abit IP35 Boards sind ab sofort bei Geizhals.at gelistet und seit dem 06.06.07 lieferbar!
ABIT komplette BETA Bios ÜBERSICHT und DOWNLOAD!
Wie flashe ich ein Bios von Diskette? Anleitung
Wie flashe ich ein Bios über USB? Anleitung
Wenn möglich das Bios unter DOS flashen und vorher im Bios alles @ default stellen. Wie immer gilt Bios flashen auf eigene Gefahr!
Review des Abit IP35 Pro "Snake" :banana:
Welche Features bekommt man für sein Geld?!
1. Das Mainboard schaltet sich wie alle neuen P965 & P35 Mainboards nach einer Einstellung im Bios einmal komplett aus und dann wieder an.
2. Nachdem der Computer stromlos war, sind die gesamten Einstellungen im Bios weiterhin vorhanden und werden nicht zurückgesetzt.
3. Eist / C1E und Speedstepp funktionieren auch noch nach dem OC bzw. einer VCore-Erhöhung!
Die CPU Spannung wird durch die Stromsparfeatures nur um ca. 0.15v abgesenkt, wie auch schon vom AB9 Quad GT bekannt.
4. 1T lässt sich bei den RAM-Timings (noch) nicht einstellen. (Ab Bios m629b11 behoben)
5. Die Spannungswandler geben keinen Mucks von sich, egal wie hoch man die Spannungen anlegt.
6. Die Sorge um die mickrige 4 Phasen Spannungswandlung ist absolut unbegründet!
  • Der E6600, den ich gerade verbaut habe, benötigte auf dem P5B Deluxe 1.45 – 1.46v und auf dem IP35 nur 1.44-1.45v für 3.60Ghz! Bleibt nur noch die Frage, wie schaut das Ganze mit einem Quad Core aus?
7. Sehr positiv sind die Temperaturen von Chipsatz, Spawa und Headpipekühler. Der Headpipekühler wird unter Last (Orthos) gerade mal lauwarm. Die PWM-Temperatur steigt auf max. 52°C und die Systemtemperatur auf max. 35°C unter Last (Gehäuse offen).
  • Kein Vergleich zum P5B oder besser noch zum Quad GT!
8. FSB Ergebnis mit 2x 1024MB RAM:
490Mhz FSB MB-Spannungen @ Default!
  • Crucial BallistiX PC-5300U “D9GMH” @ 4-4-4-12 (2.15v)
510Mhz FSB MCH @ 1.29v!
  • Crucial BallistiX PC-5300U “D9GMH” @ 4-4-4-12 (2.20v)
9. FSB Ergebnis mit 4x 1024MB RAM:
490Mhz FSB MCH @ 1.29v!
505Mhz FSB MCH @ 1.33v!
  • Crucial BallistiX PC-5300U “D9GMH” @ 5-5-5-15 (2.00v)
Unter Windows XP 32bit werden von den 4x1024MB RAM 3.25GB erkannt, beim P5B Deluxe nur max. 3GB.
Update: Um auch die niedrigen Multis der CPUs nutzen zu können, muss erst EIST im Bios deaktiviert werden!
Die Taktraten und die VCore Spannung wird trotz deaktivieren Eist von Windows (Einstellung in Systemsteuerung - Energieoptionen beachten) entsprechend der Last Zustände und Multis einwandfrei geregelt.
10. Die Speichertimings können bei "Cas Latency Time (tCL)" auf nur min. CL4 eingestellt werden und bei "Precharge Dealy (tRAS)" nur min. 9.
  • Zur Verdeutlichung: "4-3-3-9", weniger ist nicht möglich! (Ab Bios m629b11 behoben) min. Einstellung jetzt "3-3-3-3"
11. Leider zollt der Wechsel weg von digitalen PWMs (AB9 Quad GT) auf analoge PWMs seinen Tribut, der VCore Droop ist fast so heftig wie bei einem P5B, ganze 0.05v - 0.06v zwischen Bioseinstellung und Volllast.
12. Die Dual Gigabit LAN Controller (RTL8110SC) sind nur an den PCI-Bus angeschlossen.
13. Das IP35 Pro nutzt maximal einen 1066er Strap, auch oberhalb von 400 FSB!
Einstellmöglichkeiten Bios & UGuru:
  • - CPU Core Voltage : CPU default – 1.90v in 0.01v Stufen
  • - DDR2Voltage : 1.800v – 3.000v in 0.025v Stufen
  • - CPU VTTVoltage : 1.20v / 1.23v
  • - MCH 1.25v Voltage : 1.25v – 1.56v in 0.04v Stufen / 1.56v-1.72v in 0.08v Stufen
  • - ICH 1.05v Voltage : 1.05v – 1.19v in 0.04v Stufen
  • - ICHIO 1.5v Voltage : 1.50v – 1.70v in 0.05v Stufen / 1.70v – 2.00v in 0.10v Stufen
  • - DDR2 Reference Voltage : +2% / 0% / -2% / -4%
  • - CPU GTL REF 1+3 : 45% - 80% in 1% Stufen
  • - CPU GTL REF 0+2 : 45% - 80% in 1% Stufen
  • - FSB : 133Mhz - 600Mhz in 1Mhz Stufen
  • - PCIE Clk : 100Mhz – 200Mhz in 1Mhz Stufen
Einstellmöglichkeiten nur Bios:
RAM Teiler:
  • 1:1.00 / 1:1.20 / 1: 1.25 / 1: 1.50 / 1:1.66 / 1:2.00
RAM Timings:
  • - CAS Latency Time (tCL) : 4-6 (ab Bios m629b11 3-6)
  • - RAS# to CAS# DDealay (tRCD) : 3-10
  • - RAS# Precharge (tRP) : 3-10
  • - Precharge Delay (tRAS) : 9-24 (ab Bios m629b11 3-24)
  • - Refresh Cycle Time (tRFC) : 15 - 63
  • - Write Recovery Time (tWR) : 3- 15
  • - Write to Read Delay (tWTR) : 4-15
  • - AcT to AcT Time (tRRD) : 2-15
  • - Read to Precharge (tRTP) : 4-15
Positive und negative Aspekte kurz zusammen gefasst:
  • + Chipsatz und SpaWa Temperaturen!
  • + sehr gute 4 Phasen Spannungswandlung!
  • + unhörbar!
  • + arbeitet sehr stabil
  • + sehr gut verarbeitet!
  • + OC unter Win leicht gemacht, dank UGuru!
  • + sehr gutes Layout!
  • + sehr geringer Stromverbrauch!
  • + sehr übersichtliches Bios!
  • + only 1066er Strap!
  • + allgemein sehr gute Leistungswerte!
  • + Ab Bios m629b11 ist jetzt auch die 1T RAM Einstellung möglich!
  • +Speichertimings lassen sich nicht optimal einstellen! (ab Bios m629b11 behoben)
  • + FSB bis 490Mhz @ Default / 510Mhz MCH @ 1.29v getestet! Höchstwahrscheinlich geht aber noch deutlich mehr!
  • - (Update) EIST muss erst im Bios deaktiviert werden um auch die verfügbaren niedrigen Multis entsprechend der CPU-Version unter Windows zu nutzen!
  • - VCore Droop (0.05v - 0.06v)!
  • - dual Gigabit LAN Controller "RTL8110SC" leider nur über PCI angeschlossen!
  • - derzeit noch eine etwas schlechte Read Speicherperformance! (nach einigen Aussagen ab Bios M629B 12.B01 auch behoben) "noch nicht selbst getestet!"
Hmm, kannst Du höchstens veruschen, den Vistatreiber zu nehmen... von Abit wird diesbezüglich nix mehr kommen. Bekommst Du denn die Sensorwerte vom µGuru Chip ausgelesen?
so neues problem.
hatte meinen pcmit dem abit IP35-E über ein jahr stabil auf 3ghz.
DOch gestern sollte ich nochmal mehr testen und dies scheiterte daran, dass ich vie vcore nit erhöhen konnte.
also bios reset und dann ging es wieder:
Doch habe ich seitdem probs mit meiner soundkarte!
Ich habe zwischendurch ein "quiecken", egal ob musik läuft oder nicht.
FSB zurück auf 200 und alles läuft wieder.
Ich gehe davon aus das die onboard soundkarte über pci angeschlossen ist und mitübertaktet wird was zu dieses aussetzern führt.
Ich war mir sicher das ich damals iwie den pci takt gefixed hab, doch ich finde diese option nirgends mehr. (schon über 1 jahr her)
gibt es diese funktion? und wenn ja wo finde ich sie?
Ich habe gestern ungelogen 10 min das bios durchsucht und bin nicht fündig geworden.
Hmm, beim Pro heißt es PCIe Clock, wenn ich mich nicht irre. Der ist aber nicht gelinkt, sprich, wenn ich den nicht selber hochsetze, dann steht der bei 100 MHz.
ja pci-e habe ich ja auf 100 ....
mir geht es um den pci takt den ich auf 33 (?) mhz fixen müsste.
damals lief alles super nur jetzt nach dem bios reset muss ich wohl irgend eine einstellung übersehen haben.
nochmal: das sys läuft ganz normal auf 3ghz mit einem fsb von 300(x10) es ist auch stabil nur habe ich diese aussetzer beim sound.
PCI Takt ist 33MHz aber dafür gibts keine Option. Kann man beim -E BIOS Profile speichern? Hast Du eventuell noch eins drüber?
So, hab jetzt die letzte aktuelle uGuru Version drauf gezogen. Nun passt alles, kein unbekanntes Gerät mehr vorhanden :)
also pci ist immer 33mhz und man kann nichts verändern?
hmm
wieso macht meine onboard soundkarte dann probs beim oc?
nun versteh ich die welt nichtmehr...
nein man kann keine profile anlegen.
Dieses board mag zwar zum reinen oc sehr gut sein, jedoch alles weitere kann man vergessen (profile/undervolting/ in windows oc)
naya...
iwan kommt dann wohl nen gigabyte oder so rein.
Ich wiederhole mich zwar aber: Du hast Dir einfach das falsche Board für Deine Bedürfnisse gekauft. Soundprobs beim OC kann alles mögliche sein, zB kann es sein, dass Dein NT dann unter erhöhter Belastung schon Probleme hat, stabile Spannungen zu liefern. Undervoltíng gabs bei Abit noch nie (braucht man zum OC auch nicht). Im Windows übertakten ist immer noch nicht das Gelbe vom Ei - auch bei anderen Herstellern nicht. Profile gibts zB beim Pro. Wenn Du soviel Verdruß mit dem Board hast, dann verkauf es doch, ein ähnlich ausgestattes Board bekommst Du doch für relativ kleines Geld.
Edit: Schalte doch im BIOS einfach mal alles ab, was Du nicht brauchst. Vielleicht hattest Du vorher eine Boardkomponente ausgeschalten, die jetzt aktiv ist. Ausschlußverfahren soll bei der Fehlersuche helfen. Natürlich kann es auch sein, dass das Board einen Treffer hat.
Edit2: @eXXs coole Sache - überlege auch auf Win7 umzusteigen. Besonders bei den Laptops würde ich das gern machen, da XP ja nicht mehr allzu lang gepflegt wird.
das nt schmiert "nur" unter furmark +linx ab. (wird bald ersetzt, kann mich nurnochnit zwischen semipassiv und aktiv entscheiden)
Aber die soundprobs kamen auch nur unter windows.
Habe versucht wieder mit fsb 200 zustarten, es passierte genau dass, was ich erwartet habe.
Mit oc @3ghz ist er bisher immer, ausnahmslos immer gestartet. Bei 200mhz fsb kommt des öfteren kein bild und ich muss ihr erstmal vom strom trennen, dann klappt^^
das board schreit halt nach oc
so 200mhz fsb und keine soundprobs.
dann nun wieder 3ghz und bisher (seit 40 min) auch keine probs.
mal abwarten...
das windows solche unverständlichen dinge bringt sollte jedem klar sein, aber das mich nun auchnoch meine hardware verarscht(siehe unmögliches anheben der vcore) ist iwie zuviel für mich.
welche version genau war das denn?
werden damit unter speedfan auch die temps der festplatten ausgelesen?
gruß
..::mcpaschetnik::..
moin,
BIOS-update-frage:
habe mir für mein IP35 das neueste 18er BIOS gezogen. gabs als ZIP inkl. runme.bat usw.
wenn ich das von diskette ausführe, dann bleibt das programm noch in der awdflash stecken. habe dann hier mal rückswärts gelesen und mir die awd890.exe gezogen. mit der gehts auch nicht.
welche dateien benötige ich und wie lautet die commandozeile, damit das überhaupt mal funzt?! (im BIOS habe ich vorher alles auf defaults geladen)
besten dank!
ps: aktuelle BIOS-version ist laut boot-screen die: "v6.00PG"
Das v6.00PG hat mit deiner Bios-Version nichts zu tun.
Die RUNME sollte diesen Befehl ausführen wollen: call abitfae.bat M630A_18.BIN
Möglichkeit 1: Dein Bootmedium unterstützt den Call Befehl nicht (keine MS-DOS Systemdateien)
Möglichkeit 2: Dein Bootmedium enthält die abitfae.bat oder M630A_18.bin nicht (oder sie heissen anders)
Möglichkeit 3: Ein Fehler bei der Ausführung der abitfae.bat
Lösung für alle 3 Probleme: AWDflash manuell ausführen
Code:
AWDFLASH.EXE M630A_18.bin /py /sn /cc /cd /cp /cks /r
Dabei müssen AWDFALSH.EXE und M630A_18.bin (oder der Name deiner Bios-Datei) im Pfad oder Root des Laufwerks liegen.
Flashen wie immer auf eigene Gefahr.
Code:
hi.
danke für die ausführungen.
manuell funktioniert nicht. er bleibt immer in der awdflash oder awd890 hängen.
habe mit ner win98se cd gebootet und hab dann beim bootvorgang in die eingabeaufforderung gewechselt. dort auf diskette zugegriffen mit eben der oben erwähnten befehlszeile.
gruß
Diskette kaputt?
an meinen 3 disketten lags nicht.
habe dann mit ner ollen bootdisk gebootet... auf meine floppy gewechselt und mit der ersten diskette gings dann sofort.
warum auch immer. BIOS ist drauf.
kann man sein ip35 zerschießen, wenn die grafikkarte durchgebrannt ist? :X :/
Wenn irgendwas durchbrennt, kann es auch andere Systemkomponenten mitreißen. Ist zwar eher typisch für Netzteile, aber ich will nix ausschließen.
Ich habe seit heute Win 7 drauf und habe jedoch keine Treiber CDs mehr.
Jetzt brauch ich mal die passenden Treiber um eSata zum laufen zu bekommen.
Wisst ihr welche Treiber ich dazu brauche?
Auf der Abit HP gibts ja rein garnix mehr.
Normalerweise musst Du auf der Seite von JMicron einen e-sata Treiber wie den
JMicron "JMB36X_WinDrv_R1.17.49_WHQL_eSATA.zip" (das ist der den ich momentan benutze für Win 7 RC1) oder so suchen.
Momentan ist die Seite allerdings Offline.
Oder hier:
http://files.3dnews.org/pub/drivers/RAID/jmicron/
Muss jedenfalls ein JMB36x Treiber mit e-sata sein !
Und nicht vergessen den Contoller auf AHCI im Bios umzustellen !
Hmm ok hab schon Treiber gefunden und die Seite, wo es noch ein paar Treiber für das Board gibt welche auf der Abit Seite down sind.
http://driverscollection.com/?H=IP35 Pro&By=ABIT
Ich habe auch nochmal den Mainboardtreiber neuinsatlliert, da mit dem StandardWin7 Treiber Spiele bei mir so komische Mickroruckler hatten.
Achso und was bringt mir das umstellen auf AHCI? Ich hab glaub alles im IDE Modus installiert.
Es gib ja 2 Conroller bein Abit IP35 Pro (1x Intel mit 6 sata und 1x Jmicron für e-sata in den alten IDE).
Den 1 (intel) kannst du ruhig auf IDE lassen aber den Jmicron ist es besser auf AHCI umzustellen um den E-sata richtig benutzen zu konnen (siehe unten).
Im Bios ist es ->Integrated Peripherals -> Onboard PCI Device ->Storage Controller
Vorteile AHCI :
Nen Tick schneller (fraglich)
und (wichtig)
Man kann ein E-sata Geräte auch während des betriebes (bei hochgefahrenden Windows) an und abstöpseln ähnlich wie bein USB.
Im IDE Modus kann der Rechner abstürzen wen man das E-sata abklemmt.
kurze frage:
wiehoch darf ich den 3Pol cpu lüfter stecker meine P35-E belasten?
habe vor dort 2-3 120er lüfter + eine eingeschliffene z-diode dran zuhängen.
oder grille ich damit die lüftersteuerung?
Puh, also ich hab 2 8er an 'nem drei Pin - als das geht schonmal. 2 120er sehe ich auch noch nicht als kritisch an, wenns keine Deltas sind. Aber 3 und ne Diode dürfte zuviel sein. Hab aber nicht mehr genau im Kopf, was so ein Anschluss aushält. Die Lüftersteuerung dürftest Du damit nicht grillen - aber evtl die Spannungsversorgung für den Anschluß auf dem Board. Und wer weiß, was das grillen noch mitreist....
Es gab Zeiten da die Hersteller die maximale Belastbarkeit noch angegeben haben, ist leider seltener geworden. Ich hätte generell bis 800mA keine Bedenken im Dauerbetrieb und würde alles über 1000mA in jedem Fall vermeiden.
eingeschliffen= stromverbrauch kann nicht mehr werden^^
daher vergiss die sache mit der z-diode da diese auf den stromverbrauch keinen negativen einfluss hat.
Ich habe mal wieder ein kleines Problem:
Ich komme mit meiner USB Tastatur nicht mehr ins BIOS. Habe ne PS2 dran und mit der geht es. Es kommt mir vor, als ob die USB-Tastatur erst aktiviert ist, wenn es zu spät ist auf "Entf" zu drücken.
Im Bios ist aber USB sowie "USB Keyboard Support via BIOS" eingeschaltet. Kann es sein, dass man die Tastatur an einen bestimmten USB-Anschluss anschließen muss?
Geht bei Euch das BIOS mit ner USB Tastatur?
Grüße Tigi
Strom ist nicht mein Fachgebiet ;-)
@Tigermoeter hab ne Funktastatur an nem USB-Dongle und das funktioniert seitdem ich auf BIOS-Kontrolle bei USB Keyboard gestellt habe. Zwar nicht zu 100% aber so 95% schon. Einfach "öfter" Entf drücken. Beinm einmaligen Drücken passiert bei mir auch nix, auch nicht, wenn ich sehe, dass die USB Geräte Strom bekommen (Diode am USB Hub geht an, Gamepad leuchtet,...).
Geht nun. Ich habe das Fullscreenlogo auf Enabeld und den "IDE Init" auf 2 Sekunden gestellt.
Grüße Tigi
ok nächste frage:
die lüftersteuerung meines abit P35-E funzt nicht so wie ich es gerne hätte.
Ich stell die lüfter auf max 80% bzw testweise max 60% und unter vollast drehen sie dennoch auf max rpm auf.
Dies gillt sowohl für cpu, als auch für die gehäuselüfter.
Oder habe ich da etwas falsch verstanden und bei den % angaben handelt es sich agrnicht um den max wert?
bios ist das 15er
