; These particle spite limits are applied based
; on the "Special Effect Detail" settings slider.
[Sprite Limit]
Medium=5000
High=9999999999
Low=1000
; These particle emit rate modifiers are applied based
[Emit Rate]
Medium=0.700000
High=1.000000
Low=0.300000
; If an emitter has its LOD flag set and the viewpoint is
; further away than this at the time the effect is started
; then the emitter will be disabled.
[Detail]
Forced Distance=250
; The [Emitter Detail Distance] and [Emitter Detail Modifier]
; tables work together. If an emitter is further away than a
; distance specified in the distance table then the rate it
; emits particles at is scaled by the factor specified in the
; modifier table.
Medium=5000
Far=10000
Very Far=15000
[Emitter Detail Modifer]
Medium=0.700000
Far=0.500000
Very Far=0.000000
ich hab n kleines Problem mit meinem Flusi:
Die Flugzeugtexturen sehen richtig shice aus, auch im VC, als wären sie auf n minimum heruntergeschraubt worden. SIe sind aber auf max.
Woran kann das denn liegen?
Kennt ihr das Problem?
Habs gestern neu installiert...und bisher nur die 737 getestet, bei der ich die alte cfg wieder rein hab kopf-tisch-kopf-tisch
