Meine Erfahrung nach, sollte man im Bios alles AN lassen. Treiber für ALLES installieren, bis alle gelben Ausrufezeichen verschwunden sind. Dann erst die einzelnen Komponenten im Gerätemanager deaktivieren.
Spart ,zumindest bei mir, mehr Strom und man kann, bei Bedarf, den Kram einfach kurz anschalten. Sogar eine Lösung per Batchdatei bzw. per Skript ist möglich.
1.Bsp. USB 3.0 Festplatte für Datensicherung
2.Bsp. Audioschnittstelle für Sound in der Küche oder Bad
Aber mal was neues von mir:
Hab hier ein Gigabyte GA-A75M-UD2H mit einem netten A6-3500 und G.Skill Sniper DDR-3 1600 @ 1,25V dazu eine 96GB V100 SSD von Kingston mit einem china Pico und meinem bewährten 12V 120WLeickeIT Netzteil. Bekomme in 4-6 Wochen ein Tischnetzteil mit "angeblich" 93% Wirkungsgrad bei 20% Last. Da werde ich dann aber separat mal antesten
Das Gigabyte hat den Speicher richtig erkannt, mit 1,25V und DDR-3 1600 angesteuert.
In Win7 ist der Energiesparmodus auf Stromsparen gestellt. Etliche Dienste, die nur der Belustigung von Microsoft dienen, wurden abgestellt. Somit ist nach 1min die CPU-Last auch wirklich bei fast 0 !
Gemessen mit Conrad Energy Check 3000 (im Messgerätecheck von Che New hat es etwa 1 W weniger angezeigt):
VGA an, Maus+Tastatur über USB dran, LAN natürlich dran
Ohne optimierung out-of-the-box: 19,7W Idle
AHCI an, Sound deaktiviert, USB3.0 deaktiviert, 1394 deaktiviert, CPU-Lüfter Temperaturgeregelt: 17,8W
nen haufen spannungen im Bios runtergeregelt, K10stat eingerichtet: 14,3W
Dazu muss man aber sagen, das ich bei Spannungen nicht an die unterste Grenze gehe, sondern lieber 5 Stufen drüber bleibe. Hatte schon öfter sehr kuriose Bugs, das Festplatten während dem kopieren neu erkannt wurden, oder unerklärliche Speicherfehler aufgetreten sind, da die CPU-NB Spannung zu niedrig war. Ausserdem ist meine CPU wohl nicht die beste, denn die braucht im Idle bei 800MHZ ihre 0,825V. Deshalb habe ich auch 0,875V eingestellt.
Aber mit dem Gigabyte Mainboard bin ich sonst überhaupt nicht zufrieden. Habe auf 4 versch. USB Sticks versch. Win7 Installationen draufkopiert und konnte von keinem Win 7 installieren !! Entweder direkt beim Lesen abgebrochen, oder bei der Installation konnte auf einmal install.wim, also die Win7 Installationsdatei nicht mehr gefunden werden ?? WTF
Habe dann Win7 von einem externen DVD Laufwerk installiert. Die Sticks liefen auf mehreren Rechnern einwandfrei. Daran kann es nicht liegen.
Dann kommt noch hinzu: Nach 2-3 Warmstarts findet er auf einmal die Bootfestplatte nicht mehr... Da hilft nur ausschalten, kurz warten und neu starten. Dann ist auf wundersame Weise die Festplatte/ SSD wieder auffindbar. Habe extra mit versch. Festplatten und der SSD getestet, jedesmal das gleiche. Bios habe ich nach den schwierigkeiten mal erneuert und danach natürlich einen CMOS-Reset gemacht. Hat aber nichts verändert.
Zumindest läuft das Board nun seit 3 Tagen stabil. Hoffe das bleibt nun so
Sonst geht es zurück !
