AM2 und AM2+ 65nm CPUs - Infos & Erfahrungen - Sammelthread
[TLR]Snoopy
Semiprofi
Erde
Single Core Lima Kern
Dual Core Brisbane Kern
Triple Core Toliman Kern
Quad Core Agena Kern
Kompatibilität:
Natürlich muss der Board Hersteller eine passende Bios Version liefern.
- CPU AM2 kompatibel zu Sockel AM2+
- CPU AM2+ kompatibel zu Sockel AM2
- CPU AM3 kompatibel zu Sockel AM2+ und Sockel AM2
- CPU AM2 und AM2+ sind nicht kompatibel zu Sockel AM3
Sehr schön ;) Morgen bringe ich nen paar Infos zum Vergleich eines X2 3800+ EE 90nm und einen X2 4000+ 65nm. Ich werde sie beide gegen einander testen mit gleich Settings und mal schauen, was der X2 4000+ so drauf hat.
Jo freue mich schon auf deine Ergebnisse. Poste dann auch Screens, damit ich die dann mit deinem Nick einfügen kann.
Sockel AM2 und AM2+ übertakten und untervolten
Thema wird natürlich noch ausgebaut. Wird ein paar Tage dauern, also habt etwas Geduld mit mir :)
@ [TLR]Snoopy: Bravoooooooooooooooooooo! ;)
Cool, das DU´s gleich in die Tat umgesetzt hast!
:wink: @ Herrn Flottillenadmiral
@ Koebes
Vielen Dank für die Blumen
Herr Groß-Admiral deLuxx :wink:
@All
Für Vorschläge bin ich zu haben. Verbesserungen sind natürlich auch gerne gesehen.
Biite mit gleichem Takt testen (also 10er Multi) da sonst bei Benchmarks alles verfälscht wird, wegen den ungünstigen Teilern beim 10,5er Multi. Danke!
Bei den 90nm CPUs für Sockel AM2 ist ja der Unterschied gegeben, dass der Athlon64 Orleans (single Core) und der Sempron64 Manila nur DDR2 400-667 unterstützen. Bei den 65nm CPUs soll dies nun anders sein. Auch der Sngle Core Athlon64 Lima und Sempron64 Sparta sollen nun DDR2 400-800 unterstützen. Kann jemand dies bestätigen?
Wird gemacht, ich werde im Lauf der nächsten Tage verschiedene Benches vergleichen, darunter:
  • SuperPi 1M (bei 2670Mhz)
  • SuperPi 32M (bei 2645Mhz)
  • wPrime 32M (bei 2625Mhz)
  • wPrime 1024M (bei 2645Mhz)
  • PC Mark o4 (bei 2600Mhz)
  • Pi Fast (bei 2670Mhz)
  • und nen paar 3D Benches, wie AQ³, 3D Murks....
Alles bei gleichen Settings (10er Multi) :)
Edit:
CPU kommt leider erst morgen :(
Soll sich dieser neue Thread nun ausschließlich um OC und UV drehen oder wie ? Für mich schaut es jedenfalls so aus wenn ich mir den Titel ansehe :hmm:
Würde besser ins Liquidluxx passen.
Das Thema ist doch gut,wenn man jetzt noch evtl problematische Mainboards oder besonders geeignete aufführt wirds n toller Thread.
Na ja, dann feht nen allgemeiner Thread - wollt mal schaun was nun mit dem CnQ los ist - funzt das generell nicht bei 65nm oder ist das nen MoBo / BIOS bug :hmm:
Fürs OC gibts doch eigentlich den AM2-OC-Thread. Der Unterschied hier ist, dass es hier ausschliesslich um 65nm CPUs geht, wenn ich das richtig interpretiert habe.
Den Threadtitel würde ich allerdings abändern.
AM2/AM2+ 65nm - Sammelthread
;) :wink:
AM2/AM2+ 65nm CPUs - Infos & Erfahrungen - Sammelthread
Wie wäre es damit? :wink:
"Erfahrungen" steht dann für alle User-Erfahrungen, egal ob OCing, Undervolting, Stromverbrauchs-Messungen, Temperaturen, Leistungs-Test etc.
"Infos" steht allgemein für Informationen bzw. Neuigkeiten und Diskussionen darüber.
Danke an Frostschutz für die Inspiration/Namensanlehnung ;)
Die Idee von che new gefällt mir sehr gut.
Freut mich, aber Frotzschutz hat auch nen Großteil dazu beigetragen :)
Ich hoffe dass ich auch bald mit "65nm"-Erfahrungen (4000+ oder 4400+) aufwarten kann, hätte nämlich noch nen X2 4200+ EE zum gegentesten/vergleichen. Mir fehlen leider noch paar "Kleinigkeiten"...
Die Idee von Frostschutz von che new gefällt mir sehr gut ;)
Habe auch gleich den Titel geändert.
Ein kurzer Vorgeschmack :)
Sind die 58 Grad welche der Brisbane 65 nm übertacktet hat nicht ein wenig zu hoch? Zumindest ist es ja ein AMD und kein Intel! Oder sehe ich das falsch?
Ich habe den Kühler nur auf 16xx Umdrehungen laufen. Ich hätte den auch auf 25xx U laufen lassen können, dann sinken die Temps.
Vergleichstest X2 3800+ EE (90nm) gegen X2 4000+ (65nm):
wPrime 32M:
X2 3800+ 90nm @ 2625Mhz : 32s 310ms
X2 4000+ 65nm @ 2625Mhz : 32s 047ms
wPrime 1024M:
X2 3800+ 90nm @ 2645Mhz : 17min 3s 90ms
X2 4000+ 65nm @ 2643Mhz : 16min 59sec 219ms
SuperPi 32M:
X2 3800+ 90nm @ 2645Mhz : 28min 32s 390ms
X2 4000+ 65nm @ 2645Mhz :
SuperPi 1M:
X2 3800+ 90nm @ 2670Mhz : 32.59s
X2 4000+ 65nm @ 2670Mhz : 33.781s
PC Mark 04:
X2 3800+ 90nm @ 2600Mhz : 7213 Punkte
X2 4000+ 65nm @ 2600Mhz :
Die fehlenden Ergebisse kommen noch ;)
he [KM] SeLecT, wenn du schon beim testen bist: test doch bitte ma noch den 3dmark 06 mit mit! (es reicht natürlich den cpu score zu posten)
Kommt alles noch ;) Nur vllt nicht mehr heut. Gewünschte Taktfrequenz?
PS: Der X2 3800+ ist nicht mehr verbaut, kann als keinen direkten Vergleich machen.
@[KM] SeLecT
Vielen Dank für die Mühe und deine Ergebnisse.
Ich teste gerade DDR2 800MHz :)
Also ich muss meinen HT Speed um 9MHz erhöhen, damit meine MDT DDR2 800 Riegel auch mit 800MHz laufen. Der X2 4400+ läuft nun mit 2400MHZ bei 1.10V.
Nachtrag:
Hat leider nicht funktioniert mit 1.10V :(, mit 1.12V sieht es gut aus
k, werde ich die tage mal machen. ;)
0705 TPCW
Das Problem beim 65nm ist nur, das Temp auslesen und die Vcore. Die Temp geht ja nicht, da er nicht erkannt wird und Vcore geht bei meinem Board nicht wirklich...
ich finds aber trotzdem irgentwie schade, dass die 65nm nich soo doll gehen. ok größtenteils gehen die ~3000mhz aber wenn ich mir die F3 prozis angugge, die gehen ja sogar 3400mhz on air prime stable (6000+). das is wirklich krass....
Da kommt bestimmt noch ein G2 Stepping und die werden dann besser gehen. Kann mir auch vorstellen, dass es dann sogar noch einen X2 6400+ geben könnte.
