AMD DUAL-CORE Overclocking-Liste (X2, Opteron) (2)
Boar ...wenn ich das soo sehe ... *sabber*
so Jungs,
mußte bei 2900@luft eine Vcore Stufe hoch, also @1,37V 47 min dualprime.
Teste Jetzt 3000@1,45V, das alles bei Luft. Werde im Anschluß die Vcore feinjustieren, geht leider beim Ultra-D nicht so bequem wie beim Expert, egal to be continued.....
cu ballater
boah deiner geht ja wie harri......
naja hatte nur noch billip wlp, mum kommt ja gleich heim mit as5 tonnenweiße :d
ballater schrieb:
so Jungs,
cu ballater
:bigok:
was hast du denn für ein Kühler???
ballater schrieb:
so Jungs,
cu ballater
Na also ... wer sagt`s denn :wink:
Mr. Ice schrieb:
:bigok:
Thermalright SI 120 mit nem 120èr Tgermaltake Lüfter und nen 92`er Lüfter vor den Mofsets
cu ballater
@Pete_X
Thx nochmal für den tip und die Info`s:bigok:
So hab den VPMW erst mal wegelegt und den 0550 UPMW rein.
Läuft nun ca 10 min Prime mit 2830 bei 1,42V - find ich ganz ok :)
edit: ne 1,44 sondern 1,42
Läuft nun ca 10 min Prime mit 2830 bei 1,44V - find ich ganz ok :)
Wie lief denn der VPMW bei dir??
Welche Batch?, welche Temps bei dualload??
cu ballater
Scheint dass es jetzt doch in diesem Thread weitergeht?!
@Ballater
super nice CPU ! Hast ne PN!
Temps dermasen am Arsch .... hat mit der scheis wlp die auch zu wenig war ~ 2900 mit 1,5v gemacht. ich lass prime beim upmw nun 2-3h laufen, dannach teste ich den vpmw richtig.
oO 3GHz mit Luft.... oh man.... da hat einer ne verdammt gute CPU erwischt.. gratuliere...
Yep, scheint wirklich ne gute zu sein. Will aber erstmal 2 Std min dualprime sehen (z.Zt. läuft er 50 min), dann werden wir heute sehen wo mit Luft die Grenze erreicht ist.
cu ballater
@Hounted-Hill
Sorry zu dem Stepping hab ich keine Erfrahrungen, einfach testen.
menno soeine will ich auch ballater :d
wollen wir net tauschen? ich geb dir meinen a64 3000+ und du schicks mir deine dc cpu zu? :d
is ja ma der hammer sowas
hab gerade folgende CPU zum testen bekommen... gibts über das stepping schon Erfahrungen?
Ne aber sollte wohl der Nachfolger von den 0550UPMW sein!
Am besten gleich einbauen und testen dann wissen wir alle mehr.
Ballater was für TCasemax Werte haste denn?
Bisher haste nichts davon gepostet?
Deine CPU scheint ja mit Luft Hammergeil zu gehen.
Ja echt , was ist denn ein PC ohne DFI board... :shake:
Für 100e kann man neue boards aus der RMA im marktplatz ergattern. Die sind dann in jedem fall gut investiert.
Hi
TcaseMax: 49
TDP: 35 Watts
THX Ballater 49/35 also.
Mal schauen was meiner haben wird.
Wann kommt der 3Gig Lukü Screen??
Mein 0530 TPMW hat 51/45.
Der screen kommt in 40 Minuten.
xxmartins XPMW hatte auch was in der Gegend rum mit 51/45 können auch bissi mehr gewesen sein.
Ballater was wird dein Ding erst mit ner Titan 500 so rennen wenn er schon mit Luft dermassen abgeht?
Vorrausgesetzt dein HS sitzt gut.
