ev hatte dein altes bios einfach nur nen bug oder die rams sind zu hoch gelaufen und der PC hat desshalb nicht mehr gebootet
@ hydrotoxin
nimm einfach gleich die, die du planen möchtest.
is ne sch.... arbeit den HS zu schleifen!
falls die CPU nicht gleich plan ist, brauchst dir ja keine sorgen machen.
du hast ja um die 3mm zum schleifen.
3mm ist ja im maschinenbau riesig. da schleifst du ewig bis die 3mm weg sind wenn du nicht gerade mit nem 150er schleifpapier rangehst!
würd mit nem 800er oder 1000er nassschleifpapier mal grob planschleifen bis es eine ebene ist
dann mit nem 2000er
und finish mit nem 3000 bzw wenn du ein 5000er bekommst dann nochmal drübergehen
polierpaste kannst in die tonne werfen, falls du vorhast eine zu verwenden.
die ist für plastik gedacht. sprich die waxähnliche substanz füllt blos die rillen aus.
in diese rillen sollte jedoch normal die WLP hinein, und somit würdest du durch die polierpaste zwar ne schöne oberfläche bekommen, aber die wärmeleitung verschlechtern.
am besten liquid pro als WLP !
