Man kann auch nen uralt nforce3 mit AGP mit nem Bulldozer betreiben, solange man sich an die geänderten Stromversorgungsvorgaben hält. So was ähnliches haben die Mainboardhersteller mit den 7er Chipsätzen gemacht, anscheinend lagen da noch genügend auf Halde, weswegen sie AM3+ Boards damit bauen. Sind aber halt alles nur low-cost und mit miserabelsten Spannungswandlern. Viele sind auch nur für 95W freigegeben.Ich dachte, erst die 8xx werden für bulli verwendet. Aber sparsame oem's mögen evtl. nur das bios angepasst haben... Bloß sollte APM/Turbo etc. doch gar nicht funktionieren, oder?
Zudem wird das Board wohl verglühen bei einigermaßen OC...
also wie warm darf nun was werden ? bei coretemp cpu 0 ? 61°C?
mal ne dumme frage die 60° beziehen die sich auf die Package Temp??
den die erreiche ich noch lange nicht,also wäre nocht luft den dann könnte ich die 4,2 anpeilen.
bis jetzt bin ich soweit das ich die NB von 1,2250 auf 1,1250 gedrückt habe rock solid,wiso legt AMD soviel nur @ stock an
Package Temp bei 4,1Ghz max 44°
Ein Kumpel von mir will seinen Rechner (Athlon II x2 250) Wegen Guild Wars aufrüsten. Besonders wegen WvWvW.
Er denkt über einen FX 4100 nach. Ich bin der Meinung ein 61xx wäre besser.
Selbst mein 3570K @4GHz geht bei größeren WvW Schlachten in die Knie.
Würde ein FX4xxx reichen?
Spielen die CPU-Takt und Coreanzahl eine Rolle? : Guild Wars 2: Grafikkarten- und CPU-Performance-Ratgeber
Im zweiten Diagram blos drauf achten, sind alle cpus die aufgelistet sind auf 3 Ghz getaktet.
63xx scheint davon zu profitieren, ist wohl aber stark grafiklastig das game.... es wurde hier eine 7970 verwendet
Danke für den Link, doch den kenne ich. Sie ist meiner Meinung nach nicht so recht aussage kräftig.
Für das "normale" Spielen reicht sogar ein Llano laut der Liste. Doch wie sieht es im WvW aus?
Ich kann mir nicht vorstellen das mit einem FX 4xxx man da auf brauchbare FPS kommt.
Hat jemand einen FX der Guild Wars 2 zockt?
Schrieb ja noch @ stockHi,
ja das is die Package Temp, die einzelnen Cores sind dann mit ca. 48-50 angegeben.
Bei wieviel GHZ betreibst Du deine NB?
Was ist WvWvW ? Multiplayer ?
Was für ne Grafikkarte hat er denn und welche Auflösung ?
EDIT
fx 4100 + Guild Wars 2 - ComputerBase Forum
hier sagen die das Spiel ist einfach schlecht programmiert, und warten auf patches die die perf. verbessern und 4100@4,2 ghz und hd 7870 soll an die 50 FPS liefern ca.
Hi, also ich würde sagen: Pro FX-6300 wenn er einen 900 Board zur Seite hat welches den HPC Mode unterstüzt und im Bios aktiviert ist.Hallo,
ich habe bisher unterschiedliche Meinungen gelesen, einmal soll der FX-6300 klar schneller sein als ein Phenom II X4 965 andere sagen man müsste den FX-6300 um 300-400Mhz übertakten um die gleiche Leistung zu bekommen, welche aussage kann man glauben schenken?
WvWvW ist so eine Art PvP im Schlachtfeld.
Er hat eine 450GTS und zockt in 1366x768. Die Grafikkarte ist nicht so wichtig bei GW2. Viel mehr die CPU.
Ich werde noch verrück.
Nachdem ich es mit Mühe geschafft meinen 8350 mit 60°C zu betreiben macht nun mein Mainboard Probleme.
1. wenn keine Last da ist, fiept es so extrem laut das man wirklich nicht mehr in Ruhe im Netz lesen kann.
2. die Northbridge wird so heiß das ich den kühler wirklich keine 2 Sekungen anfassen kann. (1,17V)
Naja, aber über das Board heizt die auch die CPU mit auf. Also die blöde Werbeabdeckung, die den Luftstrom behindert abmontieren und nen 6cm Lüfter @5V draufschnallen.die schmerzgrenze ist bei ~60°C, und das kann die nb schon gern mal erreichen. aber nicht tragisch
@OT71
Jetzt wo du es sagst kann es auch das Netzteil sein. Mich wundert es nur das ich vorher das Problem mit dem Q6600@1,3V nicht hatte.
So habe nun mein Netzteil neben dem Gehäuse liegen.
Ich würde sagen es kommt von MB und NT. Jedoch ist das NT deutlich lauter.
Nicht nur die fehlende Last ist für das fiepen erforderlich. Der LAN-Anschluss muss ebenfalls aktiv sein.
Unter Excel, WMP nichts der gleichen. Erst wenn ich Google Chrome starte ist das Geräusch vorhanden und es verändert sich sobald ich etwas herunter lade.
EDIT:
Ich habe ein Lösung gefunden mit der ich Leben kann. Die Energiespareinstellungen unter Windows waren auf Höchstleistung.
Jetzt stehen die wieder auf ausbalanciert und das fiepen ist zu 95% weg.
Den 6100 würde ich nicht mehr nehmen, die 300 Serie hat eine Integer-Division-Einheit die doch ein wenig mehr Leistung heraus holt!
AMD FX "Vishera" - Prozessoren - Planet 3DNow! Forum
Das sieht man auch schön beim 3DM11 Physics Score (CPU Test).
Wenn es ein bischen mehr sein darf, mein FX-6300 läuft mit +1GHz und dazu braucht man auch keine WaKü.![]()
Wenn das Spiel auf 6 Kerne bzw. Threads zurückgreifen kann ist der 63xx sicher eine gute Wahl.
phenom II kern ist ziehmlich genauso schnell wie ein FX Kern bei gleichem Takt (FX x3xx) Also die neuen.
Warum Treffen dann einige die Aussage das sich eine neu Anschaffung auf jeden Fall lohnen würde, selbst wenn man einen Phenom II X4@3800-4000Mhz hätte würde es sich lohnen, selbst PCGH schreibt das, Markt ankurbeln?
