[Sammelthread] AMD HD7870 XT Tahiti LE
Hier möchte ich Erfahrungen mit dem Tahiti LE sammeln.
Finde es eine ausgesprochen Interessante Karte, das Preis/Leistungs Verhältnis ist für mich das attraktivste auf dem Markt zur Zeit.
Ich selber habe mir eine Sapphire HD7870XT Boost bestellt, da sie zur Zeit die einzigste Karte mit Doppel Lüfter ist.
Warum ich die Karte gekauft habe ist folgender Grund:
- 1536 Shader
- Preis/Leistung ~209 Euro
Ein Manko, ist die beschnittene Speicheranbindung, sie würde von 384bit auf 256bit reduziert. Um das auszugleichen wurde aber der Speichertakt erhöht, von 1250mhz auf 1500mhz im dirkten Vergleich zur HD7950. Zudem wurde die Speicherkapazität von 3gb auf 2gb reduziert.
Ich denke das die Karte aktuell wirklich sehr interessant ist aufgrund des Preis/Leistungs Verhältnis.
Wie sind eure Erfahrungen?
Wer ist mit dem Tahiti LE hier unterwegs?
Mein Exemplar:
- Sapphire HD7870XT Dual-X
Läuft mit 1150/1600@1,256v Stock Voltage dabei hat die GPU einen ASIC Wert von 66,6%.
Sapphire 7870 XT und das Gehäuse ist ein Silverstone Raven 2
ich würde den Accelero S1 Kühler mit 2x120 Lüftern betreiben, nur eben für die VRM hab ich nur die keinen Blockkühler oder ich belasse den originalen drauf
ich hatte schon Beta 7 drauf aber die 9 bringt was hab Spannung nun bis 1,0 setzen können
90 °C gehen noch, also es war mit Kombustor getestet
würde das was bringen wenn ich den Kühler tausche, ich hab noch ein ARCTIC COOLING Accelero S1 rumliegen, aber für die Spannungswandler brauchte ich noch was gescheites:stupid:
ja klar, mit dem S1 kann man die karte sehr gut kühlen. ich hab leider keinen platz im gehäuse
Hallo zusammen,
habe seit 2 Tagen nun die Club 3D Radeon HD 7870 XT Joker Card im System. Es war mir leider mit MSI Afterburner weder mit 3.0 Beta 7 oder 9 nicht möglich für diese Karte die Spannung einstellen zu können, obwohl die Karte ja nun unterstützt werden soll, Regler ist immer ausgeblendet. Einzig mit Trixx lässt sich die Spannung einstellen und auch nur wenn "Force constant voltage" gesetzt ist, was auch im Idle zu einer unnötig hohen Spannung führt.
Da ja einige Interesse am Verbrauch hatten hier mal ein paar Werte @Stock Clock.
Gesamtes System (i5 3570K @4,2, 7870 XT Boost, beQuiet L8 530W), da die Spannung immer geringfügig schwank, variiert die Leistung natürlich auch um den angegebene Wert.
Idle 0,8 V: 63 Watt
Idle 1,025 V: 73 Watt
Load 1,025 V: 175 Watt
Load 1,25 V: 215 Watt
Übertakten habe ich noch nicht getestet, aber wenn Sie mit 1V stabil läuft, sollten 1200 Mhz Core auf Werksspannung kein Problem sein.
Von der GPU Kühlung wirst du keine wesentlichen Verbesserungen mit dem S1 schaffen, höchstens das die Wandler durch die größeren Lamellen abständen mehr luft bekommen, könnten sich die Wandler Temp verbessern, den kühler vom Wandler würde ich auf jeden fall drauf lassen, der ist schon wesentlich größer als von einer Myst
Hallo zusammen,
Idle 0,8 V: 63 Watt
Danke für den Vergleich, mit was hast du den Load getestet, im Spiel?
Hm, die myst ist also nicht so der bringer Hm... Finde die Karte rein Optisch sehr ansprechend (schönes Metall AMD logo) ... Aber wenn die VRMs überhitzen...
Gesendet von meinem HTC One V mit der Hardwareluxx App
Zuerst hatte ich es einfach mit WoW getestet, was aber die GPU ja nicht wirklich auslastet. Aus diesem Grund bin ich dann zu 3DMark11 und dem Lasttool von GPU-Z gewechselt. Überraschenderweise war der Verbrauch in WoW trotzt 40-50% weniger GPU Last kaum geringer.
Gemessen habe ich das ganze System (ohne Zubehör) mit einem externen Messgerät direkt an der Steckdose.
EDIT: Bei nährer Betrachtung, sind meine Lastwerte für das System eigentlich recht (zu) niedrig, sodass ich heute abend das System mal etwas stärker belasten will. Aber die Tendenz sollte es schon mal andeuten, Absenkung von 0,25V bringt auf jedenfall ein ordentliches Ensparungspotential und niedrigere Temperaturen.
ich hab mal bei mir die Lastwerte ermittelt,
System im Idle 52-55 Watt (Monitor+Lüfter usw., also gesamtes System an Dose gemessen)
nur Grafik(so gut wies geht) 250-305 Watt
System vollast 340-380 Watt eine Spitze von 400 Watt
mit ASRock Z77 Extreme4 i5 3570K @4,5GHZ, Sapphire 7870 XT @1100Mhz 1,0v Power Limit +10
nur CPU Last 147 Watt
Test mit 1150 Mhz Power Limit +10 nur Grafik 330-360 Watt
mit CPU Last bringt nichts, da sonst Grafik nicht volllast läuft aber so um die 340-390 Watt
---------- Post added at 17:51 ---------- Previous post was at 17:26 ----------
mir geht`s auch nicht um die GPU da diese noch unter 70 °C (siehe http://www.hardwareluxx.de/community/f14/amd-hd7870-xt-tahiti-le-940273-4.html#post20421078)ist sind aber eben die Wandler die werden bei PL+20 über 100°C heiß und das ist mir zu Riskant, da ich schon die erste deshalb getauscht habe(ich vermute da diese zu heiß wurden und ab 115°C einfach Bluescreen verursachten:fire:.)
Habe jetzt nochmal mit Alan Wake nachgemessen, was ja von diversen Reviews auch benutzt wurde und hier ist der Verbrauch schon merklich höher. Takt auf Werkseinstellung.
1,25V 290W
1,025V 230W
Spannungsabsenkung macht sich also doch sehr bemerkbar, ich hoffe nur es geht auch bald ohne "force constant voltage" oder mit MSI Afterburner und der Club3D Karte.
@Ric 1100 Mhz bei 1,0 Volt macht meine Karte leider nicht mit, da kommt nur ein blaues Bild.
1,25V 290W
1,025V 230W
aber du hast auch Recht wenn er den Boost reinhaut werden es 1,135V aber nicht immer.Deshalb würde ich gerne auch PL+20 haben.
Ich kann sogar 1160MHz mit 1,006v machen, ob es aber Games dauglich ist weis ich nicht aber Lasttest geht es, aber eben nur PL+10
ich noch mal in Afterburner gibt es doch jetzt noch diese Optionen, kann die einer mal bitte Erklären:stupid:
Schaltet den Takt frei, auf bis zu 1755Mhz:) Speicher bis 2700Mhz:) ULPS müßte für crossfire sein.
Jungs möchte mir jetzt auch solch eine KArte holen auch wegen dem Gamebundle mit Bioshock und Tomb Raider. Wollte mir zunächst die Myst holen, aber lese,dass die schlechter ist als die Saphire, die etwas (20€ rund) teurer ist. Würde gerne die 1200 Mhz anpeilen, bzw. auf jeden Fall Voltage Control haben, keinen Lock. Welche Karte könnte ihr mir eher empfehlen? Die Saphire soll auch stromsparender sein, ist das korrekt? Wäre sehr dankbar über eure Tipps, da ich heute abend bestellen möchte.
Sapphire hat nur nen bessere Lüfter, V-Locked ist keine der Karten, nur scheine manche andere Bauteile für die Steuerung zu verwenden, welche momentan nicht von allen Programmen unterstützt werden.
Sparsamer auch nicht, in jedem Test schwanken die gemessenen Werte immer. Sofern die Karte tatsächlich sparsamer sein sollte, liegt es im einstelligen Watt-Bereich. Ich würde von der Myst nicht abraten, aber dennoch die von Sapphire kaufen.
Nun ja, vom Design her finde ich die myst ansprechender... Aber auf der Sapphireseite liegt der Vorteil das sie einen Support hier im Forum haben. :)
Ich habe aktuell ein CF mit 3x Powercolor HD 7870 Myth Edition.^^
Eine Karte verbraucht ca 40 watt weniger wie meine HD 7970 DCII, ganz ordentlich würde ich meinen.
Habe nun gesehen, dass bei mindfactory das never settle programm abgelaufen ist und mir somit bei hoh eine myst-edition gezwungenermaßen noch bestellt, die lieferbar und explizit das never settle hat. Hoffe, dass ich ein gutes exemplar erwische, denn eigentl. besitze ich eine sehr gut taktbare geforce 570 gtx (900 Mhz core @ air), die von der performance @ stock verglichen zur myst wohl identisch ist. Wollte mir aber die beiden games Tomb Raider und bioshock eh holen, sodass sich der Kaufpreis stark relativiert. Dazu etwas weniger Stromverbrauch, neue Garantie, mehr VRAM und hoffentl. ein bischen mehr Leistung mit OC... das waren die Gründe für den jetzigen Kauf. Kann dann mal gegenbenchen die beiden Karten. So gesehen kostet mich die Karte nach Abzug der Gamespreise ca, 120Euro und die bekomme ich für einen Gebrauchtverkauf der Geforce mit Sicherheit.
Da hier schon des öfteren über den hohen verbrauch geredet wurde, möchte ich sagen, das es doch erhebliche unterschied bei den Karten gibt, was natürlich auch mit der ASIC Qualität zusammenhängen kann, frage mich sowieso immer mit Kopfschütteln, wieso alle auf eine hohe ASIC Qualität aus sind.
Wenn man Ric210 Karte mit einer ASIC Qualität von 73,7% mit meiner vergleicht, 64,1% sind das schon Welten, zudem schafft meine Karte auch Locker die 1200Mhz
VDDC Current an 69,3A zu 111,5A kein wunder das seine Spannungswandler glühen.
Welche Karte hast du Dark_angel? Für mich las sich bisher das ganze stets so, als wenn die Myst-Karten Probleme mit den Spannungswandlern hätten. Oder ist das einfach auch innerhalb eines Herstellers so, dass es da große Unterschiede gibt? Hast du einen zusätzlichen Luftstrom auf deine Karte und deren Wandlern, sodass sich dieser Unterschied ergibt? Ich muss leider nächste Woche, wenn meine Karte kommt, erstmal ins Krankenhaus für eine unbestimmte Zeit und werde das Ganze dann selbst auch prüfen, denn behalten werde ich so eine glühende Karte nicht. Bin aber gespannt, wie gut die 7870 nun gegen meine Geforce 570GTX fulloced mit aktuellen Treibern in aktuellen Titeln abschneidet.
Freuen tu ich mich aber auch so schon drauf. Der Preis mit den neuen Games ist einfach spitze, sowas finde ich aktuell bei den NV-Pendants nicht.
Edit: Sehe auf deinem Screenshot, dass du die VGPU gesenkt hast auf 1,0V. Hast schon ein nettes Exemplar erwischt.
Meine Club3D 7870 XT Jokercard mit ASIC 72,9% hat so ziemlich genau die gleichen Werte wie in deinem GPU-Z angezeigt. 69 A VDDC Current, 63 Grad Celsius auf den Spannungswandlern, bei 1,0V Vcore mit Kombustor.
Ich würde nur die Spannung gerne mal mit Afterburner einstellen können, geht aber immer noch nur mit Trixx bei dem Modell.
Hallo, meine ist die Myst, die Spannung hatte ich mal auf 1V gesetzt zwecks Vergleich mit Ric210 Karte, er hatte sie auch auf 1V.
Mach mal Bitte einen Sceen um das ganze vergleichen zu können.
Afterburner neue Version, vorher Trixx deinstallieren.
http://download1.msi.com/files/downloads/uti_exe/vga/MSIAfterburnerSetup300Beta9.zip
so hab nun mal den Accelero S1 Kühler drauf geschraubt:hmm:
aber nun bekomme ich die GPU Temperatur nicht mehr weg, wahrscheinlich schäft der Kühler nicht die Temp. so schnell von der GPU zuholen.Beim Originalen ist die Planfläche grösser.
Ich hab dann noch mit mehr Anpressdruck versucht, aber ich konnte Kombustor Benchmark keine Minute laufen lassen.
Fazit diese Kühler geht nicht, aber eins ist mir aufgefallen das die VRM`s nicht mehr so warm wurden. Sapphire müsste sich auch mal Fragen warum der Kühler direkt über den Spannungswandler die Halterung für das Plaste Gehäuse haben muss ,da
sind schon die beiden Heatpipes und da zwichen genau noch ein 1 cm breites Blech für die Halterung, das kann doch nicht sein.:wall:
Noch ein paar Bilder vom Umbau
Falls hier jemand seine Sapphire XT verkaufen möchte, bitte eine PM an mich!
@sasparilla
unter Vollast 2 Sekunden :) wie warm werden die Spannungswandler, lass mal wenigstens den Balken durchlaufen.
@Ric210
Der Accelero S1 hat seine zeit hinter sich, bei deiner Karte musst du schon größere Geschütze auffahren aber schöne Lüfter hast du da.
Gute Wahl mit dem MK-26, hoffe auf Bilder vom Umbau und Ergebnisse:)
VTX3D Radeon HD 7870 Black Boost @1240/1600 + Prolimatech MK-26:banana:
Fan Speed 40%
Fan Speed 50%
Fan Speed 100%
ein Traum der Prolimatech MK-26 super leise selbst bei 100% Fan Speed und die Temperaturen:d
Kombuster Benchmark 1min
Orginal
1150MHz PL+15 v1,006 GPU 68°C VRM 81°C
neu Wärmeleitpaste MX-4
1150MHz PL+15 v1,006 GPU 63°C VRM 78°C
neuer Kühler MK-26 mit Apache 140 Edition
1150MHz PL+15 v1,006 GPU 57°C VRM 73°C
3DMark Grafiktest1 Schleife 6min
1150MHz PL+15 v1,006 GPU 71°C VRM 100°C FanSpeed 63% RPM 2400
neuer Kühler MK-26 Apache 140 Edition
1150MHz PL+15 v1,006 GPU 68°C VRM 95°C FanSpeed 67% RPM 999
nach 15 min neuer Kühler MK-26 Apache 140 Edition
1150MHz PL+15 v1,006 GPU 73°C VRM 100°C FanSpeed 82% RPM 1170
nach 12 min keine Veränderung der Temp.
nach 20 min und 100% Fan neuer Kühler MK-26 Apache 140 Edition
1150MHz PL+15 v1,006 GPU 71°C VRM 93°C FanSpeed 100% RPM 1326
ich hab dann mal noch den SpaWa Kühler aus dem Set einfach auf den Normalen drauf gemacht
1150MHz PL+15 v1,006 GPU 73°C VRM 91°C FanSpeed 82% RPM 1179
nach 13 min kaum noch Veränderung der Temp.
Hat mal 9°C aus gemacht, so kann man doch die Karte jetzt laufen lassen.:bigok:
Schöne Ergebnisse, hmm der MK-26 scheint gut zu funktionieren. Gibt es da etwas zu beachten welchen man bestellen muss!?
Edit:
Hab mir auch den MK26 black series bestellt und dazu 4 akasa apache 140mm Lüfter, zwei davon für meine H110.
