[Sammelthread] AMD HD7870 XT Tahiti LE
Hier möchte ich Erfahrungen mit dem Tahiti LE sammeln.
Finde es eine ausgesprochen Interessante Karte, das Preis/Leistungs Verhältnis ist für mich das attraktivste auf dem Markt zur Zeit.
Ich selber habe mir eine Sapphire HD7870XT Boost bestellt, da sie zur Zeit die einzigste Karte mit Doppel Lüfter ist.
Warum ich die Karte gekauft habe ist folgender Grund:
- 1536 Shader
- Preis/Leistung ~209 Euro
Ein Manko, ist die beschnittene Speicheranbindung, sie würde von 384bit auf 256bit reduziert. Um das auszugleichen wurde aber der Speichertakt erhöht, von 1250mhz auf 1500mhz im dirkten Vergleich zur HD7950. Zudem wurde die Speicherkapazität von 3gb auf 2gb reduziert.
Ich denke das die Karte aktuell wirklich sehr interessant ist aufgrund des Preis/Leistungs Verhältnis.
Wie sind eure Erfahrungen?
Wer ist mit dem Tahiti LE hier unterwegs?
Mein Exemplar:
- Sapphire HD7870XT Dual-X
Läuft mit 1150/1600@1,256v Stock Voltage dabei hat die GPU einen ASIC Wert von 66,6%.
Das sieht doch alles sehr schön aus, @ Der Aff was hat deine Karte für einen ASIC 1,25V und solche Temp, schließe ich auf eine niedrigen ASIC wert!?
@Ric210
Jup alles gut, hast sie gut gebändigt bekommen.:) Der MK26 ist schon Super.
@ Der Aff
Das habe ich mir doch fast gedacht,:)
Hab nach fast ner Woche Lieferzeit meine PowerCorlor Myst erhalten und was soll ich tolles sagen? Karte springt nicht an. Mainboard zeigt Fehler am PCI-E-Slot an. Jetzt darf ich wieder warten.... super.
Na das ist natürlich ärgerlich, da freut man sich schon, hat sich eventuell auch zeit für genommen und dann mm...
Reicht es nicht das der eine Beitrag von dir schon gelöscht wurde?
Das gehört hier aber nicht rein, dauert nicht lange und er wird von wem anders gelöscht, kleiner Tip, deine Signatur, da ist es erlaubt, gleichzeitig kannst du auch hier über deine Karte berichten und deine Signatur ist präsent.
Genau das! Nächste Woche muss ich ins Krankenhaus und heute bevor das Paket kam verkaufte ich meine "alte" Geforce 570GTX. Nun sitz ich da :(
Hab die Karte inzwischen in einem 2. Rechner getestet.... das gleiche Ergebnis. Lüfter dreht, Monitor bekommt kein Signal und das Bild bleibt schwarz.
---------- Post added at 23:55 ---------- Previous post was at 21:38 ----------
Was richtig wurmt ist noch, dass wenn ich die Karte zum Umtausch/Reperatur (mir wurde der direkte Weg zum Hersteller durch HoH ermpfohlen) einschicke mir die 14Tage Widerrufrecht verstreichen, Dann hab ich zwar irgendwann ne neue Karte, aber bei Nichtgefallen muss ich die behalten und kann sie nicht mehr einfach so noch testen. Dies erfragte ich direkt bei der Hotline von Hoh.
Ich würde dir Karte an den Händler zurückschicken und vom Widerruf Gebrauch machen, Begründung Karte Defekt, sollen dir entweder gleich eine Neue zusenden oder Geld zurück.
meine erste war auch im Eimer, hat den Standard-VRAM-Takt nicht gepackt :fresse:
Spannung kann man ja schön senken, nur im Boost, Modus Liegt die volle Spannung an, egal welche Spannung ich also einstelle, sobald er umschaltet liegen bei mir 1,221V an, gibt doch glaube keine Möglichkeit die Boost, Spannung zu beeinflussen oder?
Du kannst unter Afterburner und Trixx die Option "force constant voltage" anklicken, dann liegt auch im Boost Modus die niedrigere Spannung an. Nachteil: die Spannung wird auf im Leerlauf nicht gesenkt.
Na das ist mir zu umständlich als den Haken wieder raus zu nehmen, lasse das so, stelle halt die niedrigste Spannung ein die er für die 925Mhz benötigt was bei 1V Liegen müßte und prüfe noch in wie weit er mit der Boost Spannung geht und Gut.:)
Edit:
Karte läuft jetzt mit 1V (GPUZ 0,955V) 925Mhz / Boost 1250Mhz 1,221V:)
Na bei 1V komme ich aber glaube nicht weit, da nützt mir dann auch der Boost Modus wenig, müßte man mal genauer Testen ab welcher Spannung sie Dauerhaft im Boost bleibt, selbst wenn das bei 1,1V der Fall ist, nimmt sich das dann glaube nichts zu 1V (GPUZ 0,955V) 925Mhz / Boost 1250Mhz 1,221V von der Ersparnis, kühl bleibt meine Karte auch so.
Ist es bei der 7870 eigentlich möglich ein bios mit modifizierten taktraten zu Flashen? Ich stehe kurz vor dem kauf einer 7870 xt und hab bisher(damals 8800 gts und aktuell hd 6950) immer ein modifiziertes bios geflasht. Ich finde dies persönlich besser und würde es so,nach ausgiebigem testen der taktraten natürlich,auch gerne bei der 7870 machen,weil ich nicht dauernd ein Tool laufen
lassen möchte,welches diese Aufgabe übernimmt.
Gesendet von meinem GT-S5830i mit der Hardwareluxx App
Das ist meines Wissens generell nicht mehr möglich, sein eigenes Bios zu Modifizieren, eventuell lässt sich die Spannung regeln, Takt aber nicht, ist seit HD5870 glaube nicht mehr möglich da der Treiber die Signatur der Karte auslesen kann und somit seinen dienst verweigert.
@Der Aff
Ja das ist schon eine Sehr schöne Karte, für mich die Beste im Preissegment bis 200€ mit OC fast HD7970 Leistung.
Habe heute meinen Prolimatech MK-26 Black Edition montiert mit zwei Akasa Apache 140mm Lüftern. Getestet unter BF3...1100/1600@1,12v 47-50 Grad GPU und 60-64 Grad VRMs. Denke das lässt sich sehen! Bin sehr begeistert!
Hast du die Spannung Fix sprich Constant Voltage?
Bilder von der Karte? :) War das eine Reference oder die Sapphirre?
Es gibt ja zurzeit nur eine karte mit dual lüfter,wie sieht es allgemein den Karten mit Singlelüfter aus in Bezug auf lautStärke und Temperaturen,kann mir da jemand was zu sagen?
So, ich hab mir letzte Woche auf meiner Myst+ einen Accelero Twinturbo II gepackt und bin mehr als nur zufrieden. Irgendwelche Schwierigkeiten dabei gibts nicht, der passt wie angegossen Abstandshalter 2,3mm)!
Unter Last ist die GPU Temp fast 30° gesunken, zuerst von max. 87° (bei 1150MHz) mit Standartkühler auf 64° und nach ein paar einbrenntagen komm ich nicht höher wie 56° (bei nun 1180MHz).
Übrigens mit Asic 56,8.
Nur noch ne Frage, woher holt ihr die VRM Temp?
OC Tools hab ich nicht installiert.
Frage 2:
Gibt den VRM Kühler der Sapphier irgendwo zu bekommen?
Der ist ja doch um einiges "fetter" als der der Myst+ und sollte problemlos auch unter den Twinturbo passen.
Hier ein Bild auf die Schnelle! Ist die Sapphire.
Gefällt. Ist ja ein wahrer Ueber Kühler! Vielen Dank! :) Berserkus, könntest du auch ein Bild von deiner Karte posten? Will auf meine den ähnlich performaten Mono Plus schnallen.
