[Sammelthread] AMD Navi 2 Big Navi (RDNA2) Sammelthread + FAQ
Willkommen zum Navi 2 Sammler :bigok:
AMD möchte mit Radeon RX Big Navi wieder mitmischen auf dem Markt für High-End-Grafikkarten und Nvidia dort Konkurrenz machen.
Einige halten dies, aufgrund der Leaks über die technische Ausstattung der neunen Architektur für möglich.
Navi2 soll im Oktober/November 2020 das Licht der Welt erblicken, einen offiziellen Termin zur Vorstellung seitens AMD gibt es noch nicht.
Ob es gelinkt, die Konkurrenz unter Druck zu setzten, wird diesmal sehr spannend, alles ist möglich. meine Einschätzung ist, man wird Nvidia bis hin zur Ampere 3080 Paroli bieten können und der Preis wird entscheidend sein.
Wie wird es jetzt bis zum lauch weiter gehen, meine persönliche Vermutung, daß jetzt erst mal abgewartet wird wie gut Ampere wirklich wird. Sollte Ampere relativ "floppen" könnte schon die Variante mit weniger CU , also Navi 22 oder 23 schon an die 3070, bzw 3080 kommen. Vor allem könnte man dann Navi 21 deutlich teurer positionieren. An die 3090 wird man vermutlich nicht rankommen, höchstens mit einer aktuell noch nicht wirklich geplanten HBM2 Variante.
update:
Die offizielle Enthüllung der RX-6000-Generation ist für den 28. Oktober 2020 geplant:
6800XT am 18 Nov. für 649 USD
www bikd de
6900XT am 8. Dezember füt 999 USD
6800 am 18 Nov. für 579 USD
Seit dem 18.03.21 die neue Mittelklasse 6700XT für 479 EUR
bildergalerie online stellen
Der thread wird ausgebaut, sobald die Karte offiziell getestet wurde mit den üblichen Infos.
Hier zunächst kompakt eine Zusammenfassung was bisher bekannt ist zur Architektur:
Technische Daten in der Vorstellung: TBD
Besonderheit: FidelityFx -Super resolution dürfte DLSS entsprechen ....
Aktuelle Treiber: amd.com
Test/Multimedia:
AMDs Radeon RX 6800 stabil mit dauerhaften 2.55 GHz und RX 6800 XT mit bis zu 2,5 GHz übertaktet - Dank MorePowerTool und Boardpartner-BIOS | Seite 2 | igor´sLAB
Zum Thema Übertaktunt und Ergebnisse geht's hier weiter:
Wie der Kühler demontiert wird zur Vorbereitung auf die Montage eines Wasser-Blocks hier von user @xXx-Eagleone-xXx eine Anleitung:
(1) [Sammelthread] - AMD Navi 2 Big Navi (RDNA2) Sammelthread + FAQ | Seite 36 | Hardwareluxx
Wissenschaftliche Analyse zum Thema: Wie verhält sich RDNA2 in 3DMark "TimeSpy"
Verfasser sind die Forenuser: @ApolloX, @m4looney und @ShirKhan
Neuer offizielle UV (Undervolting) thread für RDNA2 by @Induktor :
Hier kann alles über die Karte diskutiert und geteilt werden :)
Was gehört hier nicht rein:
Spam -> z.B. Only Smiley Posts
Offtopic
Gespräche über AMD vs. nVidia vs. ATI usw.
Verkaufsgespräche und Werbung für Verkaufsthreads aller Arten!
Kann ich voll und ganz nachvollziehen, das hier war mein erstes Hardtube Projekt 2017, direkt in einem Corsair carbide Air240 ohne Platz, 2x 240mm Radiatoren intern verbaut + eine vega64 (oberstes Bild noch eine R9 nano, darunter die Vega64) :fresse: und NATÜRLICH nach jeder Komponete ein radi, weil das 100stel grad Unterschied ja wichtig ist :poop:, statt einfach zu verrohren...
Als erstes projekt und ich sage dir ... soviel Bier war gar nicht im haus um den scheiss zu ertragen :shot:
Hier solche Aktionen, weil kein platz intern war und ich unbedning noch eiN Radi haben wollte mit Externen temp anzeige :fresse:
Was ich aber sagen muss, was mir gestern aufgefallen ist, unter wasser, also einem lautlosen System Zirpen die spulen schon hörbar ab 100fps, ich habe das Glück und begrenzen auf 75fps, für alle anderen kann das aber definitiv zu laut sein, denn bei 200fps ist sie tatsächlich in einigen Spielen sehr hart am Zirpen
Hatte aber das Fenster noch ab, mit wird es deutlich angenehmer werden
Dieses Zirpen scheint irgendwie eine neue Mode bei Grafikkarten zu sein...!
Die 3090 meiner Freundin klingt wie ein Trafohäuschen ab einer gewissen Last, dabei kommt es nicht mal auf die FPS an :unsure:
Da habe ich mit der 6800XT echt Glück wie es scheint, die hat bisher nur das gute alte Spulenfiepen gezeigt, bei 200FPS+.....
Ich glaube Igor hat dazu etwas gesagt. Das die Hardware auch mit guten Bauteilen da einfach bei den Frequenzen schwer am Limit ist. Die Switchfrequenz ist auch viel höher als in alten Generationen.
Ich denke damit muss mal leben oder aber fps limit rein. Habe ich aktuell bei meiner GPU auch bei AC valhalla. 60 fps reicht da vollkommen und schwups gesamtsystem nur noch bei 270 watt sonst auch gern mal 400.
Etwas UV scheint auch Wunder zu wirken. Eine einfache Lösung wird es wohl nicht geben, die eingebaute Technik ist bereits ziemlich kostspielig.
Meine xt ist auch sehr übel was die Spulen angeht. Und das schon bei 60fps... Meine non xt hört man nicht Mal bei 200fps...
Denke das ist unzumutbar, du musst die XT loswerden! Ich würde sie dir günstig abnehmen 😁
Habe gestern einmal Firestrike gemacht und durch die hohe fps Zahl zum ersten Mal die Spulen meiner non XT gehört. Im Alltag aber unter Luft nicht wahrnehmbar - habe da dank 4k aber auch keine wirklich hohen fps Zahlen.
Habe zufällig eine XFX 6800 MERC ergattert (man nimmt was man kriegen kann in diesen Zeiten...) - die Karte ist riesig, hätte bei meinem Gehäuse (Silverstone sg10) nicht einen Millimeter länger sein dürfen.
Dafür ist sie wirklich kaum bis gar nicht zu hören! (y)
Ist eigentlich schon bekannt, welche Custom-Designs auf das Referenz-PCB setzen und welche ein eigenes Süppchen kochen? Wäre sehr hilfreich für die Wakü-Fraktion, wenn das AMD-Referenzdesign Anfang '21 eingestampft wird. Merci. :)
Ich bin fast gar nicht neidisch :hmm: :fresse:
Bisher keine die ich gesehen habe!
Aber es wird ja von den AIBs auch weiterhin Referenzkarten geben, nur von AMD direkt eben nicht :(
Danke dir. :) Mit dem Referenz-PCB ist man halt auf der sicheren Seite, gerade wenn man einen Kühler von Aquacomputer oder Watercool nutzen möchte. Hoffentlich sagen beide zeitnah, welche Customs sie vielleicht supporten möchten.
Also Gott sein Dank, meine hat schonmal kein Fiepen.:bigok:
Und sie wird Fiepen... Firestrike , max OC, fenster auf und Filmen, dann schauen wir nochmal ;)
Gestern hat ein freund seine 6800XT bekommen, auch die Fiept, sogar abartiger als meine. Im OC thread 2 user die auch gefilmt haben, fiepen auch.. Es gibt keine die nicht fiept...
Nach Asrock nun auch AMD mit einer 6900XT Referenzkarte:
So, Firestrike Extreme (1440) hab ich durch.....................kein Fiepen.
Was soll ich sonst noch testen.................ich wills jetzt wissen!!:bigok:
Boost bis zu 2200Mhz:bigok:
Fiepen würde sie eher im Firestrike ohne Extreme, weil der mehr FPS anliegen.
Wäre mir jedenfalls Neu das sich Geekbench Ergebnisse aufs Gaming übertragen lassen
Ja das stimmt wohl, hatte nicht der 8Auer ein Video gemacht, wo er mit einer 6800xt 2,8Ghz bis auf ein frame an die 3090 stock ran gekommen ist?
Da könnte die 6900xt sicher drüber kommen!? :unsure:
Bei gleicher Taktrate erwarte ich 10%... Alles andere wäre enttäuschend.
Aber wenn die Geekbench Scores stimmen, könnte das glatt etwas werden!
Irgendwo auf Twitter hat auch letztens jemand behauptet das die 6900XT das mehr an CUs sehr gut umsetzt, sprich die skaliert sehr gut!
Leider finde ich den Eintrag nicht mehr :(
Mach mal n Video, erzählen können die Leute viel :d
muss auch der normale sein
Gegen einen Bot hab ich wohl schon jetzt verloren 🙈
Erledigt, kein fiepen. Aber beim Max Boost habe ich mich verlesen, der ist bei 2285Mhz.
Sollte ich wirklich mal Glück gehabt haben mit meiner Karte??:banana:
vielleicht hörst du ja auch nur schlecht :asthanos:
Besonders bei so hohen Tönen fängt es zuerst an ;)
oder du hast einfach Glück gehabt.
Ohne ein beweis video Zweifel ich das konsequent an, 3x rx6800 die ich live gehört habe, alle fiepen. Dann im OC Thread, wurde gesagt meine fiepen nicht, habe Video verlangt und siehe da fiepen . ich wette fast 10€ darauf, dass alle fiepen.
