Dann siehst du das eben anders, aber nicht wirtschaftlich.Sehe ich nicht so...
Wo nun mehr wie sechs Cores angeboten werden, spielt doch nur eine untergeordnete Rolle. Die Anzahl der Aufrüster ist verschwindend gering. Im OEM Bereich interessiert es genau NULL und im privaten Umfeld der Fertigkisten ist es auch ziemlich uninteressant.
Was am Ende zählt ist Preis, Leistung, Verbrauch und Featureumfang. Beim Preis ist sogar der reine CPU Preis nebensächlich, wenn man es genau nimmt, sondern die Kisten werden idR komplett gekauft.
Das gab's schon bei den Phenoms. Auf dem AM2 konnten bei "kleinen" Boards maximal CPUs mit 95W verbaut werden, da nur ein 4Pin für die CPU-Versorgung vorhanden war.Langsam... wie viel Watt vertragen denn die stärkeren am4 boards?
Glaube nit dass die großen 8 kerner auf allen boards laufen, das thema gabs doch schon beim bulldozer.
Du denkst nämlich in zu großen Dimensionen. Preislich betrachtet.
Was aber, wenn AMD die -8- Kerne bzw. -16- Threads mit "Ausschussware" erreicht? Ein kleiner -8- Kerner ohne SMT bei 2GHz - das wäre ein absolutes Novum. Und wenn AMD diese "Ausschussware" bei MediaMarkt anbietet, ist einiges los. Intel hat keine i7-CPUs mit dem geringen Takt auf Lager, um sie dann besonders preisgünstig anzubieten. Was wäre ein Multimedia-PC mit echten -8- Kernen für 500€? Ein Novum.
Das ganze nun seitens AMD "anders" zu machen ist ein möglicher Schritt, bringt aber auch ALLE Nachteile mit, die Intel sicher ein Stück weit auch dahin erzogen haben, OC nicht mehr für Jedermann anzubieten.
Das wäre sehr optimistisch, mehr als 4GHz dürfte bei 8 Kernen schon nur mit einer hohen bis sehr hohen Leistungsaufnahme machbar sein.Wenn das Ding auf 5.5Ghz geht
Das denke ich nicht, die Intel Architektur ist nur eben schon sehr nahe am Optimum und je näher man dem kommt, umso schwerer wird es sie IPC weiter zu steigern. Beim Takt wird es auch schwer und daher kommen ja auch immer einmal immer neue Spezialbefehle und bei den Server CPUs mehr Kerne hinzu. AMD kommt so einen Schritt mit 40% Steigerung machen, weil sie vorher so weit zurückgehangen haben, aber wiederholen werden sie den auch nicht können und mal eben locker legt man da dann nicht mehr so viel drauf, wenn man zur Spitze aufgeschlossen hat. Das sind dann kleine Tippelschritte, oder man kommt mit etwas revolutionär Neuem, wenn es denn so eine Möglichkeit gibt, aber dies muss bezweifelt werden, zumal ja auch AMD eher nur die Techniken (SMT, Micro-Op-Cache) kopiert hat, die Intel sowieso schon nutzt und eben keine revolutionär neue Herangehensweise genutzt hat. Nach all den Jahren der Forschung und Entwicklung muss man daher wohl davon ausgehen, dass dies eben einfach der beste Weg ist eine leistungsstarke x86er CPU zu realisieren und damit bleibt dann nur noch Feintuning um die Leistung zu steigern und das betreibt Intel nun schon wesentlich länger als AMD.Interessant wäre natürlich zu sehen, was Intel daraufhin aus dem Hut zauber, ich meine die halten ja schon 5Jahre+ ihre Innovationen zurück ;
Beides war wohl auch so zu erwarten, denn ES haben eigentlich immer geringere Taktraten als Endprodukte und die Optimierungen an BIOS und Treibern um die Energiespareinstellungen effektiver zu gestalten, dürfte bisher auch noch nicht abgeschlossen sein. Ebenso sollte klar sein, dass für eine leistungsstärkere CPU auch mehr verlangt werden kann und muss, denn bei den aktuellen Preisen macht AMD Miese und ewig kann keine Firma sowas durchstehen. Wenn ein Zen Modell die Leistung einer i7-6900k nicht nur in einem ausgewählten Benchmark sondern in der Breite erreicht (mal wird es dann mehr und mal weniger sein), so wird sich dessen Preis auch am i7-6900k orientieren, schafft man im Mittel nur die Performance des i7-6850K, so wird sich auch der Preis an dessen Preis orientieren müssen, andernfalls wird das Teil zum Ladenhüter, sobald er Ansturm der Fanboys vorbei ist.
fdsonne, natürlich will AMD gut aussehen und geschickterweise wurde ein Vergleich gewählt, den man so nicht nachstellen kann, da eben kein Benchmark gezeigt wurde wo am Ende als Ergebnis x Punkte erscheinen, den hätte ja jeder zumindest mit dem i7-6900K nachstellen und vergleiche können, ob dessen Ergebnis real ist oder getürkt wurde.
@Don
Warum sollte AMD das HyperThreading von Intel übernehmen, wenn GlobalFoundries die Patente von IBM´s 4-Fach SMT besitzt?![]()
Na dann hoffen wir mal, dass die Reaktions Zeit des System Z nicht schon bei 128 Threads einbricht!Das musst du AMD fragen...
Offenbar bekommt Zen "nur" ein 2-fach SMT, ähnlich dem Intel Ansatz.
Ich denke, Don hat sich dort eher unglücklich ausgedrückt, denn von Intel gibts da ja effektiv nix zu übernehmen. SMT als Technik ist nicht von Intel, Intel ist effektiv nur ein prominenter Kandidat, der es in dieser Form nutzt...
4-fach SMT dürfte allerdings auch etwas Overkill sein. Zumindest wenn der Ansatz wie in den Bildern erkenntlich nicht sooo exorbitant breit ist, dass permanent haufenweise Ressourcen brach liegen![]()
Ich warte erstmal ab... denke aber das ich vor Zen nun doch nen Skylake zulege - da weiß ich was ich kriege.![]()
Welche Tech/Specs sind denn so gefragt?In 3 Monaten hat das Warten ein ende. Tests werden wir sicher schon im Oktober sehen. Also in 6-8 Wochen.
Wenn das Ding auf 5.5Ghz geht bin ich sofort mit dabei, das wäre dann faktisch ein 4,8Ghz Skylake![]()
da intel CPUs mit dem Takt deutlich besser skalieren als AMDs?
Der i7 könnte am ende dann doch noch über 50% schneller sein unter "realistischen" Bedienungen.
HT wurde übrigens auch deaktiviert...
AMD hat so ein Marketing auch schon beim Bulldozer abgezogen.
SMT erhöht die singlethreaded Performance nicht. Beides hat erst mal nichts miteinander zu tun. Wird ja schon klar, wenn man sich mal vor Augen hält, was bei beiden zur Laufzeit passiert. Singlethreaded = ein Thread läuft, SMT = mehrere Threads laufen. Was im Artikel steht ist daher natürlich Unsinn. Anders wird ein Schuh draus. Die singlethreaded als auch SMT Performance wird durch eine breit ausgelegte Pipeline erhöht.wieso erhöht smt die single thread Leistung
Richtig. Daher zeugt die Aussage im Artikel nicht gerade von seriöser Recherche. SMT ist ein allgemeines MT-Konzept. Das wurde erstmals von DEC im Alpha umgesetzt. Intel hat sich deren Know-How auch nur eingekauft nach dem Ende von DEC und haben dann ihre SMT Implementierung Hyperthreading Technology genannt. AMD muss sich da auch nichts für Zen von Intel abschauen. SMT wurde bereits in Bulldozer genutzt.SMT von Intel abgeschaut, SMT hat doch nichts mit Intel zu tun
Tun sie das? Nicht wirklich. Vielleicht minimal aufgrund des Uncore Taktes, der bei Intel höher ist bzw bei der Sandy Bridge Generation sogar mit Core Takt lief. Bei Anwendungen wie Blender dürfte das aber nur wenig ausmachen.da intel CPUs mit dem Takt deutlich besser skalieren als AMDs?
Welche "realistischen" Bedingungen? Blender unter Windows ist schon sowas wie ein Best-Case Szenario für Intel. Sollte AMD da gleichwertige Performance abliefern, wäre das ein deutlicher Fingerzeig. Der i7-6900K dürfte gegenüber den immer noch aktuellen FX8 mehr als doppelt so schnell in Blender sein. Und das obwohl die schnellsten FX8 mit 125W TDP spezifiziert sind, Summit Ridge aber wohl mit maximal 95W TDP kommt. Der i7-6900K hat übrigens eine TDP von 140W. Also selbst wenn Summit Ridge im Schnitt langsamer sein sollte, wäre das aus Effizienzsicht immer noch verdammt gut. Aber natürlich sollte man erst mal ausführliche Tests abwarten. In einen Benchmark vom Hersteller sollte man wie üblich nicht zu viel interpretieren. Aber sollte er auch nur ansatzweise stimmen, glaube ich nicht, dass der i7-6900K am Ende 50% schneller wird. Hier sollte einfach pro Takt verglichen werden. Der i7-6900K hat zwar 200 MHz mehr Basistakt. Der finale Summit Ridge soll aber auch mit mehr als 3 GHz laufen. Die Taktunterschiede sind also vermutlich recht gering.Der i7 könnte am ende dann doch noch über 50% schneller sein unter "realistischen" Bedienungen.
Nicht wirklich. Kann mich an keinen solchen Vergleich im Vorfeld des Bulldozer Launches auf einem Event erinnern. Verlinke doch bitte mal ein entsprechende Quelle!AMD hat so ein Marketing auch schon beim Bulldozer abgezogen.
Die finalen Modelle von Zen werden bei ähnlicher TDP höher takten. Der 1.089 US-Dollar teure Core i7-6900K könnte also auch im realen Alltag geschlagen werden.
Das ist Käse... Ob da nun SMT drin ist oder nicht, interessiert primär den Entwickler wenig, vor allem von massentauglicher Software.
Da wird Multithreaded programmiert. Das OS verteilt die Threads auf die Hardware und gut ist.
Ob der Prozessor nun SMT hat oder nicht, ist nebensächlich... Man agiert üblicherweise so oder so gerade in Anwendungssoftware und Games mit weit mehr als nur zwei Händen voll Threads. Der Knackpunkt daran ist nur, bei Games laufen diese nicht alle gleichzeitig bzw. fordern nicht gleichzeitig alle CPU Ressourcen ab.
2x8MB ungleich 1x16MB
Warten wir ab, was das am Ende bedeuten wird... So eine Doppel-Cache Aktion gabs bei Intel auch schonmal. Letztlich im Desktopbereich wohl mit den Core2 Modellen... Für MT Software ist das nicht unbedingt förderlich. Entweder die Daten liegen in allen L3 Caches zum schnellen Access. Oder es gibt Querzugriffe, die möglicherweise langsamer sind... Wie viel das am Ende ausmacht? Wird sich zeigen.
@Don
Falsch. Blender lag AMD bisher eben nicht. Zumindest was die Windows Version betrifft. Unter Linux schaut das etwas anders aus. Wobei AMD seit Steamroller schon ganz gut zugelegt hat. Der alte Piledriver Kern, der ja nach wie vor in den FX-Modellen zu finden ist, lag da noch recht hoffnungslos zurück. Der FX4 mit seinen 4 Threads konnte da nicht mal einen Pentium mit 2 Threads klar hinter sich lassen.Es wurde Benchmark gewählt der AMD gut liegt
Falsch.
Ich bleibe skeptisch, vor allem wegen dem L3-Cach. Wenn AMD gegen die 8 und 10 Cores von Intel im Desktop-Bereich was auffahren will, wird das so sehr schwer.
Der Markt und damit der Gewinn lässt sich aber mittlerweile nicht mehr "am Markt platzieren". Es braucht neue "Kracher", Schlagworte oder Eyecatcher, die sich verkaufen lassen. Und das in einem Segment, das die meisten bezahlen können. Und das sind die maximal 500€. Was glaubst du, wie sich das im MediaMarkt-Prospekt macht: "Erster PC mit echten -8- Kernen" und eine "499€" darunter steht.Was heist denn "zu groß"...
Für ein Unternehmen, selbst mit AMDs Größe, interessiert so ne Spielerei, wie du es ansprichst, nicht die Bohne... Das Ding muss sich verkaufen und muss sich an Märkten plazieren lassen. Es gibt Pläne, die AMD sich selbst auferlegt. AMD muss Umsatz und schlussendlich Gewinn erwirtschaften. Das erreicht man nicht durch einen Prozessor, den ein paar Freaks in Foren wie diesem hier gerade gut finden![]()
Intel hat zwar das Silizium, bietet es aber nicht in der Preiskategorie an. Du kannst ja mal selbst vorrechnen, was es benötigt, um den von dir genannten Xeon zum Laufen zu bringen.EDIT: natürlich hat Intel auch entsprechendes Silizium um ein acht Kern 2GHz Prozessor zu bringen, schimpft sich "Intel Xeon E5-2620 v4" und ist im Endeffekt nix anderes als die i7 Modelle...
Was glaubst du, wie sich das im MediaMarkt-Prospekt macht: "Erster PC mit echten -8- Kernen" und eine "499€" darunter steht.So kommt AMD mit breiter Masse in den Consumermarkt an.
Und die Aussage "gleichauf" lässt mich schonmal grübel - ich erinnere an die neuerlichen Marketing Aussagen zu RX480 und dem was letztendlich released worden ist .....
